Otoplastik anno 2018 empfehlenswert? Ohne Klangverlust?
XperiaV
#1 erstellt: 25. Feb 2018, 15:22
Es wurde hier im Forum vor Jahren öfter geschrieben dass Otoplastiken den Klang stark beeinträchtigen.
Ist dies denn immer noch der Fall?
Ich würde für meinen "Orivieti New Primacy" solche Otoplastiken anfertigen lassen, bin mir jedoch unsicher ob sich da klanglich tatsächlich was verschlechtert.
Hatte schon telefonischen Kontakt und die junge Dame am Telefon machte mir das etwas schmackhaft.
Sie meinte dass sie selber für sportliche Aktivitäten eine Art Otoplastik hat, die man auf und zuklappen kann und perfekt am/im Gehörgang sitzen, und aus weichem Silikon sind .... ich kann mir darunter nichts vorstellen.
Mir gefällt der ONP sehr, jedoch habe ich wieder Seal-Probleme. (Rot markierter Bereich)
Um das kurz zu zeigen mal ein Foto meines Gehörgangs bzw Ohrkanal-Eingang.
20180225_134934
Dieser scheint sehr Oval zu sein. Habe im Bekanntenkreis einige gesehen und mal verglichen, fast alle haben rundlichere Ohrkanal-Eingänge.
Ich kann Aufsätze nehmen wie ich will .... da wo es spitz nach unten geht, dort scheint die große Schwachstelle zu sein. Da ist eine Abdichtung unmöglich.
Wenn ich die Ohrläppchen nach oben, oder das Gehäuse von oben nach unten drücke dann ist eine sehr gute Isolation vorhanden.
Wenn ich im Netz nach Otoplastiken in Verbindung mit In Ears schaue , dann sind diese eher klein und stehen nicht so stark aus den Ohren wie hier vor Jahren immer bemängelt wurde.
Sind Design und Klang-Neutralität mittlerweile soweit dass man sich von einem Akustik-Händler sowas anfertigen lassen kann ohne Bedenken?
Der New Primacy hat doch ein kleines Belüftungsloch (dachte erst es gäbe keins), das wäre schon problematisch zwecks Klang oder?
Vielleicht gibt es auch Semi-Profi Lösungen was das Problem mit dem Seal angeht?
Also am unteren Ausgang/Eingang bekomme ich keine Abdichtung, es klingt immer zu hell - sehr oft gepaart mit unerträglichen Zischlauten.
Beim Hochdrücken der Ohrläppchen bzw Runterdrücken des Gehäuses verschwindet dieses Problem ...
Beim Gehäuse des 1More Triple Driver zB ist dieses Problem nicht so arg.
Sind Otoplastiken tatsächlich die letzte Möglichkeit?
Ein älterer Beitrag aus dem Jahr 2011 zeigt eine Otoplastik mit dem Ultimate Ears F10
Quelle: forum.runnersworld.de
Das Ergebnis sah so aus:
otosmitohnelhsjpta9nv
Auch mit Schaumstoff Aufsätzen a la Comply oder InAirs bleibt das so .... dafür ist die Ovalität einfach zu ausgeprägt.
Vielleicht hat ja jemand ein Tipp parat ... bin mittlerweile soweit das Thema hochwertige IE aufzugeben.
Einen Beitrag von test.de aus dem Jahr 2015 ergab u.a. diese Feststellungen.
Was den Klang angeht, bringt der exemplarische Test ein gemischtes Ergebnis. Der Ton verbesserte sich bei einem In-Ohr-Kopf­hörer um mehr als eine Noten­stufe. Die anderen Kopf­hörermodelle klangen gering­fügig besser oder sogar etwas schlechter als vorher. Im ungewöhnlich geformten Gehörgang einer Test­person eckte ein großer In-Ear-Kopf­hörer in der Hörmuschel an. Deshalb musste die Otoplastik größer ausfallen und ihr Schall­kanal wurde entsprechend lang. Darunter litt im Test der Klang.*
Tipp: Lassen Sie den Hörgeräte­akustiker vorab prüfen, ob Ohrkanal und Ohrmuschel mit dem gewählten In-Ohr-Kopf­hörer harmonieren. Kleine Modelle und eher gerade Gehörgänge verursachen meist weniger Probleme. Kleine Ohren mit wink­ligem Ohrkanal können aber mit großen Hörer-Kapseln kollidieren. Das Risiko sollte ein guter Hörgeräte­akustiker erkennen, bevor es teuer wird.
Da der New Primacy eher sehr klein ist, hoffe ich dass es mt dem keine Probleme bzw Klangverschlechterungen geben sollte?!
Ein Termin habe ich schon, da bin ich gespannt auf deren Meinungen.
Bevorzugen würde ich natürlich etwas ohne Otoplastik ... ist ja immerhin kostspielig - 90€ pro Ohr!
Da der ONP deutlich besser klingt als der Ei.3 zB wäre das aber immer noch im Rahmen.
BartSimpson1976
#2 erstellt: 26. Feb 2018, 10:40
90 EUR pro Ohr ist aber auch ne Ansage. Dafuer bekommt man fa schon fast Snugs. Die ONP stehen da aber nicht in der Liste, die Hoerer
muesste man da mitschicken.
XperiaV
#3 erstellt: 26. Feb 2018, 12:07
Mhhh diese Snugs sehen auch interessant aus, kosten aber auch ca 200€
Sind die denn besser als Otoplastiken?
Helfen könnten evtl. auch passende Ohrhaken wie sie zB beim CKX9 damals waren, nur ob es sowas passendes für den ONP gibt ist fraglich, bzw unwahrscheinlich. Da wird das Gehäuse auch leicht nach unten gedrückt und mit dem AT hatte ich damals null Probleme zwecks Seal.
Mit den vorhandenen Spinfits ist es extrem wenig was zum perfekten Seal fehlt. Habe allerdings nur Größe SX und L, habe aber schon eine M bei Jaben bestellt, da gibts dann auch einen Beyerdynamic IEM dazu ... kann man ja verticken so dass ich die Spinfits für Lau habe.
Mal schauen wie lange die brauchen um zu liefern. Komischerweise habe ich noch keine Bestätigung von Jaben zwecks Geldeingang oder Bestellung ... Hoffe der Laden ist seriös, der wird ja hier im Forum oft genannt.
Es stört der Anschluss bzw das Kabel am Anschluss (siehe Foto), dieses federt leicht zurück.
20180226_115557
Wenn ich es sanft ans Ohr drücke ist der Klang so wie er sein soll - lasse ich los, dann wird es heller und zischender ... So schön klein das Gehäuse auch ist, der Winkel meiner Ohrkanaäle ist suboptimal in diesem Bereich ... Bei head-fi haben das andere auch schon gepostet, scheinen ebenso wie ich diesen zu tiefen Ohrkanal/Winkel zu haben.
[Beitrag von XperiaV am 26. Feb 2018, 12:07 bearbeitet]
BartSimpson1976
#4 erstellt: 26. Feb 2018, 12:14
jaben ist serioes keine Sorge. Ich kenne allerdings nur das Ladengeschaeft, da ist aber immer einer beschaeftigt
die Mailorderpakete zusammenzupacken. Die Website ist allerdings fuerchterlich..
XperiaV
#5 erstellt: 26. Feb 2018, 18:04
Bei einer Hörakustik Kette in der Nähe ist auf der Homepage von 50€ pro Stück die Rede.
Der original Wortlaut:
Wenn es auf jeden Ton ankommt, schafft die Gehörgangs-Monitor-Plastik von Egger die optimale Verbindung zwischen Gehör und Mini-Ohrhörern. Dank der individuellen Anfertigung sitzen die Plastiken perfekt in den Ohren und begeistern mit hohem Tragekomfort.
Auf den Fotos sieht das etwas anders aus als bei anderen Otoplastiken.
Den Online Hörtest habe ich jedenfalls mit 10/10 Punkten bestanden.
Sind das denn Otoplastiken? Werde ich morgen mal nachfragen ...
XperiaV
#6 erstellt: 28. Feb 2018, 20:25
Update
Habe zwar ein Angebot von KIND über 124€ für beide Seiten inkl. Weichmaterial, aber durch ein Tel-Gespräch heute mit jemanden aus der Branche werde ich nun doch keine Otoplastiken anfertigen lassen. Angeblich bin ich empfindlich was Höhen von BA Treibern betrifft, soll angeblich gar nicht so selten sein.
Ich habe davon aber noch nicht gehört. Beim englisch googeln fand ich zwar ein älteren Beitrag auf head-fi wo auch geschrieben wurde dass sowas durchaus möglich ist.
Mit dem Oriveti habe ich zwar nun per Comply Foams eine sehr gute Abdichtung, allerdings wollte ich keine Complys mehr nutzen, das so der Bass weniger kontrolliert wirkt. Das hält sich zwar in Grenzen beim NP aber ist bei dem ein oder anderen Track hörbar.
Zischlaute sind jetzt nicht mehr so ausgeprägt, auch dieses "Offene" ist nicht mehr. Ich muss den IE aber seltsam von unten etwas nach oben in den Gehörgang drücken - ähnlich wie es "Hifi Chris" in seinem Review beschreibt- Das funktioniert bei mir nicht mit Silikon Tips.
Manchmal sind S-Laute trotzdem komisch, wenn auch nicht zischend, eher spitz, unnatürlich ausklingend. Vielleicht stimmt es ja was mir erzählt wurde, dass Höhen von BA Treibern für mich ungeeignet sind.
Ich habe mir mal eine billige Höhenschleuder gekauft in der Bucht - den CKX5is Will das mal ausprobieren ob mich diese dynamischen Höhen weniger ärgern/stören.
Probiert habe ich das schon mit dem MHC1, bei dem habe ich die Höhen per EQ bei verschiedenen Frequenzen brutal angehoben, und es wurde sehr hell - aber es zischte nichts.
Und ich hatte auch schon einen CKX9, der ja auch brutal angehobene Höhen hat ... an solche Zischlaute kann ich mich nicht erinnern.
Wäre echt schade ... denn ansonsten ist der New Primacy ein Klasse IE. Vor allem der Bass und die Mitten sind ein Traum.
frix
#7 erstellt: 01. Mrz 2018, 02:58
beim ONP glaube ich gelesen zu haben dass er einen peak bei 5khz hat. Vielleicht ist er in dem bereich auch einfach nicht besonders sauber.
XperiaV
#8 erstellt: 12. Mrz 2018, 21:33
Komplette Rolle rückwärts
Wollte den ONP schon verkaufen, zum Glück hat keiner zugeschlagen. Auch war ich drauf und dran den gebrauchten AF180 in der Bucht zu kaufen.
Da vorhin mein billiges Headset Kabel kaputt ging (am L-Stecker Wackelkontackt) habe ich das originale rausgekramt und mal die dicksten TX500 Complys drauf gepackt, und ich höre nun schon fast 2 Std mit diesen Aufsätzen.
Zischlaute sind verschwunden, Bass ist nochmal deutlicher präsent und bietet Gänsehaut pur.
Den Satz "ich höre Dinge die ich vorher nicht hörte" trifft es aber mal so richtig.
Vorher ging jede Menge durch falschen Seal verloren und es klang alles hell und offen, mit den immer wieder beschriebenen Zisch - Effekten.
Eigentlich wollte ich ja keine Complys mehr nutzen, aber wenn es nicht anders geht ... so soll es sein.
Ich beneide jeden der keine Seal Probleme hat und sogar mit Silikon Aufsätzen klar kommt. Gratulation!
Nun muss ich auch die Gehäuse nicht mehr extrem tief ins Ohr drücken, nur die Complys zusammen drücken und leicht in den Gehörgang drehen oder legen.
Wenn ich wüsste dass Otoplastiken den selben Effekt hätten würde ich das glatt probieren, aber ich denke da werde ich wieder Pech haben ...von daher lasse ich das lieber.
Die Isolation ist nun auf einem krass hohem Niveau.
frix
#9 erstellt: 12. Mrz 2018, 22:31
hatte mir schon überlegt bei dir zuzuschlagen,
da mich der new primacy interessiert
XperiaV
#10 erstellt: 12. Mrz 2018, 22:47
DANKE dass du solange überlegt hast,
Der ist jeden Cent wert.
Schade dass ich keine Chance mit Silikon Aufsätzen habe. Aber die TX Complys haben auch den Vorteil dass ein Schmutzfilter eingebettet ist,
Jetzt höre ich auch wie verfälscht es die ganze Zeit klang.
Nun bin ich auf der Suche nach einem guten Headset Kabel.
Mich haut der Bass echt um, das von einem dynamischen, wirklich Sahne. Nicht so dröhnend wie üblich, aber auch nicht so clean bzw ZU schnell wie bei BA Bässen, was viele ja oft bemängeln (weniger musikalisch) was ich verstehen kann.
Vor allem Tiefbass gibt es nur wenn es im Lied auch vorhanden ist.
Die Bühne ist jetzt nicht wirklich groß - muss sie auch nicht, es harmoniert in Breite und Tiefe, was wichtiger ist finde ich.
Das Shure RMCE Kabel interessiert mich, aber das ist für Apple ausgelegt, da werden die Lautstärke Tasten überflüssig sein.
Angebote gibt es ja genügend, auch bei Amazon, aber die scheinen alle nicht wirklich hochwertig zu sein.
BartSimpson1976
#11 erstellt: 24. Aug 2018, 12:44
bin zufällig über diese Seite gestolpert:
https://www.scheinha...ngepasste-kopfhoerer
Custom Aufsätze füer 135 EUR pro Paar aus Deutschland.
Hat eine ganze Reihe an Hörern im Katalog, für andere mußman den Hörer mitschicken.
Das ist mal ein vernünftiger Preis. Wesentlich günstiger als Snugs und sogar aus Deutschland.
XperiaV
#12 erstellt: 24. Aug 2018, 12:58
Mhhh
Die haben da Beispiele abgebildet, fast alles dynamische oder hybride Modelle, die verschließen dann sicher die Belüftungs-Öffnung ... das hat doch klangliche Nachteile ... ?
Für geschlossene BA Modelle aber durchaus interessant.
[Beitrag von XperiaV am 24. Aug 2018, 12:58 bearbeitet]
BartSimpson1976
#13 erstellt: 24. Aug 2018, 13:00
Dafür dass Du schon immer vorher weisst was funktioniert und was nicht hast Du aber schon ganz schön viele IEM-Fehlkäufe hinter Dir...
[Beitrag von BartSimpson1976 am 24. Aug 2018, 13:00 bearbeitet]
XperiaV
#14 erstellt: 24. Aug 2018, 13:10
Das stimmt allerdings!
Der Preis von 135€ gilt übrigens nur für In Ears aus deren Liste ... also es sollte dann wohl doch deutlich teurer werden.
Die 20/30 € für die Abdrücke, Versand ect muss man auch mit einrechnen, dann wäre man auch schon bei gut 160€ nur für Custom Sleeves von Modellen aus deren sehr überschaubaren Liste.
KIND bot mir letztes Jahr an das alles für 120€ ... inkl. Abdrücke
DIY Otoplastik?
Dr.Biggy am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
Dichtwirkung Otoplastik
*-Chris-* am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  5 Beiträge
Kopfhörer in Otoplastik?
Thomas am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  6 Beiträge
Musikhören mit Otoplastik
huluhuber am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  11 Beiträge
Otoplastik für tf10-was beachten?
666company am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  29 Beiträge
Otoplastik für In Ears DIY
Steven_Mc_Towelie am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2019  –  3 Beiträge
IFA 2018
John22 am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 12.10.2018  –  21 Beiträge
Otoplastik auf was ist zu achten?
dnspics am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  3 Beiträge
Andere Einsätze für Hear Safe Otoplastik?
DiegoDee am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  3 Beiträge
Otoplastik Geers Angebot Shure SE215 Erfahrungen
-Niels- am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.850
