HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Neuer Dvd-Recorder Tevion | |
Neuer Dvd-Recorder Tevion+A -A |
andy_2004
12:56
#52
erstellt: 21. Mrz 2005, |
Hallo zusammen, habe mir auch das Gerät gekauft und habe damit folgendes Problem - vielliecht kann mir da jmd. weiterhelfen: Bei allen eingestellten Sendern fehlt links etwa 3% des Bildes (bei ZDF z.B. ist das Logo seitlich abgeschnitten). Auch bei der Aufnahme schneidet er die 3% ab. Bei einer externen Source oder beim Ansehen einer DVD ist alles okay. Habe mich durch sämtliche Einstellungen des Geräts gekämpft, aber ich kann den Bildausschnitt nirgends verändern. An meinem TV Gerät liegt es übrigens nicht. Wenn ich ganz normal über Antenne durch die Kanbäle zappe 8also nicht über den recorder) dann ist alles zu 100% sichtbar. Recorder und TV Gerät sind über SCART angeschlossen. An was könnte denn sowas liegen? An der SCART Verbindung? Hat jmd. anderes von Euch dasselbe "Phänomen" gehabt? Ansonsten ist das Gerät, soweit ich in der Kürze beurteilen kann, super. Ciao - Andreas [Beitrag von andy_2004 am 21. Mrz 2005, 14:36 bearbeitet] |
FreeIlly
00:07
#53
erstellt: 22. Mrz 2005, |
Das Problem hatte ich auch. Dann habe ich gemerkt das man in der Zeit in der SREC erscheint den Recorder auf Standby schalten muß. Dann nimmt er auf ![]() |
FreeIlly
00:16
#54
Zum DVDs abspielen ist das Laufwerk noch ok, aber wenn man CDs (Audio-CD,Video-CD,DivX CD...) abpielt wird das Laufwerk sehr laut. Als DVD Player kann ich das Gerät auch nicht empfehlen. Wenn mann ein Kapitel vorspringt wird zum Beispiel die Sprache von Deutsch auf Englisch umgestell. Und das kann man dann nur über das DVD Menü umstellen. Das ist echt übel !!! |
unnamed76
19:12
#55
kann mir noch jemand tipps geben zum anschluss des tevion 8005? ich hab einen d-box als digitalen sat receiver. diese hat keinen tv-ausgang wo ich das mitgelieferte antennenkabel anschließen könnte. sie hat einen schluss für digital antenne, analog antenne, 2 scart anschlüsse, audioausgang und ethernet. was der tevion 8005 hat wisst ihr ja. weiters hab ich einen panasonic TV mit 2 scart buchsen und einen scart verteiler. s-video und chinch leider nur front. auch noch mit soll ein videorecorder. wie schließ ich den dvd recorder am besten an, damit ich während dem fernsehen auch ganz einfach aufnehmen kann ... ?? danke für eure hilfe werner |
bsterix
12:03
#56
erstellt: 23. Mrz 2005, |
Hallo, Weis jemand, ob und wie man bei dem gerät das VPS defaultmässig auf EIN stellen kann? Wenn ich mit dem Gerät zum ersten mal in einem Programm etwas mit ShowView aufnehmen will, muss ich dem Programm einen Kanal zuordnen (z.B. "RTL liegt bei mir auf 15"). Wenn ich dies versehetlich falsch zugeordnet habe, wie kann ich es nachträglich korrigieren? MfG bsterix |
heinz-dieter
15:06
#57
bei einer Timeraufnahme wird eine Showview-Eingabe verlangt (oder verrät mir jemand, wie es ohne das geht?) Man benötigt aber nicht die Showview Nummern der Sender aus der Fernsehzeitung, sondern die Nummer des Fernsehkanals nach dem Suchlauf bzw. nachträglicher Veränderung. Bei falsch zugeordneten Kanalnummern ist - laut Auskunft der Hotline - nur eine generelle Löschung möglich. VPS - Ein/Aus Ich kann bestätigen, was Jogo schrieb
Also mit VPS-Ein wird nur dann aufgenommen, wenn das Gerät vorher auf den entsprechenden Kanal geschaltet ist. Und somit fallen VPS-Aufnahmen von 2 verschiedenen Sendern flach. Ciao Heinz-Dieter |
bsterix
15:09
#58
Dann hab ich ja alles richtig gemacht. Grrrrr... So ein SCHEISSGERÄT. |
schnecko
10:56
#59
erstellt: 28. Mrz 2005, |
hallo zusammen, bin neu hier und aufgrund der allgemeinen probleme mit dem recorder auf diese site gestoßen. ich habe eine premiere-d-box incl. sat-receiver. diese hat jedoch nur einen antennen-eingang. und einen scart-tv-out + scart für den video-recorder (den ich eigentlich durch diesen dvd-recorder ersetzen wollte). ich kann also nur vom sat-rec.(scart) auf den recorder gehen und von dem wiederum zum tv-gerät.was zur folge hat, dass ich jedesmal den recorder auch mit einschalten muss um überhaupt ein bild zu haben. mein bildschirmtext ging kurioserweise bei der verstöpselung auch gleich mit flöten. ![]() kann es denn sein dass ich jedesmal den recorder mit einschalten muss? was ist mit meinem bildschirmtext passiert? wenn jemand eine lösung wüsste wäre ich sehr dankbar. ich komme so nicht weiter. die hotline war übrigens auch nicht besonders interessiert an dem thema (liegt am fernseher, blabla, oder an sonstigem). kann eine evtl. falsche pin-belegung der scart-kabel schuld dran sein? habe allerdings schon verschiedene benutzt und durchgewechselt. billige wie hochwertigere. grüße und schönen feiertag noch schnecko |
HolgerWorms
14:59
#60
Hallo, auch ich bin neu in diesem Forum und habe so meine Probleme mit dem Tevion-Gerät. Vielleicht hat jemand vergleichbare Erfahrungen gemacht, ansonsten werde ich wohl versuchen, mein Gerät morgen umzutauschen oder zurückzugeben: 1) Mir ist jetzt zweimal passiert, dass Timer-gesteuerte Aufnahmen nach ein paar Minuten offenbar abgebrochen wurden. VPS war meines Wissens nach abgeschaltet, scheidet als Ursache daher meiner Meinung nach aus. 2) Bei (Timer-gesteuerter) Aufnahme auf HDD und dem Versuch gleichzeitig eine DVD anzusehen, schwankt die Lautstärke der DVD, teilweise sind Dialoge gar nicht zu hören. Beim Abspielen der DVD ohne Aufnahme funktioniert alles tadellos. Dies ist übrigens sowohl bei einer gebrannten DVD als auch bei einer Original-DVD passiert. Wäre schön, wenn jemand helfen kann. Viele Grüße Holger |
B.Simpson
12:38
#61
erstellt: 30. Mrz 2005, |
Hallo zusammen, ich habe soeben gelesen, daß ein weiterer Käufer des Aldi DVD Recorder mit 80GB HDD ähnliche Probleme hat wie ich. Bei mir ist es so, daß bei der Wiedergabe von der Festplatte die Lautstärke springt. D.h. die Lautstärke ist einmal leise und wird unvermittelt sehr laut und umgekehrt. Dieses Spiel geht dann mehrmals pro Aufnahme hin und her. Ich habe Kabelanschluß und hatte früher einen Dämpfer dazwischengeschaltet, damit die eingehenden Signale gedämpft wurden. Aktuell habe ich keinen Dämpfer dazwischengeschaltet. Hat jemand eine Ahnung wo das Problem liegen kann? ![]() P.S. da die Geräusche der HDD sind nicht lauter als mein alter Video sind, find ich sie als nicht störend. Ist wohl Ansichtsache. MfG Cleme |
GaiusDonau
15:46
#62
erstellt: 02. Apr 2005, |
Hilft alles nichts.. Gerät umtauschen oder in EBAY verkaufen bevor alle merken dass das Gerät Schrott ist. |
Lidl DVD Recorder 160 GB Festplatte und Multinorm-Brenner für DVD+R DL, DVD+R/+RW und DVD-R/-RW. onkellou am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 146 Beiträge |
Neuer Medion DVD-Recorder am 30.05.07 wanko am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 9 Beiträge |
DVD Rekorder gesucht Megasandyfan am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 46 Beiträge |
Welchen DVD/HDD-Recorder? songokubvb am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 15 Beiträge |
Aufnahme auf DVD-RW SusanneNr.1000 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 3 Beiträge |
DVD-RW oder DVD+RW patigan am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 18 Beiträge |
DVD-Recorder bei Aldi Rich1 am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 9 Beiträge |
Welchen DVD Rekorder mit HDD? FF2000 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 9 Beiträge |
DVD+RW Finalizing bei LG DVD-Recorder Black_Fladder am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 3 Beiträge |
Aldi HDD-Recorder DVD-RW / +RW finalisieren M@honi am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.857
