HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Hifi-Stereo Verstärker brücken? | |
Hifi-Stereo Verstärker brücken?+A -A |
schmiedt
21:38
erstellt: 27. Sep 2004, |
wass passiert, wenn man bei einem Stereo AMP so anschließt? + LINKS -> - kabel der box - LINKS -> FREI - RECHTS -> FREI + RECHTS -> + kabel der Box gut oder eher ![]() |
Delta8
21:45
![]() (A+B sind parallel geschaltet) |
schmiedt
21:56
mein AMP hat kein A B aber wenn ich nur die (+) verwende, dann kommt ein ton der klingt nur weng schrottig ![]() |
Tschugaschwilly
22:13
Hallo schmiedt Nach meinem Verständnis sind bei dieser Art von Anschluss die Kabel nicht in gleicher Phasenlage angeschlossen, sprich es gibt Signalauslöschungen. Das selbe passiert, wenn man bei einer Box Plus- und Minuspol falsch anschliesst - es tönt nicht gut. --------- "Brücken" bedeutet bei einem Verstärker resp. Endstufe, dass die Leistung zweier Stereo-Kanäle zu einem Mono-Kanal zusammen genommen wird. So steht mehr Leistung zur Verfügung, aber nur noch für einen Kanal. Deswegen braucht man für Stereo zwei gebrückte Stereo-Endstufen. Daraus wird ersichtlich, dass es schlicht keinen Sinn macht, eine in einem Stereo-Verstärker integrierte Endstufe zu brücken - was passiert dann mit dem zweiten Kanal? Gruss Tschugaschwilly |
schmiedt
22:17
ich habe eben gedacht, ich könnte staat 2X60WATT 1X120 haben |
schmiedt
22:17
ich habe eben gedacht, ich könnte staat 2X60WATT 1X120 haben ![]() |
hf500
Moderator |
22:18
Moin, wenn man einen Lautsprecher so wie in der Frage anschliesst, dann hoert man das Differenzsignal beider Kanaele. Wenn beide Verstaerker des Stereoverstaerkers identisch sind und die Balance exakt auf elektrisch Mitte steht, dann hoert man nichts, wenn man auf Mono schaltet. 73 Peter |
Tschugaschwilly
22:40
Hallo schmiedt Wie einer der Vorredner schon gesagt hat: Intern sind die Anschlüsse parallel geschaltet, deswegen ist eigentlich bereits die Angabe 2x60 Watt irreführend, denn wenn zwei Boxenpaare angeschlossen werden, halbiert sich der Widerstand, sprich die Voraussetzungen sind nicht identisch. Gruss Tschugaschwilly |
selfmadehifi
00:23
erstellt: 28. Sep 2004, |
Hi bei dem beschriebenen Anschluss würde man ein Differenzsignal des Stereoeingangs erhalten. Theoretisch kann man auch einen Home-Amp brücken, sofern er noch nicht gebrückt ist. Dazu muss man ein Monosignal benutzen, es an einem Kanal um 180° drehen und dann die beiden Plus-Anschlüsse der Ausgänge benutzen. Die beiden Minus-Anschlüsse sollten an Masse je bereits zusammenhängen. (Das unterscheidet Home-HiFi- von Car-HiFi-Amps) Dadurch verdoppelt sich die Ausgangsspannung, was zu einer Vervierfachung der Ausg.-Leistung führen würde. Da aber home-amps oft nur 4Ohm-pro Kanal tauglich sind, dürfte man gebrückt (gleicher max. Strom) nur einen 8Ohm-Lautsprecher oder mehr anhängen. Also hätte man bei einem 2x50W an je 4Ohm insgesamt 1x100W an 8 Ohm. [Beitrag von selfmadehifi am 28. Sep 2004, 00:23 bearbeitet] |
lumi1
09:59
Das ist übrigens die einfachste Möglichkeit(+links/+rechts), so eine Art Quasi (Analog)Surround zu erzeugen, wenn man keinen Decoder hat.Mit einer Box als Rear. Wurde früher auch schon als Phantombox bezeichnet. Aber es gibt genügend Hifi-Endstufen, die man brücken kann. Z.B. meine altbewährten, heißgeliebten Luxmännchen. ![]() Bringt schon was, zwei einzelne. MfG. |
OneStone
22:50
hmm da kommt wie schon gesagt die Differenz an. Außerdem kanns dir die Endstufe abfackeln, wenn du 4 Ohm hinklemmst, dann müsste jede Endstufe nämlich 2 Ohm können....und das wird sie nicht ![]() |
ukw
23:17
Im Manual des Amp's sollte extra darauf hingewiesen sein, daß die Möglichkeit zum Brücken besteht. Ein Quad 405 kann mono gebrückt werden. L- und R + jeweils an den Lautsprecher. Bevor hier jemand seine Endstufe abfackelt lieber 3 mal im Manual nachschauen. |
lumi1
07:54
erstellt: 29. Sep 2004, |
Wenn Du ne vernünftige,stabile Endstufe hast, ist das kein Prob. Habe das mit der "Phantombox" als alter Surround kranker schon anfang der 80er mit kleineren, aber guten DUAL, Kenwood, Marantz etc. Receiver/Amp´s gemacht. Hat keinem je geschadet. Was die Luxmännchen angeht, die haben bis heute BTL an schwierigeren 4Ohm Boxen auch klaglos überstanden. Natürlich kann man das nicht verallgemeinern. |
Stereo Verstärker Anschluss Pa-Box naan am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
Balance-Regler / Links-Rechts-Trennung SteffiP am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 6 Beiträge |
Stereo Amp brücken? visualXXX am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 7 Beiträge |
Lautstärkeunterschied Links/Rechts Emmanuel am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 3 Beiträge |
Pro-Ject Amp-Box Stereo oder Mono? aachengerd am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 2 Beiträge |
Pegelunterschied Links/Rechts UGN am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 6 Beiträge |
Endstufen von Stereo-Amp brücken? Woofa am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 8 Beiträge |
t-amp mono brücken mcblubber am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 7 Beiträge |
Einzelne Box an Stereo Verstärker. DaCosMo am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 7 Beiträge |
4 Boxen an Stereo-Verstärker noghx am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.733
