HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Beyerdynamic DT880 600ohm an der Xbox One´? | |
Beyerdynamic DT880 600ohm an der Xbox One´?+A -A |
NeCoshining
00:11
erstellt: 15. Mai 2014, |
Hallo Männers, Wollte mal fragen ob jemand Erfahrung mit dem Beyerdynamic DT800 (600ohm) bzw hat den jemand an der Xbox angeschlossen? Der Mixamp ist ja zu schwach, das einzige was ich gefunden habe ist die Beyerdynamic Headzone. Doch frage ich mich wo dann das Micro reinkommt? Am Kontroller? Und das Headzone normal an der Xbox? Wäre Super wenn jemand was dazu sagen könnte. Evt gibt es ja was günstigeres? Danke, Lg |
-MCS-
07:34
Was genau willst du denn mit dem Beyerdynamic? Das Audiosignal bei Spielen und Filmen wiedergeben oder den Kopfhörer als Headset verwenden? Oder eine Mischung aus beidem? Hast du den Mixamp schon mit dem Beyerdynamic zusammen gehört oder wie kommst du darauf, dass er zu schwach wäre? An den Mixamp könntest du noch einen Kopfhörerverstärker anschließen, sollte dir die ausgegebene Lautstärke nicht ausreichen. Angeschlossen wird die ganze Chose dann folgendermaßen: Xbox per optischem Toslinkkabel an den Mixamp, Controller mittels Headsetadapter an einen 4 Pol auf Headset Adapter, von diesem Adapter dann in den Mikrofon- und Kopfhörereingang des Mixamp, Kopfhörerverstärker an den Kopfhörerausgang des Mixamp, Kopfhörer an den Kopfhörerverstärker, Mikrofon an den Mikrofonausgang des Mixamp. |
NeCoshining
10:28
Hi, danke für die super Antwort. Das suche ich! Hab den Mixamp noch nicht am Beyer angeschlossen- Wollte den Beyer zum Headset machen, dank modmic ![]() Ja genau so wollte ich es machen. Fürs Gaming! Die frage ist welchen KHV kann ich an den Mixamp anschließen? Geht das auch mit deisen ![]() Vom A20 Input Cinch= KLinke verbindung ![]() in den Mixamp ? Kannst du mir bitte evt da 1-2 KHV zeigen? Wäre dir sehr dankbar. Lg, NeCoshining [Beitrag von NeCoshining am 15. Mai 2014, 10:50 bearbeitet] |
-MCS-
10:46
Wie hoch wäre das Budget für den Kopfhörerverstärker ungefähr? Käme er nur für diesen Zweck zum Einsatz? |
NeCoshining
10:51
Geld spielt keine Rolle... ja wenns geht auch für Pc. Denke an den A20 den ich oben gepostet hab ? [Beitrag von NeCoshining am 15. Mai 2014, 10:52 bearbeitet] |
-MCS-
10:56
Im höheren Preissegment wäre da z.B. der Violectric HPA V200. Ein richtig gutes Produkt zu einem günstigen Preis wäre ein Objective O2, z.B. von ![]() Der O2 ist ein richtiger Preis-Leistungs-Kracher. Edit: wenn er auch am PC eingesetzt werden soll, wäre ein DAC sinnvoll. Da empfiehlt sich dann ![]() integriertem ODAC. [Beitrag von -MCS- am 15. Mai 2014, 10:58 bearbeitet] |
NeCoshining
11:05
Danke, aber der O2 hat keine 600ohm. The gain settings will accommodate a wide range of Headphones from 16 Ohms to 250 Ohms. Der fällt schon mal Weg. Der Violectric HPA V200 Kostet 800Euro. Da kann ich gleich das Headzone kaufen. Dann wäre der A20 von Beyerdynamic Perfekt? Man kann doch vom Mixamp mit Klinke Cinch verbindung in den A20 Input rein, und den kopfhörer am A20? Müsste doch gehen? |
-MCS-
11:11
Dass der O2 keine 600 Ohm antreiben könnte, ist Schwachsinn. NwAvGuy, der Erbauer des O2, schreibt selbst, dass der O2 auch für Kopfhörer mit einer Impedanz von 600 Ohm ausgelegt sei: ![]() Preis-Leistung ist beim O2 weitaus besser als beim Beyerdynamic A20. Mit der O2 ODAC Kombi hast du für weniger Geld mehr Leistung, eine geringere Ausgangsimpedanz und kannst den O2 ODAC auch am PC als DAC verwenden, was du mit dem Beyerdynamic A20 nicht könntest. |
NeCoshining
11:21
Aso ok, danke ja Supi. Also Mixamp2013 (Wegen Dolby Headphone) dazu kaufen und daran anschließen? Hab ich das richtig verstanden? Das geht? |
-MCS-
11:24
Genau. Angeschlossen wird alles dann, wie ich es oben beschrieben habe. |
NeCoshining
11:30
Ok vielen lieben dank das du so schnell geantwortet hast. Wird gekauft ![]() |
-MCS-
12:10
NeCoshining
12:14
Ja supi danke dir. Und das sind die, die ich auch am Pc anschließen kann? |
-MCS-
13:22
Ja, genau. Das sind alles Versionen mit eingebautem ODAC, also quasi einer Art integrierter High End Soundkarte. Der O2 mit integriertem ODAC kommt dann per USB Verbindung an den PC. |
NeCoshining
21:39
Ok, dann sage ich mal vielen lieben dank an MCS, hast mir sehr geholfen. Lg NeCoshing CLOSE ![]() |
Lussofieber
11:35
erstellt: 09. Okt 2014, |
Hallo, kann man den Objective 2 auch direkt an die Xbox one anschliessen? Gruß |
-MCS-
13:53
Ob der ODAC funktioniert, weiß ich nicht, bezweifle es aber. Du könntest jedoch einen FiiO D03K per optischem Digitalkabel an die XBox und daran dann anschließend den O2 anschließen. Die XBox sollte dann in den Soundeinstellungen bei der Ausgabe jedoch natürlich auf Stereo umgestellt werden. |
Lussofieber
14:16
Ok, geht mir dann was von der Qualität flöten wenn ich die beiden hintereinander schalte? Oder gleich den FiioE17 nehmen. Ist der Fiio E17 potent genug um auch anspruchsvolle Kopfhörer anzutreiben oder ist der O2 da besser? Gruß. |
-MCS-
14:19
Der E17 hat nicht unbedingt den besten Wandler verbaut, wenn ich mich recht erinnere. Der D03K ist nur ein DAC, verstärkt wird dann vom O2, das passt so schon. Mit dem O2 hättest du leistungsmäßig ausgesorgt. ![]() [Beitrag von -MCS- am 09. Okt 2014, 14:19 bearbeitet] |
Lussofieber
14:39
Vielen Dank für die Antwort. Werde das mal ausprobieren. Gruß. |
Lussofieber
14:46
Aber schon den normalen O2 nicht den OADC? Gruß |
-MCS-
19:00
Ja, optisches Digitalkabel + FiiO mit USB Netzteil + Verbindungskabel (entweder Klinke oder Cinch, je nachdem, welchen O2 du nimmst) + gewöhnlicher O2 ohne ODAC. |
Lussofieber
10:39
erstellt: 17. Okt 2014, |
Ist der O2 wirkklich so gut wie immer alle sagen? Kann der wirklich mit den deutlich teureren Verstärkern mithalten? Würde zum Bsp ein LCD-2 an dem gut klingen? |
cyfer
23:14
Messtechnisch ist der O2 top. Soundmäßig geht es sehr in Richtung neutral. Wenn man wirklich nur den Eigenklang des Kopfhörers will, ist man damit goldrichtig. |
Beyerdynamic DT880 600ohm zu leise Kuki19888 am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 49 Beiträge |
KHV/DAC DT880 600Ohm Thryym am 30.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 3 Beiträge |
Xbox One + Beyerdynamic gla_de am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 2 Beiträge |
DT880 600Ohm - Beyerpeak und Bass ? Computerjul am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT880 Whatshappen am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT880 Manufaktur I.P. am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT880 Lautstaerke Numinosum am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 6 Beiträge |
SoundBlaster AE-5 DT880 600ohm zu leise! GermanGopnik am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 09.06.2019 – 25 Beiträge |
Verstärker für DT880 600Ohm und SP2500 Stefan0604 am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 4 Beiträge |
Verzerrte Höhen mit Beyerdynamic DT880 cepherlon am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.649
