HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » NAD M33 Streamer Vollverstärker | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . Letzte |nächste|
NAD M33 Streamer Vollverstärker+A -A |
C3KO
10:50
#4898
erstellt: 30. Mai 2024, |||||
Was heißt das jetzt, haben die einen neuen Bug eingebaut? ![]() |
denondenon
11:58
#4899
Keine Ahnung, auf welche Version Hifimax sich bezieht. Mit 4.4.12 funktionieren meine Filter. Ich bemerke auch nichts von einem DL Bug. Tritt der nur in bestimmten Konstellation auf? Ich nutze die FL Vollversion, habe nur zwei Vollbereichslautsprecher, habe am iMac gesteuert und das beiliegende Mikro benutzt. Und ich habe die Messungen mit den maximalen Messpunkten gemacht. Mikro war am M33 eingesteckt. Ich nutze zwei Basisfilter. Einen auf nur einen Sitzplatz ausgerichteten und einen breiteren für eine Sitzgruppe. Dann habe ich zwei weitere, die ich dezent im Bass angepasst habe (von den beiden Basisfiltern vererbt). Alle Filter klingen hervorragend, sind um Längen besser als ohne DL. Keine Ahnung, warum bei mir alles einwandfrei ist. Gruß [Beitrag von denondenon am 30. Mai 2024, 12:00 bearbeitet] |
pogopogo
12:05
#4900
Bei mir funktionieren die Filter und es ist gefühlt lauter geworden. Ich werde das mal bei Gelegenheit gegenprüfen. In meinem Surroundsetup sollte das sofort auffallen ![]() Die Ursache wird wohl eine nötige Anpassung bzgl. DLBC sein. |
pogopogo
12:08
#4901
Als iMac User bist du laut Dirac schon einmal besser aufgestellt. Hier treten wohl Phasenfehler, ... seltener auf. |
pogopogo
12:18
#4902
Selbst wenn kein Hinweis kommt, kann es trotzdem zu Phasenfehler, ... kommen, siehe auch ASR Thread. |
denondenon
12:48
#4903
Nee, Phasenfehler hatte ich bislang nicht. Ich kenne das von Audissey in meinem Heimkino. Dort trat das gelegentlich auf. Immer bei einem der Surround LS. Tauschen der LS untereinander brachte nichts. Es wurde immer auf der selben Position ein Phasenfehler angezeigt. Gruß |
pogopogo
13:54
#4904
Siehe hier: ![]() |
pogopogo
14:58
#4905
Confirmed. Die DL Filter werden nun bei mir 3dB lauter wiedergegeben und ich musste mein Surroundsetup entsprechend anpassen. [Beitrag von pogopogo am 30. Mai 2024, 15:09 bearbeitet] |
hifimax
15:53
#4906
Kann ich in meinem 2.0 Setup nicht bestätigen. Allenfalls ist es bei Dirac off minimal lauter... |
pogopogo
16:00
#4907
Ich meinte im Vergleich zum aktivierten Filter vor dem Firmwareupdate, sprich Stellung -33dB ist jetzt bei mir genauso laut wie zuvor Stellung -30dB. [Beitrag von pogopogo am 30. Mai 2024, 16:01 bearbeitet] |
denondenon
16:31
#4908
„Gefühlt“ ist es bei mir mit Filter auch minimal lauter. Die Filterwirkung, also die gehörte Frequenzkurve sozusagen plus die punktgenaue Ortbarkeit ist wie zuvor. |
Debakel
16:38
#4909
Jedenfalls ging das mit dem Fix erfreulich zügig ![]() |
pogopogo
19:52
#4910
Und das auch für Geräte, die abgekündigt sind, siehe auch M10 V1. Da gibt es ganz andere Hersteller, die einen im Regen stehen lassen. |
denondenon
22:07
#4911
Wie meinen? Hifimax kann nicht bestätigen, was pogopogo von Hifimax bestätigt hat. Ahso… |
hifimax
23:42
#4912
Ist jetzt aber nicht so schwierig zu verstehen. Bei Pogopogo ist die Lautstärke mit Dirac Filtern höher, bei mir ist sie niedriger. Was da „confirmed“ wird, weiß ich allerdings auch nicht… |
denondenon
00:14
#4913
erstellt: 31. Mai 2024, |||||
Schwer zu verstehen ist es nicht - zumindest das was Du geschrieben hast. Du schriebst, vorher sei es mit Filtern leiser gewesen. Also jetzt mit Filtern lauter, im sogenannten Umkehrschluss. [Beitrag von denondenon am 31. Mai 2024, 00:16 bearbeitet] |
C3KO
07:04
#4914
Macht es rein theoretisch einen Unterschied das Mikro direkt an den M33 oder ans Laptop zu hängen? Messtechnisch hab ich da nie einen Unterschied feststellen können, aber vielleicht gibt es ja einen guten Grund, die eine oder andere Variante zu nutzen. |
pogopogo
07:28
#4915
Theoretisch nicht, aber praktisch ist es wohl zur Zeit besser am M33 aufgehoben ![]() Wenn der Bug beseitigt ist, sollte es wieder egal sein oder es wird zu einer neuen Vorgabe, who knows... |
C3KO
07:41
#4916
Danke, aber der Messfehler trat ja auch auf, wenn man das Mikro an den M33 gehängt hat. Oder meinst Du das mit der Phase? |
atoenne
08:51
#4917
Bei meinem Marantz tritt der Phasenfehler auch, nur bei einem schwierig stehendem LS, selten auf. Bei wenigen Positionen. Neumessung oder minimale Änderung der Position und weg ist es. Also Random Grenzwertig. Solange die Meldung nicht konstant kommt, sind es halt ungünstige Reflektionen im Raum, die die Messung verwirren. 🤷🏼♂️ |
pogopogo
12:12
#4918
Die aktuellen Phasenfehler unter DL haben aber nichts mit der Aufstellung zu tun. Du musst noch nicht einmal unter DL eine Meldung erhalten und trotzdem sind die Filtersettings für den ... Btw. arbeitet Dirac an einer Möglichkeit, die Filtersettings nachzumessen. Dabei könnten dann solche Fehler abgefangen werden. [Beitrag von pogopogo am 31. Mai 2024, 12:17 bearbeitet] |
pogopogo
16:21
#4919
So, da ich Gäste bei mir zuhause habe, habe ich diese mal schnell mit der neuen DL Beta eingemessen (nur Hauptmessung) ![]() ![]() Gemessen habe ich mit dem NAD Mic, das direkt am M33 angeschlossen war. Ausgepegelt habe ich 35dB über den gemessenen Noiselevel. Ergebnis: Die Phantommitte lebt bei mir wieder ![]() Folgendes ist mir aufgefallen: Die einzelnen DL Prozessschritte haben gefühlt länger gedauert. Big Brother Dirac is watching you, who knows... Btw. spielen die Nubis mit meinem M6000 nicht schlecht am M33, können allerdings nicht das Potential des M33 zeigen. [Beitrag von pogopogo am 31. Mai 2024, 16:23 bearbeitet] |
C3KO
16:32
#4920
Neu eingemessen mit Dirac Live 3.10.1 Drei Positionen, Haupthörplatz und jeweils 50 cm rechts und links daneben. Die Mikrofon Kalibrierung habe ich genutzt, es gab keine Phasenfehler auf den drei Positionen, zumindest hat Dirac nichts angezeigt. Was soll ich sagen, zum ersten Mal gefällt mir das Ergebnis, ich muss mich noch etwas gewöhnen, weil der Bereich < 500 Hz jetzt so entschlackt ist und ich deutlich mehr wahrnehme, was da so in der Musik abgeht. Die Stimmen sind jetzt mittig, das war immer mein größtes Problem, die haben sich mit anderen Dirac Versionen immer auf beide LS verteilt, kein Phantomcenter. Der Bass ist so wie er sein soll, knackig und tief, alles super. Ich habe allerdings nur < 500 Hz Filter gesetzt, mit jeweils unterschiedlichen Bassanhebungen. Meine Versuche mit Fullrange habe ich verworfen, das hat sich nicht gut angehört, kein Dynamik mehr, alles völlig zurückgenommen, war jedenfalls nicht meins. Jetzt erstmal weiter an den Klang gewöhnen, aber ich denke ich werde jetzt Dirac Hörer, nach drei Jahren NAD M33, dafür war die Kiste eigentlich auch angeschafft, jedenfalls war Dirac damals mit ein Kaufgrund. ![]() |
C3KO
16:36
#4921
Witzig pogopogo, haben beide nichts besseres zu tun. ![]() |
pogopogo
16:36
#4922
![]() Fullrange sollte mit der passenden Zielkurve auch funktionieren. |
pogopogo
16:58
#4923
Hast du mal diesen Test gemacht?: ![]() Wie ist der Unterschied DL ON/OFF? |
C3KO
17:46
#4924
pogopogo
17:51
#4925
I love the dark mode. Jop, da bist du jetzt wohl auch angekommen ![]() Die nächste Steigerung für uns 2.0 Hörer wird dann DLART sein ![]() [Beitrag von pogopogo am 31. Mai 2024, 18:20 bearbeitet] |
C3KO
19:57
#4926
Angekommen ist so endgültig ![]() Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, dass ich Dirac jetzt einsetzen kann. Mal sehen, vielleicht bin ich ja mit der M23 + M33 angekommen. ![]() |
#Shadow#
20:06
#4927
Habe gestern auch mit der Beta 3.10.1 Eingemessen vom Klang ein Zugewinn weil der Algorithmus angepasst/verbessert wurde! Noch ein Tipp für alle Einmesser man sollte das Mikro für alle Messpunkte die gleich höhe nehmen. |
atoenne
20:11
#4928
Komisch, der Tip war doch Höhen und Positionen unregelmässig zu variieren? So habe ich eine Bombenmessung erhalten. |
#Shadow#
20:20
#4929
Der eine sage so der andere so einfach Testen kostet nichts. |
pogopogo
20:28
#4930
Damit habe ich nur den aktuellen M33 Level gemeint, da nun auch DLRC bei dir funktioniert ![]() NAD/BluOS und Dirac werden uns weiterhin mit Neuerungen auf Trab halten. Aber auch die Konkurrenz schläft nicht und es scheint demnächst endlich mal ein M33 Killer aus dem Hause T+A zu kommen. |
René_*
10:19
#4931
erstellt: 01. Jun 2024, |||||
Ist schon bekannt wann DLBC für M33 / C658 kommen soll? Wenn ja der M66 bereits darüber verfügt müsste es doch bald soweit sein ….. |
hifimax
11:02
#4932
Ich gehe davon aus’ dass DLBC außer beim M66 in keinem NAD-Gerät zur Verfügung gestellt wird. Irgendwie muss man doch Anreize schaffen, neue Hardware zu kaufen. Im neuen M33 bzw. M34 wird es dies dann geben. Wetten? |
hifimax
12:59
#4933
Um nochmal darauf zurück zu kommen: bei mir kommt der „Bassdrop“ mit und ohne Dirac nicht genau aus der Mitte sondern von Mitte-Links, also der SPD-Ecke…😉 |
pogopogo
13:39
#4934
Das war noch nie die Politik von NAD und wenn eine Nachrüstung möglich und sinnvoll war, wurde das auch in der Vergangenheit durchgezogen. |
#Shadow#
13:44
#4935
Hat man beim 778 gesehen... ![]() Wo ist denn das HDMI 2.1 Modul das in Video Von NAD angeküdigt wurde? [Beitrag von #Shadow# am 01. Jun 2024, 13:47 bearbeitet] |
hifimax
13:51
#4936
Schau doch einfach auf die Dirac-Homepage. Dort sind die Geräte vermerkt, die DLBC ermöglichen. Bei NAD allein der M66. Ein Nachfolger des M33 steht in den Startlöchern. Da macht es null Sinn die „alten“ Geräte nachzurüsten. Auch die Zukunftsfähigkeit durch MDC wurde bisher bei kaum einem NAD-Verstärker gewährleistet. Allenfalls eine Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten (DAC, Phono, HDMI,…) Man sollte bisweilen auch seine rosarote Brille einmal absetzen. Auch NAD ist eine Firma, die vor allem auch Geld verdienen will und kein Sozialbetrieb. Wenn ich mich täusche, umso besser. Aber ich denke nicht. |
hifimax
13:55
#4937
Heißt das jetzt, dass Dirac bis zur jetzigen Beta-Version unbrauchbar war? Kann doch wohl nicht sein. Psychoakustik lässt grüßen. Manchmal hören wir halt das, was wir hören wollen… |
pogopogo
13:55
#4938
Das ist ja nicht die schlechteste Position ![]() Hast du mal mit der neuen Beta eingemessen? Eine 1-Punkt Quick&Dirty Messung könnte evtl. schon Besserung bringen. Btw. höre ich gerade über die nuBox 383 und es ist schon Magie, was DL aus dieser unscheinbaren Einsteigerbox gemacht hat. Bei meinen Lautsprechern ist es an gleicher Position nur ein Feinschliff. Aber was DL an Unzulänglichkeiten der Nubis herausbügelt, ist schon erste Sahne. Das wird wohl an der Frequenzweiche liegen und eine andere Umsetzung wäre bestimmt von Vorteil. |
C3KO
14:02
#4939
Mit Psychoakustik hat das nichts zu tun, in meinem Raum in meiner Konfiguration, hat das bisher nie zufriedenstellend geklappt, Stimmen waren nie mittig. Irgendwas muss Dirac gemacht haben, denn ich habe im Raum nichts verändert. |
pogopogo
14:02
#4940
Da irrst du, siehe auch hier: ![]() Und zu HDMI 2.1 sage ich lieber nichts. Das kann man auch in den anderen Threads nachlesen und NAD wird hier liefern, wenn die Probleme einigermaßen im Griff sind oder ein neuer Standard vorliegt. |
db1309
15:22
#4941
Der M33 erschien wenn ich mich nicht täusche 2020. Der ist also schon in die Jahre gekommen, was ihn ja auch nicht schlechter macht. Ich glaube auch nicht das Nad da noch Erweiterungen bringen wird. Nad will Umsatz fahren wie jedes andere Unternehmen auch. |
C3KO
15:27
#4942
Nächsten Monat wird er vier, der Kleine. ![]() |
DJ_Bummbumm
15:30
#4943
Das ist aber das Versprechen: dank des genialen Modulkonzepts lässt sich der NAD immer wieder an die neuesten Erfordernisse anpassen. BB |
pogopogo
15:41
#4944
Schaue dir die 10 Jahre alten BluOS Geräte an. Auch diese erhalten heute noch ohne Zusatzkosten die aktuellen Updates ![]() Man kann und darf nicht von anderen Anbietern auf NAD/Bluesound schließen ![]() [Beitrag von pogopogo am 01. Jun 2024, 16:05 bearbeitet] |
db1309
16:29
#4945
Es ist und liegt nicht im Wirtschaftlichen Interesse von Herstellern, jeglicher Art Geräte oder Sachen zu produzieren die ewigen Support erhalten. Ansonsten könnte man den Nad ja auch zb 20 Jahre Garantie geben wie Densen zb Alle Hersteller wollen ihre neuen Produkte an den Markt bringen. Es gibt ganz wenige Hersteller die ihre Geräte auch nach 20 Jahren noch pflegen, Supporten oder Updaten. Aber irgendetwas sagt mir auch das du das selber weißt. Wirst sehen, das Nad da keine Ausnahme ist und Updates die Zusatzfunktionen mitbringen bald nicht mehr kommen werden. |
denondenon
16:34
#4946
Moin, ich hatte im letzten Jahr auf meinem iMac Dirac 3.4.4 Build 1029 benutzt. Damit habe ich hervorragende Vollbereichs- Filter erstellt. Ohne Filter klingt es unausgewogen und schlecht ortbar. Mit Filter klingt es „von oben bis tief unten“ harmonisch und die Ortbarkeit ist nahezu perfekt. Insofern bin ich über die hier geschilderten Schwierigkeiten ziemlich schockiert. Da scheine ich wohl ziemlich Glück gehabt zu haben. Gruß [Beitrag von denondenon am 01. Jun 2024, 16:35 bearbeitet] |
DJ_Bummbumm
18:15
#4947
Auf der NAD-Seite steht zu lesen:
BB [Beitrag von DJ_Bummbumm am 01. Jun 2024, 18:16 bearbeitet] |
hifimax
18:25
#4948
Ich benötige da keine Besserung! Dieser Bass kommt halt nicht aus der Mitte, so wie Stimmen auch nicht immer aus der Mitte kommen müssen. Diese Vorstellung von der mittigen Abbildung lässt eines außer acht: die Abmischung. |
NAD M33 Streamer / Verstärker MiniBlister am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 39 Beiträge |
NAD C700 Streamer Vollverstärker christianS79 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 29.03.2023 – 126 Beiträge |
NAD M33 HDMI-ARC Surt79 am 28.04.2023 – Letzte Antwort am 24.05.2023 – 18 Beiträge |
Erfahrungen mit dem NAD M33? Musik_Fan01 am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 13 Beiträge |
NAD M33 - Fernbedienung HTRM 2 ? Ozzmosis96 am 07.05.2023 – Letzte Antwort am 01.06.2023 – 37 Beiträge |
Nad m33 mit nubert a500 geht das? Musik_Fan01 am 16.05.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 3 Beiträge |
NAD Vollverstärker Stones am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 16 Beiträge |
NAD Vollverstärker -daniel- am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 4 Beiträge |
Vollverstärker NAD 304 Kabelbrücke tapefire am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 10 Beiträge |
NAD 3300 Vollverstärker brummt mavawa am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 8 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.000
