KHV/DAC für Audioquest Nighthawk gesucht
Maximus_Decimus
#1 erstellt: 26. Nov 2019, 02:35
Moin,
bis vor kurzem habe Ich einen Beyerdynamic DT990 an einem Nad C316Bee (Kopfhörerbuchse) betrieben und mittels eines kleinen preiswerten (~30€) DAC per optischem Kabel mit meinem Pc verbunden. Der DT990 hatte kürzlich einen Wackelkontakt, der nicht nur an meinem PC vorliegt, sondern auch an allen anderen Eingangsquellen. Der Wackelkontakt äußert sich darin, dass auf der linken Ohrmuschel nichts zu hören ist. Durch hin - und herbewegen des Kabels lässt sich der Wackelkontakt teilweise umgehen.
Als Ersatz habe Ich mir den Audioquest Nighthawk gekauft. Auch hier habe Ich ein Problem:
Wenn ich das Kopfhörerkabel hin- und herbewege ändert sich der Klang von teilweise grausam bis hervorragend. Dies wurde am PC und seperat an einer PS4 (gleicher DAC) festgestellt. Am Iphone liegt dieses Problem nicht vor, da spielt er souverän.
Nun meine Frage: Ist möglicherweise die Kopfhörerbuchse meines Verstärkers das Problem, oder ist der DAC das Problem?
Momentan tendiere ich dazu mir eine neue KHV/DAC Kombination zuzulegen:
Khadas tone board mit dem JDS Atom
was haltet ihr davon? Lohnt es sich eventuell erstmal khadas tone board zu kaufen, um zu prüfen ob dann alles funktioniert?
Beste Grüße,
Maximus
onalon
#2 erstellt: 26. Nov 2019, 03:12
Moin,
na ja, wenn beide Kopfhörer den gleichen Fehler am DAC und NAD aufweisen liegt die Vermutung schon nahe, dass etwas mit den Geräten nicht stimmt.
Benutzt du jeweils einen Adapter von 3,5 auf 6,3? Vllt könnte der dann auch defekt sein. Bei einem meiner Sony CDP hab ich das gleiche Problem, da ist allerdings tatsächlich die Buche kaputt. An allen anderen CDP und Verstärkern ist alles Top.
Kannst du nicht vllt nochmal bei einem Freund testen?
Ansonsten kannst dir natürlich gerne einen DAC und KHV oder eine Kombi kaufen. Was bleibt natürlich dir überlassen.
Zu der Kombi kannst vllt mal bei User jak! nachfragen. Er hat diese erst kürzlich erworben.
Gute Nacht
Soundwise
#3 erstellt: 26. Nov 2019, 03:34
Ich würde zuerst mal den Fehler eingrenzen - eine Ferndiagnose ist bei dem was Du schreibst schwer möglich. Kopfhörer eines Freundes ausborgen und alles durchprobieren.
Defekte Buchsen kommen vor, noch häufiger aber sind Adapter defekt wie onalon geschrieben hat.
Wenn die Buchse des NAD defekt ist und er außerhalb der Garantiezeit ist, würde ich mir auch überlegen, ob ich die Buchse richten lasse oder das Geld lieber in neue Geräte investiere.
Maximus_Decimus
#4 erstellt: 26. Nov 2019, 12:56
Moin,
erstmal danke für eure Antworten
Jap der Eingang des Verstärkers ist 6,3. Habe hier 2x 6,3mm Klinken die ich getestet habe. Das nun beide defekt sind, scheint mir eher unrealistisch.
Was ich merkwürdig finde ist, dass ein einfaches Sennheiser Headset (mit 6,3mm Klinke) an dem Verstärker keine Veränderungen aufweist. Wenn ich dort das Kabel hin- und herbewege ändert sich nichts am Sound.
Nun schaue Ich mal ob ich noch Kopfhörer/DAC hier irgendwo rumliegen hab und dann wird die Fehlerquelle eingegrenzt.
Beste Grüße
Maximus_Decimus
#5 erstellt: 27. Nov 2019, 21:35
So, nun habe Ich einiges durchgetestet:
Es wurden zwei Kopfhörer getestet: Audioquest Nighthawk und ein Sennheiser Headset mit jeweils zwei unterschiedlichen 6,3mm Klinken (Audioquest, Beyerdynamik)
Am Handy (3,5 Klinke): Keine Beeinträchtigung des Sounds, beide spielen souverän auf.
am PC und PS4 über meinen Verstärker(6,3 Klinke) : Sennheiser läuft mit beiden Klinken. Der Audioquest mit Audioquest Klinke hat Veränderung des Sounds, wenn am Kabel hin- und hergewackelt wird. Mit der Beyerdynamik Klinke hat der Audioquest keine Soundveränderung, aber die Soundqualität ist miserabel. (passt auch nicht so optimal)
Am Verstärker eines Freundes: Sennheiser funktioniert mit beiden Klinken. Beim Audioquest Nighthawk mit Audioquest Klinke Veränderung am Sound, wenn am Kabel hin - und hergewackelt wird. Mit Beyerdynamik Klinke auch diesmal keine Soundveränderung, aber Sound miserabel.
Dieses Ergebniss finde Ich merkwürdig. Anscheinend liegt das Problem nicht beim Dac/Verstärker. Die Audioquest Klinke scheint beim Sennheiser zu funktionieren, aber beim Audioquest Nighthawk nicht? Wo liegt hier das Problem? Ist die Abschirmung beim Audioquest zu schlecht? Die 6,3mm von Beyerdynamic ist vergoldet, die vom Audioquest ist aus Kupfer/Aluminium.
Offensichtlich sollte ich mir einfach ne neue 6,3mm Klinke bestellen.
Basstian85
#6 erstellt: 28. Nov 2019, 00:36
Im ZReviews Video vom Nightowl geht er auf ein Problem mit den Klinkensteckern/Adapter ein. hier (Ab 6 min). Das klingt ähnlich wie bei deinem Adapter vom Nighthawk...
Edit: Ist das Problem eigentlich "einfach so" gekommen? Nie was geändert?
Edit2: Und was ist mit dem Beyer?
[Beitrag von Basstian85 am 28. Nov 2019, 00:46 bearbeitet]
Vincer
#7 erstellt: 28. Nov 2019, 02:46
Ich habe genau die gleichen Probleme dreimal (3!) mit den Klinken bzgl.
den Audioquest gehabt.
Für einen prädestinierten Luxus-Kabelhersteller ist dies leider ein Armutszeugnis.
Maximus_Decimus
#8 erstellt: 28. Nov 2019, 11:31
Also das ist nun wirklich peinlich und wirft ein sehr negatives Bild auf den Hersteller Audioquest! Wenn der Kopfhörer nicht so gut wäre, würd ich den sofort zurückschicken
Der Beyer DT990 hatte vor 2 Wochen einen Kabelburch. Dies äußerte sich darin, dass auf der linken Ohrmuschel kein Sound mehr zu hören war. Vermutlich bin ich zu oft mit meinem Stuhl drübergefahren.
Den Wackelkontakt beim Beyer habe Ich bei jedem Gerät, d.h. da liegts nicht an der Klinke/Elektronik.
Hast du dir 3x die Audioquest Klinke nachbestellt, oder jeweils eine andere verwendet? Kannst du mir einen Klinkenadapter empfehlen? Der Beyer Adapter passt z.B. nicht auf die 3,5mm Klinke des Audioquest Nighthawk.
Vincer
#9 erstellt: 28. Nov 2019, 13:04
Ich habe auch einfach eine andere Klinke (eine von Hifiman lag rum) genommen
und die hat, anders als die Audioquest Klinke, keinen Wackelkontakt
Wenn das bei Dir auch hilft, probier einfach noch eine andere Klinke aus.
Kannst du ja irgendwo kaufen.
Was du beschreibst lässt aber auch nicht ausschließen, dass dein
Nighthawk-Kabel an sich schon einen Wackelkontakt hat.
Hast du Garantie, falls dies zutreffen würde?
Maximus_Decimus
#10 erstellt: 28. Nov 2019, 13:14
Der Audioquest hat am Handy (3,5mm) keinen Wackelkontakt + der Audioquest Nighthawk mit Beyerdynamik Klinke (6,3mm) hat keinen Wackelkontakt, der Sound ist nur miserabel, weil der Beyerdynamik
Adapter nicht optimal auf die Klinke passt.
Daher würde ich vermuten, dass das Kabel in Ordnung ist. Ich prüfe es die Tage mal mit einer neuen Klinke. Garantie hätte ich noch.
Ghoster52
#11 erstellt: 28. Nov 2019, 13:51
Es kann auch das "Nachthonk-Kabel" sein.
Wenn der Adapter nicht richtig auf den Klinkenstecker passt, klingt das verpolt,
habe ich leider auch schon erlebt. Es gibt Klinkenstecker, da passt die Länge nicht.
Maximus_Decimus
#12 erstellt: 30. Nov 2019, 22:25
Moin,
Ich habe nun die neue 6,3mm Klinke ausprobiert und es funktioniert tadellos. Ich bin sehr zufrieden und möchte euch Danken für eure Hinweise.
Audioquest Nighthawk ?
frale am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2022  –  70 Beiträge
Ersatzkabel Audioquest Nightowl/Nighthawk
scorp86 am 19.11.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  60 Beiträge
Audioquest Nighthawk - derzeit günstig zu haben
ozzy67 am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  33 Beiträge
Audioquest nun auch mit Kopfhörer! Der Nighthawk
Th.H. am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2024  –  501 Beiträge
Audioquest Nighthawk wo kommt der her
ILHF am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  4 Beiträge
DAC/KHV für MacBook empfehlenswert?
Horby am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  32 Beiträge
KHV/DAC und Handys
Knutze am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  11 Beiträge
KHV/DAC sinnvoller/nötig?
sheises am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  95 Beiträge
KHV/DAC DT880 600Ohm
Thryym am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  3 Beiträge
Frage zu KHV/DAC
roll! am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.02.2022  –  21 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.912
