Sennheiser HD 650 Ohm und Lautstärke Konfiguration
CyR_DE
#1 erstellt: 09. Jan 2015, 15:10
Hallo zusammen,
leider kenne ich mich nicht so gut mit Ohm und Co aus, deswegen meine Frage. Ich habe folgende Konfiguration:
PC mit Asus Essence STX 2 LINK
und einen Sennheiser HD 650 LINK
welchen ich an den Kopfhörer Ausgang der Soundkarte angeschlossen habe.
Da der Kopfhörer ja 300 Ohm hat, habe ich bei der Soundkarte entsprechend die Verstärkung auf 64-300 Ohm gestellt. Leider bin ich mit der Konfiguration gar nicht zufrieden, da der Kopfhörer ) ohne Musik o.ä. abzuspielen ein leichtes Rauschen, welches durch die Verstärkung hervorgerufen wird, hat. Der Effekt steigert sich logischweise wenn ich auf 600 Ohm stelle. Eine für mich gute Einstellung ist die Option 64 Ohm, welche aber unter der eigentlichen (so scheint es mir) optimalen Einstellung liegt. Mir geht es nicht darum besonders laut zu hören (aus dem Alter bin ich raus) viel mehr das System optimal zu nutzen.
Nun zu den Fragen die mich beschäftigen:
1. Ist die niedriger eingestellte Verstärkung schlecht für den Kopfhörer?
2. Ergeben sich durch die niedrigere Einstellung klangliche Nachteile?
Ich habe bei der Asus Essence keine Konfigurationen vorgenommen und irgendwelche Dolby Digital Geschichten oder so dabei geschaltet oder Änderungen an dem EQ vorgenommen.
Klas126
#2 erstellt: 09. Jan 2015, 15:35
Hi ich habe das gerade bei meiner Asus karte auch mal getestet ^^ ich habe sogar 600 ohm KH. Und das habe ich bis jetzt nie eingestellt ^^.
Also das Rauschen ist halt normal weil das Signal halt verstärkt wird, und hat keine negativen Einflüsse das hört man nicht mehr wenn Musik läuft.
Was ich noch noch gemacht habe ist dann den MasterVolume einfach mal runter gestellt habe von 50 % (Für meine LS) auf z.b. 14 % dann geht das rauschen weg. Und es ist eigentlich immer noch laut genug. Erst aber 35 % und mehr merke ich wieder ein stärkeres Rauschen aber wie gesagt das spielt eigentlich keine Rolle mehr wenn Musik läuft. ( Und ich glaube das du nie auf 50 % stellen wirst wenn du auf 300-600 ohm Verstärkung gestellt hast ^^
Umso mehr Ohm ein KH hat umso Natürlicher ist der Klang soviel ich weiss es braucht mehr Energie um den schallwandler anzutreiber und das hat Vorteile. Ich weiss im Kopf jetzt aber nicht warum es dann einen besseren Klang gibt. Ich glaube es entstehen so weniger Störgeräusche oder Resonanzen wie bei niedrigen Ohm werten. Als ich die KH für meine hohen ansprüche gekauft habe habe ich mir das mal angelesen aber das ist 1 jahr her und ich habe es vergessen. ^^ Aber es ist genau das richtig für mich...
Ach deine Fragen ^^ ja keine Ahnung.
Aber du siehst auch das du es ruhig hoch einstellen kannst wenn du dann die MasterVolume wieder runter stellst ( was man ja auch muss)
Ps. ich habe den Subjektiven eindruck das es besser klingt wenn ich auf 300-600 Ohm einstelle.
Klas
[Beitrag von Klas126 am 09. Jan 2015, 15:39 bearbeitet]
CyR_DE
#3 erstellt: 09. Jan 2015, 15:38
Hey Klas,
danke für den Tipp das muss ich mal testen
audiophilanthrop
#4 erstellt: 10. Jan 2015, 00:04
Sehr skurril. Normalerweise passiert bei den Asus-Karten bei Umstellung der "Impedanz" nur eins: Das Signal wird im Treiber digital abgeschwächt, ausgehend von 600 Ohm (volle Ausgangsamplitude von ~7 Veff für 0dBFS) je 6 dB pro Stufe. Auf einem HD650 sollte dabei in keiner Stufe störendes Rauschen hörbar sein. Wenn doch, wird es quasi mit abgespielt. Ich würde sicherstellen, daß der ganze Effektkram aus und die Eingänge zugedreht sind.
Ich würde mal testweise das Standard-Ausgabeformat auf irgendwas mit 24 Bit stellen - ändert sich dann was? Wenn ja, ist ein Unterschiede zwischen 44,1 / 88,2 und 48 / 96 kHz hörbar?
CyR_DE
#5 erstellt: 10. Jan 2015, 10:52
Ok dann mache ich das Ganze noch etwas suspekter
Nachdem ich die Einstellung im Asus Programm vorgenommen hatte, habe ich die Windows Soundsteuerung geöffnet und wollte noch einmal nach ein paar Optionen sehen, die vielleichst systemseitig die hohe Lautstärke regeln. Ich bin dann vom "Wiedergabe" auf den "Aufnahme" Reiter gesprungen (aus Versehen) und zack war der Kopfhörer ruhig. Ich dachte erst das sich was verstellt hätte und der Kopfhörer nicht mehr Standard Gerät wäre o.ä. aber Pustekuchen, kein Geräusch mehr bei 300 Ohm das Ding läuft. Leider kann ich nicht sagen, was ich gemacht habe. Kann mit nur vorstellen, daß Windows da nochmal etwas neu geladen hat an Treibern. Für mich ein Rätsel und hoffentlich nach einer Neuinstallation reproduzierbar
[Beitrag von CyR_DE am 10. Jan 2015, 10:52 bearbeitet]
audiophilanthrop
#6 erstellt: 10. Jan 2015, 15:29
Das würde zumindest insofern ins Bild passen, als daß damit evtl. automatisch die Aufnahmeeinstellungen zurückgesetzt wurden, inkl. Wiedergabe der Eingänge. Womöglich war da tatsächlich vorher irgendwas aktiv.
Sennheiser HD 650
gamefreak776226 am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  7 Beiträge
Sennheiser Hd 650 + ?
baltik am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  30 Beiträge
Sennheiser HD-650 Totalschaden?
Riker am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  13 Beiträge
Sennheiser HD 650
caruso2002 am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  4 Beiträge
sennheiser hd 650
wasi_82 am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  13 Beiträge
Sennheiser HD 650
Aljoscha am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  18 Beiträge
Sennheiser HD 650 Kabeltuning
holle1979 am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  33 Beiträge
Sennheiser hd 650
lemmi_g am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  3 Beiträge
Sennheiser HD-650
DHFI_61 am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  6 Beiträge
HD 650 und Impedanz
saturnfan am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  15 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.226
