HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG&qu... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder+A -A |
steffenbdd
#701 erstellt: 19. Okt 2011, 17:14 | |||||
Wenn man nicht finalisiert, kann man, wenn noch Platz auf der BD ist, weitere Aufnahmen brennen bis sie voll ist. Hat man sie finalisiert, geht dies nicht mehr. Ist sie dann finalisiert, soll die gebrannte BD mit anderen BD Playern kompatibel sein. Vielleicht solltest du auch mal einen anderen Player probieren. Eventuell ist der Sony Player nicht kompatibel. Kann man bei dem Sony auch ein FW Update machen? |
rx_50
#702 erstellt: 19. Okt 2011, 17:42 | |||||
Habe einen weiteren Versuch hinter mir. TV-Bild,Verbatim BD-R Rohling ein,formatieren, Funktion Menu,kopieren,Quelle HDD-Ziel BD/DVD Kopiermodus.Original high speed,Liste erstellen, Kopie starten,manuell finalisieren,rein in den Sony: Titel kann nicht angezeigt werden. Viel mehr fällt mir nicht mehr ein. Habe bereits am Freitag den Sony-Support kontaktiert. Bis heute keine Antwort.Versuche es gleich nochmal, bevor mein BVB spielt.Ich glaube,der Sony kann es nicht. |
technikhai
#703 erstellt: 19. Okt 2011, 20:23 | |||||
Der Fehler liegt nahe,die Disc ist nicht finalisiert.Bei Angabe manuell finalisieren,finalisiert er am Ende nicht.Muß man dann nochmal manuell machen. |
Mary_1271
#704 erstellt: 19. Okt 2011, 23:53 | |||||
Hallo Ja. Transcodieren und konvertieren "meint" das Gleiche. Liebe Grüße Mary |
mersch92
#705 erstellt: 20. Okt 2011, 05:30 | |||||
Hallo, meiner Ansicht nach dürfte es auch noch am gebrannten DR-Format liegen, mit dem viele Player anderer Marken nicht unbedingt zurecht kommen müssen. Einmal eine Sendung umkonvertieren und dann brennen. Zum Testen die BD-RE benutzen, dann verbrennst auch net so viel Rohlinge. ...und die brauchst's auch net finalisieren !!! ...und wenn die dann auch nicht läuft? ...hmm,... ...dann den Sony verbuchten und 'nen Pana kaufen. Grüße |
igal
#706 erstellt: 20. Okt 2011, 06:27 | |||||
Hallo rx 50, wenn ich richtig gelesen habe ? versuchst du Aufnahmen im DR-Format auf deinem Sony abzuspielen. Laut Bedienungsanleitung und Pana und entsprechenden Test`s lässt sich dieses dann gebrannte Format nur auf aktuellen Playern von Panasonic (ab Modelljahr 2010 mit aktuellster Firmware) abspielen.Hierbei muss die Blu-ray nicht finalisiert sein. Funktioniert bei mir und in meiner Familie ohne Probleme (BDT300 und 310). Ich habe wegen der von dir beschriebenen Problematik auf meiner PS3 nachfolgendes versucht: 1. Aufnahme im DR-Modus 2. Aufnahme konvertiert (Modus nach jeweiligen Qualitätswunsch) 3. Blu-ray finalisiert -> läuft auf PS3 mit neuster Firmware (ohne Finalisierung nicht) Grüße |
Alf-72
#707 erstellt: 20. Okt 2011, 06:37 | |||||
So... mal wieder ein Problem Ich habe gestern die neuen Sky Sender gesucht (also Senderliste aktualisiert)... die wurden auch gefunden. Dabei wurden aber meine mühselig manuell eingestellten Bundesligakanäle gelöscht Es kann doch nicht sein, dass ich nach jeder Aktualisierung jetzt die manuell eingetragenen Sender erneut eingeben muss. Gibt es eine Möglichkeit diese Sender zu "sichern" oder vor dem Löschen zu schützen? |
zothlabath
#708 erstellt: 20. Okt 2011, 13:52 | |||||
Hallo! Ich habe derzeit einen Vantage 8000S und trage mich mit dem Gedanken einen Panasonic 800 zu kaufen. Davor habe ich aber noch ein paar Fragen: 1. Ich habe eine Sky S02 in einem Alphacrypt classic. Wenn ich noch HD Austria (bin aus Österreich) haben will, kann ich dann ein Unicam im 2.Slot nutzen. Laut Verkäufer im Blöd-Markt läuft die HD Austria nicht im Unicam! (er war aber auch überrascht, dass HD+ in Deutschland damit läuft). 2. Läuft bei EPG-Darstellung (und anderen Menüaufrufen) der Ton der aktuellen Sendung im Hintergrund weiter, evtl auch das Bild (natürlich nur überlagert) wie ich das von meinem aktuellen Receiver gewohnt bin? Mein Pana TV P50U30E schaltet nämlich beim EPG-Aufruf alles stumm/finster. Danke im Voraus für Eure Antworten Michael |
steffenbdd
#709 erstellt: 20. Okt 2011, 14:01 | |||||
Deine erste Frage verstehe ich nicht richtig. Natürlich kannst du ein 2.Cam im 2.Slot nutzen. Ob im Unicam HD Austria läuft, weiß ich aber nicht. Ich habe 2 unicams im Einsatz. zu 2. Nein, weder Bild noch Ton. |
Pacatack
#710 erstellt: 20. Okt 2011, 14:51 | |||||
@ zothlabath Frage 1: Kann ich nicht testen, würde mich aber wundern, wenn dies nicht gehen sollte. Frage 2: Jein. EPG: Ton und Bild gehen weg (leider). Senderübersicht: Wenn Du die Sender in einer Favoritenliste ordnest und die gewünschten Sender darüber aufrufst, dann geht Bild und Ton beim Aufrufen diesen Menues weg. Wenn Du die Sender aber nicht in einer Favoritenliste ordnest, sondern direkt in der Sendertabelle, wie sie vom Sat kommt, dann läuft Bild und Ton beim Aufrufen der Senderübersicht weiter. Ist allerdings eine aufwendige und unkonfortabel Arbeit, alle Sender zu ordnen. |
rx_50
#711 erstellt: 20. Okt 2011, 16:40 | |||||
Hallo ,danke für Eure rege Teilnahme. Hatte bereits einige Beiträge vorher den Tip mit dem Aufnahmeformat bekommen.Wenn ich aus dem DR-Format konvertieren muss,kann ich doch eigentlich gleich im HG-Format brennen oder sehe ich das falsch. Habe gestern im HE-Format gebrannt und siehe da,der Sony nimmt die BD.Z.Zt läuft der Test im HG-Format. Werde dann ja sehen,ob es geht. Warum aber das DR-Format nicht läuft ,will sich mir nicht erschliessen.Bleibe weiter am Ball. |
rx_50
#712 erstellt: 20. Okt 2011, 16:59 | |||||
Theoretisch ja,praktisch habe ich Befürchtungen. Habe gerade im Format HG gebrannt,läuft auch. (wenigstens etwas) |
shake2k
#713 erstellt: 20. Okt 2011, 19:47 | |||||
Is doch klar DR kann sony nie lesen egal was du versucht nieee!!! Andere marken erkennen nur die extra dafür konvertierte Datei |
Mary_1271
#714 erstellt: 21. Okt 2011, 01:24 | |||||
Hallo Möglicherweise läuft eine finalisierte Blu-ray im DR-Format auf einen 300er oder 350er Sony Blu-ray Player. Den HD-Originalstream von Sky oder den Privaten in HD.....mit einem SAT-PVR aufgenommen und am Rechner mit Blu-ray Struktur versehen, läuft auf älteren.....aber nicht mehr auf neueren Sonys (ab dem 370er). Auf sämtlichen Panasonics laufen aber diese Scheiben. Ich werde demnächst mal eine Blu-ray im DR-Format erstellen und mal schauen, ob es unser "alter" DMP-BD60 abspielt. Der Grund, warum einige Player neueren Datums (verschiedener Firmen, allen voran Sony) die Original-HD-Streams nicht mehr abspielen (der Ton läuft meist) liegt doch auf der Hand. Die Leute sollen gefälligst die Originale Blu-ray kaufen und nicht auf einfachste Weise hochwertige Silberlinge selber-herstellen! Hier haben aber die Besitzer eines Panasonic Blu-ray Recorder einen Trumpf in der Hand. Man kann eben im Nachhinein mit vertretbaren Qualitätsverlusten einen Film nachträglich völlig einfach ins "richtige" Format konvertieren.......und schon können die Scheiben auf (fast) jeden Blu-ray Player abgespielt werden. Liebe Grüße Mary |
Alf-72
#715 erstellt: 21. Okt 2011, 06:10 | |||||
Moin...
hat denn keiner eine Idee, wie man die manuell eingestellten Sender vor dem Löschen schützen kann? |
shake2k
#716 erstellt: 21. Okt 2011, 06:41 | |||||
Ja waren die sender nun in einer favoritenliste oder nicht? Das ist entscheidend |
mersch92
#717 erstellt: 21. Okt 2011, 08:14 | |||||
Hallo zusammen, ich glaube, der BD60 stammt aus der Ära der ersten BS. Dürfte somit kein Problem darstellen.
Genau, Sony gehört ja auch zu den Kopierschutzfuzzis schlechthin. Alles verriegeln und verrammeln, sodass man enentuell noch mit Originalen Probleme hat. Um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, habe ich mich zusätzlich zum BS, für einen Player von Pana entschieden: keine Abspielprobleme mit den gebrannten BD's! DLNA zwischen den Beiden funktioniert sehr gut! TV-Mitschnitte immer umkonvertieren, wäre mir auf Dauer auch zu lästig! Für die zwei Sendungen, die ich im Jahr konserviere, benutze ich dann ausschließlich -RE's. Kannst alles hintereinander kopieren, und die braucht man auch nicht finalisieren! Spart noch zusätzlich Zeit. Zudem passen auf einen BD-Rohling auch noch mehr Sendungen im DR-Format 'drauf, als in einem anderen, gleichwertigen Format! Ich habe mir bis jetzt alle Smallville-Folgen, Staffel 9 von RTLII-SD auf einen 50GB-RE Rohling kopiert. (Jaaa, sind jetzt mehr als zwei Sendungen :D, aber die behalte ich auch nicht). Sind insgesamt 22 Folgen a ca. 40 min., und auf der Scheibe ist immer noch Platz! Das wäre, z.B. mit einem umkonvertierten HG-Format, gar nicht machbar, und die Sendungen sind zudem noch in originaler Sendequalität. Na ja, die "Insellösung" von Pana wird wohl nicht jedermanns Geschmack sein, aber meiner Meinung alles nur Vorteile. ...und einen Film, der mir zusagt, kauf' ich mir dann doch lieber als Original, oder leihe ihn mir aus. Grüße |
Alf-72
#718 erstellt: 21. Okt 2011, 08:51 | |||||
Ja... ich hatte eine Favoritenliste mit den manuell eingestellten Sendern angelegt. Diese war nach der Aktualisierung leer |
steffenbdd
#719 erstellt: 21. Okt 2011, 09:00 | |||||
Bei der Sender Aktualisierung sollten die Fav-Listen erhalten bleiben. Bei meinem 750er ist es mir auch mal passiert, dass die Fav.Liste weg war, bei einem Sendersuchlauf. Es gab da mehrere Möglichkeiten zu suchen und ich hatte die Falsche gewählt. Weiß jetzt aber nicht mehr genau, was da schief gelaufen ist. |
Alf-72
#720 erstellt: 21. Okt 2011, 10:31 | |||||
Also mein Vorgehen war einfach auf "Senderliste aktualisieren" zu drücken... das geht definitiv nicht Ich habe nun ein wenig "Angst" die automatische Aktualisierung zu aktivieren, da sich ja recht häufig etwas ändert.... und jeden Tag die Sender wieder manuell einpflegen... ne ne ne |
igal
#721 erstellt: 21. Okt 2011, 15:13 | |||||
Vor dem Start von "Senderliste aktualisieren" unbedingt die Auswahl auf alle Sender stellen!!! Dann bleiben auch die Favoriten erhalten, zumindestens bei mir hat es schon mehrfach funktioniert. Nur bei der ersten Aktualisierung mussten von rd. 130 Fav. 3 Sender neu (manuell) in die Favoritenliste übernommen werden. Grüße |
rx_50
#722 erstellt: 21. Okt 2011, 16:05 | |||||
Mary1271 Ich habe meinen DMP-BD60 verschenkt und kann es leider nicht testen Mersch92 Gibt es mit Rohlingen BD-RE keine Probleme im DR-Format? Grundsätzlich stelle ich mir die Frage,ob die Qualitäts- unterschiede zwischen DR und HG Format auf einem tragbaren BluRay-Player überhaupt wahrzunehmen sind bei einem 10,1 Zoll Bildschirm |
mersch92
#723 erstellt: 21. Okt 2011, 16:59 | |||||
@rx_50: Hallo, bis jetzt hatte ich noch kein Problem mit RE-Rohlingen, die im DR-Format gebrannt sind. Darf einen Sony 50GB, einen Pana 50GB und drei Pana 25GB mein Eigen nennen. Der BDT100 spielt alle einwandfrei ab!!!! Mehr sind's momentan nicht, weil ich so gut wie keine TV-Sendungen konserviere. Halt nur schauen und wieder löschen... Also auf einem 10''-Bildschirm dürfte der Unterschied zwischen DR und HG wohl gar nicht auffallen. Selbst auf meinem 42'' Plasma konnte ich so gut wie keinen Unterschied erkennen. Mir persönlich geht es halt nur darum, dass ich nicht alles konvertieren muss, wenn ich es brenne möchte. ...ich bin ja faul... Deshalb auch RE's. Braucht man halt nicht finalisieren! Soll ja alles so bequem wie möglich sein. Und mit der Schiene bin ich ganz zufrieden.... Der Nachteil: man muss halt einen Pana Player haben, um keine Probleme zu bekommen... Aber ob's unbedingt ein Nachteil ist...? Grüße |
Alf-72
#724 erstellt: 21. Okt 2011, 18:00 | |||||
Daran kann es nicht gelegen haben... ich war nicht auf der Favoritenliste, die hinterher leer war Meine Vermutung ist, dass alle Sender, die aktuell nicht "empfangbar" sind, einfach gelöscht werden. Auch wenn sie manuell eingegeben wurden. Ich suche nun nur nach einer Möglichkeit die manuell eingetragenen Sender vor diesem Löschen zu schützen. Ich habe auch an Pana geschrieben... bisher leider keine Antwort. Aber die Antwort kann ich mir schon denken... "geht nicht... sowas braucht ja auch niemand" Bisher war Pana immer sehr "abweisend" und uneinsichtig |
SilverSurver_64
#725 erstellt: 22. Okt 2011, 10:54 | |||||
in freundliches "GUUUDE" in die runde, habe mir auch den DMR-BST701EG gegönnt und konnte jetzt ein bischen rumprobieren und habe den threat mal schnell überfliegen können. zwei punkte die mich primär interessieren: a) aktueller sw-stand 1,09 = richtig? b) die leidige geschichte mit den unicams, hatte im 750'er das mit rev.1 + sw 5,20 am laufen = bis auf 1-2 aussetzer 1-2sek., und auch nicht jeden abend, lief es astrein - auch die aufnahmen - ohne probleme! jetzt im 701'er = das gleiche + manchmal findet "er" den ton nicht, er nimmt ihn auf, ganz sicher, den wenn ich beim abspielen der aufnahme den hdmi-port wechsle und wieder zurück....... dann läuft die aufnahme mit ton hätte ich fast vergessen = HD-01 karte in slot 2, in slot 1 steckt eine ALC-light cam mit einer Sky S02 @ tion07 = hat das mit "unserem" alten handshake problem zu tun? - übrigens, das einschalten funzt einwandfrei habe auch mal das originale HD+ cam probiert, läuft einwandfrei - nur aufnehmen kannst'e nix da ich noch ein unicam mit rev.2/sw 5,26 habe, kann ich die erfahrungen im threat nur bestätigen = läuft noch schlechter!, die aussetzer ziehen sich 2-3 mal/abend über 4-5sek. bzw. nur durch einen "kaltstart" wieder aktivierbar allerdings könnte ich mir vorstellen das es auch temp-abhängig ist da es anfangs läuft und später erst die abstürze kommen (beim 750'er waren die cam's näher beim lüfter!!!) wenn ich mal zeit habe und mein laptop aus der reparatur kommt werde ich mal die 5,20 auf das cam mit rev 2,0 spielen, man muss halt alles probieren............... falls sich einer mit den audioeinstellungen auskennt - bin um jeden tip dankbar vielleicht liegt's nur an einem "ein/aus" bei eine einstellung! habe momentan kein av-receiver angeklemmt - mit geht's ersmal nur um TV/Pana701 [Beitrag von SilverSurver_64 am 22. Okt 2011, 11:19 bearbeitet] |
Mary_1271
#726 erstellt: 22. Okt 2011, 17:43 | |||||
Hallo Probiere doch mal ab der 3.26er Software vom Giga Blue Modul auf das Unicam aufzuspielen. Das sollte Dein Problem möglicherweise beheben.
Mit 100%iger Sicherheit wirst Du da nichtmal einen Unterschied sehen, wenn Du die geringste Qualitätsstufe, das HM-Format wählst. Ein sehr guter Kompromiß selbst bei einem großen TV dürfte die "HE-Qualitätsstufe" mit immerhin 9 Stunden (Einschicht-Blu-ray) Spielzeit sein. Probiert es einfach aus. Ich war sogar von der HM-Qualität einigermaßen überrascht. Natürlich sieht man da schon recht deutlich die Schwächen dieser Stufe. Aber trotzdem. Für diese riesige Spielzeit von satten 17,5 Stunden sehr beachtlich. Für einen kleinen bis zu 40" TV sollte aber eigentlich die 12 Stunden HL-Stufe ausreichend sein. Probieren geht natürlich über studieren. Liebe Grüße Mary [Beitrag von Mary_1271 am 22. Okt 2011, 17:45 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#727 erstellt: 22. Okt 2011, 18:45 | |||||
servus danke für den tip, hatte ich auch schon erwägt, nur diese sw ist eher für kabeluser geeignet. werde das mal recherchieren hast du mal 'nen link mit der sw?, danke? sag mal........ ich hatte dich in erinnerung aus dem 750er threat, da war du noch überzeugte gegnerin des gleichen gerätes und hattest die abgespeckte version am laufen. wer oder was hat dich bekehrt? [Beitrag von SilverSurver_64 am 22. Okt 2011, 19:05 bearbeitet] |
Mary_1271
#728 erstellt: 22. Okt 2011, 18:55 | |||||
Hallo Wir sind logischerweise auch "SAT-Kunden" und benutzen ebenfalls erfolgreich die Giga-Blue Soft auf einem Unicam im Technisat HD8+. Auf dem 701er läuft es ebenfalls......sogar "sorglos"! Mit "Kabel" hat das nichts zutun! Liebe Grüße Mary |
SilverSurver_64
#729 erstellt: 22. Okt 2011, 19:06 | |||||
habe noch etwas erweitert, bitte noch mal lesen! |
Mary_1271
#730 erstellt: 22. Okt 2011, 19:32 | |||||
Hallo SilverSurver Da die 700/800er ja schon die dritte Pana-Generation sind......deutlich reaktionsschneller ist und eben halt wiedermal der Wind "nach was Neuem" stand, wurde der DMR-XS350 verkauft und der 701er gekauft. Desweiteren ersetzt er auch gleich noch den Blu-ray Player (BD60) welcher jetzt bei unseren Sohn im Zimmer steht. Die dritte Generation hat nun auch endlich die CI-Schächte dort, wo sie hingehören........nämlich vorn. usw. usw. Den Verweis zur Giga Blue Software schicke ich Dir lieber per PM. Das ist hier nämlich nicht erwünscht........warum auch immer. Liebe Grüße Mary |
SilverSurver_64
#731 erstellt: 22. Okt 2011, 20:14 | |||||
@Mary 1271 danke, werde es mal probieren auf dem cam mit rev2 übrigens, auf der seite gab's den sw-stand 3,29 + 3,30 schönen abend noch! |
Mary_1271
#732 erstellt: 22. Okt 2011, 21:25 | |||||
Hallo Das weiß ich natürlich. Du kannst dort aber auch nach der 3.26 suchen. Die 3.29 oder 3.30 sollte Ihren "Dienst" ebenfalls tun. Maximale Erfolge Mary |
steffenbdd
#733 erstellt: 23. Okt 2011, 07:27 | |||||
Ich habe die 1.02 drauf. FW-Update habe ich noch keins gefunden. |
technikhai
#734 erstellt: 23. Okt 2011, 10:02 | |||||
Das Unicam läuft mit 3.29(Giga) stabil,auch mit ORF Kekse.Mein Diabolo2 bekomme ich darin leider nicht zum laufen.Habe die Ipnosys 0.36 drauf mit Emu ORF.Diese Version läuft im Sony TV mit HD01 Karte stabil und im Pana 800 wird sie zwar erkannt,aber nichts wird hell.Hat jemand einen Tipp? Gruß Marco |
shake2k
#735 erstellt: 23. Okt 2011, 10:36 | |||||
Au backe... habe meiner sister gestern die 5.26 max die aktuelle aufgespielt hoffe die v13 spielt da gut mit werde mal in 2 wochen nachfragen und berichten |
SilverSurver_64
#736 erstellt: 23. Okt 2011, 10:45 | |||||
das iss ja'n ding ich habe 1,09 install. - scheint ein ganz "neues" gerät zu sein............. habe eine ser-nr. ......0015XX [Beitrag von SilverSurver_64 am 23. Okt 2011, 10:48 bearbeitet] |
knuti1960
#737 erstellt: 23. Okt 2011, 10:49 | |||||
Hallo noch mal.. mache glaube ich einen Denkfehler: Wenn ich z.B. den 800er Pana an meine vorhandene B&O-Anlage anschliesse (geht doch nur über SCART, oder? ), habe ich dann überhaupt Surround- Ton (5.1) über meine 5 Boxen? Oder anders gefragt: Wird die digitale Information durch den Pana irgendwie umgewandelt, damit die Anlage das versteht? Es geht mir nicht nur um den Fernseh- und Radio- Empfang, sondern auch um DVD, Blu.Ray, eigene Aufnahmen. Wie kommt da der Ton "hinten raus" ? Ich weiß, ist bestimmt mal wieder eine Anfängerfrage, wäre trotzdem schön, wenn sich mal jemand dazu äußern könnte, denn ich blick einfach nicht durch. Grüße, Knud |
SilverSurver_64
#738 erstellt: 23. Okt 2011, 10:57 | |||||
da kommt mir dazu ein gedanke.............. schalt mal beide geräte ein, auf einen HD+ kanal, jetzt modul raus + wieder rein, kurz warten wenn die decodierung statt gefunden hat wechsle mal den eingangsport am TV, also von hdmi1 zu hdmi3 z.b. + wieder zurück. mal guggen was passiert...... |
#angaga#
#739 erstellt: 23. Okt 2011, 13:47 | |||||
@ Mary @ Silver Surfer Hallo ihr Lieben. Habe ich das richtig verstanden. Die Sky V13 Karte läuft auf dem 800er mit der Kombination - unicam modul + Giga Blue Sofware (Version 3.30 oder höher/niedriger) stabil, ohne diese nervigen Aussetzer! Aktuell bei mir: Unicam + software version 5.23 (alle anderen Versionen laufen noch schlechter). Und wenn das wirklich so ist mir bitte einen Link zu der seite mit der Software fürs Giga Blue - per pn- schicken. Habe schon recherchiert, aber keine Seite gefunden, wo ich die Software für das Giga Blue cam modul herunterladn kann. Bin echt verzweifelt. IHR SEID MENE LETZTE RETTUNG!! Vielen Dank schon mal im voraus. |
SilverSurver_64
#740 erstellt: 23. Okt 2011, 15:56 | |||||
den link habe ich eben gesendet! gib mal ein feedbag ob's funzt achso, welches unicam haste den? mit rev 1 oder 2? [Beitrag von SilverSurver_64 am 23. Okt 2011, 15:59 bearbeitet] |
#angaga#
#741 erstellt: 23. Okt 2011, 16:42 | |||||
Danke Silver Surver für die schnelle Hilfe! Habe unicam Rev. 2.0 Habe eben versucht die Software auf das Unicam zu spielen. Und zwar mit dem unicam Loader 1.0. Die Zuspielung scheint auch geklappt zu haben. Laut dem pana hatte ich die Software drauf. Es lief aber trotzdem nicht. Der pana zeigte mir ständig an (nachdem ich das Modul reingeschoben habe): "Sender verschlüsselt". Woran liegt das? Habe versucht die Giga Software mit dem GiGa Blue Loader 1.1 draufzuspielen. Das klappt bei mir überhaupt nicht. Deswegen habe ich den Unicam Loader genommen. Jemand eine Idee? |
SilverSurver_64
#742 erstellt: 23. Okt 2011, 17:24 | |||||
ich habe es auch nur mit dem uni loader hinbekommen und die 3,29 version aufgespielt und.................... funzt #angaga# du musst auch ein bischen gedult haben, mal bei laufendem programm auf hd+ kanal -modul raus und wieder rein ins gerät- kam erst nix, dann bin unter "option" zu "anschluss", und "zack" nach zwei sek. kam: "giga blue 3,29" zum lesen. probiers nochmal! hatte ich erwähnt das ich eine hd+ karte in dem cam benutze? du hast ja 'ne sky karte. falls nix funzt hast du die 5,20sw auch schon getestet? übrigens habe ich auch die sw nicht mit dem giga blue loader 1.0 überspielt bekommen, nur für's protokoll! [Beitrag von SilverSurver_64 am 23. Okt 2011, 17:29 bearbeitet] |
#angaga#
#743 erstellt: 23. Okt 2011, 17:54 | |||||
Ne keine Chance. Die Giga Software + unicam scheint nicht mit der V13 Karte zu laufen Habe jetzt wieder die Version 5.23 drauf. Läuft sofort bis auf die gelegentlichen Aussetzer (verschlüsselt):{ Habe ein weiteres Problem: Mein pana hängt an einem AV-Receiver und habe gelegentlich Bildaussetzer. Kann es sein dass der Pana ein HDMI-Handshakeproblem mit dem Receiver hat? |
SilverSurver_64
#744 erstellt: 23. Okt 2011, 18:06 | |||||
das vor/vorgängermodell der 750er hatte mit meinem tv auf jeden fall eins, möglich ist es... versuch doch mal die 5,20sw |
#angaga#
#745 erstellt: 23. Okt 2011, 18:48 | |||||
@ Silver Surver Mit der 5.20 gleiche Probleme @ Mary Hast du eine V13 Karte von Sky? Und hast du dein unicam Modul mit dem Rundumsorglospaket geladen (3.29 + Keydatei)? Denn diese Variante habe ich noch nicht probiert. Traue mich noch nicht daran. Nicht das ich damnit das Modul kille |
SilverSurver_64
#746 erstellt: 23. Okt 2011, 19:58 | |||||
habe auch den abend über festgstellt das es nicht stabil läuft um 20:15 den tatort geguggt danach rüber gezapt zu rtl = nix decodiert musste erst wieder receiver aus/an - modul raus/rein....... da sind mir die aussetzer lieber - vielleicht mit 'nem giga-cam |
Mary_1271
#747 erstellt: 23. Okt 2011, 20:21 | |||||
Hallo Also killen kannst Du das Modul nicht. Wir haben eine S02 Sky-Karte (keine V13), die in aller Regel in einem AlphaCrypt Light Modul steckt. Wir besitzen auch noch das Unicam Rev.1 und Rev.2 und das Giga Blue Twin Cam Rev.2. Dort läuft die S02 in jeder Konstellation. Auch unsere "weise" HD+Karte läuft recht problemlos mit fast jeder Giga Blue Soft ab Version 3.22 zusammen mit dem AlphaCrypt im Technisat HD8+. Ab der 3.26 läuft sowohl das Unicam und Giga Blue recht fehlerfrei im 701er (soweit wir es bis jetzt testen konnten). Übrigens findet man in den Annalen des großer weltweiten Netzes auch einen Unicam Loader 1.1, welcher nicht nur problemlos die Gigasoft- sondern auch die "Keys" einspielt. Liebe Grüße Mary |
shake2k
#748 erstellt: 23. Okt 2011, 21:11 | |||||
Diablo Wifi 2.3 mit Underworld 2.14 läuft super seit Monaten. Hatte noch nie Aussetzer über HD Plus läuft und läuft und läuft... Nachteil ist leider klappe muss offen bleiben und ich kann egal mit welcher UW version nicht nachträglich entschlüsseln. Habe schon alles probiert meine weisse HD01 Karte läuft aber seit Monaten total stabil und die V13 ist auch in der Liste aufgeführt dass Sie laufen soll. Hab leider keine V13 Habe herausgefunden dass bei jeder Programmumschaltung immer zuerst CI Schacht 1 und dann CI Schacht 2 abgefragt wird. Deswegen habe ich meine CI Schächte wie folgt belegt. CI-01 Diablo Wifi 2.3 UW 2.14 ORFkeys und schkai und Private über Schering ^^ CI-02 Diablo Wifi 2.3 UW 2.14 ORFkeys und schkai und Private über Schering Zudem steckt im CI01 noch die HD01 Karte kleine Sicherheit damit der Traffic nich so extrem wird man sagt ja niemand kanns aufspüren aber wer weis wills nicht herausfordern. Was mir ein wenig Sorgen macht ist die Temperatur zwischen beiden Modulen wenn diese gleichzeitig arbeiten. Diese betrug maximal 72-74 Grad... der Fühler hatte bei der Messung kontakt mit beiden Modulen. Was meint Ihr wie warm darf so ein Modul werden? ^^ |
steffenbdd
#749 erstellt: 24. Okt 2011, 06:09 | |||||
Welche FW- Version ist auf euren Panas? Bei mir war beim Kauf die 1.02 drauf. Mich verwirrt, das es hier auch die FW 1.09 gibt! |
igal
#750 erstellt: 24. Okt 2011, 06:25 | |||||
Die Angabe FW 1.09 hat mich auch verwundert, insbesondere da bisher nur einer diese Angabe machte. Seit Kauf 1.02 (BST 800)und trotz Ankündigung zu 09/11 bisher kein Update in Sicht. Eben gesehen: 1.13 steht zum Update bereit!!!!!!!! [Beitrag von igal am 24. Okt 2011, 06:32 bearbeitet] |
steffenbdd
#751 erstellt: 24. Okt 2011, 06:34 | |||||
Gerade gibt es eine neue FW 1.13 !!! FW 1.13http://panasonic.jp/support/global/cs/bd/download/bst800/gas.html 24/10/2011 Ver 1.13 VIERA CAST™ services has been upgraded to VIERA Connect™ Sonst schein sich nichts zu ändern. |
Panasonic Z1 und "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder mceclipse am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 9 Beiträge |
DLNA Betrieb mit Panasonic DMR-BST 800EG strawberrybier am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder MoePerry am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 7 Beiträge |
Panasonic Blu-ray Recorder herrdadajew am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 4 Beiträge |
Blu-Ray Recorder von Panasonic Mähman am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 8 Beiträge |
panasonic 4k blu-ray recorder frans_callebaut am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 4 Beiträge |
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BS850 > externe Festplatte? zensounds78 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder fluppe am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 1933 Beiträge |
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus alexwsw am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 4 Beiträge |
panasonic blu-ray recorder dmr-bct730 kapitelteilung abschalten oder verlängern hoschi38 am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWirelessCat
- Gesamtzahl an Themen1.555.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.193
