HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » aus Alt mach Neu | |
aus Alt mach Neu+A -A |
h4nn3$
15:12
erstellt: 11. Nov 2006, |
Ich habe einen alten kaputten Sterioverstärker ![]() Diesen wollte ich wohl wieder neun zusammenbauen und mein glück versuchen, indem ich aus den Teilen einen nicht ganz so komplizierten verstärker neu baue. Dafür bräuchte ich eine Bauanleitung ![]() Es sollte ein sehr einfacher verstärker mit lautstärke regler und sterio input werden. Da ich nur ein Leie bin sollte eine Beschreibung auch dabei sein. MfG h4nn3$ ![]() |
Amperlite
17:16
Ich habe einen alten kaputten Audi A8 ![]() Diesen wollte ich wohl wieder neun zusammenbauen und mein glück versuchen, indem ich aus den Teilen ein nicht ganz so kompliziertes Auto neu baue. Dafür bräuchte ich eine Bauanleitung ![]() Es sollte ein sehr einfaches Auto mit lautem Auspuff und Direkteinspritzung werden. Da ich nur ein Laie bin sollte eine Beschreibung auch dabei sein. Fällt dir was auf? |
wastelqastel
17:20
Mir ja !! du hast die ![]() ![]() |
jopetz
11:10
erstellt: 12. Nov 2006, |
Mir auch,
da fehlt ein 'ES', oder isses Absicht? ![]() ![]() Gruß, Jochen |
armindercherusker
11:34
Hallo h4nn3$ ! Könnte es sein, daß Du unter anderem Namen bereits in diesem Forum tätig bist ? Ich werde das Gefühl nicht los, daß Deine Fragen - welche wegen fehlender "?" ja gar keine sind - uns lediglich beschäftigen sollen . . . . ? ![]() ![]() Gruß |
h4nn3$
19:20
Mein ich bin nicht unter anderem namen in diesem forum tätig. Entschuldigund ![]() Und ich meinte das schon ernst, ob das rein teoretisch machbar ist? PS: Man kann aus einem alten Audi ![]() Nur er ist dann leider nicht mehr tüv geprüft und für den straßenverkehr geeignet. Entspricht nicht mehr den abgasbestimmungen ![]() MfG h4nn3$ ![]() |
Marc-Andre
19:28
Andersherum wird ein Schuh draus ![]() |
Docker
19:39
Hi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das mit dem A8 würd ich übrigens gerne sehen, meine ob der dann läuft. Wie stellst du dir das denn vor? Hier mal ein Teil rausschneiden und dort mal ein Stück das ganze auf ein Holzbrett nageln und dann geht das? Und falls das wirklich ernst gemeint ist, müsste man wissen um was für ein Gerät es sich da handelt, sonst is mit Anleitung nichts, ausserdem könnte man es ja mal mit reparieren probieren. P.S. ES heist: Stereo |
armindercherusker
19:44
Hallo h4nn3$ ! Was wir hier versuchen Dir schonend beizubringen : Solch ein Unterfangen ist alles Andere als einfach. Und wenn Du solche Angaben / Fragen schreibst, wird kaum jemand in der Lage sein, Dir brauchbare Empfehlungen zu geben. Bist Du in der Elektronik einigermaßen bewandert ? Gruß |
h4nn3$
20:59
Also ich bin 15 d.h. ich mache elektronick so n bisschen als hobby. Das teil reperieren zu lassen hab ich schon versucht nur der hat gesagt das wär Kostspielig und Zeitaufwändig. Also nu möchte ich versuchen mir einen Verstärker selberzu basteln. Da das Nezteil sowieso für n arsch ist muss das sowieso mit einer niedriegen Spannung beieben werden. Also wollte ich fragen was überhaupt machbar ist machbar ist. |
armindercherusker
21:08
Also . . . welchen ( defekten ) Verstärker hast Du denn ? Welche LS willst Du betreiben ? Welche Ansprüche hast Du an Leistung, Klang etc. ? Hast Du schon mal Bausätze von Conrad & Co. zusammengelötet und betrieben ? Gruß |
h4nn3$
21:22
Es war einmalein Kenwood KR-910 und hatte mal 200W ![]() (so sieht er aus) Einbisschen Löterfahrung habe ich schon kleine Bausätze habe ich auch schon gelötet und zu hause reperiere ich reden schrott der nicht zu komplieziert aussieht. Also an besten wäre es wenn ich ihn mit 12v betreiben könnte Es soll sowieso nur ein spaßverstärker werden, also starke Ansprüche an den Klang habe ich nicht, außer das es nicht Monoton sein soll. |
Amperlite
22:07
Es gibt keinen "Bauplan" für so ein Projekt und es wird auch kein Nutzer in diesem Forum mehrere Tage Arbeit investieren, um dir so etwas zu erstellen. Wenn du es also nicht selbst kannst (und höchstens ein paar kleine Fragen an das Forum hättest), solltest du diese Idee begraben.
Dann kann dieses Gerät auch nicht mehr als etwas über 10 Watt ausgeben. |
Hörbert
11:34
erstellt: 13. Nov 2006, |
Hallo! @h4nn3$ Der Umbau einer Schaltung ist im allgemeinen Kniffliger als die Reparatur einer bereits bestehenden. Wäre es nicht einfacher für dich dir die Service-Unterlagen deines Verstärkers über das Internet von einem Schaltplandienst zu besorgen? Z.B. von dem hier: ![]() ![]() MFG Günther |
h4nn3$
14:56
Also ist es nicht möglich aus dem verstärker mit einem neuen schaltplan einen verstärker zu bauen. mehr als 10 watt braucht er auch gar nicht. soll ja nur so n bisschen zum spaß sein. Ich möchte gerne versuchen ob ich die wichtigsten teile für einen verstärker nicht auf einen neue Platine von conrat.de löten kann. Geht es überhaupt die teile des 200w geräter in 10w umzufunktionieren??? |
armindercherusker
15:43
Also nochmals zum besseren Verständnis : Das Beste ist, Du kaufst Dir einen fertig zusammengestellten Bausatz inkl. Bauanleitung von z.B. Conrad-Electronic. Damit sammelst Du Erfahrungen im Thema. Wenn es Dir dann immer noch wichtig ist, kannst Du Dich ja vielleicht über das defekte Gerät hermachen. Aber : gehe nicht davon aus, daß Dir jemand in diesem Forum per "Fernsteuerung" unter die Arme greift. Das funktioniert nicht ! Gruß . . . und Viel Erfolg ! |
Hörbert
21:48
Hallo! @h4nn3$ Leider ist daß nicht so einfach wie zum Beispiel einen Pullover aufzutrennen und mit der Wolle einen Schal zu stricken weil der Pullover ein paar Mottenlöcher hat. ![]() MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 13. Nov 2006, 21:49 bearbeitet] |
serian
15:20
erstellt: 14. Nov 2006, |
ne oder? krass krass... ich hab ja schon viel gelesen und gehört... aber sowas auch wieder nicht... @h4nn3$: warum bitteschön muss das so umständlich sein? wenn der verstärker erinnerungswert für dich hat, stell ihn in eine vitrine. dann kannst du ihn jeden morgen anschaun. aber scheinbar willst du (nicht monotone) klänge hören. in diesem fall würde ich mir ernsthaft überlegen zeit zu sparen und entweder das ding zur reperatur geben, oder eben einen neuen, gebrauchten anzuschaffen. oder ist das ein schulprojekt für den technikunterricht? dan gebe ich dir gleich noch 2 geräte dazu ![]() nicht bös gemeint... ich bin auch kein elektro-bastler. und genau deswegen lass ich sowas machen. gruss serian p.s.: bei kosmos elekrtonikkästen ist eine anleitung dabei! :=) |
Aus Stereo mach Mono Panurg am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 12 Beiträge |
Alt gegen neu? klausentreiben am 15.03.2023 – Letzte Antwort am 16.03.2023 – 5 Beiträge |
Yamaha-Vergleich alt-neu. rccfl am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker Alt gegen Neu *higgens308* am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Unfairer Verstärkervergleich ! Alt gegen neu düsviech am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 5 Beiträge |
Fragen zum Marantz 2216b - Alt vs. neu doofernickname am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 12 Beiträge |
500-600Euro Klasse (neu vs. alt) Barry12/ am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 8 Beiträge |
Denon Verstärker alt vs neu (Leistung, Klirr,?) smutbert am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 23 Beiträge |
Kompatibel alt und neu? Cambridge CXN100 AhnungslosCambridge am 20.10.2024 – Letzte Antwort am 20.10.2024 – 2 Beiträge |
Mach ich mir den Verstärker kaputt ... Spitzohr am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 10 Beiträge |
2006
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.276
