Stax SR Signature, SRM-T1 und ED-1 signature
meltie
#1 erstellt: 14. Nov 2010, 19:28
Servus,
ich habe von meinem Vater neben einer genialen Highend-Stereoanlage eine Stax-Kombo geerbt, zu der ich einige Fragen habe. Ich hoffe, Ihr könnt mir damit weiterhelfen.
Es handelt sich um einen SRM-T1 Röhrenverstärker, einen "Diffuse-Field Equalizer for SR-Lambda Signature model ED-1 signature" und eine Kopfhörer SR signature samt Verlängerungskabel, von dem mir das genaue Modell nicht bekannt ist. Ich vermute, dass es sich um einen SR-Lambda Signature handelt, kann mir das von den Fotos her jemand bestätigen?
Der Kopfhörer ist äußerlich leider in einem bescheidenen Zustand, der Schaumstoff hinter den Ohrpolstern ist weggebröselt und die Kopfbandaufhängung irgendwie abgebrochen, sieht aber beides reparabel aus.
Ich würde gerne ausprobieren, ob die Komponenten noch laufen, aber wie genau verkabel ich das denn? Kommt der KHV an den normalen Verstärker und dann der Equalizer oder umgehkehrt? In welchen der drei Anschlüsse am KHV stecke ich den Kopfhörer ein?
Da ich selber für ein solches System keine wirkliche Verwendung habe, ziehe ich außerdem einen Verkauf in Erwägung. Hat jemand eine Vorstellung, was der Spaß noch wert ist (wenn es denn alles noch läuft)? Die Geräte sehen abgesehen vom KH äußerlich fast neuwertig aus und stammen aus einem gemäßigten Raucherhaushalt, in dem sie aber aber einige Jahre unbenutzt rumstanden. Mein Vater hat über Jahre hinweg die Geräte nur sehr selten verwendet. Ich möchte da ungern über den Tisch gezogen werden, wenn die Sachen denn mal bei ebay oder hier im Forum landen.
Danke schon mal und viele Grüße,
meltie
Stax SR signature - Schaumstoff
Stax SR signature - Seite
Stax SR signature - Komplett
STAX SRM-T1
STAX ED-1 signature
[Beitrag von meltie am 14. Nov 2010, 19:31 bearbeitet]
NoXter
#2 erstellt: 14. Nov 2010, 19:46
Für Kopfbandkonstruktion, Polster und Schaumstoff bekommt man immmernoch Ersatzteile. Wird zwar nicht ganz billig (200€), aber verlgichen mit dem was ein funktionstüchtiges Set einbringt, ist das zu vernachlässigen.
Verkabelt wird das ganze folgendermaßen: Den ED-1 schließt du an die Quelle an (CDP oder so) und an den ED-1 schließt du den T1 an. Der Lambda Signature kommt dann in eine PRO Buchse (5pins).
meltie
#3 erstellt: 14. Nov 2010, 20:01
Cool, danke für Deine Hinweise. Bist Du denn von den Fotos her sicher, dass es sich um einen Lamdba Signature handelt?
meltie
#4 erstellt: 14. Nov 2010, 20:02
Was bringt denn so ein Set insgesamt etwa ein, wenn 200 EUR zu vernachlässigen sind, kann ich wohl mit 1000 EUR oder so rechnen?
NoXter
#5 erstellt: 14. Nov 2010, 20:09
Ja eigentlich schon. Der einzige Lambda der noch offiziell so hieß war der Lambda NOVA Signature. Der hatte meines Wissen aber schon eine modernere Aufhängung.
Wieviel das Set letztlich einbringt hängt auch davon ab wo man es anbietet. Head-Fi sollte da recht ergiebig sein.
T1 bringt meistens um die 350€, ein gut erhaltener Lambda Signature (müsstest deinen halt reparieren) etwa 400€. Den ED-1 kann ich nicht einschätzen, da er recht selten ist. 250€ schätze ich aber schon.
Allerdings beobachte ich den Markt schon länger nicht mehr. Kann sich auch wieder verschoben haben.
Hör dir das ganze aber erstmal an. Vllt willst du es dann gar nicht mehr loswerden. Ist nicht das schlechteste Stax-Set was man haben kann.
[Beitrag von NoXter am 14. Nov 2010, 20:10 bearbeitet]
meltie
#6 erstellt: 14. Nov 2010, 20:22
Danke. Ich habe einfach keinen rechten Platz dafür in der kleinen Wohnung (die geerbte Anlage musste ich auch im Moment einlagern) und höre auch zu selten an der Anlage mit KH, eher nur am PC.
Ich werde das Set denn mal ausprobieren und weitersehen. Vielen Dank auf jeden Fall für Deine Hilfe, NoXter!
NoXter
#7 erstellt: 14. Nov 2010, 21:35
Du kannst das Set auch am PC anschließen.
meltie
#8 erstellt: 14. Nov 2010, 23:34
Ich befürchte, dass das einfach Overkill für mich ist, der teuerste KH, den ich habe, ist der K601 und das reicht mir eigentlich auch.
Zudem probiere ich immer gerne verschiedene Sachen aus, und der STAX-KHV nimmt ne Menge Platz weg, wäre aber mit anderen KHs nicht zu verwenden.
Aber ich werde erstmal hörer, und dann sehen
meltie
#9 erstellt: 04. Jun 2011, 14:25
Ich habe mich nun nach einigem Testen dafür entschieden, die Sachen tatsächlich zu verkaufen und einen Verkaufsthread eröffnet. Klanglich ist das Set zwar sehr gut, aber für mich irgendwie nicht so gut, dass es rechtfertigen würde, die Sachen zu behalten.
Stax 404/Lambda Nova Signature
Werner2 am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  5 Beiträge
Stax Lambda Signature an PC
mrpip am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  14 Beiträge
Stax Lambda Signature/ SRM 313 -> die bessere Nuline 100?
++Stefan++ am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  4 Beiträge
Dem Stax Signature das Knarzen abgewöhnen.
snowhill am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  4 Beiträge
Ultrasone Signature Pro
quasifox am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  31 Beiträge
STAX SR 5 + ED 5
wodomi am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  2 Beiträge
Koss ESP950 vs Stax Lambda Nova Signature vs.
Dualist1237 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  14 Beiträge
SR-404 Signature und SRD-X?
pirx_hh am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  14 Beiträge
KHV und Acoustic-Signature
MacLefty am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  5 Beiträge
Testreise Ultrasone Signature Fusion
Blechdackel am 10.07.2024  –  Letzte Antwort am 14.08.2024  –  13 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.363
