HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » LinnLK1/ 2xLK2 Biamping -wie geht das? | |
LinnLK1/ 2xLK2 Biamping -wie geht das?+A -A |
Giorgione
#1 erstellt: 03. Jun 2007, 16:39 | |
Servus und guten Abend, brauche unbedingt Eure Hilfe. Ich habe eine Linn LK1 Vorstufe und 2 Lk2 Endstufen. Habe die Endstufen mit neuen 10 000 Elkos ausstatten lassen. Wie läuft das, mit dem Bi amping, brauche ich da ein xlr splitkabel und wie müsste ich es konfektionieren oder hat jemand von Euch so ein Kabel zu verkaufen.Oder kann ich die Endverstärker irgendwie Mono nutzen d.h.jeder Verstärker spielt einen Lautsprecher an? Ich habe die zwei Wege Lautsprecher Ruark Swordsman mit Bi- Wireing Terminals. Bin leider technisch nicht so versiert,deswegen mal meine Anfrage.Gruss Giorgione |
Schlappohr
#2 erstellt: 03. Jun 2007, 16:54 | |
kannst du (gute) fotos machen? edith: von den rückseiten natürlich...... [Beitrag von Schlappohr am 03. Jun 2007, 16:54 bearbeitet] |
Giorgione
#3 erstellt: 03. Jun 2007, 17:08 | |
Servus Schlappohr,eventuell morgen, wenn mein Sohn wieder da ist.Die Lk 1 hat 2 Ausgänge 1x linker kanal- 1x rechter Kanal. 3- polige Xlr Stecker gehen ins Gerät d.h. die Zapfen sind im Gerät.Die Stecker, welche in die Vorstufe gehen sind identisch mit denen die in die Endstufe gehen. Rot ist auf 3, blau auf 2und abschirmung auf 1 gelötet. |
Schlappohr
#4 erstellt: 03. Jun 2007, 17:13 | |
wenn das so ist, dann einfach ein y-kabel nehmen, also an den stecker der vorstufe zwei kabel parallel anlöten. sollte es auch zu kaufen geben.... http://www.thomann.de/de/cae_90074_yaudiosplittkabel.htm daran dann die vorhandenen kabel an die endstufen. female auf female hab ich grad nich gefunden... [Beitrag von Schlappohr am 03. Jun 2007, 17:22 bearbeitet] |
Giorgione
#5 erstellt: 03. Jun 2007, 17:21 | |
Danke, habe ich schon mal probiert mit dem Ergebnis einen Brummton in der Anlage zu haben.Hab mal mit meinen Gitarrenstimmgerät nachgemessen (g-50 Hertz).Vieleicht hätte ich es ohne Masse löten sollen? |
Schlappohr
#6 erstellt: 03. Jun 2007, 17:28 | |
die masse muß schon mit... darauf achten, dass die geräte nicht wild in verschiedenste steckdosen geteckt sind. am besten von einem punkt aus. die schirmung nur an einer seite (vorstufe) anlöten! zu brummschleifen gibt's viele andere threads... |
Giorgione
#7 erstellt: 03. Jun 2007, 17:28 | |
Schlappohr
#8 erstellt: 03. Jun 2007, 17:30 | |
Giorgione
#9 erstellt: 03. Jun 2007, 17:32 | |
Danke- ich werde also die Masse nur an einem Kabel anlöten und am zweiten Kabel nicht? Habe ich das richtig gecheckt? |
Schlappohr
#10 erstellt: 03. Jun 2007, 17:46 | |
nee die masse (pin1) muß komplett verbunden werden. ich sprach von der abschirmung... das ist doch ne symmetrische verbindung?! wo sind unsere allwissenden? |
Giorgione
#11 erstellt: 03. Jun 2007, 17:57 | |
O.K. Danke- werde es mal nach Deiner Beschreibung probieren. (' ','') [Beitrag von Giorgione am 03. Jun 2007, 18:00 bearbeitet] |
DB
#12 erstellt: 03. Jun 2007, 18:01 | |
Hinzuzufügen wäre noch, daß Biamping nur einen Sinn hat, wenn man eine aktive Frequenzweiche vor die Verstärker setzt und den Passivweichenkrempel aus den Lautsprechern entfernt. MfG DB |
Giorgione
#13 erstellt: 03. Jun 2007, 18:14 | |
Hallo DB, ich dachte es geht auch mit den vorhandenen Weichen in den Speakern.Wollte den Bass/ Mitteltöner mit einer Endstufe anfahren und die Hochtoner mit der anderen Endstufe. |
DB
#14 erstellt: 03. Jun 2007, 18:36 | |
Prinzipiell funktioniert das auch, aber es macht die Vorteile des Biamping zunichte. Der direkte Anschluß der Verstärker an den Lautsprecherchassis läßt eine sehr gute Kontrolle der Lautsprecher durch die Verstärkerschaltung zu, d.h. der volle Dämpfungsfaktor der Endstufe wird am Lautsprecher wirksam. Wenn man eine passive Weiche hat, ist bei einem Endstufendämpfungsfaktor von 300 nach der Weiche vielleicht noch ein D von 40 übrig. Außerdem ist man bei der Wahl der Frequenzbereiche und Flankensteilheiten sehr flexibel. MfG DB |
Giorgione
#15 erstellt: 03. Jun 2007, 19:48 | |
(' ','') (' ','')Danke DB, ich brauche also eine Aktivweiche und die bekomm ich sicher vom Linn -Händler? MFG Giorgione |
DB
#16 erstellt: 04. Jun 2007, 12:21 | |
Hallo, wenn Du weniger Geld ausgeben willst, solltest Du einen PA-Händler (Musikhaus) in Deiner Umgebung aufsuchen. Oder Du klickst Dich mal hier durch den Bereich PA-Equipment/Frequenzweichen. Da gibt es interessante Frequenzweichen bzw. Lautsprechermanagementsysteme. Letztere können noch eine ganze Menge mehr. Ob man das auch bei Linn so günstig bekommt, wage ich zu bezweifeln. MfG DB |
BiAmping robattore am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 10 Beiträge |
Biamping/Teilaktivierung mazdaro am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 80 Beiträge |
To biamping or not to biamping? ehemals_hj am 31.08.2002 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 22 Beiträge |
Biamping mit einem Surroundreceiver? ++Stefan++ am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 3 Beiträge |
Frage zu Biamping ehemals_hj am 29.08.2002 – Letzte Antwort am 02.09.2002 – 16 Beiträge |
BiAmping Rotel 06er undercover90 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 8 Beiträge |
Biamping mit zwei Stereoendstufen ehemals_hj am 23.08.2002 – Letzte Antwort am 23.08.2002 – 4 Beiträge |
Vollverstärkerumbau für Biamping kekse am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 11 Beiträge |
Biamping mit zwei Endstufen! Petersilie99 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 5 Beiträge |
Biamping einmal ausprobiert Thomaspaulo am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 10 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.346
