Verstärker oder Boxen defekt? (keine Höhen)
Thorne
#1 erstellt: 07. Dez 2003, 12:07
Hallo !
Ich bin seit heute neu im Board, und möchte gleich mal mein Problem mit meiner HiFi Anlage schildern.
Die Höhen sind vollkommen weg, so als wenn ich den Regler ganz nach links gedreht hätte. Bässe sind noch da.
Es macht keinen Unterschied ob ich cd, cassette oder tuner laufen lasse oder den Equalizer abschalte.
Ich vermute das es am Verstärker liegt, könnten natürlich auch die Lautsprecher sein.
Meine HiFi Kenntnisse sind gering, habe damals nach Testberichten und Tips von einem Bekannten gekauft.
Die Geräte sind überwiegend aus den 80er Jahren, deshalb mache ich die Angaben mal etwas ausführlicher:
Technics AM/FM Stereo Tuner ST-G90
Technics CD Player SL-720
Technics Vollverstärker SU-V4X
______________________________________________________________
2x 90 Watt (8 Ohm), Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz,
Computergesteuert (new Class A), getrennte Vor- und Endstufe, 4
Lautsprecherausgänge, Muting, Subsonic Filter.
Anschlüsse: Tuner, CD, Video/Aux, Tape 1, Tape 2, Phono (MM/MC)
Technics SH-8055 12 Band Graphic Stereo Equalizer
Beschreibung:
Der Technics SH 8055 ist ein 12 Band Graphic Equalizer und Spektrum Analyser.
12 Kanal, jeweils für den rechten und linken Kanal, ein Pink-Noise Generator und
ein Spektrum Analyser gehöhren zu den wichtigsten Features.
An Ein- und Ausgängen sind vorhanden:
Mikrofoneingang, zwei Ein- und Ausgänge für Aufnahmegeräte und ein Ausgang
mit dem das Gerät zwischen Vor- und Endstufe eingeschleift wird oder an einen
normalen Verstärker angeschlossen wird.
Das Display ist in seiner Empfindlichkeit einstellbar. Der linke und rechte Kanal
der Spektrumanzeige sind durch entsprechende Tastendrucke jeweils einzeln
oder als Mischsignal schaltbar im Display sichtbar zu machen.
Das Gerät bietet die Möglichkeit der Spectrum Analyse, d.h. das Gerät kann mit
Hilfe eines Mikrofons (nicht im Lieferumfang) die Raumakustik messen.
Der eingebaute Graphik Equalizer bietet dann die Möglichkeit die Akustik zu optimieren.
Davon abgesehen kann das Gerät natürlich allein als Equalizer genutzt werden und hilft
dann beim Finden des individuell optimalen Klanges.
Einstellbare Frequenzen: 25Hz, 40Hz, 63Hz, 100Hz, 160Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz
Lautstärke-Range:-12dB bis +12dB
Frequenzgang: 5 Hz - 100 kHz
Nennklirrfaktor: 0,002%
Abmessungen: (H/B/T) 108 x 430 x 272 mm
Farbe:silber
Nakamichi RX 505 E Unidirectional Auto Reverse Cassette Deck
Head(s): 3
Head type(s): P-8L, R-8L, E-0K
Noise reduction: B, C
Meters: Led Tape: EX, SX, ZX
Counter: Digital
Motors: 4
Belt drive
Double capstan
Pressure pad lifter
Capstan motor: Pll servo
Output level adjust
Bias fine tune
Autoreverse: Unidirectional
Headphones
Master fader
Filter(s): Mpx/subsonic
Record mute
Remote control: RM-15
DC Output (for Blackbox)
Color: black
CANTON GLE100
Technische Daten :
Verwendung: Standlautsprecher
Prinzip:3-Wege, Bassreflexsystem
Tieftöner 30 cm
Mittelton-Kalotte 50 mm
Hochtonkalotte 25 mm
Nenn-/Musikbelastbarkeit 100/150 Watt
übertragungsbereich 22...30.000 Hz
übergangsfrequenz 800/2.600 Hz
Impedanz 4...8 Ohm
Für Verstärker 40...140 Watt
Raumgröße 28...55 m²
Gehäuseausführung schwarz
Abdeckung abnehmbares Metallgitter schwarz
Hochton Sicherung 1,25 Ampere je Box
Abmessungen (BxHxT) 55 x 34 x 30 cm
Gewicht 15 kg je Box
Bernd
#2 erstellt: 07. Dez 2003, 12:57
Erstmal feststellen, ob es am Verstärker oder an den Boxen liegt. Wie ist denn der Klang über Kopfhörer? Wenn es sich über Kopfhörer normal anhört, sind die Boxen schuld.
Zum Testen würde ich außerdem den Equalizer aus der Anlage nehmen.
Thorne
#3 erstellt: 07. Dez 2003, 13:21
Kopfhörer hab ich leider keine. Ohne Equalizer ist es genauso wie mit.
gst
#4 erstellt: 07. Dez 2003, 13:39
Also, erstmal testen:
- 1 Kanal oder beide Kanäle ohne Höhen?
- probeweise andere Lausprecherbox anhängen,
macht die die Höhen?
- Mute- oder Loudness-Taste klemmt?
- gibt es eine "direkt" -Taste ohne Klangregelung,
dann mal drücken
wenn beide Kanäle ohne Höhen sind und eine vorherige Wiedergabe nicht zufällig beide Hochtonlautsprecher gleichzeitig gekillt hat, ist der Fehler eher beim Verstärker zu suchen.
Hast du irgendeine Tonquelle, wo ohne dein Wissen 19 oder 22kHz in hohem Pegel kommt? hören tu ich sowieso diese Frequenzen nicht mehr, aber z.B. Computer angeschlossen?
gruß, gst
das_n
#5 erstellt: 07. Dez 2003, 13:43
meistens sind kaputte hochtöner auf clipping des verstärkers bei der letzten party zurückzuführen.............
Zweck0r
#6 erstellt: 07. Dez 2003, 13:53
Hast Du schon nachgeguckt, ob die Sicherungen durch sind ?
Grüße,
Zweck
Thorne
#7 erstellt: 07. Dez 2003, 13:55
Hmmm wenn ich per Balance Regler im wechsel nur jeweils eine Box ansteuere, ändert sich nichts.
Wäre ideal, aber ich habe keine anderen
Hab ich probiert, die gehen einwandfrei
dann mal drücken
So eine Taste/Funktion ist mir nicht bekannt und kann so eine auch nicht finden.
Letzteres vermute ich eher, denn ich war immer sehr vorsichtig. Habe auch immer darauf geachtet das der Volume Regler des Verstärkers auf Null stand, bis die Kontroll LED auf grün stand.
Hatte immer nur Tuner, CD Player und Tape Deck aus meiner Liste der Geräte angeschlossen.
Thorne
#8 erstellt: 07. Dez 2003, 13:59
Grüße,
Zweck
Hmm den Gedanken hatte ich auch schon. Das würde aber bedeuten, das der Hochtöner nur geht wenn eine einwandfreie Sicherung drin ist. Ich schau es mir auf jeden Fall mal an. Danke für den Hinweis.
Thorne
#9 erstellt: 07. Dez 2003, 14:16
Hab mal aus einer box die sicherung entnommen, der faden ist getrennt. Hoffe es geht wieder wenn die Sicherung(en) getauscht ist/sind. Denn diese sollen ja vor Schaden schützen.
Wenn es wieder einwandfrei geht aber evtl wieder passiert, müsste es am Verstärker liegen.
das_n
#10 erstellt: 07. Dez 2003, 16:10
das paaiert mit jedem verstärker wenn er verzerrt. das schaffst du schon mit nem 20W-Teil.
Thorne
#11 erstellt: 07. Dez 2003, 19:29
Ich kann ich mir nicht vorstellen, das die höhen wieder funktionieren wenn neue sicherungen in den boxen sind.
So dass ich natürlich immer noch am zweifeln bin was defekt ist, boxen oder verstärker, oder gar beides...
das_n
#12 erstellt: 07. Dez 2003, 19:33
tausch erstmal die sicherungen aus. wenn der amp kaputt ist und gleichstrom gegeben haben sollte, würde aus ihm nix mehr rauskommen und das basschassis ist kaput. ausserdem könnte ich mir technisch nicht erklären, wie ein amp es fertigbringen soll, alles ausser höhen zu verstärken........du sagtest doch, dass da etwas kommt, nur eben keine höhen.........
Zweck0r
#13 erstellt: 07. Dez 2003, 21:28
die Sicherungen sind eingebaut, um anstelle der Hochtöner durchzubrennen, eben weil Hochtöner bekanntermaßen empfindlich sind. Du kannst deshalb mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass die Lautsprecher nach dem Austausch wieder funktionieren.
Brennen die neuen Sicherungen auch ohne Partypegel sofort wieder durch (extrem unwahrscheinlich), dann sind entweder die Frequenzweichenkondensatoren für den Hochtöner hin oder der Verstärker gibt aus irgendeinem Grund Hochfrequenz von sich (Eigenschwingungen o.ä.).
Grüße,
Zweck
Defekt Verstärker ?????
Basti_80 am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  6 Beiträge
Verstärker halb defekt ideen
d_e_l_a am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  6 Beiträge
Verstärker oder Box defekt ?
MagNet-99 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  9 Beiträge
Verstärker defekt?
NDakota79 am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  7 Beiträge
Denon PMA 860: Verstärker oder Boxen defekt?
kosmonaut_75 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  4 Beiträge
Boxen tscheppern bei geringer Lautstärke - Verstärker defekt?
agamemnon24 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  3 Beiträge
Verstärker defekt - HELP
Metalmaniac am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  5 Beiträge
Verstärker defekt, reparieren?
jakobkl am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  25 Beiträge
Verstärker defekt
Perry_Rhodan am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  7 Beiträge
Verstärker defekt
Philipp2201 am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  15 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.249
