TAC 34 - Hilfe bei Reparatur - Kondensator defekt
soundsgood!
#1 erstellt: 05. Apr 2021, 15:01
Hallo ihr Lieben,
ich habe mir einen gebrauchten TAC 34 gegönnt. Der eine große Kondensator saß schon beim Kauf schräg auf der Platine, war aber fest und das Gerät hat einwandfrei funktioniert. Bis auf ein leichtes Brummen, wenn keine Musik läuft, aber das schiebe ich auf den Wirkungsgrad meiner Klipsch Cornwall, bei anderen Lautsprechern geht das bestimmt eher unter.
Durch einen doofen Zwischenfall hat es mir mein Hifi Rack teilweise zerlegt (Glasbruch). Ein Glpck war ich in der Nähe und wir konnten das schlimmste verhinden (den Absturz), aber leider hat es den wackeligen Kondensator zerlegt (siehe Fotos).
Ich bin absoluter Laie und brauche Hilfe bei der Ersatzteilbeschaffung. Wenn ich nach den aufgedruckten Werten suche, dann finde ich nur bautechnisch kleinere Kondensatoren. Gehen die auch? Ich sehe es nicht ein für die Originalkondesnatoren 33 Euro das Stück zu zahlen. Oder soll ich sogar andere Kondensatoren mit anderen Werten nehmen, das wird ja manchmal auch empfohlen.
Wie komme ich am besten an die Lötstellen dran? Unten oder oben die Abdeckung abnehmen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Christian
Und hier die angekündigten Fotos:
TAC 34 Kondensator
TAC 34 Kondensator2
laminin
#2 erstellt: 05. Apr 2021, 21:21
Dieser fuer Euro 4.03 zzgl Versand sollte passen (nicht vom Bild irritieren lassen):
Jianghai ECS2EBZ471MT6P23030 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 470 µF 250 V 20 % (Ø x H) 30 mm x 30 mm 1 St.
bei Conrad Electronic.
absolut nicht, weil:
Daneben beruecksichtigen, dass in dem TAC 34 Hochspannungen anliegen (Lebensgefahr!); auch nach dem Ausschalten und vom Netz nehmen, haben manche Kondensatoren noch ziemlich Spannung drauf.
[Beitrag von laminin am 05. Apr 2021, 21:27 bearbeitet]
soundsgood!
#3 erstellt: 11. Apr 2021, 12:56
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Werde jetzt bestellen und anschließend einen befreundeten Elektriker löten lassen. Hoffentlich läuft das gute Stück dann wieder.
Viele Grüße
Christian
Rabia_sorda
#4 erstellt: 11. Apr 2021, 13:04
Achte unbedingt auf die Polung des Elkos, denn ansonsten könnte in deiner Nähe nämlich "eine Bombe platzen".
soundsgood!
#5 erstellt: 11. Apr 2021, 13:05
Hehe, das kenne ich noch aus de Physikunterricht. Aber wie gesagt, ein befreundeter Elektriker darf löten. Ich stelle mich dann beim Testen hinter ihn und klatsche laut in die Hände. Dann hat er bestimmt Spaß
Christian
Kondensator defekt?
squidward am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  12 Beiträge
Hilfe bei Verstärker-Reparatur !
synthomas22 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 809 - ELKO-Kondensator defekt
osiris3 am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  6 Beiträge
Philips HTS8150 Aktivbox Spannungsversorgung defekt - Hilfe bei Reparatur
Tiefpass95 am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  2 Beiträge
Yamaha AS700 Reparatur: Welcher Lötkolben, welcher Kondensator?
Egon83 am 09.08.2020  –  Letzte Antwort am 24.09.2020  –  21 Beiträge
Yamaha HTR 3064 Kondensator defekt
Enne96 am 08.10.2020  –  Letzte Antwort am 08.10.2020  –  4 Beiträge
Suche Hilfe bei Verstärker Reparatur
marty29ak am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  2 Beiträge
Technics SU-Z22 defekt - Hilfe
Jan1107 am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  6 Beiträge
Reparatur Verstärker: Bitte Hilfe
Kenzo_KenjiBoss am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 10.02.2021  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V677 defekt - Hilfe oder Empfehlung Reparatur Raum Köln
eki89 am 21.05.2023  –  Letzte Antwort am 22.05.2023  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.573
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.095
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
