HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Ergänzung mit Endstufe | |
Ergänzung mit Endstufe+A -A |
macke_das_schnurzelchen
13:08
erstellt: 17. Okt 2005, |||
Hallo zusammen, momentan denke ich darüber nach, mir noch eine 2-Kanal Endstufe zu kaufen. Ich habe einen Yamaha RX-V 1500 und zwei große Hörner mit Fostex FE208ESigma (der neue) mit Hochtonhorn. Kann mir jemand eine gute, wenn möglich günstige Endstufe empfehlen? Ich werde auch noch mal in den HiFi-Laden hier gehen und versuchen mir mal einige auszuleihen, zwecks Probehören. Ich habe nur keine Ahnung, was es momentan zu alles gibt. Das ganze läuft unter folgendem Motto: Es ist zwar schon ziemlich geil, was da raus kommt, aber es könnte ja noch besser werden. Grüße [Beitrag von macke_das_schnurzelchen am 17. Okt 2005, 13:10 bearbeitet] |
17:46
Hallo zusammen, wer kennt in diesem Zusammenhang die Cambridge P 500 Endstufe??? Grüße |
incitatus
19:35
Hi, warum willst Du aufrüsten? Die Leistung das Yammi sollte doch für die Hörner ausreichen, oder? Willst Du einen besseren Klang? Dann sollte es schon eine hochkarätige Endstufe sein. Leider bleibt dann immer noch die Vorstufe des Yammi als das Limit. Oder willst Du den CDP direkt an die Endstufe anschließen? Ist der CDP lautstärkeregelbar? Leider kenne ich Deine Lautsprecher nicht, da sie wohl ein Selbstbau-Projekt sind, oder? Wo sind die klanglich Einzustufen? |
20:27
Hallo incitatus,
Der Yammi hat mehr als genug Leistung. Mich interessiert mehr, ob jemand eine Alternative weiss, was ich machen kann, um noch besseren Klang zu erzielen. Eventuell hat ja jemand schon mal eine Endstufe an die Pre-Outs des Yammies angeschlossen und kann berichten.
Das ist mein Ziel.
Nein, ja, aber nein, das wird so nicht angeschlossen. Ich wollte die Per-Outs vom Yammi nehmen.
Die sind ähnlich den Jericho Hörnern. Etwas größer und tiefer mit einem zusätzlichen Hochtonhorn, das ab ca. 7kHz spielt. Ideen? Grüße |
HiFi_Addicted
21:45
Ich treibe meine Infinity Reference 61 MK2 in vierfachtraktion mit den P500 an. Ich hab die dinger allerdings über eien dbx 234 XL Weiche. Gibt unter Strich gute 600W RMS auf den Lautsprechern.... Dass es auch noch gut klingt ist die nächste positive sache.... MfG Christoph |
08:14
erstellt: 18. Okt 2005, |||
Hallo, eine Leistung von 50W pro Kanal sind absolut ausreichend und die werden wohl auch nur zu 20% genutzt werden. Die Hörner haben einen Wirkungsgrad von ca. 100dB/W/m. Gibt es in der Liga gut klingende Endstufen? Gruß |
Manfred_Kaufmann
08:53
@macke Hallo, ich hatte vor einiger Zeit meinen Yamaha RX-V1400 mit einer T+A Pulsar A 2000 AC-Endstufe aufgerüstet. Angeschlossen war die Endstufe über die Pre-Outs. Klanglich hatte diese Aktion nicht besonders viel gebracht. Erst der Zukauf einer zusätzlichen Stereo-Vorstufe war der Weisheit letzter Schluss. Ich empfehle Dir daher, einen Stereovollverstärker an den Yammi zu hängen und damit einen vollwertigen Stereoteil zu haben. Grüße aus M. M. |
11:21
Sollte ich dann nicht lieber einen Vollverstärker an die Chinch-Out des CD-Players hängen, um den Yammi vollkommen zu übergehen. Das CD-Player ist momentan über Lichtleiter am Yammi angeschlossen. Eventuell macht es ja Sinn einen Röhrenverstärker zu benutzen. Probehören ist natürlich klar. Welche Geräte gibt es denn da? ich habe absolut keine Ahnung. Grüße |
Manfred_Kaufmann
14:55
Logisch, der CDP kommt an den Vollverstärker. Den Yammi nimmst Du zum Filmeschauen. Der Vollverstärker dient dann als Endstufe für die beiden Frontboxen. Grüße aus M. M. |
incitatus
16:45
Hi, Dein CDP könnte in diesem Fall die Bremse werden; der Wandler wäre dann der limitierende Faktor. Jedenfalls gibt es kaum Vollverstärker mit AD-Wandler. Aber ich will Dir das jetzt nicht madig machen; die Wandlertechnik scheint lt. Forum ja in gewissem Maße ausgereizt zu sein. Für Highender gibt´s aber immer noch was obendrauf. Also, die Lösung mit dem Vollverstärker oder aber ein in der Lautstärke regelbarer CDP direkt an einer Endstufe. Hängt natürlich auch von Deinem Budget ab. In diesem Sinne ![]() |
17:49
Das Budget ist erstmal egal. Wie siehts mit Röhren aus? Gruß |
incitatus
17:59
Röhren scheinen für Hörner wie geschaffen: sie haben eine relativ geringe Leistung und Hörner einen hohen Wirkungsgrad. Richtig guten Röhrenklang gibt´s aber erst ab ca. 1.000 EUR. Gibt´s bei Dir in der Nähe einen Fachhändler dafür? Leih Dir doch mal einen aus. Röhren scheinen nämlich die Meinungen genauso zu spalten wie der Geschmack von Fisch oder Schalke 04. ![]() |
10:58
erstellt: 19. Okt 2005, |||
So wie es immer im Leben ist. Ich selbst habe noch nie eine Röhre gehört. ich wollte sowieseo mal zum Hifi-Studio hier gehen und mich mal beraten lassen. Mal sehen, wieviel Ahnung der Verkäufer hat und wie er mich berät. Aber erstmal Danke für die Antwort. Kannst Du mir ein paar Firmen aufzählen, damit ich mal Preise nachschauen kann? Gruß |
incitatus
16:45
Vincent SV 226 (Hybrid) => 890 € Synthesis Nimis => 1.000 € Cayin 600 => 1.000 € Kora Explorer 90 SI => 930 € T:A:C: 34 => 800 € Octave und Lua sind wesentlich teurer. |
Endstufe am PC möglich??? Bass_Tyler am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 68 Beiträge |
endstufe brückbar? Niclas_W am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 9 Beiträge |
Was macht eine gute Endstufe aus? leechme06 am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 2 Beiträge |
Ausgangsspannung V V & Eingangsspanung Endstufe Amati am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe Schutzschaltung audigyproblem am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe als Ergänzung zu Yamaha RXV 1400 ? Panikus am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 5 Beiträge |
passende Endstufe für RX-V 1300 Yamhah ExcessRos am 01.06.2003 – Letzte Antwort am 04.06.2003 – 3 Beiträge |
Rotel Endstufe - Kanal kaputt? Tolstoi am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe rauscht ziemlich stark! Perdedor am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 12 Beiträge |
Günstige Endstufe für Subwoofer QuongElvis am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.450
