HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha R-N1000A, R-N800A und R-N600A | |
Yamaha R-N1000A, R-N800A und R-N600A+A -A |
KarstenL
18:09
#51
erstellt: 29. Aug 2023, |||
Wer hört denn Zuhause BT? Für mich ist das eine Technik für unterwegs...also KH und Autoradio. Zuhause läuft doch alles über das Netzwerk? |
Ton0815
Gesperrt |
19:15
#52
@KarstenL Das ist schon sehr cool mit in-ears zu joggen. So richtig Beine trainieren geht dabei aber nur mit einem Rucksack. Wo eine volle USV und ein N800A drin sind ![]() Aber er hat nicht Unrecht. Ich hab auf diese Gebaren, wo jeder der... klassischen (aha) Hersteller seine Leichen im Keller zu verstecken versucht, langsam auch keine Lust mehr. Ich find da wirklich auch kein besseres Wort für als Heckmeck. Und jetzt, wo ich den DMP-A6 Master 2TB nicht nur habe, sondern auch richtig über XLR durchgehört habe ( ![]() Warum zieh ich mir den ganzen sonstigen Halbgaren Mist überhaupt noch an? Ich füge mein ganzes Gedöns doch am besten wieder dem Gebrauchtmarkt zurück, hol mir einen Atoll IN300 Signature (hat kein USB-A ![]() Ich warte noch 1-2 Monate die paar Softupdates bei Eversolo ab. Dann schau ich mir das nochmal genau an was ich hier überhaupt alles tue und warum ![]() [Beitrag von Ton0815 am 30. Aug 2023, 13:23 bearbeitet] |
Passat
19:22
#53
Beispielsweise: Besuch kommt, will Musik von seinem Smartphone abspielen. Und nicht zu vergessen Bluetooth-Kopfhörer, die man auch zu Hause nutzen kann. Die Geräte haben ja auch Bluetooth-Sender eingebaut. Grüße Roman |
Ton0815
Gesperrt |
19:30
#54
Die Musik vom Besuch kann hier auch ohne aptix laufen. Der darf dann froh sein, wenn er die überhaupt anmachen darf ![]() |
KarstenL
19:33
#55
Ich wollte es ja sooo nicht sagen ![]() BT KH bei mir Zuhause: Film über TV Musik über Handy Aber eher selten... [Beitrag von KarstenL am 29. Aug 2023, 19:34 bearbeitet] |
frank60
19:43
#56
Den fehlenden USB Hostanschluß sehe ich auch nicht als Kriterium. Sowohl mein R-N803D, als auch mein CD-N500 haben den, an beiden Geräten habe ich ihn nur je einmal nach dem Kauf getestet, ob er überhaupt funktioniert, danach nie benutzt. BT nutze ich auf dem R-N803 ebenfalls nicht, Airplay auch nur sporadisch, wenn ich neue Musik noch nicht auf dem NAS habe. Normalerweise höre ich ausschließlich vom NAS, aus meiner(!) Sicht die einzig sinnvolle Variante. |
Ton0815
Gesperrt |
19:49
#57
Auf eine 2TB SSD passen abertausende Alben. Dafür mach ich den NAS noch nichtmal an... |
Passat
21:54
#58
Musst du auch nicht, ist ja eh 24/7 an, zumindest, wenn man z.B. eine Fritzbox hat. Da einfach die Platte anstöpseln. Und SSD für Musik? Das ist doch Perlen vor die Säue. Für Musik reicht auch die lahmste Platte, die man finden kann. Selbst Musik in 24/192 braucht nur lächerliche 9,2 MBit/s = 1,15 MB/s. Das schaffen selbst Uraltplatten aus der Computer-Frühzeit. Grüße Roman |
*hannesjo*
22:10
#59
Moin,Moin, wären denn die 500 € Mehrpreis für den " 1000er " auch technisch hinreichend belegbar - entsprechend " respektive " gerechtfertigt ? 🧐 🤔 ... meine letzten Yamaha Verstärker war der " CA 1010 / 2010 " - lang ist's her - Anfang 1980 waren das echte Knaller. Von der Ausgangsleistung her sind " sie " ja fast vergleichbar, mehr aber auch nicht - der Charme der Hifi Vintage - Geräte ist / bleibt definitiv unübertroffen. ![]() [Beitrag von *hannesjo* am 29. Aug 2023, 23:23 bearbeitet] |
Ton0815
Gesperrt |
05:49
#60
erstellt: 30. Aug 2023, |||
Danke für die Aufklärung ![]() Schlimm finde ich das jetzt nicht, daß man nur dafür eine Kiste nicht unbedingt 24/7 laufen lassen muss.
Ehrlich? ![]() ![]() [Beitrag von Ton0815 am 30. Aug 2023, 06:23 bearbeitet] |
buayadarat
10:42
#61
Seit 10 Jahren lausche ich der Musik vom NAS. Damals habe ich das gekauft, weil man das für viele Anwendungen brauchen kann. Jetzt muss ich sagen, dass ich es fast nur für Musik brauche. Das heisst, wenn das Teil aussteigt, werde ich es zuerst mal mit einer SSD am Streamer versuchen (auch wenn es dann per Definition kein Streaming mehr ist). Die hier genannten Verstärker sind auch Streamer, haben diese Möglichkeit aber nicht. SSD weil es keinen Lärm macht und weniger Strom braucht. Bei mir läuft fast gar nichts 24/7, auch der Router nicht. [Beitrag von buayadarat am 30. Aug 2023, 12:25 bearbeitet] |
raffaello78
10:51
#62
Der R-N600A scheint ab Oktober für ca. 800€ in den Verkauf zu gehen: ![]() ![]() Weiß jemand, welche Abstriche gegenüber dem R-N800A zu erwarten sind? Vermutlich fällt in erster Linie das Einmesssystem weg und der Verstärker hat etwas weniger Leistung, oder? [Beitrag von raffaello78 am 30. Aug 2023, 12:56 bearbeitet] |
Valve28
13:39
#63
@raffaello78 den 2 Link einfach ganz runter scrollen da stehen die Technischen Daten, aber hast schon recht kein Einmessen, weniger Leistung, kein USB DAC |
soulparadise
Gesperrt |
09:47
#64
erstellt: 31. Aug 2023, |||
HiFi.de Neuer Streaming-Amp von Yamaha: R-N600A macht R-Serie erschwinglich(er) ![]() YAMAHA R-N600A ![]() |
Passat
11:18
#65
Vergleiche mal den neuen R-N600A mit dem alten R-N602: Voderseite und Rückseite sind es auf jeden Fall, ebenso die Abmessungen und technischen Daten. Der R-N600A ist IMHO nur eine technisch (neuer DAC, anstatt des BB DSD1791 steckt ein ESS ES9010K2M drin) leicht aufpolierte Version des R-N602. Daher hat wohl der R-N600A auch noch einen USB-Anschluß und es fehlt ihm YPAO. Insgesamt wird der R-N600A um 100,- € UVP teurer als sein direkter Vorgänger R-N602. Da es bis auf den DAC anscheinend keine Unterschiede gibt, kann man auch gut zum R-N602 greifen und 100,- € sparen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 31. Aug 2023, 11:21 bearbeitet] |
raffaello78
21:49
#66
Der DAB+-Receiver ist im Vergleich zum R-N602 hinzu gekommen, insofern ist ein gewisser Preisaufschlag gerechtfertigt. Aus meiner Sicht am wichtigsten ist, dass nichts wegrationalisiert wurde. Insbesondere die Line Outs sind geblieben! Und ich mag auch das alte Design mit dem größeren zentralen Display. |
soulparadise
Gesperrt |
05:18
#67
erstellt: 01. Sep 2023, |||
Benutzerhandbuch R-N600A: ![]() Schnellanleitung R-N600A: ![]() |
Valve28
09:28
#68
erstellt: 02. Sep 2023, |||
Weiß jemand welches YPAO fortschrittlicher ist das vom R-NA800A oder von RX-A4A, schwanke zwischen den beiden Geräten.......welcher wird wohl vor allem im Stereo Modus mehr überzeugen, hätte keine Lust mir beide Geräte zu bestellen zum Vergleich ![]() |
Passat
09:42
#69
Das des R-N800A. Das YPAO im RX-A4A arbeitet intern mit 96 kHz, das des R-N800A intern mit 192 kHz. Der R-N800A hat auch den besseren DAC, nämlich den brandneuen ES9080Q. Der RX-A4A hat nur den älteren ES9007S eingebaut. Bei den AV-Receivern gibts derzeit übrigens eine CashBack-Aktion von Yamaha: ![]() Grüße Roman [Beitrag von Passat am 02. Sep 2023, 09:45 bearbeitet] |
Valve28
09:37
#70
erstellt: 03. Sep 2023, |||
Danke....den R-N800A gibt es ja ab 999 € der wird es wohl werden..... |
Maur
16:13
#71
Von meiner 5.1. Anlage ist nur noch ein RX-V 1600 und zwei Canton Ventos 896 DC übriggeblieben. Musik wird in 320 kbps vom Handy an einen Cromacast-Audio gestreamt, der über Toslink angeschlossen ist. Da sich der AVR ohne Fernseher nicht einstellen lässt, suche ich schon länger einen Stereoverstärker. Der R-N800A las sich bis zu dem Moment als geeignet (hat YPAO, Loudness, App-Anbindung), bis ich lesen musste, das kein USB-Laufwerk anschließbar ist. Meine Musik ist als MP3 gespeichert und gut sortiert. So kann ich schnell die gewünschte Musik finden und abspielen. Gelegentlich höre ich von Deezer. Ich suche einen Verstärker (Radio brauche ich nicht) der über eine Einmessung und und einen Equalizer (muss die Frequenzkurve aufgrund Hörproblemen anpassen) verfügt. Sollte der daraus resultierende Klang mir nicht gefallen, reicht evtl. auch die Loudnessfunktion. Alls das hat der R-N800A. Aber kein USB-Anschluss für die gespeicherte Musik. Da scheint der R-N803D geeigneter. Könnt ihr dem zustimmen? Kann man über die App und dem R-N803D praktikabel durch eine sauber getaggte Musiksammlung stöbern? |
Valve28
15:07
#72
erstellt: 04. Sep 2023, |||
@Maur den R-N803D bekommst Du nur noch gebraucht, für viel Geld ![]() |
Tobias2308
14:59
#73
erstellt: 05. Sep 2023, |||
Weder der R-N800 noch der R-N1000 haben eine anpassbaren EQ. Nur den vom Einmesssystem. Der ist im Gegensatz zu den AVRs aber nicht einstellbar. |
Valve28
15:50
#74
Was ![]() ![]() |
Passat
17:58
#75
Afaik lässt der sich per App anpassen. Am Gerät selbst tatsächlich nicht. Auch die Frequenzweiche für den Sub kann man nur per App anpassen. Aber warum muß man den EQ manuell einstellen? Das Einmeßsystem wird die Raummode schon messen und entsprechend korrigieren. Und das Einmeßsystem hat 2 Komponenten: 1. PEQ, der ist bei den AVRs auch manuell änderbar 2. R.S.C., den Part kann man nicht ändern und noch nicht einmal einsehen. Die Löwenarbeit macht der R.S.C.-Teil. Grüße Roman |
Valve28
18:09
#76
Leider passt das YPAO weder bei meinem RX-A820 noch beim RX-780 die Mode an (hier kann ich aber manuell regeln) - ist das neue YPAO schon soweit und kommt mit Moden besser zurecht? |
Passat
07:12
#77
erstellt: 06. Sep 2023, |||
YPAO soll schon bei der 2018er Generation deutlich besser korrigieren. Da wurde die Anzahl der Frequenzen im Baßbereich erweitert. Grüße Roman |
Valve28
14:50
#78
@Roman Ich muss mich korrigieren ![]() |
Maur
16:59
#79
Dann habe ich also nur die Wahl zwischen dem eingemessenem Klang incl. dem automatischem Loudness oder dem manuellem Modus und Klangregelung am Gerät (Loudness, Höhen und Tiefen)? |
Jochen2102
17:09
#80
Hi, Ich hab seit ner woche den 1000a und während ich so am ausprobieren bin, habe ich folgende Fragen/Erkenntnisse: Situation: Boxen: nubert nuline 264 Canton sub as85c Weitestgehend freistehende Boxen Sitz ziemlich im Stereo Dreieck Out of the box war ich erstmal ziemlich begeistert, Sound deutlich aus der Mitte, direkt, straff, knackig, würde ich den Eindruck beschreiben. Teilweise etwas zu viel Tiefen, bzw bei tiefen Passagen eine Art Resonanz (Moden?) Nach dem einmessen/Ypao an: das Gefühl, dass etwas fehlt, nicht so knackig, man steinige mich: aber gefühlt etwas stumpf, auch wenn man ein deutlich breiteren Soundeindruck vermittelt kommt. Es kommt nicht mehr soo präsent aus der Mitte (Bühne wird breiter?) Über Ypao an/aus kann man ja gut vergleichen. Wenn man Ypao aktiviert hat, lässt sich ja auch der Equalizer abschalten, dh die distanzmessung bleibt somit beibehalten, nur die EQ Veränderungen nicht, oder?? Feststellen kann ich, dass beim abschalten des EQ die „breite Bühne“ erhalten bleibt, aber trotzdem nicht so knackig ist, wie wenn ich das Ypao ausgeschalten habe Und was passiert eigentlich, beim angeschaltetem YPAO und einem verstellen der Mitten/tiefen am Gerät: -Deaktiviert sich dann Ypao und die Verstellung wird aktiv -verändert es on-top die ypao Einstellung -verändert sich gar nichts (bin grad nicht daheim, aber ich dachte beim ausprobieren, dass man auf jedenfall etwas verändert) Wer hat ihn auch? Wer kann zu Ypao an nem stereogerät was sagen? Gruß Jochen |
buayadarat
17:22
#81
Das habe ich schon oft gehört, dass der erste Eindruck mit Raumkorrektur eher mässig ist, das kann daran liegen, dass du an das vorher gewöhnt warst. Beim direkten Umschalten ist wahrscheinlich die Variante ohne YPAO etwas lauter. Lauter tönt immer besser. Die restlichen Punkte werden dir die Spezialisten beantworten. |
Passat
19:17
#82
Die Klangregelung funktioniert immer, egal ob YPAO aktiv ist oder nicht. Einzig beim Loudnessregler gibts eine Einschränkung. Der funktioniert nur, wenn YPAO Volume ausgeschaltet ist. YPAO Volume ist ebenfalls eine Loudnessregelung, aber deren Regelkurve wird von YPAO an den Wirkungsgrad der Lautsprecher angepasst. YPAO Volume lässt sich separat von YPAO ein- und ausschalten. Grüße Roman |
Tobias2308
07:03
#83
erstellt: 07. Sep 2023, |||
Zumindest beim 803 war das so. Aus der BDA des 1000er lese ich nichts, dass es sich jetzt um einen manuell änderbaren EQ handelt. |
toal1961
17:25
#84
erstellt: 08. Sep 2023, |||
Also in meinem Raum, eher akustisch ungünstig, klingt es für mich besser, weniger Dröhnen, meine Boxen leider zu dicht an der Wand, es gibt bei YT High Fidelity Hamburg ein Testvideo, da beschreiben die Tester auch den Effekt zu das scheinbar mit aktivierten YPAQ was fehlt, aber für längeres Hören wird es dann entspannter...hör doch so wie es für dich passt, ich hab ihn an, passt für mich in meinem Raum VG Alf |
soulparadise
Gesperrt |
19:37
#85
erstellt: 13. Sep 2023, |||
Thomas Electronic GmbH PRODUKTVORSTELLUNG Yamaha R -N1000A - THOMAS ELECTRONIC ONLINE SHOP - 0:00 Wir stellen uns vor 0:39 Was gibt es in diesem Video zu sehen ? 1:08 Warum ein Yamaha R-N1000A ? 1:41 Optik, Haptik 2:09 Front: Anschlüsse, Bedienelemente 3:17 Rückseite: Anschlüsse 5:04 Lieferumfang 5:37 Fernbedienung 6:08 Schlüsselmerkmale | technische Daten 8:16 Praxis 1: unser Set-up 8:54 Hörtest - Vergleich mit dem R-N2000A 9:25 Klang-Beurteilung 10:18 Fazit, Gesamt-Urteil 11:32 Das Innenleben |
Maur
11:50
#86
erstellt: 15. Sep 2023, |||
Was ich nur schwer nachvollziehen kann ist der Klang eines Verstärkers. Die Hauptaufgabe eines Verstärkers ist das Verstärken eines Signals. In Neutralstellung sollten also alle Verstärker identisch klingen. In den Tests wird einem aber suggeriert, dass dem nicht so ist. |
buayadarat
11:58
#87
Das sind ja auch Verkäufer. |
Ernst_Reiter
13:13
#88
tun sie auch, und zwar egal unter welcher last (wichtiger zusatz!!) IMHO sollte man auch aufhören sie verstärker zu nennen (die wenigsten - Yamaha ist da eine rühmliche ausnahme - haben überhaupt noch klangregelung) sondern lautstärkeregler. das trifft es besser und würde die dinger auch besser beschreiben der rest ist marketing. aber damit ist dermaßen viel geld zu machen. es gibt bestimmt ein dutzend große firmen, die teile um ± € 10k vertreiben, die es auch um € 100 - 300 gibt. kann z.b. irgend wer erklären wozu man sowas um € 4 590 braucht??? ![]() streamer / streaming amps sind IMHO derzeit durch die bank überteuert. die streaming elektronik (on top zur pegelregelung) paßt doch in jedes handy. [Beitrag von Ernst_Reiter am 15. Sep 2023, 13:14 bearbeitet] |
HighAndLow
17:06
#89
erstellt: 17. Okt 2023, |||
Seit heute funktioniert Amazon Music über die Musiccast App nicht mehr. Scheint irgendwie eingefroren. Ganz plötzlich. Dazu die Fehlermeldung“ Registrieren ihres Systems nicht möglich“ Neustart, vom Netz trennen, Router neu starten, auf Werkseinstellung zurückstellen, usw. hat alles nix gebracht. |
HighAndLow
14:36
#90
erstellt: 18. Okt 2023, |||
Das Problem wurde gelöst. Es war ein „temporäres Problem“ welches auch Yamaha festgestellt hat… |
Maur
12:41
#91
erstellt: 20. Okt 2023, |||
Das beinhaltet, dass zugesagte Funktionen beim Kauf nicht immer funktionieren müssen, falls Yamaha und irgendein Anbieter nicht kooperieren. Angenommen, Yamaha und Amazon gehen irgendwann getrennte Wege ... Gibt es eine weitere Möglichkeit Amazon Musik über den Yamaha abzuspielen? |
dialektik
21:54
#92
Smartphone/Tablet... und BT ![]() [Beitrag von dialektik am 20. Okt 2023, 21:55 bearbeitet] |
Rainer_B.
23:35
#93
Wenn vorhanden besser Airplay. BT ist bei Yamaha ähnlich bescheiden wie bei Apple implementiert. Ansonsten kann es immer mal Hänger geben. Das ist leider bei jeder Marke so. Da braucht nur ein Server zu zicken oder eine Api wird geändert ohne Bescheid zu geben und schon beginnt das Aufholspiel. |
stet
17:58
#94
erstellt: 25. Okt 2023, |||
Moin, heute habe ich mir den YAMAHA R-N1000A bestellt. Der Plan ist mein SC LX85 abzulösen. Schwerpunkt für mich das Gerät als Vorstufe zu betreiben an , M 5000 also 2.1 System-)) Die Einmessung mit Hoher Auflösung ist mein Anliegen. Der Subwooferausgang ist mir auch wichtig... Ich werde berichten. Grüße |
Tobias2308
18:22
#95
erstellt: 27. Okt 2023, |||
Ich habe mal kurze Frage: Mein Sohn hat sich den R-N1000A geholt. Wir haben ihn jetzt eingerichtet. Soweit alles gut. Das einzige was uns aufgefallen ist, Radio über Internet klingt irgendwie, wie soll ich sagen, dumpf mit viel Bass. Kaum richtig zu genießen. Man könnte meinen, Yamaha hat I-Net Radio Sektion stiefmütterlich behandelt. Ich habe an meiner Anlage den Bluesound Node 2i und es klingt definitiv besser. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? |
pogopogo
18:33
#96
Was meinst du damit genau? |
pogopogo
18:44
#97
Dann vergleiche doch mal direkt am Yamaha. Der Node ist ja schnell angeschlossen. |
Tobias2308
20:15
#98
Hatten wir gerade gemacht. Definitiv besser bei externer Zuspielung.🤷♂️ |
Errkah
21:04
#99
Demnach klingt ein anderer Eingang besser, der vermutlich einfach besser konfiguriert ist. Ich würde mich mal mit den Einstellungen bei Internetradio auseinandersetzen, in der MusicCast-App kann man ermitteln in welchem Modus der Verstärker läuft, YPAO aus oder an, wie steht das Loudness usw. Ich denke es ist ein Fehler in der Konfiguration. Zur Kontrolle kann man sowohl das interne Internetradio als auch den externen Zuspieler im PureDirect-Modus abspielen, da dürfte dann kein Unterschied zu hören sein. [Beitrag von Errkah am 27. Okt 2023, 21:09 bearbeitet] |
Tobias2308
21:15
#100
Wird morgen nochmals ausprobiert. In aller Ruhe. |
pogopogo
04:43
#101
erstellt: 28. Okt 2023, |||
Schaue auch, dass du die Streams vom gleichen Anbieter in gleicher Qualität beziehst. Beim Node kannst du z.B. die Qualität des Streams wechseln/angleichen. War der Node analog oder digital angeschlossen? [Beitrag von pogopogo am 28. Okt 2023, 05:36 bearbeitet] |
Yamaha R-S 700 vogulin am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 8 Beiträge |
Yamaha R-N500 Lautstärkeregelung peter1757 am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha R-N803D auftrennen? Thowie am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 37 Beiträge |
Yamaha R-S 500 Reeplay am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha R-S700 brummt Limboy am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 8 Beiträge |
Yamaha R-N500 Subwoofer peter1757 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 19 Beiträge |
Yamaha R-N500 Netzwerkprobleme Yummi am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha R-N2000A Errkah am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 295 Beiträge |
Yamaha R-N2000A GGusarov am 16.08.2022 – Letzte Antwort am 20.08.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha R-N500 und Subwoofer peter1757 am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 20 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
