Lautsprecherwahlschalter brücken
lueck
#1 erstellt: 18. Mai 2005, 14:16
wäre es möglich den Lautsprecherwahlschalter (A/B) im Amp wegzulassen? Also direkt von der Endstufe an die LS-Ausgänge zu löten? Oder müssten dann zusätzlich Widerstände o.ä. angebracht werden? Bin Laie, aber mit Kontaktspray wollte ich nicht an den Schalter.
Bitte um Hilfe, danke.
Torsten
Hörbert
#2 erstellt: 18. Mai 2005, 15:56
Hallo!
Der Schalter dient in erster Linie dazu das du bequem Kopfhörer Anschließen kannst und beim Abhören damit die Boxen Stummschalten kannst, Damit du bequem von einem zum anderen Boxenpaar wechslen kannst, damit zu zwei Paar Boxen parallel betreiben kannst.Du kannst ihn ebensogut ersatzlos streichen, gibt keine Probleme.
MFG Günther
lueck
#3 erstellt: 18. Mai 2005, 16:12
Hallo Günther,
am Lautsprecherterminal des Amps sind noch solche runde, platten Widerstände o.ä. mit 2 Beinchen die zwischen + und - sitzen. Für Ausgang A sind es 2 und für B 2.
Da jetzt die gesamte Last auf z.B. A kommt, muss ich dann diese Bauteile verändern, z.B. die von Ausgang B mit auf A löten? Ich weiss nicht wofür diese orange-farbenen Bauteile verantwortlich sind, Gegenkopplung? Oder kann man die weglassen?
Gruss
Torsten
Hörbert
#4 erstellt: 18. Mai 2005, 16:33
Hallo Thorsten1
Wen du mit runden Platten Dingern so flache Scheiben in den farben braun bis dunkelrot/orange meinst, das sind keine Wiederstände sondern Kondensatoren. Der Zweck-,falls es Kondensatoren sind,- besteht darin beim Umschalten von A auf B krachen und Knallen zu verhindern. Sind also In deinem Speziellen Fall überflüssig.
MFG Günther
lueck
#5 erstellt: 18. Mai 2005, 16:34
Super, alle Fragen beantwortet, vielen Dank
Lautsprecherwahlschalter defekt Onkyo A 8290
rainer_ge am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  5 Beiträge
Pioneer A-676 Ausgänge brücken ?
D-boy am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  6 Beiträge
T+A Endstufe brücken?
fine am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  7 Beiträge
Endstufe brücken?
Mine1003 am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  14 Beiträge
Ausgänge brücken???
WilliWerkel am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  5 Beiträge
Endstufe brücken
sinaviv am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  5 Beiträge
König AMP 2400 brücken
DiedThunder am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Endstufe NAD 2140
woodstock2 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  18 Beiträge
Vollverstärker "brücken" möglich?
unplayed am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  32 Beiträge
t-amp mono brücken
mcblubber am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.003
