Sonic Impact T-Amp Stromversorgung + andere Modifikationen
ciorbarece
#1 erstellt: 23. Mai 2006, 00:10
nachdem ich einige sehr interessante Erfahrungen mit dem Sonic Impact T-Amp lesen konnte, das Netz schwärmt ja nur noch von dem kleinen Wunderding, und die Gelegenheit gut passt habe ich spontan einen dieser kleinen Wunderdinger bestellt. Die Gelegenheit ist daß mein Marantz PM7200 in der Reparatur ist...
Nun möchte ich dem T-Amp die bestmögliche Stromversorgung bieten, und obwohl ich mich durch viele englischsprachige Sites gekämpft habe, tappe ich immer noch ein wenig im Dunkeln. Einige betreiben den T-Amp mit dicken extern angeschlossenen Akkus, andere mit Autobatterien, und auch (geregelte) Netzteile werden empfohlen. Ich weiß nur daß der Tripath chip 13,8 Volt verträgt, aber wieviel Ampere
Würden folgende Netzgeräte passen und welches wäre wohl am besten ?
http://www.reichelt....;ACTION=3;GRUPPE=D43
http://www.conelek.c...ne-1502_0-15V_2A.htm
http://www1.conrad.d...talog_max_results=10
Außerdem auch ganz wichtig, wie schließe ich den T-Amp an so ein Netzgerät an ?
Danke
[Beitrag von ciorbarece am 23. Mai 2006, 00:17 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 23. Mai 2006, 07:13
Ampere so viel wie möglich. Mehr als er er braucht hohlt er sich eh nicht. Nur geht ein Starkes Netzteil weniger in die Knie.
MfG Christoph
ciorbarece
#3 erstellt: 23. Mai 2006, 13:49
Okay, danke, also zu viel Ampere schadet nicht. Ich habe hier noch ein billiges Steckernetzteil welches 800mA liefern kann, könnte man das ausprobieren ohne den T-Amp zu beschädigen ?
Ich bin richtig neugierig auf das Ding. Meine T+A Stratos F1 Lautsprecher haben einen Wirkungsgrad von 90Db und eine Impendanz von 4 Ohm, ich würde sagen ideal für den T-Amp oder ?
Ich denke darüber nach den T-Amp zu modifizieren, das wäre mein erstes DIY Projekt. Auf meiner Wunschliste stehen ein Potenziometer, Chinchbuchsen und adäquate Lautsprecheranschlüsse. Desweiteren einen Ein- und Ausschaltknopp und LEDs. Das meiste Zeug dürfte man bei Schuro oder Reichelt bekommen, aber wo bekomme ich einen passenden Drehknopf für den Potenziometer (Lautstärkeregler) ?
Hörbert
#4 erstellt: 23. Mai 2006, 15:10
Hallo!
Drehknopfe gibts ebenfalls bei Reichelt, entweder als Montagematerial oder als Zubehör. Ebenso natürlich Buchsen, Gehäuse u.s.w. Wenn du deinen T-Amp schon Modifizieren willst kannst du ihn gleich mit einen Passenden Netzteil (Einzelteile dafür nebst Stabilisirungsbausätze gibts ebenfalls bei Reichelt oder Conrad) in ein Gehäuse setzen.
MFG Günther
Osi
#5 erstellt: 24. Mai 2006, 12:59
wie schon gesagt wurde zu viel Reserve kann nicht schaden. Der T-Amp holt sich was er braucht, nicht mehr und nicht weniger.
Ob dir die 90dB bei den kleinen Wattzahlen des Amps reichen kann ich dir nicht sagen... musst du selber mal probieren.
Gruß OSi
Amperlite
#6 erstellt: 28. Mai 2006, 01:39
Das solltest du lieber lassen.
Die 800 mA sind sowieso bei weitem zu wenig. Problem ist auch, dass billige Steckernetzteile oft nicht stabilisiert sind. Das heißt u.a., die Leerlaufspannung ist viel höher als unter Last.
Sonic impact T Amp
Mo_2004 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  18 Beiträge
Sonic Impact T-Amp
Marco_Frentzen am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  36 Beiträge
Sonic Impact T-Amp
docnorbert am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  9 Beiträge
Sonic T-Amp Stromversorgung
ww. am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  5 Beiträge
Tripath Sonic Impact T-Amp
PPM am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  2 Beiträge
Sonic Impact T-Amp Erfahrungsbericht
ciorbarece am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  55 Beiträge
Sonic Impact T-Amp Lautsärkepoti
hifiwahn am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  3 Beiträge
Sonic Impact
ukw am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  12 Beiträge
Sonic Impact T-Amp: welche Lautsprecher
hifiwahn am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
sonic impact t-amp: der high end killer
DaBadBoy am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  158 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.289
