Warum schießt mein Harman Kardon HK 680 immer eine 4A Sicherung beim einschalten?
0815foda
#1 erstellt: 11. Jun 2008, 18:45
Schönen Abend!
Mein HK 680 schießt in letzter Zeit oft eine der vier 4A Glasröhrchensicherungen (2. von außen) auf dem circuit board bei der großen schweren Spule beim Netzeingang.
Das passiert beim einschalten ohne Last und wird von einem sonoren Brummen an den Lautsprechern begleitet.
Was könnte dieses Durchbrennen der Sicherungen verursachen?
2. Sicherung von links.
_ES_
Administrator
#2 erstellt: 11. Jun 2008, 18:49
Ein Kurzschluss in der Endstufe, selten der Gleichrichter.
Da die Sicherung immer wieder durchbrennt, ein Fall für die Werkstatt..
0815foda
#3 erstellt: 11. Jun 2008, 19:13
Merci für die schnelle Antwort!
Ich habe gerade eine neue Sicherung eingesetzt und im Augenblick spielt er wie immer - gut. Kann es dann sein dass das ein Wackelkontakt in der Endstufe ist die das verursacht und gibt es irgendwas das man überprüfen könnte?
Wie gesagt wenn es passiert dann nur beim Einschalten und es passiert nicht jedes mal.
audiophilanthrop
#4 erstellt: 11. Jun 2008, 22:45
Klingt sehr nach einem der Ladeelkos, evtl. dem Gleichrichter. Würde vermuten, daß selbiger Elko eine Schwachstelle in der Oxidschicht hat, so daß er beim Einschalten noch nicht volle Spannungsfestigkeit besitzt. Hier sollte man feststellen, zu welcher Spannung die besagte Sicherung gehört, und den entsprechenden Siebelko tauschen.
noro
#5 erstellt: 18. Jun 2008, 20:20
Ich kenne dein Gerät nicht und weiss nicht genau wo die Sicherungen sitzen, aber überprüfe doch mal, ob 4A-Sicherungen des richtigen Typs eingebaut sind. Es ist ganz normal, dass ein Gerät beim Einschalten kurzzeitig einen hohen Strom zieht und sich dann nach einigen Sekunden stabilisiert.Deshalb kommen dort oft Sicherungen mit der Bezeichnung T (time-delay, träge) zum Einsatz. Diese halten kurzzeitige Spitzenströme aus und gehen nicht gleich durch. -noro
Ingor
#6 erstellt: 19. Jun 2008, 14:12
Das es verschiedene Charaktersitiken beim Auslöseverhalten von Sicherungen gibt stimmt. 0815 foda schreibt aber, dass beim Durchbrennen ein Brummen im Lautsprecher zu hören wäre. Hier liegt wohl doch eher ein Fehler vor. In keinem Fall also den Sicherungswert oder die Charakteristik ändern. Wie es zum Brummen im Lautsprecher kommt ist mir allerdings rätselhaft. Im Momnet der Einschaltens sind die Lautsprecher getrennt vom Verstärkerausgang.
_ES_
Administrator
#7 erstellt: 19. Jun 2008, 17:30
Bei einem Harman wär ich mir da nicht so sicher..
rubldikaz am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  6 Beiträge
Harman Kardon HK 680 Muting
Oliver63 am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  8 Beiträge
Problem mit Harman/Kardon HK 680
superbrain007 am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  2 Beiträge
Harman Kardon HK 680 fragliche Langlebigkeit?
vinbeeh am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  5 Beiträge
Harman Kardon HK 680 / Siebelelkos gebläht
solextreter am 17.09.2024  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  40 Beiträge
harman hk 680
Lumibär am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  11 Beiträge
Endstufe schießt beim einschalten die Haussicherung raus
doc_relax am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  12 Beiträge
HK 680 Kanal defekt
iNFUSiON am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  14 Beiträge
Harman Kardon HK 3490
Zeppelin03 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  3 Beiträge
Harman Kardon HK 970 FRAGE
MinistryOfRock am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.656
