Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
McIntosh Freunde
mgero1976
#7971 erstellt: 06. Sep 2019, 13:12
NeroNepolus81 (Beitrag #7969) schrieb:
Na die 53 natürlich wasn sonst.
Design C47 oder C49 passt mir besser und nutze ich keiner Equalizer
IMG_0179
[Beitrag von mgero1976 am 06. Sep 2019, 13:13 bearbeitet]
amino62
#7972 erstellt: 07. Sep 2019, 05:06
Hallo Freunde,
habe gestern an meiner C2300 festgestellt, dass die Lautstärke sich nicht mehr mit dem Poti am Gerät regeln lässt. Per Fernbedienung funktioniert das einwandfrei. Wenn ich aber am Poti drehe, springt der eingestellte Lautstärkewert nur um einen Punkt rauf oder runter, manchmal tut sich aber auch gar nichts.
Gibt es evt. welche mit ähnlichen Problemen und gibt es unter Umständen einen einfachen Trick dagegen, oder müsste das Gerät dafür gleich nach Hamburg ?
Da ich die Regelung der Lautstärke sonst nur per Fernbedienung erledige, und dies ja auch zu 100 % noch funktioniert, würde ich mir den Aufwand sparen. Ist aber dennoch ärgerlich.
Gruß Amino
müllkramer
#7973 erstellt: 07. Sep 2019, 07:16
dreht sich der volume-knopf mit,wenn du die lautstärker per fernbedienung änderst?
falls nein,könnte ich mir denken,dass mehrfaches drehen von hand von anschlag bis anschlag eine besserung bringt.vielleicht muss sich nur wieder durch abrieb von staub (nikotin?..)eine neue kontaktfläche ergeben.
falls ja....keine ahnung.
amino62
#7974 erstellt: 07. Sep 2019, 09:15
Nein, dreht sich nicht mit. Hat er aber, das glaube ich ziemlich sicher, noch nie getan.
Ist ein Endlos-Poti. Es gibt also keinen Anschlag an den beiden Enden des Verstellbereichs.
Glaube selber nicht, dass es ein Kontaktproblem ist. Das Gerät hat auch noch nie Zigaretten geraucht weder aktiv noch passiv.
>Karsten<
#7975 erstellt: 07. Sep 2019, 10:51
Vielleicht Mal bei AC in Hamburg anrufen ob die ein "Geheimtipp" zu der Sache haben.
NeroNepolus81
Gesperrt
#7976 erstellt: 07. Sep 2019, 12:13
Accuphase kaufen. Existieren keine potis
Sorry musste einfach sein. Hahhaa
Andy2211
#7977 erstellt: 07. Sep 2019, 17:16
Accu hat auch ein Pot drin. Nur mal so am Rande. Das gleiche Problem _kann_ es da auch geben. Davon gehört habe ich jedoch noch nicht.
@amino62
Am besten bei AC anrufen und in den Service geben. Spätestens bei einem evtl. Verkauf wird dich das Problem wieder einholen. Sämtliche "Geheimtipps" sind so ziemlich unbrauchbar. Im besten Fall ist das Pot lediglich gelöst, also es dreht sich evtl. mit dem Drehknopf mit. Im schlimmsten Fall ist es kaputt. Dann hilft auch kein behandeln mit Flüssigkeiten, rubbeln oder sonstiges. Das sind alles temporäre Lösungen die dich auf Dauer nicht glücklich machen, - und ... du müsstest das Gerät für diesen Aufwand selbst zerlegen.
Dann besser ein neues einbauen lassen und du hast wieder Ruhe.
Wenn es dann doch ein Flüssigreiniger sein darf, kann ich das Oszillin empfehlen. (z.B. https://www.kab24.de...nerspray-400-ml.html)
Viel Erfolg.
arizo
#7978 erstellt: 07. Sep 2019, 17:23
Ist der Lautstärkeregler auf seiner Achse denn festgeschraubt?
Ich denke, dass da ein Loch mit einer Madenschraube darin sein sollte.
Bevor ich da irgendwo anrufen würde, würde ich zumindest mal kurz überprüfen, ob vielleicht einfach diese Schraube rausgerutscht ist und der Drehknopf dann auf der Achse herumrutscht, statt sie zu verdrehen.
Ansonsten würde ich auch eher den Service in Anspruch nehmen.
[Beitrag von arizo am 07. Sep 2019, 17:23 bearbeitet]
jxx
#7979 erstellt: 07. Sep 2019, 18:47
@mgero1976, was ist denn der Grund für den Wechsel C47 auf C49? Das DA1 Modul?
mgero1976
#7980 erstellt: 07. Sep 2019, 19:51
Ja, das Modul mit Neu DAC, ich hoffe dass Klang nicht schlimmer wird,
wie auf Foto, habe ich dCS getestet, klanglich gefellt mir nicht deswegen bleibe ich bei McIntosh
jxx
#7981 erstellt: 07. Sep 2019, 22:41
Ganz neu ist das Modul ja nicht, es war in der C52 verbaut (da allerdings fest), da brauchst du dir keine Gedanken machen das sich der Klang verschlechtert
Lightroom
#7982 erstellt: 07. Sep 2019, 23:37
Gruß Amino
Hallo Amino..... ich bin nicht 100% sicher, bin aber der Meinung das die C2300 einen optischen Impulsgeber hat..... welcher auf einen Encoder geht..... ist die Lichtschranke defekt geht die FB nach wie vor.
Deie C2300 hat irrtum vorbehalten keinen Anschlag beim Vol.Regler....was auf obiges zutreffen würde...ein MA6900 hat ein klassische Poti, welches Motorgetrieben ist, die 2300er nicht.
Kurz um....ab zum Service....
>Karsten<
#7983 erstellt: 08. Sep 2019, 00:33
Und wenn es nicht stört .....vor einem eventuellen Verkauf ...machen lassen .
P.s. musste heute an meiner C 52 .... Mal drehen ob alles noch funzt, da ich auch nur an der FB "drehe"
[Beitrag von >Karsten< am 08. Sep 2019, 00:48 bearbeitet]
Lightroom
#7984 erstellt: 08. Sep 2019, 00:43
>Karsten< (Beitrag #7983) schrieb:
P.s. musste heute an meiner 52 Mal drehen ob alles noch funzt ....
ahha, 1-maliges Drehen hat nicht gereicht ??? dann solltest Du nicht auf eine C53 upgraden, andernfalls Du 53 mal drehen musst.....
[Beitrag von Lightroom am 08. Sep 2019, 00:44 bearbeitet]
>Karsten<
#7985 erstellt: 08. Sep 2019, 00:52
editiert an der C52 Mal drehen .....was ein fehlendes C für Irritationen sorgen kann
P.s. schön das Du Mal wieder im Hifi-Forum bist
[Beitrag von >Karsten< am 08. Sep 2019, 00:54 bearbeitet]
jxx
#7986 erstellt: 08. Sep 2019, 22:24
Ja Karsten, bitte upgraden, ich würde deine C52 zum fairen Kurs nehmen
>Karsten<
#7987 erstellt: 08. Sep 2019, 22:41
Neee neee ...... Upgrade Gedanken in Richtung C53 existieren nicht
Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre ein Mcintosh CD-PLAYER, aber da ich größten Teils Internetradio höre, ist das nicht auf der "müssen haben" Seite.
Zumal mein Onkyo Player auch einen guten Job macht. Mit den Aluseitenteilen passt auch gut zu den Mcintosh Rest.
jxx
#7988 erstellt: 09. Sep 2019, 21:34
Och Menno
Klar muss es nicht zwingend ein McIntosh CD Player sein, aber da sie auch McIntosh typisch abgestimmt sind (Sound), passen sie perfekt zu deinen Mc Komponenten.
jxx
#7989 erstellt: 09. Sep 2019, 21:39
Meine Frau hat mich schon gefragt warum wir kein Bluray Player von McIntosh haben, die sehen doch so schön aus...
Stahlschwein
#7990 erstellt: 14. Sep 2019, 07:07
Der Sommer neigt sich dem Ende und McIntosh bringt den MA 352 als Nachfolger für den MA 252. Der soll ca.8500€ kosten, nur Phono MM, keinen DAC, dafür Equalizer und blaue Anzeigeinstrumente und vor allem mehr Leistung. Ich denke aber dass die MA-7200/8900 mehr zu bieten haben und preislich attraktiver sind. Aber die Optik ist auch immer ein Kaufargument. Na ja, wir werden sehen wie der so ankommt !
Ein Bekannter hat sich eine Technics Anlage gekauft, da er jetzt im Urlaub ist darf ich ihm den SL-G 700 einspielen. Ich muss schon sagen, dass mich das Gerät etwas beeindruckt. Der kostet 2500€ ( unverhandelt) ist sehr massiv gebaut, top verarbeitet, bietet CD/SACD !!!, Streamer, DAC und einen sehr guten KH Verstärker. Der Klang ist wirklich toll, lediglich die Räumlichkeit und eine etwas bessere und feinere Hochtonauflösung lassen meinen MCD 500 im Vergleich bisher besser darstehen. Legt man den Preis zu Grunde könnte ich fast schwach werden. Das wäre ein Gerät welches ich mir in der McIntosh Optik wünschen würde. Allerdings wäre das dann wahrscheinlich nicht unter 8000€ zu bekommen.
Auch die Bedienung funktioniert sehr gut, sehr schnelle Einbindung ins Netzwerk, einfache Steuerung, lediglich die App hat noch Verbesserungspotenzial.
Höre gerade Internetradio und erfreue mich an dem Gerät. Kann ich jetzt noch eine Woche nutzen und werde mal weiter testen.
AndyMcAc
#7991 erstellt: 23. Sep 2019, 17:28
Hallo liebe McIntosh Freunde
Da issa wieder mal der Andy Ich bin von meinem Ma 8000 immernoch freudig
entzückt. Ich hab mir jetzt noch etwas gegönnt was zwar nix mit Musik zutun hat,aber
mich sonst sehr erfreut. Das ist ein echter Replika Helm von Sid Mosca der die Helme
damals für Ayrton Senna lackiert hat. Den hab ich aus Miami USA bekommen.
Viele nette Grüßle
euer Andy
[Beitrag von AndyMcAc am 23. Sep 2019, 17:33 bearbeitet]
AndyMcAc
#7992 erstellt: 23. Sep 2019, 17:32
DSC06493
>Karsten<
#7993 erstellt: 23. Sep 2019, 19:28
Sehr schön !!!
Wo haste das beleuchtete Mcintosh Schild her ?
Jeremy
#7994 erstellt: 23. Sep 2019, 20:18
Hallo Stahlschwein,
sowie der den MA-352 bei Raum-Ton-Kunst in Frankfurt zur Verfügung steht, werd' ich mir den mal anhören - vlt. im Vergleich zu den reinen Transistor-MA's (8900, 9000) einerseits - und zu einer C-2600 / MC-275 MK-VI (Rein-)Röhren-Kombi andererseits - mal schaun, was RTK da für eine kleine Hörsession möglich macht.
Am besten noch den Pass-Labs Integr.-60 als 'Nicht-MAC' zum Vergleich.
RTK gehört ja i.d.R. zu den Ersten, wenn so ein neuer MAC von Audio-Components in Deutschland lanciert wird.
BG
Bernhard
NeroNepolus81
Gesperrt
#7995 erstellt: 23. Sep 2019, 20:21
Naja bei accuphase waren die eigentlich immer hinten dran. Da musste ich teilweise lange warten bis dort mal ein E650 oder 480 zu hören war. Wie es bei mc ist kein plan
Als tip von mir hör dir den int60 nicht an,den dann willst du Kein mc mehr haben.
Jeremy
#7996 erstellt: 23. Sep 2019, 20:46
Den hatten wir (zus. mit Lothar und einem weiteren Bekannten) doch schon bei RTK gehört - hatte hier doch berichtet(!) - weist' nicht mehr?
Und klar - der war äußerst gut.
Aber ein großer und leistungsfähiger(er) Röhrenhybrid v. MAC (als der kleine 'Dönergrill') https://www.youtube.com/watch?v=R4FlFa83UBY&t=68s, ist ja dann auch mal 'ne ganz interessante Geschichte - oder?
Kann man sich doch mal anhören - auch im Vergleich.
Übrigens ist der Integr. 60 - leider - und unberechtigter Weise (weil er zu groß/massig und zu schlecht ausgestattet ist - kein Phono, etc.), ein Ladenhüter bei RTK - trotz des tollen Klanges.
Wenn du einen willst - Vorführ-Exemplar - kriegst ihn bei RTK günstiger.
BG
Bernhard
NeroNepolus81
Gesperrt
#7997 erstellt: 24. Sep 2019, 06:33
Junge ist das Teil hässlich ist ja Unglaublich
Ich ich Weiss ned Jeremy ob ich den int60 oder doch ein 590ax2 von luxman bevorzuge. Rein optisch ist der Pass jetzt auch nicht viel sperriger als ein 650 oder ma 8000.die sterile Farbe ist halt bisschen gewöhnungsbedürftig. Dafür flashed mich das blaue Guck Auge so richtig.
[Beitrag von NeroNepolus81 am 24. Sep 2019, 08:37 bearbeitet]
Unentschlossener2
#7998 erstellt: 24. Sep 2019, 08:28
Stimmt, erinnert mich an Küchengeräte aus den 60ern. Dönergrill passt ganz gut. Muss ich mal meinem Döner-Ali um die Ecke empfehlen, damit seine Boseboxen ordentlich Saft bekommen.
StereJo
#7999 erstellt: 24. Sep 2019, 09:51
Jeremy (Beitrag #7996) schrieb:
Übrigens ist der Integr. 60 - leider - und unberechtigter Weise..
Ganz im Gegenteil. Ein Vollverstärker für € 12k der gerade mal über 4 Hochpegeleingänge verfügt, ist verdienterweise ein Ladenhüter. Da kann er so gut klingen wie er will. Herr Pass (seine Verdienste sind unbestritten) hat mit dem INT 60 etwas geschaffen, das sich schlichtweg nicht an den Bedürfnissen des Kunden in dieser Preisklasse orientiert. Denn der Kunde der bereit ist/wäre diese Summe für einen Verstärker auszugeben, der verfügt auch über entsprechend Zuspieler, die bedient werden wollen. Guckst du die Rückseite meines MA9000. Weniger ist (für mich) keine Option:
123
VinMAC
#8000 erstellt: 24. Sep 2019, 10:00
NeroNepolus81 (Beitrag #7995) schrieb:
Als tip von mir hör dir den int60 nicht an,den dann willst du Kein mc mehr haben. :prost
Na ja, ich war ja auch damals dabei beim großen Hörtest zwischen Accu, Pass und MC. Klar hat der Pass fasziniert wegen seiner überweiten Abbildung und dem warmen Sound. In einzelnen Disziplinen fand ich aber doch den MA8900 besser: ein schönerer Hochton und mehr Konturen vor allem im Mitteltonbereich.
Insofern würde es in jedem Fall Sinn machen, den neuen 352 mal gegen den Pass antreten zu lassen - wer weiß, evtl. hat er ja dann noch mehr Vorteile gegenüber dem INT60, der m. E. von der Optik, insbesondere wegen seinem untypischen Format kaum in eine "normale" Kette integrierbar ist.
Lothar
NeroNepolus81
Gesperrt
#8001 erstellt: 24. Sep 2019, 10:03
Aber warum eigentlich den hybride gegen den reinen Class A von pass. Erschließt sich mir nicht. Klingt ja fast so als wenn bei euch mcintosh was gut zu machen hat nach der hör session gegen den int60.
AndyMcAc
#8002 erstellt: 24. Sep 2019, 13:14
Hi Karsten grüß dich
Du das gab´s bei Ebay. Hab ich von einem Franzosen gekauft.
Der hat immerwieder mal sowas drin.
Grüßle
Andy
AndyMcAc
#8003 erstellt: 24. Sep 2019, 14:00
Karsten guggste hier bei Ebay
eBay-Artikelnummer:
401894286858
>Karsten<
#8004 erstellt: 24. Sep 2019, 14:22
Danke
Für andere Interessenten hier der Link www.ebay.de/itm/MC-I...bBGH&redirect=mobile
P.s. Andy momentan hat er sie nur in Blau ?
AndyMcAc
#8005 erstellt: 24. Sep 2019, 14:25
Hi Karsten
Ja im Moment in Blau. der bietet die aber von Zeit zu Zeit auch in
Grün an,finde ich persönlich schöner.
>Karsten<
#8006 erstellt: 24. Sep 2019, 14:31
Grün gefällt mir auch besser hab's Mal auf die Merkliste gesetzt, wo ich ab und zu Mal auf seine Angebote schauen werde.
Das Glas ....ist das Echtglas oder Acryl ?
AndyMcAc
#8007 erstellt: 24. Sep 2019, 14:37
Du das ist Acryl,ist nicht schlecht gemacht.
Gibt auch noch ein Kettchen dabei zum aufhängen.
Und ein Adappter.
Jeremy
#8008 erstellt: 25. Sep 2019, 00:36
"Aber warum eigentlich den hybride gegen den reinen Class A von pass. Erschließt sich mir nicht. Klingt ja fast so als wenn bei euch mcintosh was gut zu machen hat nach der hör session gegen den int60."
Naja gut: Der Pass-Labs war von allen dreien (MA-8900, E-650 und ebend erstgenanntem), doch schon der klanglich beste Amp.
Auf der anderen Seite hatten wir die reine McIntosh-Röhrenkombi (sei's nun C-2500 oder C-2600 an MC-275), als klanglich nochmal reizvoller erlebt, als die Voll-Transistor-MAC's - und das mehrere Male (etwa bei zurückliegenden/vergangenen Hörproben bei RTK, schon in 2014, 15, 16 - wir waren und sind ja öfter mal dort!)
Und es besteht von unserer Seite aus auch - ganz grundsätzlich (was ja auch in unserer Geräteauswahl von McIntosh zum Ausdruck kommt) - eine gewisse Affinität zu deren Röhrenverstärkern.
Ein MA-8900/-9000 muß also nicht zwangsläufig 'das klangliche Ende der Fahnenstange' bei aktuellen MAC-Vollverstärkern sein - lassen wir doch mal so einen neuen Hybriden ran(!)
Denn grundlos wird McIntosh diese neue Verstärker-Reihe ja nicht initiiert haben.
Und da der Pass-Integr.-60 letztes Jahr der Beste war - warum nicht mal den neuen MA-352 - Hybriden gegen ihn antreten lassen (ein MA-8900/-9000, könnte ja durchaus trotzdem, als dritter im Bunde und MAC-Transistor-Vergleichsgerät, ruhig 'mitlaufen').
Mit dem MA-352 wollte man (vermute ich) etwaige Probleme, die der (Reinröhrenvollverstärker) MA-2275 mutmaßlich (noch) hatte, umgehen und gleichzeitig satte Transistorleistung + Stabilität, mit Röhrenschmelz (Röhren im Eingangshochpegel- und Phono-Bereich) verbinden.
OB das gelungen ist - OB er gegen einen Pass-Lab's Class-A und die reintransistorisierten Kollegen punkten kann, DAS muß man sich ebend mal anhören - oder?
Und - ach ja - übrigens: Im sehr 'NRW-affinen' Analog-Forum (immmer auch mal woanders mitlesen - gell! ), in welchem bei bestimmten Threads der Name Symphonic-Line so ungefähr Zwei-Dutzend Mal pro Seite fällt , hat sich Einer im Vergleich zu: RG-14, Musical Fidelity M6Si und Atoll IN-200, für.....na, na, na???
Genau!: Unseren kleinen Dönergrill entschieden! https://www.analog-f...%C3%A4rker/&pageNo=4 (insbes. Beitrag 68 und 76)
Wenn auch optisch a bisserl a Entlein, scheint er klanglich ja dann doch ganz überzeugend gewesen zu sein.
Und wie man liest, kommt er bei dem Ein- oder Anderen ja sogar optisch gut an - die Geschmäcker sind halt doch verschieden(!)
Und aus all den Gründen, werd' ich mir den MA-352 mal hörmäßig vornehmen.
Von etwaigen Kaufabsichten, kann dabei jetzt erstmal gar keine Rede sein - da müßte er schon verdammt überzeugend klingen.
Immerhin sind auch 8500,-- €, schon 'ne ganze Stange Geld!
Beste Grüße
Bernhard
[Beitrag von Jeremy am 25. Sep 2019, 01:51 bearbeitet]
Unentschlossener2
#8009 erstellt: 26. Sep 2019, 08:10
jxx
#8010 erstellt: 26. Sep 2019, 11:17
Finde ich optisch sehr interessant, da wird genau der Hybrid dargestellt. Irgendwie auch besser aussehend wie der Vorgänger MA-252.
Würde für mich zwar nicht in Frage kommen, aber jeder wie er mag.
~Vulkanier~
#8011 erstellt: 29. Sep 2019, 07:29
Spätestens nächstes Jahr möchte ich mir den MC402 greifen!
Ich denke mal keine schlechte Wahl, oder gibt es irgendwelche Einwände? Wenn möglich würde ich mir den vorher auch anhören, aber das ist ja ohnehin nicht immer wirklich aussagekräftig, anderer Raum, andere Lautsprecher und Anlage usw. Ich hatte mal eine Mark Levinson No.335 gehabt, die hatte mir beim probehören an einer großen Tannoy (allerdings Kaltstart) nicht wirklich gefallen, hatte schon schlimmste Befürchtungen die Strecke war umsonst und den kann ich bald wieder abstossen, aber zuhause hat sich das Gegenteil gezeigt, war verdammt gut das Teil!
Ich habe mir den MC402 ausgeguckt da er mir optisch noch besser gefällt wie die anderen und ich denke mal da bestehen klangtechnsich keine Welten Unterschied zwischen Vorgänger und Nachfolger, bei diesem Modell scheint mir mittlerweile das Preis-Leistungsverhältnis passend.
Optisch gefällt mir gerade gut das er die leichte Erhebung in der Mitte der Front hat, das ist ein interessantes Detail, was mir bei den anderen Modellen ein wenig fehlt und er hat nicht diese pompösen Griffe...
Hat eigentlich schon mal jemand hier gegen Mark Levinson und Threshold verglichen und konnte eine klangliche Tendenz ausmachen? Bitte jetzt keinen Verstärkerklangkrieg entfachen, ich weiß es gibt die zwei Lager, die sich nie gegenseitig verstehen werden...
Um meine Ambitionen zu unterstreichen habe ich gestern schon mal so ein Leuchtschild in grün geordert!
Falls das nichts wird kann hier jemand das Teil eventuell übernehmen, aber momentan bin ich wild entschlossen
Ach ja, erst mal darf der 402 dann an eine Vulkan MKIV ran, aber nächstes Jahr plane ich vielleicht einen Umstieg auf eine ältere Infinity (RSIIb), erwähne ich weil die alten Infinitys ja ab und an ganz schön zickig sind, aber impedanzstabil sollte die MC402 wohl sein Aber das steht noch in den Sternen mit dem Umstieg, erstens muss ich mich von den Vulkan trennen können und zweitens erst mal überhaupt eine Infinity in Top Zustand finden
Also falls ihr irgendwelche Tipps habt worauf ich alles achten sollte wäre ich dankbar und freue mich auf eure Kommentare.
Eine Frage habe ich vorerst noch, in welchen genauen Zeitraum wurde der 402 eigentlich gebaut?
[Beitrag von ~Vulkanier~ am 29. Sep 2019, 07:33 bearbeitet]
Lightroom
#8012 erstellt: 29. Sep 2019, 10:09
Hallo Vulkanier~
Die erste MC402 lief bereits im Ende 2002 vom Band. Die letzten, soweit ich informiert bin,
liefen im 2010 aus..... die nachher verfügbaren waren noch "Lagerbestände"
~Vulkanier~
#8013 erstellt: 29. Sep 2019, 11:20
Danke
Andere Frage ist natürlich wie würdet ihr den fairen Preis einschätzen, von bis ca. ?
Technisch wie optisch Top Zustand ist absolute Vorraussetzung!
Ich bin kein Schnäppchenjäger, der alles für einen Appel und ein Ei haben will, aber ich bin auch nicht bereit die teilweise vollkommen überzogenen Vorstellungen einiger privater und gewerblicher Verkäufer zu unterstützen und da ich wenig Erfahrung mit den Preisen für Gebrauchtgeräte von McIntosh habe würde eine ungefähre Richtlinie helfen
Damit ich im Falle einer Gelegenheit guten Gewissens eine faire und angemessene Verhandlung führen kann...
~Vulkanier~
#8014 erstellt: 29. Sep 2019, 12:06
Ich werde neben der MC402 wohl noch die MC302 und vielleicht MC352 mit in die Auswahl nehmen, dann habe ich mehr Möglichkeiten
Die kleinen optischen Unterschiede sind dann nicht so gravierend das ich andere ausschließen sollte!
>Karsten<
#8015 erstellt: 29. Sep 2019, 12:33
Und eine MC 452 käme nicht in Frage ? Da wären die fetten Griffe dran
~Vulkanier~
#8016 erstellt: 29. Sep 2019, 13:10
Doch, sicherlich, nur die kostet aber auch schon wieder deutlich mehr
Haben will ist definitiv vorhanden
>Karsten<
#8017 erstellt: 29. Sep 2019, 13:15
Ich weiß nicht wie deine obigen Modelle gehandelt werden im Preis, aber mit Glück bekommt man eine 452 gebraucht für 5k€.
Aus Demo vom Händler mit voller 5jahres AC Garantie um 7k€ oder auch drunter.
jxx
#8018 erstellt: 29. Sep 2019, 13:39
Eine MC302 AC im perfekten Zustand sollte um die 4000€ zu bekommen sein, ist dann in deiner Auswahl natürlich das neuste Gerät.
Die Henkel der MC452 muss man mögen, ich persönlich mag sie eigentlich nur an den großen Mono Endstufen, ab der MC601
>Karsten<
#8019 erstellt: 29. Sep 2019, 13:45
An der 452 machen die Henkel auch eine gute Figur
NeroNepolus81
Gesperrt
#8020 erstellt: 29. Sep 2019, 13:51
Ohne Henkel kein echter High End Klang. Jungs das muss man doch wissen.
Das Wort Klang wird ja von Henkel abgeleitet. Haahaha
[Beitrag von NeroNepolus81 am 29. Sep 2019, 13:52 bearbeitet]
>Karsten<
#8021 erstellt: 29. Sep 2019, 14:04
Und du lieferst immer die Schenkelklopfer
McIntosh ma 7000 Problem
##Martin## am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  75 Beiträge
McIntosh MC 501 & MDA1000
weberre am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
Mcintosh
turnbeutelwerfer am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  5 Beiträge
Mcintosh Ma 8000
nakahei am 19.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2023  –  13 Beiträge
McIntosh MC neue Rack Handles
AccuMc am 13.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  5 Beiträge
McIntosh MA7000
DieterS01 am 09.08.2022  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  13 Beiträge
McIntosh D150
Barnibert am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  3 Beiträge
MCINTOSH
Marantzfreak am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  7 Beiträge
McIntosh 6900 und 7000/8000 Klangunterschiede
PeterChristine123 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  3 Beiträge
Welche LS an McIntosh Verstärker?
4-Kanal am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  15 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.350
