ständig Aussetzer beim Thorens TIA 2200
darjeeling67
#1 erstellt: 29. Jun 2007, 00:57
ich habe einen Thorens TIA 2200 im Betrieb. Dazu Marantz CD-52mkII, Thorens TRT 2200 sowie Lautsprecher von Royd (Minstrel). Seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass der Verstärker nach einigen Minuten Laufzeit (15-60 Minuten) damit beginnt, sich immer wieder auszuschalten, kurze Aussetzer unterbrechen die Wiedergabe. Dabei ist ein Klicken im Verstärker deutlich zu vernehmen. Die Aussetzer dauern zwischen einer und geschätzen 5 Sekunden. Die Intervalle zwischen den Aussetzern sind zwischen 10 und etwa 120 Sekunden lang.
Ich habe alle Stecker raus-und rein gesteckt, habe die Kabel von Staub gereinigt, die Lautsprecher anders im Raum positioniert, den Verstärker an einen anderen Stromkreis angeschlossen, alles ohne Erfolg.
Haben jemand den ein oder anderen Tipp, wie man das Problem noch lösen könnte?
Ich freue mich auf eine Rückmeldung.
Im Voraus besten Dank!
Wolfgang_K.
#2 erstellt: 29. Jun 2007, 10:49
Ich vermute, daß der Verstärker ein Wärmeproblem hat und die Schutzschaltung bei steigender Temperatur anspricht. Steht Dein Verstärker frei oder stehen da Geräte wie CD-Spieler etc. oben auf dem Verstärker?
Du könntest auch einmal die Lüftungsschlitze kontrollieren, ob die frei von Staub sind. Notfalls müßte man das Gerät auch einmal öffnen und (unter Beachtung der elektrischen Sicherheitsvorschriften) alles vorsichtig mit einem Staubsauger absaugen.
Könnte aber auch mit den Lautsprechern zusammenhängen, wenn Du mit den vorher gehenden Tipps keinen Erfolg hast würde ich den Verstärker einmal ohne die LS einschalten und dann abwarten was passiert.
TacT TDA 2200, Digitalverstärker
cosmicwave am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  2 Beiträge
Verstärker von Thorens - Irgendwelche Erfahrungen?
Aquarius am 31.07.2003  –  Letzte Antwort am 01.08.2003  –  4 Beiträge
NAD 306 Aussetzer
richmotion am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  2 Beiträge
Yamaha A-720 Aussetzer
riptnt am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  2 Beiträge
Parasound HCA 2200 Endstufe
mond am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  17 Beiträge
LYNGDORF AUDIO TDAI 2200
votec1 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  10 Beiträge
anschlussprobleme yamaha p 2200
emil40 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  6 Beiträge
NAD Endstufe 2200 Anschlussfrage
boodzy am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  3 Beiträge
Thorens Endstufe -Knallt beim ausschalten
pstubner am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  3 Beiträge
Aussetzer in den LS beim lauten abspielen einer CD
Ron_Artwood am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.434
