HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Anpassungsproblem: "Phono in" | |
Anpassungsproblem: "Phono in"+A -A |
a.n.d.y
#1 erstellt: 27. Dez 2006, 16:18 | |
Hallo, Ich habe das Problem einen DVD-Player an den Phonoeingang einer Mini-Stereoanlage anschließen zu müssen. Leider ist das alles total übersteuert und zerrt. Gibt es irgendeine elektronische Schaltung mit Vorwiderständen, oder ähnliches, womit ich das Ganze kompatibel mache? Freue mich über jeden Hinweis. Vielen Dank Andy |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 27. Dez 2006, 16:32 | |
Hi! Der Phono-Zweig eines Verstärkers muss das sehr leise und frequenzgangverbogene Signal eines Tonabnehmers verstärken und rück-entzerren. Daher das unbefriedigende Ergebnis bei Anschluss einer starken, linearen Hochpegelquelle, wie sie Dein DVDP darstellt. Du benötigst quasi ein schaltungstechnisch spiegelbildliches Gegenstück zu dem eingebauten Phonovorverstärker Deiner Anlage. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Also so etwas in "umgedreht". Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 27. Dez 2006, 16:35 bearbeitet] |
ronmann
#3 erstellt: 27. Dez 2006, 16:39 | |
doch sowas abgefahrenes gibt es tatsächlich für genau diesen Fall. Ich würde lieber ein kleines Kistchen kaufen/bauen in das ich einen Eingangswahlschalter von thel stecken würde. So kannst du einen anderen Eingang deiner Wahl in viele weitere aufsplitten. Denn klanglich dürfte der Anschluß an den Phonoeingang mit diesem dubiosen Umwandler dafür unter aller Sau sein. |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 27. Dez 2006, 16:43 | |
Es handelt sich um eine Mini-Steeo-Anlage. Daher vermute ich, dass es keinen weiteren Eingang geben wird und nur "Phono-in" zur Verfügung steht. Grüße Frank |
a.n.d.y
#5 erstellt: 27. Dez 2006, 16:48 | |
Das Problem ist, dass die Mini-Anlage nur diesen Eingang hat, und nun der interne CD-Player defekt ist. Das Ganze steht bei meinen Eltern, die sind schon über 70 und kommen mit den neuen Geräten nicht klar. Der Link zu Conrad funktioniert bei mir leider nicht. Vielen Dank für die Antworten! Cu.Andy |
ronmann
#6 erstellt: 27. Dez 2006, 16:49 | |
wie wäre es mit einer Kassette an der ein Kabel hängt, die für den Anschluß eines MP3-Player an ein Autoradio gedacht sind |
Dynacophil
Gesperrt |
#7 erstellt: 27. Dez 2006, 16:50 | |
Hi dazu müsstest du das Signal des DVD erstmal RIAA verzerren, oder du lässt von einem Profi den RIAA Entzerrer Vorverstäker tot legen und nen Hochpegeleingang draus machen, sofern KEIN Hochpegeleingang vorhanden sein sollte. Ist einer da, aber zuwenig, häng ne Umschaltbox davor. oder sollte der umgebaute nicht reichen, häng ne Umschaltbox davor. HH [Beitrag von Dynacophil am 27. Dez 2006, 16:59 bearbeitet] |
ronmann
#8 erstellt: 27. Dez 2006, 16:55 | |
ich würde hierzu raten: http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem Aber da ist natürlich mit Geld verbunden, welches deine Eltern vermutlich nicht ausgeben wollen. |
a.n.d.y
#9 erstellt: 27. Dez 2006, 17:01 | |
Hätte nie gedacht, das es so kompliziert ist, ich dachte mit ein paar Widerständen ist da schnell was zurechtgelötet. Aber vielen Dank für die Antworten. Cu.Andy |
Dynacophil
Gesperrt |
#10 erstellt: 27. Dez 2006, 17:05 | |
damit würdest du ja nur den Pegel des gekrächzes verringern |
ronmann
#11 erstellt: 27. Dez 2006, 17:10 | |
Ja wenn du löten kannst, vielleicht ist die Phonoplatine so schön erkennbar, dass du sie einfach überbrücken kannst und so einen normalen Hochpegeleingang erhälst. Ich hatte schonmal ne Kompaktanlage offen. Da war nix zu erkennen oder zuzuordnen, so sehr war das alles miteinander verstrickt. Einzelkomponenten sind da überschaubarer. |
a.n.d.y
#12 erstellt: 27. Dez 2006, 17:12 | |
... ist leider nichts zu erkennen. Werde es mal mit einer Adapterkassette versuchen. Cu.Andy |
ronmann
#13 erstellt: 27. Dez 2006, 17:27 | |
ja das ist wohl der einfachste Weg. Highendambitionen werden deine Eltern wohl nicht hegen, oder |
a.n.d.y
#14 erstellt: 27. Dez 2006, 17:28 | |
Nein sicher nicht. Vielen Dank Andy |
-scope-
#15 erstellt: 27. Dez 2006, 17:43 | |
Hallo A.n.d.Y WAs du brauchst ist eine Anti-RIAA Schaltung. Wie du bereits "geahnt" hast, ist sowas völlig passiv mit ein paar Teilen aufzubauen. Das Ergebnis ist für deine Zwecke vollends zu gebrauchen und stellt den einfachsten Weg dar. Und weil grade Weihnachten war: http://www.akh.se/analog/antiriaa.htm PS: In deinem Fall kannst du die Werte der Bauteile ruhig "runden", da es auf einhaltung der Linearität sicher nicht ankommt. [Beitrag von -scope- am 27. Dez 2006, 17:44 bearbeitet] |
a.n.d.y
#16 erstellt: 27. Dez 2006, 17:50 | |
Genau das ist es!!! Vielen Dank, werde es gleich ausprobieren. Cu.Andy |
a.n.d.y
#17 erstellt: 31. Dez 2006, 14:28 | |
Es hat geklappt!!! Läuft wunderbar. Nochmals vielen Dank für den Link. Guten Rutsch Andy |
DVD- Player über Phonoeingang koboldfutter am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 4 Beiträge |
D/A Wandler an Endstufe Anpassungsproblem jubilee250 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 3 Beiträge |
Laptop an Stereoanlage anschließen? juli92hees am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 33 Beiträge |
Mache ich was falsch? Endstufe übersteuert? MacStevePro am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 33 Beiträge |
SABA 9240S Phono Problem 19_Fabian_90 am 26.01.2024 – Letzte Antwort am 31.01.2024 – 18 Beiträge |
PMA-655R mit DCD F109 + DA 300USB kompatibel? lauschi77 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 5 Beiträge |
Rezensionen Phonoeingang? Olli_R am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 7 Beiträge |
Verstärker - Elektronische Kette thehighender am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 3 Beiträge |
Brummen im Phonoeingang routenplaner am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 9 Beiträge |
Lautsprecher werden übersteuert manudoos am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 16 Beiträge |
2006
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.631
