HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Endstufe läuft nur auf einem Kanal | |
Endstufe läuft nur auf einem Kanal+A -A |
hifi-chris
17:46
erstellt: 31. Dez 2006, |
Hallo, ich hab ein Problem mit meiner Endstufe. Der linke Kanal läuft nicht mehr. Was ich bisher probiert habe: Ich habe die beiden Stecker mit dem Eingangssignal vertauscht, der linke Kanal bleibt weiterhin tot. Wenn ich die Lautsprecherkabel vertausche, läuft der rechte Kanal nicht mehr. Kann man eventuell einkreisen, woran es liegt? Gruß Chris |
Hörbert
13:00
erstellt: 01. Jan 2007, |
Hallo!
![]() ![]() ![]() MFG Günther |
hifi-chris
13:30
Hallo Günther, ich habe die Endstufe schon aufgeschraubt. Also einen geplatzen Elko habe ich nicht gesehen und schwarz war auch nichts. An Meßgeräten bestize ich nur ein einfaches Multimeter. Nach der Sicherung muss ich mal schauen (gibt es denn sowas, das bei einer durchgebrannten Sicherung nur ein Kanal ausfällt?). Einen Schaltplan habe ich leider nicht, im Internet habe ich auch nichts gefunden und Linn rückt an Endverbraucher keine raus. ![]() Gruß Chris P.S.: Frohes Neues! ![]() |
Hörbert
16:35
Hallo! Bei vielen Herstellern sind die Endstufenschaltungen kanalgetrennt aufgebaut und abgesichert. Zumindestends die Endtransistoren sollten es sein. Mit einem Multimeter kannst du zumindestens die Ausgänge auf Gleichstrom überprüfen dazu solltest du am Endstufenausgang noch vor der Schutzschaltung messen, also bei Offenem Gerät.(Also Vorsicht! Haustiere und Kinder aus dem Zimmer entfernen und wenn möglich eine erwachsene Person moit im Zimmer in der Nähe der Steckdose) Bei mehr als ca. 200-250 Millivolt am Endstufenausgang bitte Vergleichsmessung am gesunden Kanal durchführen. Bei mehr als zwei Volt Gleichspannung am Defeken Ausgang besteht die Möglichkeit daß die Ausgangstransistoren hin sind zumindestens ist dann ein Halbleiter hin. Als nächstes kanst du mit Vergleichsmessungen auf der Intakten Seite die Unterschiede Feststellen und den Fehler so ungefähr eingrenzen. Wenn du keine weitergehenden Kentnisse in der Elektronik hast und du dir eine Fachmännische Reparatur nicht leisten kanst (willst) bleibt noch die Holzhammermethode, nach ungefährer Eingrenzung des Fehlers einfach alle in Frage kommenden Bauteile auswecheln, aber dabei ist kein Erfolg garantiert, besser ist eine Instandsetung durch einen Fachmann. Zumal du bei dieser Art der "Reparatur" keine Sicherheit hast das Grundproblem beseitigt zu haben und du eventuell nur Symtombeseitigung betrieben hast. Bevor du dich allerdings ans Messen der Platinen machst solltest du erstmals das Netzteil überprüfen, Liegen am Gleichrichter alle Spannungen an? Sind die großen Netzteilelkos korrekt mit Energie versorgt . Eventuell sind die Netzteilekos schon Kanalgetrennt aufgebaut und dort findet sich schon ein Fehler, z.B. Masseschluß. Wichtig ist vor allem Systematisches Vorgehen, also erst Netzteil Durchmessen soweit dir das Möglich ist, die Ausgänge dann den Stromlauf soweit du das blickst auf beiden Platinen und schauen wo die unterschiede liegen. Einen Crashkursus Verstärkerelektronik kann man dir hier über das Forum und aus der Ferne sicherlich nicht geben aber zumindestens einige der Grundprinzipien sind zumindestens recht einfach zu vermitteln, -vorausgesetzt du weißt noch aus der Schule was da so ungefähr vor sich geht. ![]() MFG Günther |
hifi-chris
20:34
Hallo Günther, danke für die ausführliche Beschreibung. Rudimentäre Kenntnisse der Elektrotechnik sind vorhanden, ansonsten stehen noch eins, zwei E-Techniker zur Verfügung. Ich werde mal versuchen, den Fehler einzugrenzen. Gruß Christoph |
Hörbert
13:28
erstellt: 02. Jan 2007, |
Hallo! damit hast du gute voraussetzungen für eine erfolgreiche Reparatur, Endstufen sind ja im Grunde recht einfache überschaubare Dinger, Ich wünsche dir viel Glück bei der Reparatur ![]() MFG Günther |
4 kanal Endstufe dimka am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 26 Beiträge |
Rotel Endstufe - Kanal kaputt? Tolstoi am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 7 Beiträge |
3-Kanal-Endstufe kappa_5 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 5 Beiträge |
Knacken auf einem Kanal Kaster am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
Goldmund 5-Kanal-Endstufe brummt esquire am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood endstufe 1 Kanal verzerrt! Fleischwolf am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 3 Beiträge |
endstufe brückbar? Niclas_W am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 9 Beiträge |
endstufe 1 kanal funzt nichtmehr seufz dorkie am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 5 Beiträge |
Läuft die Endstufe immer volle Pulle bonesaw am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 9 Beiträge |
HK 970 Sound nur auf einem Kanal le_bossu am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
