6 Lautsprecher an Harman/Kardon 970?
Juelz19
#1 erstellt: 09. Mrz 2008, 12:01
Hi, wollte mal fragen ob das klappen würde wenn ich an den Zweiten Boxenausgang 2 Paar Boxen anschließen würde?
Sie haben beide 8 Ohm und um die 70 Watt!!
mfg Juelz
armindercherusker
#2 erstellt: 09. Mrz 2008, 12:06
Hallo Juelz !
Dann wären es also 3 LS je Kanal ( gleichzeitig betrieben ? ).
Wenn alle 8 Ohm haben, ergibt das eine Impedanz von 2,67 Ohm.
Meiner Meinung nach recht wenig. Ich vermute, daß der Amp es aushält, aber bei höherer Lautstärke wird´s kritisch.
Altgerätesamler
#3 erstellt: 09. Mrz 2008, 16:07
Ich würde es an deiner Stelle so machen:
2 Ls je 8Ohm an den linken Kanal und 2 Ls je 8Ohm an den rechten Kanal.
Dann hast du Pro Kanal 4Ohm und für die anderen 2 Ls einen Verstärker oder Endstufe kaufen, oder sie wegstellen, du willst ja nicht dein Verstärker schrotten.
Und 2*70 Watt, ich würde etwa um die 2*100 Watt rms nehmen, kosten nicht die Welt.
Aber du musst beachten das du 8Ohm und nicht 4Ohm Boxen hast, die Leistungsangaben bei 8Ohm sind geringer als an 4Ohm.
Beispiel: 2*100 Watt an 4Ohm 2*50 Watt 8Ohm.....
Das stimmt jetzt nicht 100% aber so sieht es etwa aus.
[Beitrag von Altgerätesamler am 09. Mrz 2008, 16:08 bearbeitet]
Juelz19
#4 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:05
Ja der Verstärker hat 4 Ausgänge also für 2 Paare, ich hätte
dann die beiden Canton Chronos an den einen angeschlossen und
die andern beiden dann je an einen Kanal!!
Hehe, abner kommt dann wohl fast aufs selbe raus, oder ?
xutl
#5 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:09
Und was soll das bringen
Altgerätesamler
#6 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:11
Ja, wenn alle 8Ohm haben.
Schliesse sie so an:
Canton Links an Lautsprecherausgang A
Canton Rechts an Lautsprecherausgang A
Kappa Links an Lautsprecherausgang B
Kappa Rechts an Lautsprecherausgang B
Wenn alle 8Ohm haben hast du eine Impedanz von 4Ohm pro Kanal, was zu keinen Problehmen führen sollte.
Ich habe auch 4 LS in meinem Zimmer, und für das, dass es kein richtiges Stereo ist, klingt es sehr gut. Es ist ja immer noch das Stereodrieck vorahnden, es hat einfach hinten auch noch Ls;) L= Ls P= Person. Es ist dann sozusagen das Stereoquadrat oder Stereoviereck;)
L----------------------------------------------------------L
---------------------------P------------------------------
[Beitrag von Altgerätesamler am 09. Mrz 2008, 20:15 bearbeitet]
HARMAN/KARDON HK 970
majorocks am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  28 Beiträge
Harman Kardon 970 HILFE !!!
schackchen am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  6 Beiträge
Harman-Kardon HK 970?
s-master am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  9 Beiträge
Harman/Kardon HK 970 II
Juelz19 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  10 Beiträge
Harman/KArdon 970 II Defekt?
Juelz19 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  17 Beiträge
Harman Kardon HK 970 FRAGE
MinistryOfRock am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  13 Beiträge
Harman-Kardon HK 970 Standby
Filosofem am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  10 Beiträge
Harman Kardon HK-970 Geräusche
Leomuck am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  6 Beiträge
Externe Endstufe an Harman / Kardon HK 970
gilmoure am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  38 Beiträge
Klang des Harman Kardon HK 970 Vollverstärkers
capture am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedNicksloda
  • Gesamtzahl an Themen1.555.664
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.200
