Marantz PM 7000N Sub Output wie belegen?
klausentreiben
#1 erstellt: 28. Aug 2024, 23:39
Der Marantz PM 7000N hat einen Subwoofer Ausgang mit Vorfilterung (einstellbare Filterfrequenz von <40 Herz bis <120Hz. Kann mir jemand sagen, ob am Sub out, nur passive Subwoofer ohne eigenen Verstärker anschließbar sind?
Werden in diesem Fall die Tiefen Frequenzen, z.B <120 Hz, von links und rechten LSP und vom Subwoofer doppelt bedient? . . . .
Bei aktiven Subwoofer ist es üblich, dass eine Frequenzweiche das gesamte Frequenzspektum trennt und an li.und re. LSP weitergibt. In diesem Fall, würde ich einfach die Speaker Anschlüsse am Subwoofer nicht benutzen, und statt dessen, das linke und rechte Stereosignal von denn Vetstärkeranschlüssen, des Marantz nehmen.
Wenn beides ginge (aktiv oder passiv) welches Konzept ist das bessere?
Danke für die Rückantwort..
[Beitrag von klausentreiben am 29. Aug 2024, 04:32 bearbeitet]
Ano_Malie
#2 erstellt: 29. Aug 2024, 08:35
Hallihallo,
Da passt auschließlich ein aktiver Subwoofer dran.
Wenn ich die Anleitung richtig interpretiert habe, hat der Verstärker nur einen einstellbaren Tiefpass. Der Sub gibt dann nur die Töne unterhalb der Trennfrequenz wieder. Über die für dich passende Trennfrequenz kann ich keinerlei Auskunft geben.
Die Stereolautsprecher laufen im Vollbereich.
Ich weiß leider nicht, ob man die Weiche im Verstärker abstellen kann. Wenn nicht, dann muss man die Weiche im Sub abschalten. Wenn man die Weiche im Verstärker umgehen kann, kann man die Weiche im Sub nutzen.
LG
klausentreiben
#3 erstellt: 29. Aug 2024, 22:10
Vielen Dank, es ist also doch ein unverstärktes Signal amSubout.
Den Verstärker mittels eines Subverstätkers zu umgehen, hab ich jetzt nicht vor. Doch muss ich unbedingt die Frequenzweiche im Sub eliminieren! Umgen.
Wäre es nicht einfacher, dass die Weiche in einem aktiv submodul trotzdem mit macht, auch wenn an den LSP li. und er. Kanal keine Lasten hängen?
Wer hat dazu Erfahrungen? Gerne
dan_oldb
#4 erstellt: 29. Aug 2024, 22:31
Ich glaube du bist da auf dem Holzweg: Ein aktiver Subwoofer hat keine weiteren Lautsprecheranschlüsse. Was du meinst sind vermutlich solche Sets wie es sie von Logitech etc gibt, bei denen ein Verstärker mit 3 Endstufen zusammen mit einem Basslautsprecher in einem Gehäuse sitzt und von dem aus noch zwei passive Satellitenlautsprecher gespeist werden?
Ein aktiver Subwoofer wie man ihn an einen Verstärker oder AVR anschliesst sieht z.B. so aus: https://www.nubert.de/nusub-xw-700/a042520?gad_source=1
Da ist dann auch keine Weiche verbaut, sondern lediglich Filter.
8erberg
#5 erstellt: 29. Aug 2024, 22:35
Hallo
was hast Du vor?
Peter
klausentreiben
#6 erstellt: 31. Aug 2024, 04:37
Hallo dan_oldb
Ich suche auf Kleinanzeigen, und tatsächlich finde ich immer nur die Kombinationen, bei denen das Satelitensignal aus dem aktivmodul des Subwoofers entnommen wird. Es muss also dort per Weiche getrennt werden, Die Übergabe Frequenzen lassen sich dort meist einstellen.
Bei fast allen nahrhaften Herstellern ist das inzwischen so Canton, Teufel,…auch Nubert.
Ich wäre auch bereit den Sub woofer selber zu bauen, doch auch in diesem Markt scheint das obige Konzept Standard zu sein. Siehe z.B, das Mivoc Modul AM80 MK2, Zitat:“ Als Eingang stehen Cinchbuchsen (Vorverstärker) und Klemmen (vom Endverstärker) zur Verfügung. Der Verstärkerausgang kann auch zu den Satelliten durchgeschleift werden.“
Das finde ich nun auch nicht befriedigend, dann hätte ich keinen guten Vollverstärker gekauft, sondern lediglich einen Vorverstärker (oder zumindest einen mit Pre out. Insofern ist das Anschlusskonzept des Marantz pm 7000N etwas fremd. Was mich eben zu diesem Treat veranlasst hat.
Wer einfache monomodule für subwoofer kennt darf gerne einen Tipp geben.
Grüße Christian
8erberg
#7 erstellt: 31. Aug 2024, 11:22
Hallo
daher die Frage:was möchtest Du denn erreichen?
Peter
klausentreiben
#8 erstellt: 31. Aug 2024, 18:56
Das möchte ich erreichen,: die stehenden passiven 2Wege Boxen mit einem Dubwoofer kombinieren (aktiv oder passiv) weiß noch nicht was am pm 7000N mittels Anschluss subkutan möglich ist.
Hoffe das Bild kommt an
8erberg
#9 erstellt: 31. Aug 2024, 23:52
Hallo
der Markt bietet recht günstig gut konstruierte aktive Subs an, die einfach an den Verstärker eben über den Ausgang angeschlossen werden können
Wo ist das Problem?
Über die Menge "Dampf" kannst Du selber entscheiden... Meist ist eher der Raum das Problem.
Peter
Marantz PM-13S2 = Marantz PM KI Pearl
Deacon am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  3 Beiträge
Marantz PM 7000 oder PM 17?
neusüseler am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  21 Beiträge
Marantz Pm-47
dirtyfinger am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  2 Beiträge
Marantz pm 7000
Tante-pain am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  3 Beiträge
Marantz PM-15S1 Frage
rigu am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  2 Beiträge
Marantz PM 78
Memory1931 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  3 Beiträge
Marantz PM 30
Uli59 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  3 Beiträge
Marantz PM 7200 - Fragen
TP1 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  12 Beiträge
Marantz PM-78 defekt
stroh80 am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  6 Beiträge
Leistungsaufnahme Marantz PM 7200
MOS-FET am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  13 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
