HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Bi-Amping, Yamaha RX-A2080, Stereo | |
Bi-Amping, Yamaha RX-A2080, Stereo+A -A |
AntroX
09:30
erstellt: 13. Jan 2020, |
Hallo, ich habe ein kleines Problem, und zwar habe ich meine Lautsprecher ans Bi-Amping angeschlossen und würde gerne über Stereo hören. In den Einstellungen finde ich aber nur diese drei Einstellungen: - 7.2 Bi-Amp - 5.2.2 Bi-Amp - 7.2 Bi-Amp + 1 Zone Geht das nicht über Stereo ? Ich habe jetzt die 7.2 Einstellung genommen, Ton und Bass kommt auf jedenfall raus xD. Danke im voraus. Mit freundlichen Grüßen Daniel |
dan_oldb
09:47
Das sollte egal sein solange du ein Schema auswählst das Bi-Amp für die Fronts und nur für diese unterstützt. Ciao, Daniel |
Reference_100_Mk_II
09:59
Zum einen: Bi-Amp bringt in 99,9% aller Flle genau nix. Zum anderen: Wenn du wirklich nur Front LS hast, dann solltest du den Sub auf NONE stellen und den LowCut für die Front deaktivieren. |
AntroX
10:06
Einen reinen Sub besitze ich nicht, läuft alles über die LS ![]() |
AntroX
10:16
Jazzy
19:29
Die blauen Rechtecke zeigen dir die betroffenen Speaker: Front li und re,also auch bei Stereo wirksam. |
Dadof3
Moderator |
01:42
erstellt: 15. Jan 2020, |
Die Auswahlmöglichkeiten geben jeweils die Maximalkonfiguration an, die damit möglich ist. Natürlich kann man damit auch weniger Lautsprecher betreiben, also insbesondere auch nur zwei. Das wird dann in der Lautsprecherkonfiguration festgelegt. Zum (Un)sinn des Bi-Ampings: ![]() |
AntroX
19:37
erstellt: 31. Jan 2020, |
Alles klar, super. Danke! ![]() |
rkfreeman
00:15
erstellt: 02. Feb 2020, |
@AntroX, ich habe jetzt auch einen RX-A2080 und Strebe eine 5.2.2 Biamp Konstellation an. Hatte vorher einen RX-V1800 und Betrieb diesen in einer 5.1 Biamping Konfiguration. Biamping brachte bei mir klangliche Vorteile gerade im Bereich der SACD und DVD/Blu-Ray Konzert Wiedergabe. Leider gibt es nur noch 2 LS-Konfigurations-Speicher in der Aventage Serie. Beim RX-V1800 hat man 6 Systemspeicher wo ich 6 Messungen und LS-Konfigurationen ablegen kann. So hatte ich eine Trennung für 5.1 mit Sub für Movies, 5.0 ohne Sub für Musik und 2.0 für reinen Stereo Betrieb. Ich vermisse auch die individuelle Einmessung. Beim RX-V1800 konnte man vorher manuell die größe der LS, den Abstand und die Übernahme der Tiefenfrequenzabkopplung festlegen und diese bei der Messungen unberücksichtig lassen, was ein schrittweises Annähern an das Optimum ermöglicht. Gerade wenn man die Tiefenfrequenzabkopplung von 80Hz auf 60Hz nachträglich ändert, kommt es Systembedingt zu einer Phasenverschiebung HPF 12db/Otcave und LPF 24db/Octave. Beim RX-V1800 habe ich dann eine erneute Messung durchgeführt. Jetzt könnte man sagen wer viel misst, misst Mist. Ich habe aber dadurch erstaunliche Ergebnisse erzielen können. Bei der neuen Aventage Serie bin ich noch am Anfang und muss mich noch herantasten. Leider konnte mir Yamaha bis heute die Frage nicht beantworten ob bei den Aventage Receivern auch eine Systembedingte Phasenverschiebung auftritt wenn man die Tiefenfrequenzabkopplung verändert. Ich gebe allen Recht, das 4 Höhen LS den 3D Toneffekt besser zu Geltung bringen. Leider ist das bei mir Aufgrund baulicher Bedingungen nicht möglich. Hier müssen 2 genügen. Ich habe mir auf einer Messe in unterschiedlichen Konstellation 3D Ton vorführen lassen. Dabei bin ich auf mehrere Dinge aufmerksam geworden: Dolby Atmos und auch DTS-X auf Blu-Ray und UHD Medien sind in vielen Fällen die Effekte von Oben von den Tonstudios sehr vernachlässigt abgemischt. Schaltet man die untere Ebene ab, dann kommt teilweise gar nichts von oben. Und hier kommen die 3D Ton Upmixer wie Auro, DTS-X Neutral und Dolby ins Spiel. Dabei Klang der Auro3D Upmixer in einer 7.1.4 am Besten. Brauche aber 11 Lautsprecher. Und da kam der RX-A2080 ins Spiel. Mit Surround: AI war es in einer 5.1.2 Konstellation aus meiner Sicht der beste Kompromiss. mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 02. Feb 2020, 00:23 bearbeitet] |
Bi Amping crazystef am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 32 Beiträge |
Bi-Amping mit Stereo Verstärker? Chris1612 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 9 Beiträge |
Bi-Amping mit Stereo-Verstärker? Richard1965 am 15.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 4 Beiträge |
Yamaha AX530 und bi-amping daberklaus am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 2 Beiträge |
Bi-Wiring/Bi-Amping -CD- am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 6 Beiträge |
BI-Amping, BI-Wiring oli76rv am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 5 Beiträge |
Bi-Amping Wolfgang am 22.08.2002 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 13 Beiträge |
Bi-Amping cr am 18.10.2002 – Letzte Antwort am 21.06.2003 – 22 Beiträge |
Bi-Amping mgmk1 am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 2 Beiträge |
Bi-Amping chinakaiser am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedrangerover
- Gesamtzahl an Themen1.559.180
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.494
