HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Onkyo A-911 vs. A-9211 | |
Onkyo A-911 vs. A-9211+A -A |
xposition
11:08
erstellt: 22. Jun 2008, |
Hi! Da mein letzter, neu gekaufter Verstärker die Reise bis zu mir nicht überstanden hat, bin ich nun wieder auf der Suche nach einem passenden Verstärker; passend zu meinem Budget, meinen Boxen und meinem Zimmer. Habe 4 Canton LE-400 mit folgenden Angaben: 4-8 Ohm, 35-60 Watt. Mein Zimmer ist ca. 20m² groß. Um nun auf eine konkrete Fragestellung zu kommen, wollte ich wissen, welcher der o.g. Verstärker mehr Sinn macht für mein Setup. A-911: Sinusleistung: 2x 70 Watt an 4 Ohm, 1 kHz ( DIN ), 2 X 50 Watt an 8 Ohm, 1 kHz ( DIN ) Gesamtklirrfaktor: 0,06% bei Nennleistung Frequenzgang: 15-30.000Hz, +-1dB ODER A-9211: ![]() Sinusleistung: 2x 60 Watt an 4 Ohm, 2x 45 Watt an 8 Ohm Frequenzgang: 15-50.000Hz, +-0.3dB Wer hat einen oder vielleicht beide dieser Verstärker schon gehört und kann etwas darüber sagen? Ist es ok 4 Boxen der o.g. Leistung an diesen Verstärkern zu betreiben? Oder doch lieber einfach einen ordentlichen Vollverstärker von Onkyo (zb. A-8650)? Wobei ich glaube, dass der schon fast zu stark ist für meine 70er Jahre Boxen... Bin für eure Hilfe dankbar, grüße aus Heidelberg [Beitrag von xposition am 22. Jun 2008, 11:27 bearbeitet] |
kaskara
13:07
Ist es ok 4 Boxen der o.g. Leistung an diesen Verstärkern zu betreiben? => Es ist immer von Vorteil, wenn man 4 gleiche Boxen sein Eigen nennen kann! Um Deinen (neuen) Verstärker zu schonen kannst Du die Boxen wie folgt anschließen: Du verkabelst die Boxen in Serie. Der Vorteil ist, dass Dein Verstärker geschont wird und nicht mehr so warm wird. Allerdings verliert Dein Verstärker durch diese "Schonung" an Leistung, welche sich in der Praxis jedoch nicht großartig bemerkbar macht. Ein eventueller Nachteil (je nach Aufstellung der LS) wäre, dass alle LS gleich laut sind. Zudem muss der Lautstärkeregler weiter nach rechts gedreht werden. Allerdings erzielst Du dabei einen besseren Gleichlauf des Potis, da gerade die einfacheren Potis gegen -0- nicht sehr präzise arbeiten (Lautstärkeunterschiede/Kanal). Anschl.: Jeweils 2 Boxen werden an einem Kanal betrieben. Ich nenne jetzt einfach ´mal die LS des linken Kanals 1 + 2. Du verbindest den + Pol (rot) der ersten Box mit dem + Pol Deines Verstärkers. Der - Pol (schw.) der 1. Box wird mit dem + Pol der Box Nr. 2 verbunden. Der - Pol der Box 2 wird mit dem - Pol des Verstärker verbunden. Somit wäre der linke Kanal abgeschlossen. Genauso verbindest Du Box 3 + 4 an der rechten Seite (Kanal) Deines Verstärkers. Balance: Je nach Veränderung werden dann immer 2 LS leiser oder lauter! Oder doch lieber einfach einen ordentlichen Vollverstärker von Onkyo (zb. A-8650)? Wobei ich glaube, dass der schon fast zu stark ist für meine 70er Jahre Boxen... => Warum sollte der Verstärker zu stark für Deine Boxen sein? Bässe / Höhen auf Anschlag nach rechts und mit voller Lautstärke kann man (fast) jeden Lautsprecher mit Gewalt zerstören. Bei "sinnvollem" Umgang mit den Komponenten geht auch nichts kaputt! Gruß aus "S" Hans-Jörg |
xposition
13:26
Das mit der Serienschaltung wollte ich ohnehin machen, aber trotzdem Danke für deine Antwort ![]() ![]() Jetzt bleibt nur die Frage, welcher Verstärker es denn nun werden soll. Ich tendiere ja persönlich zum A-911 RI, aber ohne das fachmännisch begründen zu können. |
BananaJoe
21:37
erstellt: 23. Jun 2008, |
Also, ich hatte mal den 911 wie auch etwas größeres (Baubreite) aus der Zeit. Klanglich denke ich es der 911 vorzuziehen, der andere (evtl. 9311) hatte nen ziemlichen Badewannenfrequenzgang bzw. klangen etwas "muffig". Ist mir auch bei CD-Receiver aus der Zeit, bzw. dem 9511 aufgefallen! Neupreis vom 911 war 800 DM! Beim Kauf unbedingt auf fehlerfreien Input-Selektor achten! Springt sonst immer selbstständig von Eingang zu Eingang. Dürfte aber auch den anderen Onkyo betreffen. Ansonsten ist der 911 sehr gut verarbeitet, klingt gut und ist sehr Bassstark- wenn es sein muss. (2 Bassregler). Da der 9211 eher Einsteigerklasse ist, bzw. ich mit Onkyo Verstärker aus der Zeit und Bauform eher schlechte Erfahrungen gemacht habe, würde ich dir zum 911 raten. Habe meinen an einen Kumpel verkauft, wo er aktuell immer noch an 2 Wege Mission Standboxen läuft- leider ist auch er vom Input-Selector Problem betroffen. Gruß PS: Hab auch noch ein Foto vom Innenleben des 911, evtl. steht da ja jemand drauf. ![]() ![]() ![]() |
BananaJoe
14:58
erstellt: 26. Jun 2008, |
Muss mich verbessern! Ich hatte den 922! |
Yamaha AX 396 vs. Onkyo A-9211 silentcreek am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 11 Beiträge |
Denon PMA-495R or Onkyo A-9211 firewalkwithme am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 2 Beiträge |
Onkyo A-9211 (B) - Eure Meinung? Solar am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 2 Beiträge |
Sony FA5ES vs. Onkyo A-7 balko_hb am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 5 Beiträge |
[EILT!] Onkyo TX8050 vs. A/V Receiver w***5 am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo A 9555 bzw. A 9755 Digitalverstärker firevsh2o am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 2 Beiträge |
D/A-Wandler im Onkyo A 8690 -marvin- am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 7 Beiträge |
Onkyo A 9555 Schutzschaltung bei A+B hal4000 am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo A-8780 Vollverstärker Thorn_of_Roses am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 15 Beiträge |
onkyo a-8850 integra electricxxxx am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 5 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.911
