HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo TX-NR 809 - ELKO-Kondensator defekt | |
Onkyo TX-NR 809 - ELKO-Kondensator defekt+A -A |
osiris3
#1 erstellt: 26. Sep 2012, 16:15 | |
Hallo zusammen, ich habe leider das Problem, dass bei meinem Onkyo 809 höchstwahrscheinlich ein Elko-Kondensator zerfetzt ist. Ob dadurch noch andere Bauteile in Mitleidenschaft gezogen wurden, kann ich natürlich nicht beurteilen. Der Receiver lässt sich kurz einschalten, geht danach aber direkt wieder aus. Was meint ihr wie kompliziert die Reparatur ist und was ich dafür veranschlagen muss? Garantie habe ich leider nicht mehr... Anbei mal noch 2 Bilder, dass ihr euch einen besseren Überblick verschaffen könnt. Grüße David |
bukongahelas
#2 erstellt: 27. Sep 2012, 03:52 | |
Man sollte auf allen 3 Platinen den/die Elkos durch solche mit größerer Spannungsfestigkeit ersetzen , sofern es der Platz erlaubt. Auf der def Platine sollte man alle Transistoren auf Kurzschluß prüfen. bukongahelas |
osiris3
#3 erstellt: 27. Sep 2012, 07:54 | |
Schon mal vielen Dank für deine Antwort. Insgesamt sind es sogar 7 Platinen, die baugleich sind. Wir haben jetzt auf der defekten Platine den Kondensator getauscht, sogar tatsächlich anstatt einem mit 50V, einen mit 63V verbaut. Den Receiver nach dem Austausch wieder angeschaltet...er ging jedoch direkt wieder aus. Dann haben wir die Platine mal ganz rausgelassen -> wieder ging der Receiver aus. Hätte er so zumindest an bleiben müssen? Weiss jemand, ob das bedeutet, dass der Fehler woanders sein muss? Wir haben an der defekten Platine sogar noch einen zweiten Fehler entdeckt, ein Transistor ist auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Den muss ich noch kaufen, dann kann der auch ersetzt werden. Wenn der Receiver dann aber immernoch nicht wieder geht, müsste man wahrscheinlich wirklich jeden Kondensator auf Kurzschluss durchmessen, ja... Es wäre interessant zu wissen, ob ein Tausch der gesamten Platine das Problem lösen würde, aber das ist mir wohl nicht möglich -> leider. |
-scope-
#4 erstellt: 27. Sep 2012, 14:59 | |
Gut möglich dass weitere Fehler (auf anderen Platinen) vorhanden sind. Man muss den/die Fehler systematisch eingrenzen und beheben. Einen Leitfaden dafür gibt es aber nicht. Die 7 Endstufen sind sehr "rudimentär" aufgebaut.....Es sollten alle einzeln überprüft werden. Das ist keine grosse Sache -wenn man sich auskennt- . Kleiner Tip: Je Zwei grosse Transistoren pro Platine (also insgesamt 14) bedfinden sich nicht auf den Steckmodulen, gehören aber zur Schaltung der Module. Dort beginnt man mit der Suche....Es werden bestimmt ein oder zwei defekt sein...Vielleicht auch mehr. [Beitrag von -scope- am 27. Sep 2012, 15:05 bearbeitet] |
-scope-
#5 erstellt: 30. Sep 2012, 09:43 | |
Und, alles behoben. ....läuft wieder....stimmt´s ? |
osiris3
#6 erstellt: 01. Okt 2012, 06:50 | |
Guten Morgen:), nee, läuft leider nicht wieder. Es wurden ein Kondensator und Transistor getauscht, danach wieder angeschaltet und bumm, wieder kaputt...Kondensator wieder zerfetzt. Das heisst, da muss irgendwo ein größeres Problem sein. Wie dem auch sei, das ist mir jetzt auch erstmal egal. Das Teil wird jetzt ausgetauscht und das ists gut:). Dennoch vielen Dank für die Hilfe. Einer von euch mit ein wenig mehr Ahnung hätte das Ganze vielleicht hinbekommen!? |
Onkyo TX NR 616 Defekt ( Reparierbar? ) Dragon283 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 8 Beiträge |
onkyo Tx 8410 Defekt Kalimera am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TX NR 686 Hoffi2801 am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 6 Beiträge |
onkyo tx nr 900 e Meik_Büxe am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 "Bierschaden" gr0go am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 23 Beiträge |
Onkyo 1007 HDMI Board Elko Tausch de_aztec_Schroeder am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 16 Beiträge |
onkyo tx sr804 defekt ? aka_chap am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Defekt - - > onkyo tx-sr674e? chris1312 am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 7 Beiträge |
Receiver Onkyo TX 8255 defekt! Berk91 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 13 Beiträge |
Schutzschaltung Onkyo TX-8050 defekt? T!mon am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 7 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.005 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedMaxCh
- Gesamtzahl an Themen1.557.162
- Gesamtzahl an Beiträgen21.673.791
