Reparatur von Yamaha RX-V750
Lonci
#1 erstellt: 17. Apr 2017, 17:57
Hallo zusammen,
Mein Yamaha Verstärker hat den Geist aufgegeben. Das heißt es passiert gar nichts beim Einschalten des Gerätes.
Da ich mich einigermaßen mit Elektrotechnik auskenne, wollte ich mich selber an der Reparatur versuchen.
Habe also das Gerät aufgeschraubt und erstmal die Sicherungen durchgemessen. Diese sind alle in Ordnung und auch eine optische Kontrolle Verkabelung und der Transformatoren hat mich nicht weiter gebracht. Würde spontan auf einen defekten Trafo tippen.
Was kann ich als nächstes kontrollieren oder gibt es bekannte Fehler?
Vielen Dank und liebe Grüße
Hier noch ein Foto vielleicht ist ja jemand Magier ^^
Einmal von innen
audiophilanthrop
#2 erstellt: 18. Apr 2017, 02:14
Da hat wohl wieder mal das berüchtigte Yamaha-Standbynetzteil zugeschlagen.
Ersetze C405 (22 nF 630 V), am besten durch einen X2-Folienkondensator gleicher Kapazität (vorzugsweise von einem namhaften Hersteller wie WIMA oder Panasonic oder so). X2 ist wichtig, die sind für den Betrieb an Netzspannung ausgelegt und vertragen auch mal höhere Spannungsspitzen, deswegen sind sie bei gleicher nomineller Spannungsfestigkeit auch größer als Standardkondensatoren gleichen Dielektrikums. Das kann man an der Stelle gut gebrauchen.
Prüfe R412, 2,2 kOhm. Nötigenfalls auch durch 1+1 kOhm oder 1 + 1,2 kOhm in Reihe ersetzbar, ist eh besser wegen Spannungsfestigkeit und Belastbarkeit.
Manchmal sind auch andere Teile hin, aber das wären so die Standardkandidaten.
Poetry2me
#3 erstellt: 18. Apr 2017, 16:56
audiophilanthrop hat es im Text schon perfekt beschrieben.
Ganz viele Yamaha RX-Vxxx Receiver sind davon betroffen.
Ich liefere hier mal noch die Bilder dazu:
Das defekte Bauteil ist im RX-V750 sehr wahrscheinlich der Kondensator C405 und dieser ist sehr gut zugänglich.
Den Tipp, am besten gleich einen Entstörkondensator der Kategorie X2 zu nehmen, kann ich nur gut finden. Das hält dann auch richtig.
Yamaha RX-V750 inside view with defective capacitor marked
Yamaha RX-V750 schematic detail standby circuit C405 defective defekt problem
- Johannes
Wolle_RX-V
#4 erstellt: 22. Feb 2022, 18:45
auch in http://www.hifi-foru...ad=9347&postID=11#11 gepostet, aber nochmal:
Mit meinem RX-V 750 hatte ich das gleiche Problem...ouond ich bin SUPERDANKBAR für den fachkundigen TIP;)
Gerade den Kondensator getauscht - LÄUFT!
Nochal danke und Du siehst, Deine Mühe anderen auf die Sprünge zu helfen war absolut wertvoll.
Danke
Greetz
Wolle
Poetry2me
#5 erstellt: 22. Feb 2022, 21:18
____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur
und danke für das nette Feedback
Wie der Einen gerettet ---> Kerbe in den Kötkolben
- Johannes
jens01
#6 erstellt: 05. Okt 2022, 20:08
Super Anleitung! Hat meinem RX-V 750 das Leben gerettet.
Kondensator mit einem X2 ersetzt und läuft wieder. :-)
VIELEN DANK für die sehr gute Doku!
CarlM.
#7 erstellt: 05. Okt 2022, 21:59
それらのドイツ人は再び。何か新しいことを考えなければなりません。
Poetry2me
#8 erstellt: 06. Okt 2022, 00:17
Danke für das Feedback ---> so muss Forum.
@CarlM: ヤマハは決して学ばない
- Johannes
Poetry2me
#9 erstellt: 25. Dez 2024, 13:21
Referenz auf Beitrag in einem anderen Thread:
http://www.hifi-foru...=5513&postID=216#216
Gratulation an NitroXpress!
Wieder ein Gerät gerettet!
- Johannes
Yamaha AV Receiver RX-V750 - Netzteil defekt???
DJ.Piet am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V750 schaltet sich selbstständig aus
Stephan_S. am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  3 Beiträge
Kenwood Serie 21 (C-V750) Reparatur lohnenswert?
Medikamenten_Manfred am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V750 schaltet sich nach einschalten sofort aus
BlackGale44 am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.07.2019  –  59 Beiträge
Yamaha RX-797 Stereo-Receiver Reparatur
Henrik1887 am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 675 defekt Reparatur ?
Freddy_ am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  2 Beiträge
Reparatur Yamaha RX E810 Ausbau Platine
Corradoli am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  5 Beiträge
Yamaha A-1020 Reparatur
nftchx am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  153 Beiträge
Yamaha AX550 - Reparatur
d33jay am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  2 Beiträge
Reparatur yamaha DSP-Z9
OleP_Z9 am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.856
