HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » KH-Kabel DIY - Tipps und Fragen | |
KH-Kabel DIY - Tipps und Fragen+A -A |
leechme06
15:43
erstellt: 30. Mrz 2023, |
Hallo meine Lieben! Ich bin leidenschaftlicher KH-Sammler, bzw. immer wenn ich günstig an Kopfhörer rankomme, dann schnappe ich mir diese und geniesse für eine Weile deren Qualitäten. ....und immer wieder kommt es vor, dass ich mich von ein paar Modellen dann auch nicht trennen kann. Oft kommt es vor, dass ich sehr günstig an defekte Kopfhörer rankomme, bei denen nur ein Wackel oder schlicht ein defekter 3.5mm Stecker das Problem ist. Da ich schon seit Jahren alle meine Mikro- und Gitarrenkabel selbst löte, ist dies kein Thema für mich. Schon seit einer Weile stört es mich jedoch, dass es unglaublich schwierig ist, passende KH-Kabel-Meterware zu finden, die sich als Y-Kabel eignen. Gerade aktuell habe ich einen Beyerdynamic T5P 1. Generation auf dem Tisch, der irgendwo ein Kabelbruch hat und ich nicht weiter kürzen kann. Das originale Ersatzkabel ist mir mit knapp 30 Euro einfach etwas teuer - zudem mag ich DIY. Nun habe ich endlich ein gutes Produkt gefunden: Viablue. Diese Kabel sind made in Germany, super dünn, flexibel und speziell für Kopfhörer konzipiert. Zudem gibt es vom Hersteller passende Textilhüllen, in die die Kabel eingelegt werden können, was auch noch wertig aussieht. Nun komme ich jedoch zu meiner Frage: Ich weiss jetzt gar nicht, wie das regulär an KH gelöst ist, aber bei unsymmetrischer Beschaltung gehe ich davon aus, dass ich an jedem Treiber eine Litze und den Schirm habe - richtig? Nun sehe ich, dass bei einigen KH-Kabeln mit Textilgeflecht ein verkordeltes Pärchen pro Treiber vorhanden ist. Das würde also bedeuten, dass für + und - eine eigene Litze, zur Verfügung steht und der Schirm nicht verbunden wird. Wie seht ihr das: Ist das sinnvoll so? So wäre das Kabel abgeschirmt, der Treiber jedoch nicht. Bei einem KH aus Metall könnte der Schirm auch noch an das Gehäuse gelegt werden, weiss jedoch nicht wie einfach dies möglich ist. Besteht elektrotechnisch/physikalisch ein Unterschied zwischen dem Leiter und dem schirm bezüglich Leitfähigkeit? Also wenn ich jetzt mal nicht an die Abschrimung denke: Habe ich in der Theorie eine bessere Übertragung wenn ich an - einen Innenleiter statt des Schirms habe? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.... Vielen Dank für eure Inputs! |
Basstian85
19:55
Hmm.. Ich persönlich kenne kein KH-Kabel mit Schirm. Waren immer nur Leiter drinnen (DT770 etc). Abschirmung ist da auch nicht nötig, Lautsprecherkabel haben idR auch keinen Schirm. Habe aber mal gehört der T1 hat ein Sommer Peacock MKII Kabel, welches wohl eine Schirmung hat... Wie und ob der verbunden ist weiß ich aber nicht... Ich selbst hab mir einige Kabel geflochten aus Innenleitern aus Mikrofon-kabel in Paracord, so machen es ja Viele... Da hat man auch keinen Schirm. [Beitrag von Basstian85 am 30. Mrz 2023, 19:56 bearbeitet] |
Ghoster52
20:51
Die einfachste Lösung wäre ein 2-3 Meter langes Aux Kabel (Klinke auf 2x RCA) zu kaufen und die RCA Stecker abtrennen. ![]() Löten kannste ja... ![]() ![]() |
leechme06
17:14
erstellt: 31. Mrz 2023, |
OK - danke vielmals für die Info! Nun, dann werde ich einfach zwei Viable Kabel verflechten und daraus dann ein 2-adriges Kabel machen. Oder eben - das war noch eine meiner Fragen: ist der Schirm ebenfalls als gleichwertiger Leiter nutzbar? So wie bei einem Cinch Kabel ja auch: dort ist ja auch ein Leiter in der Mitte und der minus der Schirm. |
Ghoster52
17:34
Kopfhörer sowie Lautsprecher brauchen kein abgeschirmtes Kabel. ![]() Man könnte aber vom Chinch-Kabel den Schirm als Leiter nutzen, das ist richtig. Ich habe auch schon 0,5er Schaltschrank-Litzen durch ein Sleeve gezogen, war hochwertiger und flexibler als das originale T1 Kabel... ![]() |
Rabia_sorda
18:28
Wie meine Vorredner schon schrieben, ist eine Abschirmung bei LS- und auch KH-Kabel nicht nötig (bzw. unnötig), da die Anschlussimpedanzen sehr gering sind und es dadurch schon zu Kurzschlüssen von "jeglichen" Einstreuungen des evtl. vorhandenen "Elektrosmogs" führt. Hinweis: Leider sind mittlerweile auch schon billige Cinchkabel mit 2-adriger Litze gesichtet worden, wo keinerlei Abschirmung existiert und die beiden Litzen im Kabel einfach parallel nebeneinander geführt werden. Sowas ist bei einem Line-Signal natürlich ein No-Go und für Elektrosmog natürlich ein gefundenes Fressen, weil eine sehr hohe Anschlussimpedanz vorhanden ist. Für einen Missbrauch als KH-Kabel sind sie daher aber (noch) gut zu gebrauchen ![]()
Einigen wir uns mal bei "Minus" und "Schirm" auf Masse/Ground (GND) ... |
leechme06
09:06
erstellt: 01. Apr 2023, |
Ok - danke nochmals für die Inputs, dann habe ich es nun verstanden und werde einfach pro Treiber zwei 1-adrige Kanel verdrillen und den Schorm einfach weglassen. Icv habe auch einen Überlegungsfehöer gemacht: den Schirm nur am Player verbinden geht ja garnicht, dazu müsste ich symmetrisch verbinden, bräuchte dazu ja einen 4-pol Stecker… |
DIY-Kabel (Hifiman) & Grundlegende Fragen Basstian85 am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 25 Beiträge |
Audeze LCD - DIY Kabel hippie80 am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 9 Beiträge |
Umbauten und DIY Kopfhörer Steven_Mc_Towelie am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 55 Beiträge |
Fostex TH-900 DIY Kabel Herbert23* am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 18 Beiträge |
DIY crossfeed filter Kopfhörerfilter tobbes_ am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 30 Beiträge |
Fiio e12 DIY - Erfahrungen ? mrfritzle am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 2 Beiträge |
diy khv antonsky am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 34 Beiträge |
DIY Kopfhörer ZeeeM am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 2 Beiträge |
DIY Otoplastik? Dr.Biggy am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
Schwierige Kh Fragen abgnu64 am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.964
