HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Besitzer von H/K 3380 bzw 3480 hier? | |
Besitzer von H/K 3380 bzw 3480 hier?+A -A |
Mick_Dundee
14:44
erstellt: 22. Mrz 2007, |
Hallo, ich habe mal wieder eine Frage an die Experten. ![]() Ich interessiere mich für die den H/K 3380 bzw. 3480. Die Geräte sind von den beschriebenen Daten her sehr interessant. Allerdings bräuchte ich noch eine definitive Information: Kann man mit der Fernbedienung den Ausgang für den aktiven Tieftöner steuern? Ich meine, kann man seine Intensität ändern? Ich kann mir nciht vorstellen, dass es nicht geht, aber ich frage lieber vorher nach. Die nächste Frage wäre, wie umständlich das ist. Muss man sich jedes Mal durch ein Menü hangeln oder geht das mit zwei bis drei Tasten? Wenn mir dann noch einer seine Erfahungen mit dem Gerät in Verbindung mit den JBL ATX 40 beschreiben kann wäre ich endgültig zufrieden! ![]() ![]() Vielen Dank im Voraus! Gruß, Mick Änderung: Da fällt mir gerade etwas ein. Bin nicht so bewandert, was dieses Thema angeht, aber ich versuche es mal zu beschreiben. Bei Verstärkern ist ja in der Regel eine Leistung bei 4 Ohm und bei 8 Ohm Impedanz angegeben. Meine ATX 40 sind aber mit 6 Ohm angegeben. Und nun? ![]() [Beitrag von Mick_Dundee am 22. Mrz 2007, 14:47 bearbeitet] |
chilman
20:11
ich denke mal die stereo-receiver von h/k sind den surround-receivern in der bedienung her ähnlich, zumindest in der gleichen generation. also ich kann nur vom avr130, also dem surround-modell berichten:ja, man kann den sub-ausgang in der lautstärke regeln, auch an der fernbedienung. und zwar in einem bereich von -10dB bis +10dB, also in relation zur normalen lautstärke, das dürfte für die allermeisten fälle ausreichend sein. allerdings muss man dafür schon in ein kurzes menü gehen. d.h. man drückt zuerst channel, dann wählt mittels pfeiltasten zwischen front und subwoofer aus und dann drückt man enter und kann die sub-lautstärke verändern. das gilt jetzt allerdings nur für den avr130, der ähnlich zum 3380 sein sollte, am besten fragst du mal bei h/k selber nach. zu 4/8Ohm: 6Ohm liegt genau dazwischen, also sollte die leistung es auch tun, also zwischen den werten von 4 und 8ohm, kritisch wirds nur, wenn der lautsprecher eine signifikant niedrigere impedanz als der verstärker hat. achso nur mal als tipp: fixier dich nicht zu arg auf die leistung, die ist eigentlich sogar relativ unwichtig, der klang zb. ist wichtiger, probehören ist immer gut. |
Bonsai-P.
00:40
erstellt: 23. Mrz 2007, |
Hi, ![]() habe nen 3380, habe gerade auf die Fernbedienung geschaut, da ist nix zum Subwoofer einstellen und am Gerät selbst habe ich auch noch nix entdeckt. Hübsch sehen sie schon aus die Rec. von H/K, aber klanglich ![]() Da waren die früheren Modelle schon deutlich überlegen. Benutze meinen in der 5.-Anlage zum Nebenherdudeln, dafür reichts, für mehr nicht. Hell, hart, wenig geschmeidig, leider, so möchte ich nicht wirklich ernsthaft Musik hören. Solltest Dir im Fachhandel auf jeden Fall Alternativen anhören, NAD, Rotel, Marantz. Während ich diese Zeilen schreibe, spielt meine Vor-Endstufen Kombi H/K Citation (an einer Bonsai Carisma) aus längst vergangenen Tagen, das ist schon gaaanz was anderes, auch wenn es schon ziemlich alt ist. Die Impedanz ist bei heutigen Verstärkern wirklich vernachlässigbar. Du kannst deine Boxen ganz beruhigt an jeden handelsüblichen heutigen Verstärker anschließen. Die Impedanz ist bei keinem Lautsprecher völlig linear, wie hier angegeben, 6 Ohm, sondern sie schwankt über den gesamten Frequenzbereich zum Teil beträchtlich. Die Hersteller geben hier meist einen Mittelwert an. In der Praxis bedeutet es eigentlich nur, wenn Du einen hochohmigen LS besitzt, dass Du deinen Verstärker ein bisschen weiter aufdrehen musst, weil er etwas weniger Leistung abgibt. In Deinem Falle bedeutet es, das dein Verstärker in etwa eine Leistung abgibt, die ziemlich genau zwischen den Werten von 4 und 8 Ohm liegt. Beispiel: 4 Ohm = 120 Watt. 8 Ohm = 80 Watt. 6 Ohm = 100 Watt. Du siehst, es ist wirklich ohne praktische Bedeutung, da selten beim normalen Musik hören Leistungen über 30 Watt gefordert werden um einen Höllenlärm zu erzeugen. Die Impedanz beeinflusst aber auch den Dämpfungsfaktor eines Verstärkers und dies könnte theoretisch größere klangliche Auswirkungen haben als die Leistung. High fidele Grüße Peter |
Mick_Dundee
00:58
Danke für die ausführlichen Antworten! Kann man also den Tieftöner lediglich über die Gesamtlautstärke regeln und nicht gesondert beeinflussen, verstehe ich das richtig? Eine solche Kombination habe ich auch so erreicht. Das wäre dann kein Fortschritt. Kennt jemand Alternativen, die das ermöglichen? |
Bonsai-P.
01:30
Hi ![]() das verstehst Du richtig. Hat Dein Subwoofer keine Lautstärkeeinstellung ![]() |
Mick_Dundee
01:33
Bonsai-P.
20:11
Hi ![]() ist zwar nicht besonders originell und kostet leider Geld, aber es gibt auch Subwoofer mit Fernbedienung, da kann man die Lautstärke bequem vom Sessel aus einstellen. Glaube Nubert hat so ein Teil, dass nicht ganz so teuer ist. Die Top-Subwoofer der verschiedenen Anbieter haben meist eine Fernbedienung, kosten halt so richtig Geld. High fidele Grüße Peter |
Mick_Dundee
20:15
Danke, aber ich möchte meinen JBL gerne behalten. ![]() |
Bonsai-P.
20:44
Hi ![]() Stell doch einfach mal die Frage ins Forum, wer einen Stereo-Receiver mit regelbaren Subwooferausgang kennt. Was besseres fällt mir leider nicht ein. Mit high fidelen Grüßßen Peter |
the_real_speed_freak
20:33
erstellt: 29. Dez 2007, |
Hallo! Endlih mal ein Thema wozu ich auch was schreiben kann! ![]() Also ich habe seit letztes Jahr weihnachten einen hk3380! Den Pegel am sub out lässt sich nicht ändern! Desweiteren kommen am sub out nicht nur die töne für ein Subwoofer raus, sondern alle! Als der Verstärker hat keine eigene Weiche für den Subwoofer. Man kann den Sub out daher eher als ein normalen line out bezeichnen! Ich hoffe ich konnte helfen! |
Harman Kardon 3380/3480 kritik? Lob? clemibambini am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 6 Beiträge |
HK 3380-Probleme zausell am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 10 Beiträge |
Harmann HK 3480 heiko.n. am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 21 Beiträge |
Passende Endstufe für HK 3380? Knatterbüchse am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 17 Beiträge |
HK 3380 - Elektronikschaden? eiselejosef am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 10.07.2022 – 10 Beiträge |
Kurze Frage zu H/K Klangfreak am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 8 Beiträge |
Frontabdeckung HK 3480 hi-fie am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 4 Beiträge |
Passender Verstärker -> K&H TS30 vvfiala am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 6 Beiträge |
HK 3380 komplettes Display leuchtet Clemai am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 3 Beiträge |
H&K PM655 durchgeschmort, Ersatz! Burns4k am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 8 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.107
