HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha A-1020 Reparatur | |
Yamaha A-1020 Reparatur+A -A |
nftchx
13:24
erstellt: 13. Feb 2022, |
Hallo zusammen ![]() vorerst: ich hab so gut wie keine Elektronik Kenntnisse, kann aber löten und mit einem Multimeter umgehen. Ich bin auch schlau genug nicht an die offen geführte Netzspannung zu fassen etc. Ich habe seit etwa 10 Jahren einen Yamaha A-1020 der die meiste Zeit kaputt rumsteht und den möchte ich gerne reparieren. Ich habe schon ein paar Threads gelesen, aber wirklich geholfen hat es mir nicht. Zur Problembeschreibung: Grund für das damalige Wegstellen des Gerätes war das Aufsteigen von weißem Rauch aus dem Gerät selbst. Davor hat der Verstärker ein paar Monate gut seine Arbeit geleistet. Nach Öffnen des Gerätes konnte an einem kleinen Board was an den Kühlkörper geschraubt ist auf der rechten Seite erkennen, dass 2 kleine Transistoren und die Widerstände auf selbigem Board durch gebrannt sind. Die habe ich dann neu gekauft und eingelötet. Leider hat die ganze Übung nichts gebracht, beim nächsten Einschalten sind die Bauteile wieder zerstört worden. Wenn ich das Gerät ohne das kleine Board anschalte passiert nichts, es fängt nichts an zu schmoren, aber das LS Schutzrelais schaltet auch nicht durch. Ich habe jetzt an den Transistoren, die an den großen Kühlkörper geschraubt sind, folgende Messung durchgeführt: Bei schwarzen Transistoren: Mit der roten Messprobe an das linke bein des Transistors, mit der schwarzen an das mittlere Bein des Transistors. Bei grünen Transistoren: genau andersrum, ansonsten ist der Messwert auf meinem Multimeter immer höher geklettert. Folgende Werte habe ich ermittelt, von links nach rechts: V Farbe Transistor 0.483V Schwarz 0.483V Schwarz 0.513V Grün 0.519V Grün 0.001V Schwarz 0.001V Schwarz 0.001V Grün 0.001V Grün Ich gehe davon aus, dass die Rechts Endstufe defekt ist? Ich hätte erwartet, dass ich bei den rechten Endstufe ähnliche Messwerte zu erwarten sind. Wie gehe ich jetzt am besten weiter vor? Hier noch Bilder vom Gerät: ![]() ![]() Defektes Board der rechten Seite ![]() ![]() Über hilfereiche Tips und Hinweise würde ich mich freuen Viele Grüße |
Poetry2me
22:58
Hallo nftchx, Willkommen im Forum! ![]() 1. Der Hinweis, dass sich schon mehrere Threads hier im Forum befinden, wo es um Yamaha A-1020 Reparatur geht: ![]() ![]() 2. Gerät auf keinen Fall wieder einschalten, wenn die kleine Platine nicht drin ist. Da wird nur noch mehr durchbrennen. Erst Fehler finden und reparieren. 3. Service Manual im Netz besorgen: elektrotanya.com pder hifiengine.com - Johannes |
CarlM.
23:14
Die von Dir mit 0.001 V gemessenen Transistoren sind sicherlich defekt - d.h. sie haben einen inneren Kurzschluss. Es wird aber noch mehr defekt sein. Die mit den gelb-roten Pfeilen markierten weißen Keramikwiderstände müssen unbedingt geprüft werden. Sie müssen sehr niedrige Werte (Messbereich 0..200 Ohm) haben, die ähnlich wie die sind, wenn man beide Messspitzen aneinander hält. ![]() Der Widerstand im roten Rahmen sieht ebenfalls so aus als sei er sehr heiss geworden. Desweiteren habe ich Dioden gemarkert, die ebenfalls geprüft werden müssen. Letztlich sind das aber nur Beispiele, die nur sagen sollen, dass es mit dem Austausch der defekten Transistoren auf dem Kühlkörper nicht getan ist. Ohne eine ausführliche Prüfung aller Bauteile in dem Bereich wird es keine abschließende Reparatur geben. Die Links von Johannes sind da sicherlich auch hilfreich. [Beitrag von CarlM. am 13. Feb 2022, 23:15 bearbeitet] |
nftchx
01:04
erstellt: 14. Feb 2022, |
Hallo Johannes und Carl, danke für die Antworten und Willkommen [heisen Die anderen Threads habe ich gesehen, ich konnte aber für mich nicht so wirklich was Nützliches für mich als Laie herauslesen. Das Gerät werde ich nicht mehr einschalten und das Service Manual werde ich mir besorgen. Die mit den gelb/roten Pfeilen markierten Widerstände konnte ich überprüfen, die angezeigten Messwerte waren immer so +- 0.2 Ohm Die Dioden habe ich auch überprüft, der Spannungsabfall war um die 0.6V Die defekten Transistoren habe ich mal ausgelötet. Wo bekomme ich den Ersatz her? Gibt es einen empfehlenswerten Shop? Danke und gute Nacht Sebastian |
Poetry2me
01:08
Hier ein Schaltplan der linken Endstufe. Hier habe ich zum besseren Verständnis die Schaltungsstufen farblich markiert. (den hatte ich auch in dem anderen Thread schon verwendet)
Die kleine Platine, welche bei Dir durchgebrannte Bauteile enthält, ist im Schaltplan durch eine gestrichelte Umrandung als separate Platine gekennzeichnet und kommt einmal pro Kanal links/rechts vor. Sie enthält a) den Ruhestromtransistor, Teil von Stufe 3 (grün) b) die gesamte Stufe 4 (dunkelblau), Vortreiber-Stufe c) die gesamte Stufe 5 (orange), Treiber-Stufe (allerdings ohne den Arbeitswiderstand R265 dieser Stufe, der sich wieder auf der Hauptplatine befindet) - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 14. Feb 2022, 01:36 bearbeitet] |
CarlM.
01:24
Ich würde Dir als Ersatz die Original Toshiba Type 2SA1941 und 2SC5198 vorschlagen. Die sind verfügbar und aus meiner Sicht besser als die Nachbauten mit den aktuellen Bezeichnungen. Das Photo beim verlinkten 2SA1941 ist falsch. Korrekt ist das Photo beim 2SC5198. Das kann ich zuverlässig sagen, weil ich das Paar auch mehrfach dort gekauft habe. ![]() ![]() Zumindest den gebräunten Widerstand solltest Du auch tauschen. Denke auch daran, ggf. eine Entlötpumpe und Entlötlitze für das saubere Entlöten zu bestellen. Bei der erneuten Montage die isolierenden Glimmerscheiben und (silberfreie) weiße Wärmeleitpaste nicht vergessen. p.s. Die Teile auf der kleinen Platine sehen auch nicht gut aus. [Beitrag von CarlM. am 14. Feb 2022, 01:31 bearbeitet] |
Poetry2me
01:42
Ich teile die Meinung von Carl, dass da noch mehr zu prüfen ist, als nur die offensichtlich durchgebrannten Bauteile. Im Grunde sind dir Stufen 4, 5 und 6 verdächtig und alles entlang der farbigen Linie ist zu prüfen. Auch der Ruhestromtransistor und andere Bauteile der Stufe 3 könnten Schaden haben. Meistens sind es nicht alle Bauteile, aber leider jedes mal unterschiedliche. Der Tipp mit den Toshiba Transistoren ist auch gut. - Johannes |
nftchx
13:23
Alle Komponenten auf dem kleinen Board scheinen defekt zu sein - leider finde ich die Bauteile bei Reichelt nicht? Wie finde ich da Ersatz? Bzw. wie muss ich suchen dass ich die Bauteile finde Defekt sind TR110 (grün), TR108 (schwarz), TR106, TR104, TR102 und beide Widerstände Weite müsste ich also die Bauteile, die auf deinem Schaltplan auf den Linien liegen auf der Seite der rechten Endstufe finden und dann prüfen bzw. mit der linken Endstufe vergleichen. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die große Hilfe ![]() |
Poetry2me
15:24
Die kleinen Transistoren im TO92 Gehäuse sind durchaus zu finden: 2SC2240-GR und Komplementärtyp 2SA970-GR: ![]() ![]() Die größeren Transistoren im TO-220Fa Gehäuse (Fa=Vollplastik) findet man ebenfalls: 2SA1306 und Komplementärtyp 2SC3298 (die höhere hFE-Stufe -Y ist nicht unbedingt gefordert laut Schaltplan und bei Reichelt nicht klar versprochen) ![]() ![]() |
nftchx
16:04
Ah okay, hab mich nur blöd angestellt und das Falsche in das Suchfeld eingegeben. Wegen der Wärmeleitpaste: ist diese hier okay? ![]() SC 3298 ist leider bei Reichelt nicht lieferbar, kann ich hier auch einen anderen Transistor verwenden? Oder ist es besser, genau diesen Transistor in einem anderen Shop zu bestellen? |
CarlM.
16:18
![]() oder als Paar: ![]() Paste ist okay. Widerstände: ![]() Ich würde aber das Trimmpotentiometer noch austauschen. 1 kOhm linear leider kenne ich die aktuelle Bauform nicht. Eventuell kann man einen Spindeltrimmer einsetzen. [Beitrag von CarlM. am 14. Feb 2022, 16:19 bearbeitet] |
Poetry2me
19:44
Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat es aber auch einen der Leistungstransistoren aus der letzten Stufe 6 (violett) erwischt. Siehe Hinweis von Carl. Es lohnt sich, alle vier Leistungstransistoren mal mit mindestens zwei Pins abzulöten und bei jedem Transistor zu messen: Immer zwischen zwei der drei Pins eine Messungen in beide Richtungen. Multimeter steht auf Widerstandsmessung im Dioden-Modus SOLL-WERTE: NPN-Typ: Basis --> Emitter = 0.600 Emitter --> Basis = kein Durchgang Basis --> Collector = 0.600 Collector --> Basis = kein Durchgang Collector --> Emitter = kein Durchgang Emitter --> Collector = kein Durchgang PNP-Typ: Basis --> Emitter = kein Durchgang Emitter --> Basis = 0.600 Basis --> Collector = kein Durchgang Collector --> Basis = 0.600 Collector --> Emitter = kein Durchgang Emitter --> Collector = kein Durchgang Beliebige der Strecken können bei Schaden durchgebrannt sein und dann nahe Null Ohm als Widerstand haben oder ohne Durchgang in beide Richtungen obwohl Basis-Anschluss in der Messung vorkam. Auch die anderen Transistoren (sind alles japanische Typen) haben diese Pinbelegung. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 14. Feb 2022, 20:34 bearbeitet] |
nftchx
20:16
Die Transistoren habe ich schon versucht zu überprüfen, siehe erster Beitrag. Soweit ich feststellen konnte sind alle Transistoren der rechten Endstufe defekt. Die Tage mach ich daran die restlichen Bauteile zuüberprüfen und dann wird bestellt [Beitrag von nftchx am 14. Feb 2022, 20:17 bearbeitet] |
Poetry2me
20:36
Nimm am besten zumindest von den kleinen Transistoren und von den Widerständen immer ein größere Anzahl, z.B. 10 Stück. Die Elkos rund um die Hitzequellen sind alle Toast (jetzt oder in naher Zukunft) und kannst Du unbesehen erneuern. Siehe dazu die anderen Threads. [Beitrag von Poetry2me am 14. Feb 2022, 20:38 bearbeitet] |
nftchx
21:04
ist das Bauteil in der mitte (VR206) der Trimmpoti? Vielleicht kannst du ja auf dem Bild die Bauform erkennen ![]() Danke für den Tipp, dann werde ich die Elkos auch neu machen [Beitrag von nftchx am 14. Feb 2022, 21:05 bearbeitet] |
CarlM.
21:46
Das sollte dann dieses sein: ![]() 1 kOhm linear Abstand zwischen den beiden Pins der Kohlebahn: 5mm Abstand zwischen gedachter Verbindungslinie der obigen Pins zum Pin des Schleifers: 10mm Wellenaufnahme: Schlitz für Schraubendreher Am besten zwei Stück ordern und die andere Seite auch erneuern. |
nftchx
22:41
erstellt: 15. Feb 2022, |
Kleines Update: Ich hab jetzt einfach mal alle Kondensatoren ausgelötet die um die großen Widerstände stehen, die kommen dann neu. Das rechte kleine Board ist auch schon komplett von seinen Komponenten befreit Hier Bilder von der Beute: ![]() ![]() ![]() Die großen Kondensatoren haben unten merkwürdige Spuren, wenn ich es richtig verstanden hab ist das aber nur Kleber vom Hersteller? Die anderen beiden kleineren hatten ganz leicht sowas wie Ruß auf der oberfläche Eine Frage hab ich noch: wie finde ich hier Ersatz? Worauf muss ich beim Kauf achten? Die original verbauten Kondensatoren scheinen nicht mehr verfügbar zu sein. Oder kann ich einfach jeden Kondensator verbauen, der der Bezeichnung auf dem Kondensator gleich ist? ![]() [Beitrag von nftchx am 15. Feb 2022, 23:01 bearbeitet] |
nftchx
14:07
erstellt: 26. Feb 2022, |
Ich wollte nochmals Fragen, ob mir jemand konkrete Tipps geben kann für Ersatz Kondensatoren? Ausgelötet habe ich: 2x Rubycon Black Gate F 25V 1000µF 2x nichicon MUSE 80V 220µF ohne ersichtliche Kennzeichnung: 35V 41µF ELNA 6.3V 100µF nichicon MUSE 16V 22µ Die meisten anderen Bauteile habe ich schon getauscht, ich hänge quasi noch an den Kondensatoren |
Poetry2me
14:36
Auswahl der Kondensatoren macht an manchen Stellen zwar Sinn, aber da geht es nicht wirklich um Hersteller oder Baureihe, die besonders "gut" ist, sondern es geht um optimierte Parameter, und zwar je nach Position im Schaltplan. Im Grunde kannst Du Dir diese Fragen auf genereller Ebene auch selbst beantworten, wenn Du jeweils den Katalog der führenden Hersteller ansiehst. Hier ist der von Nichicon als Beispiel: ![]() Dort schaust Du unter Spalte 1 unter Classification = "For audio equipment" Du willst im Grunde -- bedrahtete ("Through Hole") Standard Aluminium Elkos, keine Chip Kondensatoren (SMD) -- 105°C Beständigkeit und -- Long Life. Die anderen Eigenschaften für Audio sind dort schon in der Regel relativ OK (Low ESR, niedrige Dielektrische Absorbtion, geringer Leckstrom, ...). Ich habe oft mal Serie UKZ genommen, würde jetzt aber auf UKA gehen wegen 105°C Bipolare gibt es leider nur mit 85°C Wesentlich bessere Eigenschaften in fast jeder Hinsicht haben Folienkondensatoren, die man aber bis maximal 10µF 50V (Wima MKS2) in passendem Formfaktor und 5mm Rastermaß bekommt. Ich habe oft bei größeren Kapazitäten noch kleine Folienkondensatoren parallelgeschaltet (meistens unten an der Platine angebracht). - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 26. Feb 2022, 14:43 bearbeitet] |
Poetry2me
14:51
Übrigens ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Ellko C231 (L) bzw. C232 (R) mit 47µF 35V durch den Endstufenschaden kaputt gegangen ist. Also diesen unbedingt wechseln. Er liegt parallel zur Ruhestromschaltung. |
CarlM.
14:54
Ich möchte doch noch etwas ergänzen. Du solltest immer die Bauteilnummer (= Beschriftung auf der Platine) mit angeben. Im konkreten Fall finde ich drei Elko-Werte sowohl in der Phono-Stufe wie auch in der Protection und der Endstufe. Es kommt aber sehr auf die konkrete Anwendung an, um z.B. konkrete Aussagen zur Spannungsfestigkeit zu machen. Und noch wichtiger: In der Phonostufe ist der 47µF-Elko bipolar B.P. und dies trifft auch auf den Elko C258 22µF 6.3V B.P. in der Protection zu. Hier einmal die Elkos, die ich bzgl. den genannten Werten finde: Phono: C315/316 100 µF 6.3V C333/334 47µF 16V B.P. C335/336 1000 µF 25V Protection: C258 22 µF 16V B.P. C259 100 µF 6.3V C260 47 µF 35V C261/262 1000 µF 25V Endstufe: C213/214 100 µF 6.3V C231/232 47 µF 35V C255/256 220 µF 80V C239 bis 242 47 µF 35V [Beitrag von CarlM. am 26. Feb 2022, 14:56 bearbeitet] |
nftchx
15:45
Danke, mit deiner Antwort hast du mir schon sehr geholfen. C232 habe ich schon ausgelötet und wird ersetzt, ich hab mich in meinem unteren Beitrag vertan: 35V 41µF ist 35V 47µF Hier mit den Bauteilnummern: 2x Rubycon Black Gate F 25V 1000µF: C261/C262 1x nichicon MUSE 80V 220µF C255 ohne ersichtliche Kennzeichnung: 35V 47µF C232 ELNA 6.3V 100µF C259 nichicon MUSE 16V 22µ C258 |
CarlM.
16:03
47 µF 35V sowie 220 µF 80V würde ich je zweimal kaufen, damit Du dann ggf. auch den Elko im anderen Kanal ersetzen kannst. Hier eine beispielhafte Liste. Natürlich sind auch andere Hersteller oder Bezugsquellen möglich: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Anmerkungen: Die Modellreihe SU von Panasonic umfasst bipolare Elkos. Grundsätzlich besteht keine besondere Veranlassung, die Spannungswerte jeweils zu erhöhen. Die vorgegebenen Werte liegen in allen Fällen deutlich über den Erfordernissen der Schaltung (Beispiel: 80V: vorliegende Spannung real: 60V). Dennoch: 80V-Typen sind schwer zu bekommen. [Beitrag von CarlM. am 26. Feb 2022, 16:07 bearbeitet] |
nftchx
19:32
Danke für die Auflistung, sehr sehr Hilfreich! Eine Frage hab ich noch zu C255/C256: Ich finde bei mir nur C255, direkt unter RY201, was glaube ich das LS Schutz relais ist oder? C256 konnte ich nicht finden. Ich werde eh alle Kondensator ein paar mal Bestellen [Beitrag von nftchx am 26. Feb 2022, 20:36 bearbeitet] |
CarlM.
19:52
#25
Ja, da habe ich mich verguckt. ![]() |
nftchx
11:20
#26
erstellt: 02. Mrz 2022, |
Die restlichen Teile sollten die Tage hier ankommen und ich hab noch eine Frage zum ersten Einschalten. Ich hab schon einmal gelesen, dass man eine Glühlampe in Reihe vor den Verstärker schalten soll um den Strom zu begrenzen. Gibt es hier alternativen? Ich hab leider keine Glühlampe noch eine Vorrichtung mit der ich die Lampe in Reihe schalten könnte. Meine Idee wäre eine besonders schwache Sicherung (ca. 5A?) zu verbauen und so versuchen schlimmeres zu verhindern. Ergibt dies Sinn oder ist es Quatsch? ![]() |
gst
12:39
#27
Die Glühbirne in Serie beim Netzeingang zu schalten ist schon der Königsweg für normal ausgestattete User: - verschleißt nicht - schützt den Verstärker wirklich - beruhigt den Blutdruck beim Einschalten Schmelzsicherung: Eh 7-8 A geflossen sind, kann schon etwas defekt geworden sein, was man nicht so schnell wieder beschaffen kann. Die andere Alternative ist der Regeltrenntrafo, aber da ist der Besitz nicht so verbreitet. gst |
nftchx
14:42
#28
okay, dann bau ich mir so ein teil, danke für deine antwort |
nftchx
16:50
#29
erstellt: 03. Mrz 2022, |
So Verstärker gibt wieder seine ersten Töne von sich, ohne dass dabei was kaputtgeht ![]() Dafür allen Beteiligten hier schon mal ein großes Dankeschön, ohne euch wäre ich nicht so weit gekommen. Ich habe mir so eine Vorschaltlampe gebaut und die ging auch wieder nach einer kurzen Zeit aus. Leider ist der Verstärker noch nicht ganz problemlos: Ich bin mir nicht sicher, ob der Verstärker nicht damals schon ähnliche Probleme hatte. Ist schon ne ganze Weile her und ich hab ihn als etwas zickig in Erinnerung. Allerdings habe ich in der Wartezeit auf die neuen Kondensatoren einmal die Front demontiert und mit Kontakt60 versucht, die Input Schalter zu reinigen, teilweise haben 2 Kontrollleuchten gleichzeitig geleuchtet. Das Problem mit den 2 gleichzeitig leuchtenden Kontrollleuchten konnte ich beheben. Ich musste aber ganz schön an den Knöpfen ziehen, um die runterzubekommen. Habe ich hier eventuell die Potis beschädigt? Lautstärkeregler: - Wenn ich den Lautstärkeregler ganz nach links drehe (=aus) kann ich auf dem linken Kanal noch ganz leise Musik hören. Drehe ich den Lautstärkeregler nur ein kleines bisschen weiter lauter, höre ich nichts mehr. Also so wie ich es eigentlich erwarten würde wenn der Regler ganz Links steht. Leichtes Ziehen/Drücken bringt teilweise auch etwas. Drehe ich weiter nach rechts wird die Musik, wie erwartet lauter. - Beim Verstellen der Lautstärke knarzt der linke Kanal etwas Treble Level: Wenn der Treble Level nicht auf etwa -4 steht habe ich ein relativ lautes Hintergrundrauschen. Steht der Regler, bei etwa -4 ist Ruhe und man kann schon eigentlich normal Musik hören. Idle Voltage/Current Einstellung: Ich habe versucht, hier die Spannung auf die im Service Manual geforderten 8mV (+/-2 2mV) einzustellen, leider ohne Erfolg. Ich habe an den Potis VR207/VR208 gedreht, aber konnte keine Veränderung am Messgerät festellen? Ich habe auch Schwierigkeiten hier durchgängige Messergebnise zuerzielen. Bei jedem ein und ausschalten sind die Werte anders. Das Drehen am Treble Regler verändert auch die Idle Voltage, zumindest manchmal.. Tone Bypass: Beim Drücken des Tone Bypass Schalters ändert sich das Hintergrundrauschen merklich, obwohl alle Tone Control Regler in der Mitte stehen. Ich hätte hier erwartet, dass sich eigentlich nichts ändern soll, wenn alle Regler auf Neutral stehen. Vielen Dank nochmals an alle Helfer |
CarlM.
17:19
#30
Die Empfehlung von Kontaktchemie lautet, dass man dann mit WL oder 61 nachspülen muss. Kontakt 60 ist selbst korrosiv! Siehe hier: ![]() Man löst nämlich nur die Oxid- und Sulfidschichten. Sie bleiben dann irgendwo im Potigehäuse. Die nun freie Oberfläche ist weiterhin Angriffen durch Kontakt 60 ausgesetzt. ![]() Thema Idle/Ruhestrom: Welche Werte (wenn auch schwankend) misst Du denn? Die Vorschrift ist: Gerät warm laufen und Volumenregler auf 0. Thema Tone Bypass: Durch diese Funktion wird nicht eine neutrale Einstellung herbeigeführt. Vielmehr wird die gesamte Schaltung der Klangregelung übersprungen (= quasi ein Bypass). Es ist also piep-schnurz-egal wie welche Regler stehen. Deshalb ist diese Taste so wertvoll, um Defekte in der Klangregelung zu verorten oder auch auszuschließen. Thema Volume=0: In der Position 0 wird der mittlere Kontakt - also der Schleifer - auf GND gelegt. Signal auf GND (Masse) heisst ----> absolute Stille. Wenn man also dennoch etwas hört, ist der Widerstand zwischen dem mittleren Pin und GND >0. Dies deutet auf noch bestehende Korrosion, Verunreinigung oder auch Kontaktprobleme hin. [Beitrag von CarlM. am 03. Mrz 2022, 17:22 bearbeitet] |
nftchx
17:53
#31
Ich habe das Gerät ein paar Minuten warm laufen lassen und dann Folgende Messwerte ermittelt: Rechter Kanal: 18.7mV, Linker Kanal: 4.1mV Ich habe mir jetzt Kontakt 61 bestellt und werde dann damit die Schalter nochmal alle durchspülen. Die Tone Bypass Funktion habe ich so weit verstanden, ich hätte nur nicht erwartet, dass durch das Drücken der Taste sich groß der Klang verändert wenn eh alle Regler schon in der Mitte stehen? Soll ich wenn ich das Kontakt 61 habe einfach mal alle Potis und Schalter durchspülen? Edit: Wegen Ruhrspannung: Wenn ich am linken Poti drehe kann ich hören wie der Trafo lauter brummt wenn ich das Poti nach rechts drehe. Es passiert also etwas, ich kann es nur irgendwie nicht messen. [Beitrag von nftchx am 03. Mrz 2022, 18:19 bearbeitet] |
nftchx
18:33
#32
erstellt: 06. Mrz 2022, |
Mit Kontakt 60/61 hab ich mittlerweile die Regler gut in den Griff bekommen. Leider habe ich beim Versuch des Einstellens der Leerlauf Spannung einen Fehler gemacht und an der falschen Stelle gemessen (LS Ausgang, nicht an den Testpunkten). Leider habe ich den Fehler gemacht das ganze ohne Vorschaltlampe zu machen und muss jetzt Lehrgeld zahlen... Um es kurz zu machen: Jetzt habe ich mir die linke Endstufe zerstört. Die defekten Teile (die ich finden identifizieren konnte) habe ich getauscht, unter anderem: - Alle Transistoren der Endstufe: TR219, TR217, TR215, TR213 - Elko C231 (geplatzt) - Alle Bauteile auf der kleinen Platine - Widerstand R265 Wenn ich den Verstärker anschalte, leuchtet abwechselnd die Vorschaltlampe stärker und dann die Lampen am Verstärker, immer abwechselnd. Das ganze wiederholt sich so alle 1 bis 1.5s Hat hier vielleicht noch jemand einen Tipp für mich? Die Bauteile auf den farbigen Linien wie sie von Johannes hervorgehoben sind habe ich kontrolliert |
nftchx
18:41
#33
erstellt: 08. Mrz 2022, |
Die linke Endstufe habe ich wieder ans Laufen gebracht, leider klingt sie schrecklich. Mit der rechten bin ich eigentlich ganz zu frieden aber es ist klar dass noch so einiges nicht stimmt. - Ich bekomme die Ruhe Spannung einfach nicht eingestellt. Ich kann an den Potis VR207/VR208 drehen wie ich möchte. An den Test Punkten verändert sich nichts. Links messe ich 1.4mV und rechts 0.00mV. Dann habe ich noch ein konstantes Brummen was mit drehen am Lautstärke Regler lauter und Leiser wird. Ich denke am wichtigsten ist es erstmal die Ruhe Spannung einzustellen? Mein Multimeter habe ich auf DC und 200m eingestellt, das müsste doch richtig sein oder? |
Poetry2me
08:52
#34
erstellt: 09. Mrz 2022, |
Falls Du mit Lautsprechern getestet hast und dabei die Glühbirne noch davor hattest, dann wundere Sich nicht über einen stark kratzigen Klang. Mit vorgeschalteter Glühbirne kann der VErstärker keine höheren Ströme liefern, das Netzteil bricht dabei immer wieder ein (Kratzen). Teste ohnehin lieber nur mit Kopfhörern, die ziehen nur geringen Strom aus den Ausgängen. Außerdem riskierst Du nicht Deine Lautsprecher, falls etwas mit der Endstufe noch nicht OK ist. - Johannes |
Poetry2me
08:57
#35
Thema Ruhestrom bzw. entsprechend gemessene Spannung am Emitter-Widerstand: Vorsicht: Da scheint noch etwas an Deinem Ruhestrom Schaltkreis nicht in Ordnung zu sein. Wenn C231 platzt, dann ist das die Folge der durchgebrannten Transistoren der Stromstufe, denn dann muss dieser Kondensator volle Railspannung aushalten. Trotzdem kann noch der Ruhestromtransistor durchlegiert sein (C-E-Kurzschluss innen) oder schlimmer: Der Ruhestrom-Schaltkreis hat Unterbrechung am Ruhestromtransistor oder einem in Reihe liegenden Widerstand, dann führt das zu Vollaussteuerung der Leistungstransistoren bis zum Exitus. Also schön vorsichtig. Alle Spannungen an der kleinen Extraplatine am Kühlkörper messen, da sind die meisten der beteiligten Bauteile drauf. - Johannes |
Yahoohu
10:26
#36
Moin, wisst ihr welches unwohle Gefühl mich bei solchen Threads ergreift? Das diese Geräte irgendwann bei Ebay-Kleinanzeigen auftauchen. Gruß Yahoohu |
nftchx
14:02
#37
Ja, ich habe mit Glühbirne und Lautsprecher getestet. Zum Testen habe ich ganz kleine, billige Regallautsprecher verwendet, wenn die drauf gehen würden wäre es nicht so schlimm. Einen defekt des linken Lautsprechers habe ich durch quer tauschen schon ausgeschlossen, eben so die Audioquelle. Wenn ich den Balance Regler ganz nach links drehe kann ich deutlich hören, dass mit der Linken Endstufe noch etwas nicht stimmt. Wenn ich den Balanceregler ganz nach rechts drehe ist alles i.O. Ohne Vorschaltlampe habe ich es auch probiert, hat aber keine Verbesserung gebracht. Im Kopfhörerbetrieb klingt der Verstärker eigentlich ganz normal bzw. besser, erst wenn die kleinen Lautsprecher angesteuert werden hört man Verzerrungen. Wenn ich Kopfhörer und Lautsprecher gleichzeitig betreibe, höre ich auch die Verzerrungen deutlich in den Kopfhörern. Im Kopfhörerbetrieb ist auch das Brummen hörbar. Ich habe leider noch keine messpitzen mit haken mit denne Ich sicher im Verstärker messen kann, die besorge ich mir jetzt. |
Poetry2me
15:30
#38
Ich habe entdeckt, dass im originalen Schaltplan an vielen Stellen die Spannungsangaben FALSCH sind. Hier ein Schaltplan der linken Endstufe des Yamaha A-1020, mit von mir korrigierten Spannungsangaben. Die Spannungswerte habe ich noch hellgrün unterlegt, damit man sie besser erkennt. ![]() EDIT: Die Spannungsgangaben oberhalb der Emitterwiderstände waren jeweils "0.32V" bzw. "-0.32". Das ist natürlich Quatsch Gemeint war vielleicht 0.032V und -0.032V, also 32mV (Millivolt)? Das ist evtl. ein missglückter Hinweis auf die Ruhestromeinstellung. Ein Soll-Ruhestrom bei 32mV wäre so ungefähr 136mA pro Leistungstransistor. Dann würde jeder der acht Leistungstransistoreen in Ruhe jeweils 8,3 Watt verbraten, in Summe 67 Watt Ruheleistung. Das wäre viel zu viel. Und tatsächlich: Im Service Manual wird 8mV +/-2mV Spannungsabfall über einen Emitterwiderstand vorgeschrieben, was einen Ruhestrom von ca. 36mA entspricht. Das ist immer noch ordentlich hoch. Aus der Spannungsangabe im Schaltplan habe ich also 0,008 und -0,008 gemacht, was 8mV entspricht. Möge es bei der Fehlersuche helfen. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 09. Mrz 2022, 16:53 bearbeitet] |
nftchx
16:16
#39
Vielen Vielen Dank, ich bin mir sicher, dass es beim Fehlersuchen helfen wird ![]() |
Poetry2me
16:55
#40
Habe noch mal den Schaltplan und den Text darunter angepasst auf die korrekte 8mV Spannungsangaben bei den Emitter-Widerständen. |
Poetry2me
17:00
#41
Das ist ein klares Anzeichen dafür, dass die Verzerrung erst bei höheren Strömen kommt. Somit könnte die Überstromschutzschaltung einen Schaden haben. Das wäre Transistor TR229 ganz rechts im Schaltplanausschnitt. Diese Kameraden opfern sich gerne mal, wenn es ernst wird. Auch seine ganze Beschaltung sollte man prüfen. - Johannes |
nftchx
01:18
#42
erstellt: 10. Mrz 2022, |
TR229 habe ich kurzer Hand mal gegen einen Neuen ersetzt. Die Widerstände R307, R303, R309, R311 habe ich überprüft und für gut befunden. Gibt es noch Bauteile die prüfen sollte? Eine interessante Eigenheit habe ich noch herausgefunden: Wenn ich den Treble Regler nach links drehe wird ab ca. -4 die Vorschaltlampe hell und es ploppt leise im Lautsprecher. Unabhängig von linker oder Rechter Endstufe. |
Poetry2me
08:54
#43
Vorsicht: Wenn die Glühbirne hell wird, dann fließt plötzlich zu viel Strom. Ursache könnte ein Schwingen bzw. Eigenoszillation durch Instabilität des Verstärkers sein. In der Regel kann man das nicht nicht direkt hören, weil die Schwingfrequenz oberhalb des hörbaren Bereiches liegt, aber es kann den Hochtöner innerhalb von Millisekunden durchbrennen. Hörbare Artefakte des Schwingens sind eine Art Rauschen und bei hohem Strom auch ein Brummen dass Trafos, weil er so viel Strom liefern muss. Erst mal messen, wo in der Schaltung noch Schieflage der Gleichspannungen bzw. defekte Bauteie sein könnten. Ist der Offset am Ausgang <50mV? Ist der Ruhestrom messbar? Sind auch wirklich alle Emitterwiderstände OK? Denkbar wäre auch, dass noch in der Auto Class A Erkennung was kaputt ist, oder einer der Widerstände rund um TR229. etc. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 10. Mrz 2022, 08:58 bearbeitet] |
nftchx
11:12
#44
Im normalen Betrieb habe ich definitiv ein hörbares Rauschen, auch wenn der Trebble Regler nicht bei -4 steht. Wie messe ich den Offset am Ausgang und den Ruhestrom? Ich habe nochmals mal alle Emitterwiderstände der Linken Endstufe rausgeholt. Sie sind von vorne schauend von links nach rechts durch nummeriert ![]() Nummer 1 wurde scheinbar mal etwas heiß, aber alle Widerstände haben 0.2Ohm Widerstand, sollten also okay sein? Im Gerät messen kann ich leider noch nicht, weil mir noch die richtigen Messspitzen fehlen. Die sollten aber die nächsten Tage kommen. [Beitrag von nftchx am 10. Mrz 2022, 11:20 bearbeitet] |
Poetry2me
11:16
#45
Ich würde es so angehen, bei den Stufen 6, 5, 4 und 3 die Spannungen zu messen. ![]() Dann würde man wahrscheinlich erkennen können, was los ist. Immer bedenken, dass die Rail-Spannungen durch die vorgeschaltete Glühbirne leicht eingesackt sind. Nur um den Ruhestromtransistor TR101 herum sollte das keine Rolle spielen, dort sind beispielsweise +1.7V und -1.7V nach wie vor zu erwarten. Er ist als Konstantspannungsquelle geschaltet (Vbe-Multiplier). - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 10. Mrz 2022, 11:24 bearbeitet] |
Poetry2me
11:34
#46
Offset am Ausgang messen: Da geht es erst mal ums Grobe, also nicht um ein paar Millivolt hin oder her. Somit kannst Du die Offset-Spannung gegenüber Masse an einem der Emitter-Pins der Leistungstransistoren messen, oder an einem beliebigen Pin eines Emitter-Widerstandes oder an der Ausgangsspule. Emitter-Widerstände messen: Geht mit dem normalen Multimeter ohnehin nur ungenau, weil alleine die Kontaktstelle und die Messkabel schon ein paar Milliohm haben. Solange Du keine Unterbrechung am Widerstand hast und so ungefähr der Wert bei herauskommt ist alles erst mal gut. Allerdings würde ich auf lange Sicht die Emitterwiderstände austauschen, wenn sie dauerhaft heiß geworden sind, weil sie den Wert verändert haben könnten. Das ist hier auch deshalb wichtig, weil immer zwei Leistungstransistoren parallel arbeiten und dabei die Emitterwiderstände für gleichmäßige Verteilung des Stromes sorgen. |
nftchx
14:07
#47
Eine absolute Anfängerfrage habe ich noch: Wo nehme ich am besten die Masse am Verstärker? |
gst
16:16
#48
ich denke, dass Poetry in #43 mit Recht auf ein mögliches Schwingen hinweist, was dir die Höchtöner kosten kann, ohne dass du es hörst. Unanhängig vom jetzigen Zustand deiner Kette Verstärker-Lautsprecherbox, kann es nicht schaden, in der Lautsprecherbox den jeweiligen Hochtöner mit einer 1 A-Schnursicherung zu versorgen. Wenn die durchgebrannt ist, war dann etwas im Argen. Im Normalbetrieb stört die nicht. gst |
prengelmeister
16:51
#49
Moin, die Auto Class A- Schaltung in dieser Yamaha Verstärkerbaureihe bereitet nach einem Betrieb über Jahrzehnte immer das endgültige Aus des ansonsten hervorragenden Amps vor. Da du gerade am Ruhestrom arbeitest, lege den Schaltungsteil der Biasanhebung komplett still. ( zur Not am Class- A- Taster einfach ablöten! ) Das verhindert nach erfolgreicher Reparatur das endgültige Abrauchen des Geräts. ![]() Grüsse Harty |
nftchx
18:45
#50
Danke für den Tipp, leider kann ich die Lautsprecher nicht Zerstörungsfrei öffnen, es sind wirklich ganz billige.
Danke für den Tipp, werde ich beherzigen. Ich konnte eh nie einen Unterschied zwischen Auto Class-A An oder Aus raushören. |
Poetry2me
20:09
#51
Masse für Messungen: Masse ist in den allermeisten Geräten mit dem Gehäuse und dem Kühlkörper verbunden. Also kannst Du das Gehäuse als elektrischen Referenzpunkt verwenden. Ansonsten müsstest Du z.B. die Mittelanzapfung der symmetrischen Sekundärwicklung am Trafo verwenden, oder die Mittelmasse der großen Siebkondensatoren, oder oder oder. Die Masse sollte an vielen Stellen im Gerät zugänglich sein. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 10. Mrz 2022, 20:11 bearbeitet] |
Yamaha A-1020 Relais-Probleme VanDaKay am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 8 Beiträge |
Problem mit Yamaha A-1020 M123456789 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha A-1020 bzw. A-720 Subsonic / Relais Problem Digital_Sirius am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha A 1020 : Wer kennt sich mit Dioden aus ? H.Mac am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 9 Beiträge |
Marantz CD 1020 nimmt keine CD an pho_no am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 4 Beiträge |
JVC A-X30 Reparatur? HiFikid16 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha A-520 --Probleme! Nino92 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 18 Beiträge |
Schaltplan für Verstärker Yamaha A-420 gesucht! contadino am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha A-720. Bassproblem Kiesbettfahrer am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX496 RDS - Defekt wie Reparieren? Lohnt noch? p4dd3 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.471
