HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » ..:: REPARATUR? ::.. | |
..:: REPARATUR? ::..+A -A |
Powernex
22:18
erstellt: 03. Mrz 2005, |
hallo, ich habe einen Sony TA - F 606 ES. er hat vor ein paar tagen angefangen verschreut zu riechen und als ich ihn ausschalten wollte ging schon der überlastschutz rein. jetzt geht er garnicht mehr und fängt schon an zu riechen wenn ich ihn nur versuche einzuschalten, was eh nicht klappt, da der überlastschutz sofort wieder rein geht. jetzt meine frage: kennt sich jemand mit diesem verstärker aus und kann mir einen tipp geben? lohnt sich eine reparatur? schonmal danke im voraus Powernex |
Ultraschall
13:30
erstellt: 05. Mrz 2005, |
Kenne ihn zwar nicht, aber die ES Reihe von Sony war schon recht gut. Wonach riecht es denn ? Wenn es nach Katzenpisse/Fisch (Kein Witz) riecht, ist mindestens ein Elko ausgelaufen. Flüssigkeit unterm Elko manchmal sehr wenig. Oft sind auch noch die Aludeckel des Elkos oben leicht aufgebläht. |
magisches_Auge
22:27
@Ultraschall: Riechen ausgelaufene Elkos wirklich nach Katzenpisse? |
Powernex
14:12
erstellt: 06. Mrz 2005, |
hallo, es riecht eher nach verschreuter elektronik,.... weder nach katzenpisse noch nach fisch. ich habe den verstärker jetzt mal aufgemacht und mir ist aufgefallen, dass in der endstufe ein widerstand ziemlich warm wird. er ist auf jeden fall schonmal ein möglicher grund des stinkens ;-). auch ist mir aufgefallen, wenn man den verstärker einschaltet, das die leuchtdiode für den rechten kanal (LED sitzen auf der platine) viel heller ist als die für den linken. ![]() ich habe diesen widerstand mal ausgelötet und durchgemessen. er hat 4,6 kohm und ist i.o. also von daher kann es schon mal nicht sein. kann es auch die vorstufe sein die defekt ist? mfg Powernex |
Powernex
14:21
hola,... hab grad mal die spannung gemessen, die an diesem wiederstand anliegt und die liegt bei 105,7 V gleichspannung. an dem gleichen wiederstand für den linken kanal liegt keine spannung an. wie kann das denn? *lg* Powernex |
Powernex
20:21
erstellt: 07. Mrz 2005, |
hallo??? kann mir denn echt keiner nen tipp geben? *lg* Powernex |
magisches_Auge
20:30
Naja, sowas braucht Zeit. Hast du beide Widerstände ausgelötet und geprüft? |
Powernex
20:33
ja habe ich,... beide 4,6 KOhm,...... |
magisches_Auge
20:58
Also beide OK. Ich hätte einen Tipp für dich, aber das kaum machbar(zumindest bei guten Geräten). Alle Widerstände einzeln auslöten und durchmessen... Dass die Spannung an der einen Seite so hoch ist...gibt es Spannungsregler? Wenn ja, diese mal untereinander tauschen, um zu sehen ob dann die Spannung auf der anderen Seite ist... [Beitrag von magisches_Auge am 07. Mrz 2005, 20:59 bearbeitet] |
audiosix
21:14
Da laß mal einen ran der von Verstärkern was versteht, diese Hin und Hertauscherei ist brotlose Kunst, Widerstände auslöten und messen auch Reinhard |
magisches_Auge
21:49
audiosix hat recht. Was wir hier betreiben nimmt so wie so kein Ende. Lass mal nen Fachmann was machen. [Beitrag von magisches_Auge am 07. Mrz 2005, 21:50 bearbeitet] |
Ungaro
21:53
....bevor du zufällig mehr Schaden anrichtest! Der Fachmann wird dir schon sagen was die Reparatur kosten wird und dann kannst du dich entscheiden ob es für dich lohnt oder nicht! ![]() MFG ![]() Ungaro |
It_s_a_Sony
14:51
erstellt: 08. Mrz 2005, |
105 volt hmm hört sich an als ob die kommplette semetrische spannung 2x50 volt da drauf liegen .mess mal die endstufen transistoren durch.oder messe einfach vor dem relais für die ls abschaltung wenn du da auch 50 oder 100 volt misst dann sind die transistoren auf jeden fall defekt |
Verstärker schaltet ab (Überlastschutz) ossi123 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 3 Beiträge |
SONY TA-F 270 / Lohnt sich die Reparatur ? lachendervagabund am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 3 Beiträge |
Reparatur Sony TA-F800ES?? der_einzige_Bogi am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 6 Beiträge |
verstärker defekt/lohnt sich reparatur? smartmichael am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 870 ES - reparatur? schnapplure am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 870 ES Reparatur ccrevival am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 19 Beiträge |
Revox B750 lohnt sich Reparatur? Flexz am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 3 Beiträge |
Ross Mega Amp 400: Lohnt Reparatur? Leathl am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 6 Beiträge |
Sony TA-F 411R kennt den jemand? Flo!975 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 2 Beiträge |
Lohnt sich die Reparatur dieses Verstärkers? cyr1ll am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
