Wieviele Boxen kann ich an meine Anlage anschließen
Flügelfutzi
#1 erstellt: 26. Feb 2008, 18:41
Öhm zuerst möchte ich sagen, dass ich kaum Ahnung von Soundsystemen hab. Also seid was nett ^^ und wenn das ganze hier im falschen Forum gelandet ist dann verschiebts bitte. Aber meines Wissens nach gehts hier um den Verstärker.
Ich besitze schon ziemlich lange eine ältere 3-Deck Stereo Anlage namens NSX-BL26, welche mit 2 kleinen Lautsprechern geliefert wurde. Ich versuch mal die meiner Meinung nach relevanten Daten der Anlage und der Boxen aus der Anleitung zu schreiben.
Boxen:
Impedanz: 6 Ohm
Schalldruckpegel: 87 dB/W/m
Jetzt wirds was schwieriger...
Anlage:
Verstärkerausgangsleistung:
Nennleistung: 18 W + 18 W (6 Ohm, T.H.D. 1% 1kHz/DIN 45500)
Referenz: 20W + 20W (6 Ohm, T.H.D. 10%, 1kHz/DIN 45324)
DIN-Musikleistung: 40W + 40W
Ausgangsbuchsen: Anschluß von Lautsprechern von 6 Ohm oder mehr
Stromversorgung:
230V Wechselstrom, 50 Hz
Nennaufnahme: 80W
So das is alles was ich zu der Anlage gefunden hab, wenn noch was fehlt fragt bitte einfach, dann such ich das.
Vor nem jahr oder so hab ich nun 2 recht große Boxen geschenkt gekriegt. Ein Freund meinte die könnt ich einfach durchschleifen und das funktioniert auch.
Die haben:
Maximum input power: 120W
Sensitivity: 90dB/W at 1M
Impedance 8 Ohm
soweit so gut.
Aber jetzt hab ich von nem Nachbarn noch 2 echt große (ca. 1,50m hoch) Boxen gekriegt.
Mit den Werten:
Nennbelastbarkeit: 160 W
Impulsbelastbarkeit: 240W
Impedanz: 6 Ohm
Wirkungsgrad: 90 dB/1W/1M
Und da wollt ich jetzt mal fragen, ob es möglich ist, diese Boxen jetzt auch einfach noch an die Anlage zu klemmen, ohne dass diese oder die Boxen durchbrennen oder so.
Wär echt toll, wenn ihr mir da ein paar Tipps geben könntet, ob es funktioniert oder wo die Risiken liegen. Wär auch bereit was Geld auszugeben, wenns nicht zu viel ist und ihr mir sagt was ich brauche ;).
kölsche_jung
Moderator
#2 erstellt: 26. Feb 2008, 19:03
abgesehen, dass du sicherlich keinen guten sound erreichen wirst.... lass lieber die finger davon, du könntest im schlimmsten fall die ganze bude abfackeln!!!!!!!!!!
ist das hier deine anlage?
klaus
Flügelfutzi
#3 erstellt: 26. Feb 2008, 19:27
Jo das ist sie.
Bude abfackeln hört sich natürlich ganz scheisse an...
Welche von den Boxen könnte ich den benutzen?
Vielleicht die 4 neueren wenn ich die alten mitgelieferten Boxen weglasse.
Oder die mitgelieferten mit den großen?
oder is das auch schon gefährlich?
mit den alten lief das jetzt halt schon ein jahr ohne probleme und der sound war auch gut.
kölsche_jung
Moderator
#4 erstellt: 26. Feb 2008, 19:41
an deiner stelle würde ich mir nen gebrauchten kleinen vollverstärker kaufen, meinen rechner dranklemmen (damit hast du CD und i-net-radio) und dann die beiden größeren boxenpaare dran anschließen (vollverstärker haben in der regel anschlüsse für 2 boxenpaare)
ich such mal ein paar verstärker...
bis gleich klaus
so was vielleicht: klick mich!
um die suche einzugrenzen, wo kommst du her, wg, sparen von portokosten...
klaus
[Beitrag von kölsche_jung am 26. Feb 2008, 19:57 bearbeitet]
jopetz
#5 erstellt: 26. Feb 2008, 20:08
Warum willst du überhaupt mehr als ein Boxenpaar anschließen? Stereo ist auf zwei Schallquellen ausgelegt. Mit vier Boxen im Raum (und einem Stereo-Signal und Stereo-Verstärker) kommt da nur Klangbrei raus -- die Räumlichkeit kann dann nicht mehr stimmen.
Das Problem bei der Sache ist die Impedanz. Dein Verstärker ist offenbar auf 6 Ohm ausgelegt. Wenn du mehrere Boxen parallel schließt, wird der Widerstand nicht etwa größer, sondern kleiner -- d.h. der Verstärker muss mehr Stromstärke liefern, als er eigentlich kann (und das überlastet ihn). Mit der 6 Ohm und der 8 Ohm Box sinkt der Wert auf etwa 3,5 Ohm, mit zwei 6 Ohm Paaren wären es dann 3 Ohm, und wenn du alle drei Paare gleichzeitig dran hängst kommst du auf ca. 2,2 Ohm. Da dürftest du dir dann auch bei geringer Lautstärke den Verstärker deutlich überlasten und vermutlich zerstören (wenn er keine Schutzschaltung hat). Dass es bisher gut ging ist keine Garantie dafür, dass es immer gut geht -- vor allem, wenn du mal lauter aufdrehst!
Das ist zwar richtig, das Problem bleibt aber bestehen. Die meisten Verstärker mit zwei Anschlusspaaren sollte man nur mit relativ hochohmigen Boxen betreiben -- das steht hinten auf den Verstärkern auch drauf. Unter 4 Ohm (also zwei Paare zu 8 Ohm; teils sind auch 2 x 16 Ohm vorgeschrieben, was wenig praxisgerecht ist) vertragen die wenigsten günstigen Verstärker (jedenfalls laut Datenblatt -- dass es immer noch Reserven gibt, ist klar, gerade wenn man nicht laut aufdreht).
Jochen
[Beitrag von jopetz am 26. Feb 2008, 20:09 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#6 erstellt: 26. Feb 2008, 20:15
Jochen
hallo jochen, da hast du natürlich völlig recht, aber du weißt ja: des menschen wille........
deinen technischen erklärungen ist auch nichts mehr hinzuzufügen....außer vielleicht, dass auch ein 6ohm - ls ein darunter liegendes impedanzminimum haben kann!!! (was die sache noch verschlimmert!)
klaus
Yamaha 497 - wieviele boxen anschliessbar?
HansHelfer am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  6 Beiträge
Wieviele Endstufen am Vorstufenausgang
mssm am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  6 Beiträge
Boxen an Verstärker anschließen
Julezz am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  8 Beiträge
Sterio Anlage an Verstärker anschließen?
Michael8187181718171 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  2 Beiträge
Jua am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  3 Beiträge
Verstärker - Subwoofer - Boxen anschließen?
ChBauml am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  127 Beiträge
kann ich mehrere lautsprecher an eine anlage anschließen?
michi16 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  52 Beiträge
an kompaktanlage weitere boxen anschließen?
diebri am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2014  –  19 Beiträge
Wie Bassrolle und Boxen an Verstärker anschließen?
Heiko111 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  7 Beiträge
3 Boxen an Verstärker anschließen
dikuss am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.348
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.241
