HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha A 500 -Defekt, kein Ton mehr- Hilfe! Repara... | |
Yamaha A 500 -Defekt, kein Ton mehr- Hilfe! Reparatur+A -A |
Schustarr
13:55
erstellt: 16. Okt 2007, |
Moin, mein Problem ist, dass mein schöner alter Verstärker A 500 von Yamaha kaputt ist. Er hat von einem Tag auf den anderen keinen Ton mehr von sich gegeben. Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen!! Hier nun meine bisherige Analyse: - Am Ausgang liegt es glaub ich nicht, ist egal ob rechts, links, A, B oder Kopfhörer, es ist nix zu hören. - Am Eingang liegt es glaub ich auch nicht, weil es keinen Unterschied macht, welchen ich benutze. - Strom kommt aber noch an, also ist das Netzteil auch noch ganz, denk ich. - Wenn ich ganz laut drehe, höre ich auch ganz ganz leise Musik, aber nur aus dem Verstärker direkt. Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte, und evtl. auch wieviel da die Reparatur kostet bzw. die Teile und ob man das selbst wieder hinkriegt, mit welchem Aufwand und welchem Werkzeug?!?!? Vielen Dank schon mal |
DaPickniker
14:37
Lt. deiner Fehlerbeschreibung tippe ich mal ganz schwer auf die Endstufen. Hast du schon sämtliche Sicherungen in deinem Verstärker überprüft ? Es könnte sein dass die Ausgangssicherungen in Reihe zu den Lautsprecherklemmen ( falls dein Yahama solche hat ) defekt sind. |
Schustarr
14:45
Hi, das geht ja flott mit ner Antwort, dafür schon mal danke. Ich hab da drin nur eine Sicherung gefunden, direkt nach dem Netzteil und die ist in Ordnung. Ich hab leider noch nicht so richtig in nem Verstärker rumgebastelt, deswegen weiß ich nicht mal wie die Endstufe aussieht. Klingt aber teuer... |
DaPickniker
14:57
Die Endstufe verstärkt das Musiksignal, damit genügend Leistung zur Verfügung steht, um die Lautsprecher antreiben zu können ![]() Wenn in deinem Verstärker nur eine Sicherung vorhanden ist, sind die Lautsprecherausgänge also nicht mit extra Sicherungen abgesichert, wie du schon sagst. In diesem Fall ist der Fehler in den Endstufen zu suchen. DU solltest ( wenn du dich traust ) mit einem Multimeter im Diodentest (Durchgangstest)alle Halbleiter ( Transistoren,Dioden)auf Kurzschluss überprüfen ( bei Kurzschluss sind diese defekt und müssen getauscht werden ). Auch sämtliche Widerstände ( besonders die an den Emittern der Endtransistoren gegen Masse ) solltest du auf Brandflecken überprüfen und im Zweifelsfalle mit dem Multimeter alle im Ohmbereich auf Funktion prüfen. Anschliessend kannst du den Verstärker ( ohne Signalquelle und Lautsprecher ) einschalten. Wenn das Lautsprecherschutzrelais klickt, ist das schon mal ein gutes Zeichen :-) Messe dann mit deinem Multimeter den Gleichspannungsoffset an den Lautsprecherausgängen. Dieser sollte höchstens bei 500mV liegen. Bei Gleichspannungen im Voltbereich ist auf jeden Fall noch ein Fehler in der Endstufe vorhanden. Wenn dass alles dann passt, kannst du schon mal einen "alten" Lautsprecher und eine Signalquelle ( CDPlayer, Tuner etc. ) anschliessen und probieren ob dein Verstärker wieder spielt. Zuletzt solltest du aber trotzdem den Rohestrom ( Arbeitspunkt ) der Endstufentransistoren neu einstellen, da es sonst passieren kann, das dein Verstärker nach einer Weile wieder die Grätsche macht ![]() |
Schustarr
15:25
Ohhauerha, das ist ja n ordentlicher Arbeitsauftrag. Da muss ich mir nun erst mal n Multimeter zulegen ![]() Und dann werde ich mir an nem ruhigen Abend mal ein wenig Zeit nehmen und die Liste abarbeiten. Vielleicht kuck ich auch parallel mal bei ebay rum. Immer Kopfhörer tragen is ja auch irgendwie blöd... Herzlichen Dank auf jeden Fall für die schnelle Hilfe!!!! Das ist mehr als nett. |
_ES_
Administrator |
18:03
"..besonders die an den Emittern der Endtransistoren gegen Masse " Was ?! ![]() Gegen Masse wär´mir neu.. Emitter - Widerstände liegen für gewöhnlich in den +U/-U Leitungen, aber nicht gg. Masse... ![]() |
DaPickniker
18:51
Ja stimmt, du hast schon recht, is mir auch erst aufgefallen, als ich meinen Thread schon gepostet hatte. Is auch schon länger her als ich den letzten Verstärker selber repariert hatte ,da kann man schon mal was vergessen bzw. verwechseln gelle ![]() |
_ES_
Administrator |
19:49
Passt schon.. ![]() |
Schustarr
14:41
erstellt: 29. Okt 2007, |
Moin, ich habe jetzt mal mit dem Multimeter dagesessen und meiner Meinung nach Transistoren und Dioden durchgemessen (hat nie gepeipst...?!?!), nur einmal aber das war direkt am Phono-Eingang (schlimm?). Ich weiß allerdings nich so ganz 100%ig genau, was nu ne Diode oder n Transistor ist. Brandflecken an Widerständen hab ich nicht gefunden. Die Platine ist an einer Stelle leicht verfärbt, aber Brandflecken oder sowas an den Teilen hab ich nicht gefunden. Und wie sehen wohl die Endtransistoren aus??? Netten Gruß |
_ES_
Administrator |
19:31
Mein nicht böse gemeinter Rat: Lass es lieber machen.. Wenn nicht gleich ne Werkstatt, dann wenigstens jemanden, der sich damit ein wenig auskennt. Fernhilfe von hier aus, ist schwierig, evtl. sogar gefährlich bei Deinen Kenntnissen. Frag´jemand aus Deinem Umkreis.. ![]() |
Yamaha A 500 defekt alewei am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 10 Beiträge |
Versträker Yamaha AX-500 defekt He1dvomFe1d am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha A-500 Endstufentransistoren Bepone am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 74 Beiträge |
Yamaha a-500 gibt kurz keinen ton +Elmo+ am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 30 Beiträge |
Uher UA 220R gegen Yamaha A 500 maxpacks am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha A-500 birdmasta am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha AX 500 Endstufentransistoren defekt? mika666666 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha A-720 IngoPan am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-1070 Eingangswahlschalter defekt? berlinmm am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit Yamaha A-500 el_conejillo am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.810
