KHV für DT 990 Pro
urokai95
#1 erstellt: 19. Mrz 2014, 21:59
Ich habe einige Thread in diesem Bereich des Forums zum Thema KHV überflogen. Letztendlich scheint der Fiio E10 Olympus eine recht solide und gute Wahl zu sein. Jetzt zu meinem Problem. Ich finde dieses Produkt nirgendwo unter 150€, auf ebay kann ich momentan leider nicht zugreifen weiß jemand von euch, wo ich den KHV günstig und sicher bestellen kann oder ob es eine preisgünstige Alternative gibt?
Infos:
Beyerdynamic DT990 pro 250 ohm
nur für PC
[Beitrag von urokai95 am 20. Mrz 2014, 13:00 bearbeitet]
urokai95
#2 erstellt: 22. Mrz 2014, 09:30
3 Tage ohne Antwort
Tho76mas
#3 erstellt: 22. Mrz 2014, 10:44
Spricht was gegen den FiiO e07k für 89€ bei Amazon.de?
urokai95
#4 erstellt: 22. Mrz 2014, 11:51
Keine Ahnung sag dus mir ^^ . Ich lese nur andauernd was von Dac und digital, analog und versteh nicht um was es geht xD Ich will doch einfach nur meinen DT990 an einen KHV und dann an meine Xonar Dx anschließen oder reicht es auch ohne Soundkarte?
Tho76mas
#5 erstellt: 22. Mrz 2014, 13:01
Du hast schon eine Xonar? Das ja schon ein "DAC".
Ich denke nicht dass der FiiO e10 da "besser" klingt.
Also wenn, dann würde ein reiner KHV wie der objective2 wohl ausreichen.
Andererseits, hast du den 990 schon mal direkt an der Xonar probiert? Das könnte auch so passen. Mir hat die Xonar DS auch ohne KHV gereicht. Aber kommt auf deinen Anspruch an...
ZeeeM
#6 erstellt: 22. Mrz 2014, 14:16
Die Xonar ist eine Soundkarte
http://www.asus.com/...r_DX/#specifications
Einen KHV hat sie nicht.
man brauch aber nicht zwingend über die Xonar gehen, es tut auch ein Amp mit USB-Dac.
Selbst mit sowas klingt ein DT990 ordentlich.
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_302_usb.htm oder eine Project Headbox passt auch:
http://www.project-a...&cat=default&lang=de
Von dem Specs ist ein O2 deutlich überlegen1
Tho76mas
#7 erstellt: 22. Mrz 2014, 15:22
Klar ist die Xonar eine Soundkarte, daher hatte ich DAC ja auch in Anführungszeichen gesetzt.
Aber der verbaute Digital-Analog Wandler ist wohl nicht hörbar schlechter als der, der im FiiO steckt.
Daher könnte man, wenn wirklich nötig, auch einen reinen KHV hinter die Xonar hängen und hätte damit auch eine etwas größere Auswahl.
Ein DAC-KHV Kombigerät ist natürlich auch möglich. Dann wäre aber die Xonar halt über...
Nur nochmal die Frage. Hast du den Beyer mal direkt an der Xonar ausprobiert?
urokai95
#8 erstellt: 22. Mrz 2014, 15:25
Ich weiß nicht wieso aber ich habe eben schonmal geantwortet vor ner Stunde aber der Post ist nicht da . Also der DT990 reicht mir um auf normaler Lautstärke Musik zu hören, machmal lege ich den Kopfhörer auch ab und drehe dann alles auf max, dann ist er manchmal zu leise. Außerdem habe ich gedacht, dass es dann mit einem KHV besser klingt?
Tho76mas
#9 erstellt: 22. Mrz 2014, 15:40
Vielleicht wären dann ein paar günstige Desktop-Tröten sinnvoller
Wenn dir die Lautstärke am Beyer sonst reicht, kann ich nicht beurteilen, wie viel ein KHV noch an Klang raus holt... falls es überhaupt einen hörbaren Unterschied gibt.
urokai95
#10 erstellt: 22. Mrz 2014, 15:42
Ich habe schon in einem anderen Bereich des Forums nach Stereo lautsprechern gefragt, allerdings wurden mir dort Nahfeldmonitore empfohlen, welche viel zu groß sind. Mein Schreibtisch steht in der Ecke des Raumes und genau unter der Schrägen des Daches. Daher kann ich keine hohen Boxen aufstellen. Mir wurde aber von "Brüllwürfelsystemen" abgeraten..
Tho76mas
#11 erstellt: 22. Mrz 2014, 16:01
Günstige Tischhupen wären zumindest besser als ein KH der auf dem Tisch liegt.
Nahfeldmonitore sind natürlich eine ganz andere Liga.
Sind die Audioengine A2 auch zu groß?
Die lagen letztes Jahr bei ca. 180€. Wo der Preis jetzt steht musst du schauen.
urokai95
#12 erstellt: 22. Mrz 2014, 16:30
199€ bei Amazon. Müsste ich erstmal bestellen und testen. Ich schaue mal ob ich die Audioengine A2+ (wofür steht das "+" ? ) für wenig Geld bei ebay ersteigern kann. Stehen atm bei 116€ Restzeit 19h.
PS: Wie muss ich das ganze eigentlich verkabeln, bzw. welche Kabel brauche ich?
[Beitrag von urokai95 am 22. Mrz 2014, 16:36 bearbeitet]
dropback
#13 erstellt: 22. Mrz 2014, 17:31
urokai95 (Beitrag #8) schrieb:
...machmal lege ich den Kopfhörer auch ab und drehe dann alles auf max, dann ist er manchmal zu leise.
Das ist der perfekte Weg um den Hörer zu schrotten
urokai95
#14 erstellt: 22. Mrz 2014, 17:31
okay ich werds mir merken
Tho76mas
#15 erstellt: 22. Mrz 2014, 22:31
dropback (Beitrag #13) schrieb:
Das ist der perfekte Weg um den Hörer zu schrotten :.
Das wollte ich mit dem hier eigentlich auch zum Ausdruck bringen...
Aber ich denke du hast es auf den Punkt gebracht
Du musst nicht, nur weil ich die Audioengines genannt habe, gleich los und genau die kaufen. Das war nur ein Vorschlag, da dir "normale" Monitore zu groß sind. Ich würde sie an deiner Stelle erst mal irgendwo probe hören, bevor ich ich sie ohne Rückgabemöglichkeit bei Ebey kaufe. Die sind bestimmt nicht schlecht, klingen Welten besser als ein auf dem Tisch liegender KH ;), aber keiner kann sagen, ob du damit auch glücklich wirst.
Die Audioengines A2 kannst du via Klinkenkabel an deine Xonar hängen.
Die A2+ haben eine eingebaute "Soundkarte" und können direkt an einen USB Port angeschlossen werden.
KHV für Beyerdynamic DT 990 Pro?
SkyblastB1 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  18 Beiträge
KHV für DT 990 Pro gesucht
doofernickname am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  8 Beiträge
nemo_ am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
Soundkarte/KHV für Beyerdynamic DT-990 Pro
Shades85 am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  4 Beiträge
KHV für DT 990 Pro (250 Ohm)
cyfer am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  3 Beiträge
DAC/KHV Kombi für DT 990 Pro
gooro am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  4 Beiträge
DT 990 Pro welche KHV/DAC Combo?
M46NU5 am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  23 Beiträge
Beyerdynamic DT-990 Pro + Echo Indigo + KHV?
multifan am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  10 Beiträge
Soundkarte + KHV zu DT 990 250 Pro
makememad am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  7 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 oder DT 990 Pro?
BlauesQ am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  64 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.870
