Grundlagen Impedanz LS /
gmjwtech
#1 erstellt: 09. Feb 2021, 12:13
Hallo liebe Experten,
als Wiedereinstieger, der früher auf derartige Details weniger Wert legte, möchte ich nunmehr ältere Klassiker-Geräte gerne
möglichst weitgehend schonen und nicht unnötig überfordern.
In Sachen Impedanz der LS frage ich mich, wie sich mein Neuzugangs-Verstärker Teac AX 55 (1987) mit explizit angegebener
LS-Impedanz von 8 bis 16 Ohm, mit geplanten 4 Ohm Passiv-LS verhalten würde? Oder ob das in keinen Fall Schäden oder
Nachteile verursacht?
Meinen besten Dank für die erhoffte Nachhilfe in Audio-Elektrik/Elektronik!
[Beitrag von gmjwtech am 09. Feb 2021, 12:15 bearbeitet]
gmjwtech
#2 erstellt: 09. Feb 2021, 12:30
Ok, habe zu dieser Standard-Frage bereits Antwort im Forum unter http://www.hifi-forum.de/viewthread-29-13720.html folgenderweise gefunden:
Heiko/ (Beitrag #2) schrieb:
Moin erstmal,
"(..) So niedrieger die Last,,Ohm,, die am Verstärker betrieben wird ist, um so höher sind die Ströme die durch die Transistoren ( Verstärkerschaltung) durchgeht. Sind die Ströme bzw die Lasten höher als was die Transistoren aushalten können gehen die defekt.
Möchtest du an einem 8Ohm Verstärker 6, 4 oder 2 Ohm LS anschließen darfst du den Verstärker nicht mehr auf volle Last betreiben.
Andersrum kannst du aber 12, 16Ohm LS ohne probleme anschließen. Je nach LS hast du aber vielleicht klangeinbußen.
Wenn du aber von den 4ohm LS 4 Stück hast. kannst du jewals zwei der LS in Reihe schalten damit du auf 8Ohm kommt.
Aber dran denken in REIHE und nicht Parallel sonst kommen aus den zwei mal 4 Ohm nämlich 2Ohm raus.
Meinen besten Dank an Heiko im Archiv!
Impedanz und LS? Bitte um Hilfe
GOAFRAGGEL am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  6 Beiträge
Impedanz
666company am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  6 Beiträge
Welche Impedanz einstellen?
fiveseven am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  13 Beiträge
ENDSTUFEN IMPEDANZ(EN)
MOKEL am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  22 Beiträge
Impedanz Verstärker - welche Boxen passen?
Bertie0815 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  11 Beiträge
Impedanz boxen
Altgerätesamler am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  8 Beiträge
Schutz vor zu niedriger impedanz
Freddy882 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  14 Beiträge
Impedanz Yamaha A S 500 /Nubert 483
vric am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  7 Beiträge
Frey 9303 Verstärker Impedanz?
aerkair am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  2 Beiträge
Mission Cyrus/Impedanz?
rebel32 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFloH86
  • Gesamtzahl an Themen1.559.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.771
