HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » [frage] ohm? | |
[frage] ohm?+A -A |
stepp
00:02
erstellt: 28. Nov 2005, |
hi! bin totaler neuling im bereich hifi und stelle deswegen diese frage: hat ohm irgendwas mit der max. lautstärke zu tun? sprich mehr ohm = lauter? wenn nicht, woran erkennt man sonst wie laut kopfhörer sind? (außer probehören ![]() |
pipapu
00:13
ich glaube je höher die ohm zahl desto leiser die kh zb über mp3-player ist ja die einheit für den widerstand der klang müsste aber besser sein *glaube* könnte mir vorstellen das zb bessere kabel etc.. einen höheren widerstand haben mfg pipapu |
stepp
00:18
danke für die antwort.. das minimum ist 32 ohm oder? |
m00hk00h
00:40
Die Impedanz ist der Wechselstromwiderstand und hat nur indirekt etwas mit der Lautstärke zu tun! Entscheidend ist die Empfindlichkeit. Die Maximale Lautstärke eines Kopfhörer wird mit dem maximalen Schalldruckpegel ausgewiesen, dieser wird in dB (Dezibel) angegeben. Alles was über 100dB ist, ist bereits unhörbar laut. Also was haben die Ohm zu sagen? Prinzipiell ist es so, dass über einen Widerstand Spannung abfällt. Hat man einen hohen Widerstand, dann kommt weniger Spannung an den Schallwandlern, also den Spulen und Membranen, an. Dann ist ein baugleiches Modell mit großer Impedanz natürlich leiser. Es gibt aber auch den Fall, dass zwei kopfhörer genausolaut sind, obwohl sie unterschiedliche Impedanzen haben. Dann ist der mit mehr Impedanz einfach empfindlicher, ihm reicht weniger Spannung für die selbe Lautstärke. Ja, aber was sagt mir nun die Impedanz? Eine hohe Impedanz heißt, dass ein Kopfhörer schwere zu fahren ist. Ein MP3-Player wird z.B. mit einen 250Ohm Kopfhörer probleme haben, er wird sehr leise sein und nicht gut klingen. Ein 32Ohm Modell hat da keine Probleme. Aber beide Varianten werden an einem Verstärker ohne Probleme laufen. Ich denke das triffts. Ach ja, die Impedanz ist kein Maß dafür, wie gut ein KH klingt! m00h! |
m00hk00h
00:44
Nein. Ein "Minimum" in dem Sinne gibt es nicht, aber es wird schwer Kophhörer mit weniger als 16 Ohm zu finden. Das ist einfach durch die Konstruktionsart bedingt, da jedes Kabel ja einen Widerstand hat. Das niedrigste was ich bisher gefunden habe waren 12Ohm. Aber wie schon gesagt, ist die Empfindlichkeit wirklich entscheidend, wie laut zwei KH sind, wenn die gleiche Impedanz haben. Außerdem haben alle modernen KH einen max. Lautstärkepegel von weit über 90DB. Völlig ausreichend. m00h |
stepp
17:03
vielen dank für die umfangreiche antwort.. und wieder ein paar unklarheiten weniger ![]() |
saint.panda
22:55
In den meisten Fällen sind niedrig-ohmige Kopfhörer leichter zu betreiben, was aber eher eine empirische als technische Tatsache ist. Es gibt Kopfhörer mit niedriger Impedanz, die sehr schwer zu betreiben sind, wenn ihre Empfindlichkeit niedrig ist, z.b. der Sony CD3000. In diesem Fall wird statt Spannung viel Strom benötigt, was die meisten Cd Spieler noch viel weniger erbringen können. Mehr zum Thema Impedanz und Empfindlichkeit: ![]() Ein weiteres Problem mit -allen- niedrig ohmigen Kopfhörern ist dass es bei diversen portable Player wie dem Ipod, die unterdimensionierte Ausgangs-Koppel-Kondensatoren haben, zu einem Bass Abfall kommt (mathematisch nachrechbar), sprich weniger Bass und vor allem weniger Tiefbass. Wenn sich also viele Menschen über mangelnden Bass beim Ipod beschweren so liegt dies in erster Linie daran. Ab ca. 50-60 Ohm Impedanz verfällt diese Problem. |
16 Ohm Kopfhörer lauter wie 70Ohm Kopfhörer? Zeiner-Rider am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 5 Beiträge |
24 Ohm Kopfhörer an 32 Ohm Ausgang? bukablues am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 21 Beiträge |
Kopfhörer Ohm? kakashi am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 6 Beiträge |
Sennheiser HD 650 Ohm und Lautstärke Konfiguration CyR_DE am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 6 Beiträge |
Wieviel Ohm haben Kopfhörer SchMachs am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 16 Beiträge |
Ohm cqm3xx am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 5 Beiträge |
Player 32 Ohm - Kopfhörer 16 Ohm? Reptils am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 2 Beiträge |
Ohm sweet Ohm Absoluthörer am 19.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 11 Beiträge |
Vergleich 32 Ohm zu 400 Ohm 8Quibhirfd8 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 9 Beiträge |
Kopfhörer am Verstärker, wieviel Ohm ? Fuxo am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.226
