SoundBlaster AE-5 DT880 600ohm zu leise!
GermanGopnik
#1 erstellt: 27. Mai 2019, 16:45
Moin, heute ist mein DT880 600ohm angekommen und ich betreibe ihn an der SB AE-5 die 600ohm unterstützt. Ich muss die Lautstärkeregler auf 100% ziehen, die Musik bei Spotify ebenfalls auf Maximum und immer noch hat er zu wenig Power für meinen Geschmack. Was würdet ihr mir empfehlen? Sollte ich die Kopfhörer zurück schicken und mir die 250ohm Version holen oder behalte ich diese und kauf mir einen KHV? Macht das meine AE-5 dann nicht überflüssig? Und wenn ich den Kopfhörer auf max Lautstärke betreibe, wird dann der Sound schlechter dadurch? Der Kauf der SB AE-5 war der größte Fehler. Sollte ich mir nicht doch vielleicht ein Dac holen? Irgendwie kommt es mir so vor, als würde der DT880 nur auf Halbgas laufen.
Ich danke für jede Hilfe =)
[Beitrag von GermanGopnik am 27. Mai 2019, 16:51 bearbeitet]
Basstian85
#2 erstellt: 27. Mai 2019, 17:47
Schwierig IMO. Mit einem DT880@600ohm hast du halt ein schwereren Kandidaten am Bein. Den kannst du nicht mal eben irgendwo anschließen. Wenn es wirklich nur um den PC geht, und dir der DT880 gefällt (Vermute der wird sich klanglich mit KHV wahrscheinlich kaum ändern) könntest du:
Einen reinen KHV besorgen und ihn an deine Soundkarte (fungiert als DAC) anschließen (Tipp: JDS Labs Atom). Hier könnte es jedoch möglicherweise Störgeräusche/Brummschleife etc geben, dann hilft ein externer DAC. Oder gleich eine externe DAC/KHV-kombi, dann brauchst du deine Soundkarte im Prinzip nicht mehr für die Kopfhörer.
Alternative: 250ohm Beyer ausprobieren. Die Soundkarte hat ca 92mW an 300Ohm hier Messwerte. Das sollte für den 250er eigentlich reichen. ODER - (ich weiß ja nicht wie du auf den DT880 gekommen bist, hast du ein paar KHs ausprobiert?) - einen anderen Kopfhörer suchen, der leichter anzutreiben ist...
[Beitrag von Basstian85 am 27. Mai 2019, 17:51 bearbeitet]
GermanGopnik
#3 erstellt: 27. Mai 2019, 19:08
Moin, danke für deine Antwort.
Bestellt habe ich mir den DT880 600ohm weil ich gerne mal offene Kopfhörer ausprobieren wollte. Habe zur Zeit das MMX300 2nd Gen was einen sehr hohen Anpressdruck hat und wo mir der Bass zu dröhnend ist. Und diese verdammte Kabelfernbedienung ist die Hölle, da ständig die Lautstärke verstellt wird, teilweise auch schon von alleine, weil ich das Rad so ausgeleiert habe.
Der DT880 macht mir schon mehr Spaß als der MX300, auch wenn ich glaube, dass da noch mehr Sound drin steckt. Ausprobiert habe ich also nur diese Beiden bisher.
Macht es überhaupt Sinn, sich einen KHV und DAC zu holen, ich meine wie viel kriegt man dann wirklich aus den Hörern raus? Und wie viel schlechter ist die 250ohm Version an meiner SoKa? Kann ich nicht theoretisch 250ohm im Treiber einstellen und dann die Hörer testen?
Also der DT880 600ohm geht dann zurück und dann bestelle ich den 250ohm Hörer. Ich denke den 990 probiere ich auch noch aus, da der 880 ziemlich linear ist. Aber eigentlich ging es mir auch ums Orten in Spielen, da ist der MMX300 Bass bisschen störend.
[Beitrag von GermanGopnik am 27. Mai 2019, 19:09 bearbeitet]
Basstian85
#4 erstellt: 27. Mai 2019, 19:43
Auf Head-fi gab es mal einen großen Thread zu den Unterschieden beim DT880 250ohm&600ohm. Kurz: Einige hören keinen Unterschied, Einige schon (Es ging hauptsächlich um die Höhen). Von Denen die einen Unterschied hören, mochten Manche den 600er lieber und Andere den 250. Ich selbst kenne nur den 250er... Es wird halt propagiert der 600er sei besser, wegen der Theorie. Ich habe da aber so meine Zweifel. Generell geht der Trend auch weg von hochohmigen KHs...
Im Treiber kann man oft eine Kopfhörerimpedanz wählen. Wählst du die Höchste aus, hast du die meiste Leistung der Karte. Bei kleineren Einstellungen limitierst du die max. Leistung.
[Beitrag von Basstian85 am 27. Mai 2019, 19:46 bearbeitet]
GermanGopnik
#5 erstellt: 27. Mai 2019, 19:48
Also kann ich nicht auch die 600ohm Hörer behalten und sie einfach limitieren? Oder ist die Soundqualität dann schlechter als mit einem 250ohm Hörer?
Basstian85
#6 erstellt: 27. Mai 2019, 20:15
Nein, das geht so nicht, der Wiederstand liegt an den verbauten Treibern - genauer an den Schwingspulen. Hier mal was dazu...
Die Soundkartentreiber beeinflussen nur die Verstärkung, damit einem unter Umständen nicht die Ohren wegfliegen.
JackA$$
#7 erstellt: 28. Mai 2019, 15:10
Und hier mal wieder ein sehr gutes Beispiel, wieso man sich vor dem Kauf informieren sollte, bevor man sich graue Haare wachsen lässt.
1. Es ist ein alter Hut, dass die AE-5 sinnlos ist. Wurde aber jetzt oft genug schon gesagt.
2. Ein 600 Ohm Kopfhörer ist eben schwer anzutreiben. Hättest du in Foren gefragt, wäre dir sofort gesagt worden, dass du das vergessen kannst mit hoher Lautstärke und normalen Gamer-Kiddie Equipment (nichts anderes ist die AE-5... RGB Spielzeug).
3. Kannst es mit einer Creative G6 probieren oder nen 250 Ohm DT 880 oder besser beides, dann hast du mehr Reserven.
GermanGopnik
#8 erstellt: 28. Mai 2019, 15:24
Ja, ich weiß, dass die Karte trash ist.
Ich werde mir nun erstmal den Hörer fidelio x2 bestellen, da der DT880 mir doch ein wenig zu langweilig ist. Und dann halt DAC + KHV, das ist dann was für die Ewigkeit Aber danke nochmal für den Hinweis. Wird die Qualität der Kopfhörer dann nochmal besser, was denkst du?
[Beitrag von GermanGopnik am 28. Mai 2019, 15:24 bearbeitet]
Ghoster52
#9 erstellt: 28. Mai 2019, 16:30
Ich habe meine X-AE5 wieder durch meine alte Z ersetzt.
Die Software dazu ist einfach grausig.
Betreff Hörer:
A & O ist Wirkungsgrad, je höher - je leichter anzutreiben.
Ein Denon D5000 (oder Fostex TH-X00) kommt mit jeder Quelle zurecht und kann sehr laut, nur mal als Beispiel.
GermanGopnik
#10 erstellt: 28. Mai 2019, 17:08
Das Ding ist eindeutig ne Marketing Verarsche. Vor allem diese ganzen Youtuber die diese auch noch hochloben, oh man.. Daraus habe ich auf jeden Fall gelernt.
Mal sehen welcher Hörer es bei mir wird. Hole mir doch erstmal den DT990 Edition. Wenn der mir nicht gefällt höre ich mir mal den DT1990 oder den Fidelio X2 an. Der Fostex TH-X00 ist mir n bisschen arg teuer.
Wie war denn die Soundqualität mit der AE-5 bei dir? Kann das null einschätzen, da das meine erste SoKa ist. Kann ich mit was Externen vielleicht mehr aus den Hörern kitzeln?
Basstian85
#11 erstellt: 28. Mai 2019, 18:36
Die Sounkarte scheint eigentlich ganz ok zu sein, Messwerte habe ich oben verlinkt. Ausgangsimpedanz 1,1Ohm und für 250Ohm KHs sollte sie genügend Leistung bringen (Bringt an 300Ohm knapp 100mW). Die Angabe der 600Ohm "Unterstützung" liegt im Ermessen des Herstellers. Es kommt nicht nur auf die Impedanz an, sondern auch auf den Wirkungsgrad. Da der DT880 hier nicht so stark ist (96dB/mW) ist der dir nunmal leiser. "Leise" ist ja auch noch subjektiv bzw. Definitionssache...
Du kannst die KHs ruhig an der Karte testen.
Edit: Nochwas, am PC könntest du mit Equalizer APO (Freeware, systemweite Funktion) den KH noch deinem Geschmac bzw. an dein Gehör anpassen Hier und hier mal Tutorials. Gerade Resonanzen im Sinusgenerator aufzuspüren und abzusenken kann schon was bringen. Der DT990 zB hat für mich zu starke Höhen. Mit EQ habe ich den für mich gut hinbekommen.
[Beitrag von Basstian85 am 28. Mai 2019, 18:45 bearbeitet]
Ghoster52
#12 erstellt: 28. Mai 2019, 18:46
Messwerte sind eine Sache... wenn die Software alles versaut.
Die "Z" klingt mit Lautis und KH für mich besser bzw. macht alles richtig!
Wem Der Name des KH egal ist, solte mal ein Auge auf Sivga SV007 werfen.
Zubehör und Verarbeitungsqualität findet man in der Preisklasse selten.
Der geht selbst am iRiver (H320) mit 20mW sehr laut.
JackA$$
#13 erstellt: 29. Mai 2019, 12:59
Die AE-5 ist auch generell nicht schlecht, nur halt überteuert, da RGB. Als brauchbare interne Soundkarte kreigst du auch schon eine Xonar DGX, nur liefert die auch zu wenig, aber wäre wesentlich günstiger als die AE-5.
Zu deinen Kopfhörern:
Fidelio X2 kannst du streichen, die werden schon länger nicht mehr produziert.
Dazu gesellen kannst du einen Takstar HF580/HI3050, der ist frisch released und für gut befunden worden. Der wird in den nächsten Monaten steil gehen. Gibts aber noch nicht in Europa, weil die Leute die chinesischen Läger leer kaufen, da zu gut für sein Geld.
Und den Fostex T60RP
[Beitrag von JackA$$ am 29. Mai 2019, 13:07 bearbeitet]
GermanGopnik
#14 erstellt: 29. Mai 2019, 13:57
Habe mir jetzt den DT990 sowieso den DT1990 bestellt. Wenn mir das alles nicht zusagt befolge ich deinen Tipp und bestell mir den neuen Takstar. Die Frage ist natürlich wann es das gute Stück auch in Europa gibt.
JackA$$
#15 erstellt: 30. Mai 2019, 13:12
Du wärst einer der ganz ganz wenigen, denen der 1990er nicht gefallen würde, auch ist er dank Tesla-Magneten sehr leicht anzutreiben, trotz der 250 Ohm.
Viel Spaß beim Hören
Wenn und ob der Takstar kommt, steht in den Sternen. Wenn er kommt, wird man es mitbekommen.
[Beitrag von JackA$$ am 30. Mai 2019, 13:13 bearbeitet]
GermanGopnik
#16 erstellt: 03. Jun 2019, 16:03
So nach ausgiebigen wissenschaftlichen Tests muss ich feststellen, dass das Musik hören mit dem DT1990 richtig süchtig macht. Beim Musik hören mit dem MMX300 (benutze es noch wegen VoIP) ist mir dann der krasse Beyer Höhen Peak aufgefallen. Mir schmerzen richtig die Ohren..
Hast du noch einen Hörer, der auf dem gleichen Level spielt, aber ein wenig spaßiger/wärmer abgestimmt ist? Ich bin mir irgendwie noch nicht ganz sicher, welches Klangbild mir nun wirklich zusagt und möchte deswegen nochmal vergleichen. Preisgrenze so wie der DT1990
Ghoster52
#17 erstellt: 03. Jun 2019, 18:33
Mann muss nicht immer die "Welt" ausgeben um guten Klang zu genießen.
Im Prinzip reicht ein paar passende Polster, die den MMX etwas "relaxter" abstimmen,
oder etwas Front-Bedämpfung kann auch nicht schaden.
Meine Fresse hab ich Hörer hier gehabt, jetzt werden Sie nur noch "optimiert",
entweder "modden" oder EQ, perfekt ist kaum einer.
GermanGopnik
#18 erstellt: 03. Jun 2019, 21:35
Passen DT770 Polster auf die mmx300? Oder hast du Vorschläge für Polster, wo du weißt, dass die passen?
Basstian85
#19 erstellt: 03. Jun 2019, 22:51
Die DT770 Polster sind bereits ab Werk drauf (EDT770VB)...
GermanGopnik
#20 erstellt: 04. Jun 2019, 06:16
Ja weiß ich auch, dachte nur der dt770 hat vielleicht mehr Polster, die alle auf den mmx300 passen. wüsste sonst nicht welche Polster er vorschlägt. Und inwiefern können die mir wirklich helfen?
Ghoster52
#21 erstellt: 04. Jun 2019, 20:06
Vorschläge sind ohne Gewähr ....
Option 1: Shure 1840 Polster
Option 2: "China-Schluffen" hier
Ich habe mich in die "Schwarz Halb Flanell" verliebt und diese schon mehrmals verbaut.
Hirsch2k
#22 erstellt: 07. Jun 2019, 21:11
Hm, du scheinst ja bereit zu sein, ein paar Euro hinzublättern, aber ich empfehle immer noch gerne Superlux. Habe hier gerade den HD 681 mit "toilet paper mod" auf den Ohren, und obwohl ich inzwischen deutlich bessere (und teurere ) Hörer besitze, macht der mir immer noch viel Spaß. Ist halt für 20€ eigentlich ein Must Buy https://www.thomann.de/de/superlux_hd681.htm
PS: Direkt die Velours-Pads mitbestellen, deine Ohren werden es dir danken. Den Anpressdruck durch vorsichtiges Zurückbiegen der Metallhalter etwas zurückfahren.
[Beitrag von Hirsch2k am 07. Jun 2019, 21:13 bearbeitet]
_Ryker_
#23 erstellt: 08. Jun 2019, 15:13
Kannst du das mit dem Toilet Paper mod mal näher erläutern?
Ich besitze den Superlux auch schon seit ein paar Jahren, habe aber noch nie davon gehört.
Gruss
Hirsch2k
#24 erstellt: 08. Jun 2019, 20:13
hier findest du alle Infos dazu, die dein Herz begehrt.
_Ryker_
#25 erstellt: 09. Jun 2019, 08:28
Interessante Seite!
Ich bedanke mich!
Beyerdynamic DT880 600ohm zu leise
Kuki19888 am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  49 Beiträge
KHV/DAC DT880 600Ohm
Thryym am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  3 Beiträge
Verstärker für DT880 600Ohm und SP2500
Stefan0604 am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  4 Beiträge
DT880 600Ohm - Beyerpeak und Bass ?
Computerjul am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  2 Beiträge
Beyerdynamic DT880 600ohm an der Xbox One´?
NeCoshining am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  24 Beiträge
DT880 Mod?
RCZ am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  42 Beiträge
DT880 - Problem mit Raumklang / Windows Soundkonfiguration
Computerjul am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  4 Beiträge
600Ohm KH an B-Tech (mod) möglich?
Chrizo am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  7 Beiträge
DT880
Nickchen66 am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  39 Beiträge
DT880
ChrisR am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.187
