HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » [Kaufberatung] Brauche KH Kabel | |
[Kaufberatung] Brauche KH Kabel+A -A |
BamiGorengo
#1 erstellt: 21. Okt 2012, 19:43 | |||
Hey leute =) Möchte mir diesen Stecker kaufen: http://www.thomann.d...4f2bd2ef60ee61179393 War der Kleinste den ich gefunden habe... Hätte am liebsten einen der fast im Ipod verschwindet aber scheint es ja nicht zu geben sowas =( An diese KH soll das Kabel dran (ATH-m40fs) Möchte die KH mit für meinen iPod benutzen... Nun weis ich allerdings nicht welches kabel ich dazu kaufen muss... also als ich die aufgeschraubt habe habe ich gesehen das da 3 Leitungen benötigt werden, wohl links rechts und masse (kenne mich selbst nicht aus mit sowas) Nun meine frage an euch: Welches Kabel muss ich da kaufen? soll möglichst dünn sein und währe toll wenn es aus Stoff außen rum währe muss aber nicht sein... Und kennt ihr evtl einen besseren Klinke Stecker als den den ich gefunden habe? Soll halt möglichst klein sein und so wenig Angriffsfläche wie möglich bieten damit ich nicht in der Tasche dauernd drauf auf passen muss in welchem winkel der iPod in der Tasche liegt... sonst breche ich schneller als ich schauen kann das innen leben des iPod´s kaputt und das will ich nicht Gruß Sven |
Lightless
#2 erstellt: 21. Okt 2012, 22:20 | |||
Hallo, warum nicht das vorhandene Kabel am Ende kürzen auf 1,2m damit es Portabler ist ? Das Kabel war doch 3m lang, oder? Messer und fertig ist und dann die Klinke durch diese (ziemlich teuer!) ersetzen. Sehr stabil,ziemlich klein, es passen größere Kabel durchmesser rein und hat imho mit die beste Zugenlastung, nach deiner verlinkten Neutrikklinke, welche aber nur für dünne Kabel geeignet(etwa In-Ear Kabel). Da bräuchtest du neue Kabel. Kleinere als die beiden kenn ich nicht. Bedenke das Lötkolben dann Pflicht ist. Ach ja Grün = Links, Rechts=Rot, Kupferfarben=Masse Hoffe das war nicht zu umständlich geschrieben. Grüße , Light [Beitrag von Lightless am 21. Okt 2012, 22:24 bearbeitet] |
BamiGorengo
#3 erstellt: 22. Okt 2012, 01:27 | |||
Nene.. Super erklärt! Danke! =) Möchte ein neues Kabel nehmen da das jetzige total viele stellen hat an dem es Kabel-knick oder Brüche hat... geht nur wenn ich es in bestimmten Positionen Knicke und mit Tesa Fixiere =) http://www.mywebexile.de/1349444453-20847.3.jpghttp://www.mywebexile.de/1349444453-20847.3.jpg So Kurze Stecker gibt es nicht zufällig? Währ mir lieber =) Anlöten könnte ich das schon selber, hab mir mal eine Lötstation gekauft damals aber nie wirklich genutzt... Also welches Kabel soll ich da Kaufen? wie gesagt... Ich fände es super wenn das Kabel mit Stoff ummantelt währe weil es einfach angenehmer auf der Haut ist. Muss aber nicht sein =) Wichtiger ist das es Dünn ist und nicht so steif =) [Beitrag von BamiGorengo am 22. Okt 2012, 02:09 bearbeitet] |
Lightless
#4 erstellt: 22. Okt 2012, 03:02 | |||
Das Problem ist, das dünne Kabel seltener anzutreffen oder schweineteuer sind . Das einzige normal bezahlbare kabel das ich kenne ist ein Mogami Neglex 2534 Quad Kabel ist sehr belastbar und Flexibel. Bei dem müsstest du selbst die enden markieren für Masse, Rechts un Links.Ein Stecker dieser Grösse, die du verlinkt hast, gibt es keiner Erfahrung nach nicht zu kaufen. Du kannst aber den Abgewinkelten Neutrikstecker nehmen. Du lässt aber die Zugentlastung und das Metalldrehteil weg und nimmst stattdessen Heisskleber und Schrupfschlauch mit kleber. Ist dann ziemlich klein aber nicht so robust wie mit Zugentlastung. Zuletzt zu dem Stoff: Da gibt es in der Bucht Baumwollummantelungen für Drähte (müsstest du mal selber suchen) recht billig. Sieht dann sehr chic aus. Das stüpst du über das Kabel und nutzt dann wieder Schrumpfschlauch mit Kleber damit es nicht wegrutscht. Grüsse Light |
BamiGorengo
#5 erstellt: 22. Okt 2012, 03:15 | |||
Ne würde dann doch den Stecker nehmen den du mir empfohlen hast. Allein schon weil ich davon keine Ahnung habe und ich davon ausgehe das du dir dabei schon was gedacht haben wirst Schade nur das der Shop der den Stecker verkauft nicht auch das Kabel anbietet was du mir empfohlen hast... Und hast du evtl einen Link zu den Stoff-Ummantelungen? Finde da grade leider nichts =) würde das evtl. echt erstmal weg lassen... Aber kann nicht schaden schon einmal darüber bescheid zu wissen Den Klinkenstecker kann man einfach aufschrauben und dann sind da 3 Punkte zum anlöten? Darf halt nicht zu Dick sein das Kabel da es sonst nicht durch das Loch im Kopfhörer Passt... Das Original Kabel ist genau 4mm Dick Kennst du evtl einen Shop der beides hat? Kabel und den Stecker? Links zu den Produkten währen genial =) Gruß Sven |
Lightless
#6 erstellt: 22. Okt 2012, 15:29 | |||
Nope, nicht in Deutschland.
Das Mogami ist sogar 6mm dick, aber du brauchst nur die 4 innenleiter die äussere Isolierung kannst du vorsichtig! mit Messer entfernen und die Kabel dann verflechten. Wenn du die Isolierung wegnimmst müssten die Kabel locker in das Loch hineinpassen.
Muss man nicht Gib in der Bucht als Suchbegriff "Baumwolle Edel Geflechtschlach" ein. du kannst entweder eine Grosse ummantelumg nehmen in der alle Leiter sich befinden oder die 4fache Anzahl von den dünnen wo jeweils nur ein Leiter passt und dann verflechtest du diese. (wenn du 2. hinbekommst ist, wäre es cooler
Ja, an das untere "Schild" lötest du 2 Masseleiter an das klitzekleine Mittlere teil den linken Kanal und drr Obere den Rechten sofern du die Viablue kline nimmst. Du braucht ein kleinen Inbus schlüssel um due Klinke zu öffnen und wieder zu verschliessen. Ach, ja vergiss nicht den Schrumpfschlauch! Der dient sozusagen als Knickschutz. Grüsse, Light |
BamiGorengo
#7 erstellt: 22. Okt 2012, 18:56 | |||
bin komplett verwirrt.... wenn ich bei dem kabel die außen isolierung ab mache hab ich doch einfach 3 dünne kabel um die so kupfer zeug gewickelt ist oder? oO soll ich da das kupfer zeug dann abmachen oder wozu is das? Und noch mehr verwirrt mich das in dem kabel 4 leitungen drin sind... brauch ich nich nur 3? links rechts masse? [Beitrag von BamiGorengo am 22. Okt 2012, 18:59 bearbeitet] |
Lightless
#8 erstellt: 22. Okt 2012, 19:36 | |||
Ja man braucht eigentlich nur 3 Litzen, aber 4 lassen sich schöner verzwirbeln. Beim Mogamikabel kannst du die unisolierten Kupferdrähte weglassen genau so wie die Schwarze Isolierung. |
BamiGorengo
#9 erstellt: 22. Okt 2012, 20:06 | |||
Ich geh kaputt ^^ glaube kaufe mir doch einfach andere KH mit fertigem 3,5 Klinke... ^^" Hätte nie gedacht das das so kompliziert ist xD dachte kaufe einfach 3 poliges kabel löte es an das klinken ding und stecks an den KH dran und fertig ^^ |
Lightless
#10 erstellt: 22. Okt 2012, 20:11 | |||
So ist es auch gedacht. Aber die dünnen Kabel beziehen ... Oder dieses hier. Und dann noch die Ummantelung und ein Knoten am Kabelende als Zugentlasung am Hörer. Aber ich steh sowas von gar nicht auf Massenware Grüße Light [Beitrag von Lightless am 22. Okt 2012, 20:23 bearbeitet] |
BamiGorengo
#11 erstellt: 22. Okt 2012, 20:37 | |||
das sieht doch gut aus ^^ kauf ich das schneid mir ein 1m stück kabel raus und steck da den klinkenstecker von dir drauf und gut is. würde passen oder? |
Lightless
#12 erstellt: 22. Okt 2012, 20:49 | |||
Klar, würde das klappen. Aber warum den Stecker davon entfernen solange er noch funktioniert? Da müsstest du nur das Kabel kürzen und dranklemmen. Es sei denn du nutzt die Ummantelung, dann nehme ich alles zurück. |
BamiGorengo
#13 erstellt: 22. Okt 2012, 20:59 | |||
weil der klinekstecker mir einfach zu dick und zu lang ist und der den du gepostet hast mir kleiner erscheint =) |
Lightless
#14 erstellt: 22. Okt 2012, 21:18 | |||
Der dürfte nach Bildmaß tatsächlich etwas länger ausfallen, auch ohne die abschraubbare 6,3mm Klinke. Aber genau wissen tue ich es nicht.(hab auch keinen einzigen Beyer ) Ich hab nochmal nachgemessen: die Viablueklinke ist etwa 38mm lang und die Neutrikklinke dürfte ohne abwinklung etwa 32mm (mit etwa 54mm) lang sein. Und das Kabel dürfte noch gerade so in die Neutrik dareinpassen. Von der Dicke der beiden Stecker dürften sie gleich sein, nur nicht von der Optik und Preis :D. Grüße Light Edit: Ach ja die Lackierung der Neutrikklinke löst sich sehr schnell auf. Da kann man ruhig zur noch günstigeren silbernen version greifen. Nur so als Vorwarnung. Bei der Viablue hat sich bei monatelanger Dauernutzung an der Eloxierung nichts getan. [Beitrag von Lightless am 22. Okt 2012, 21:22 bearbeitet] |
BamiGorengo
#15 erstellt: 22. Okt 2012, 21:41 | |||
hmmm hab grad entschieden das ich einfach hier die komplett KH neu kaufe: http://www.thomann.de/de/audio_technica_athm40fs.htm und das ende abschneide und den stecker drauf löte und gut ist ^^ das ist mir alles vieeeel zu verwirrend und aufwendig =( |
Lightless
#16 erstellt: 22. Okt 2012, 21:42 | |||
Den gleichen nochmal ? |
BamiGorengo
#17 erstellt: 22. Okt 2012, 21:48 | |||
jo weil der jetzige kabelbruch hat und die ohr polster sich auflösen. das alles bestellen dann die arbeit wo ich mit sicherheit den ersten versuch eh versaue und den klinken stecker oder sowas kaputt mache lasse ichs lieber sein und kauf die KH neu ^^ |
Brauche neuen KH !! Fehlkauf! DaMü am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 11 Beiträge |
Brauche einen neuen KH ironix am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 6 Beiträge |
brauche beratung bei kh-kauf pika am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe Entscheidung KH, KHV Random_Spirit_Lover am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 7 Beiträge |
Kabel - zum KH Kabel konfektionieren deranti am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 7 Beiträge |
Stax KH neues Kabel vmax66 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 4 Beiträge |
Lötproblem bei KH-Kabel stefle am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 11 Beiträge |
KH kabel vs. kabellos Pr3ss am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 3 Beiträge |
KH-Kabel-Thread BurtonCHell am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 53 Beiträge |
Empfohlene Länge KH-Kabel Louz am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.102
