HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » gepolsterte Kondensatoren in den 60ern | |
gepolsterte Kondensatoren in den 60ern+A -A |
superxross
#1 erstellt: 03. Jun 2006, 11:03 | |
EL3010
#2 erstellt: 03. Jun 2006, 11:23 | |
Hallo , Vemutung : Die Styros mögen ein direktes Anlöten am hitzeempfindlichen Gehäuse nicht so gerne , was bei einer Platine fast der Fall ist , mit dem Tesa - Moll ;-) Pad schafft man so etwas Abstand . Isolierhülsen oder gar keramische Abstandshalter wären viel teurer gewesen . Wie gesagt , nur eine Vermutung . MfG , Rudolf . |
Bierbauch2000
#3 erstellt: 05. Jun 2006, 15:27 | |
Hi, wie mein Vorredner schon gesagt hat. Es handelt sich um Abstandhalter zur Platine. Ähh ich meine natürlich Ultrahighendantischwinger zur bessereren Entkoplung.(HAHAH) Gruss Bernd |
pragmatiker
Administrator |
#4 erstellt: 06. Jun 2006, 00:40 | |
Servus Rudolf, gut möglich, das es genauso ist. Styroflexkondensatoren sind recht hitzeempfindlich und reagieren außerdem einerseits allergisch auf dauernde mechanische Spannung am Drahteinführungspunkt in das Gehäuse, wollen aber andererseits mechanisch sauber gehalten sein (speziell die Versionen mit den ganz dünnen Drähtchen)...und genau diese drei Effekte scheinen mir durch das Schaumstoffbettchen (welches für Abstand, Federung und Arretierung sorgt) minimiert zu werden. Wobei meine Aussage angesichts des zweiten Styroflex-Kondensators auf dem Bild, welcher "ungepolstert" zu sehen ist, nicht ganz schlüssig erscheint. Nun, ein weiterer Grund könnte noch sein, daß es sich bei dem "gepolsterten" Exemplar um einen frequenzbestimmenden Kondensator handelt (die Styroflex-Ausführung legt dies nahe) und unter diesem Kondensator eine Leiterbahn verläuft, zu welcher die Koppelkapazität des Kondensators minimiert werden sollte. Ein anderer Leiterbahnverlauf war möglicherweise wegen der einseitigen Leiterplatte nicht möglich. Auch könnte es sein, daß eine mögliche Koppelkapazität der Leiterbahn zum Kondensator bei dem Gerät zu Schwingneigung geführt hat und deswegen diese Kapazität durch den "Polsterabstand" verringert wurde. Ein weiterer Grund für die "Polsterung" könnte gewesen sein, daß damit ein Sicherheitsabstand zu dem einen Anschluß des grünen Kondensators, welcher direkt neben der Mitte des Styroflex-Kondensators liegt, hergestellt werden sollte, damit eine zufällige Berührung zwischen Draht und Styroflex-Gehäuse durch Positionstoleranzen des Styroflex beim Bestücken (welche beim Löten das Gehäuse des Styroflex anschmelzen würde) mit Sicherheit vermieden wird. Aber das sind alles nur Vermutungen. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 06. Jun 2006, 00:55 bearbeitet] |
Kondensatoren in Röhren-Endstufen Live-musikhörer am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 4 Beiträge |
Transformatoren, Kondensatoren für Röhrenverstärker Claudia_D am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 5 Beiträge |
Röhrenradio Kondensatoren wechseln raffa1212 am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 17 Beiträge |
JAHRE Kondensatoren.. Bezugsquellen/Restbestände?? Belzebub69 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 9 Beiträge |
Phillips Monoknopf Kondensatoren tauschen maxi06 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 3 Beiträge |
cayin ta30- kondensatoren epifania1040 am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 8 Beiträge |
DC Link Kondensatoren Nertsch am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 22 Beiträge |
Gute Kondensatoren , an welche Stelle ? Justfun am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 40 Beiträge |
Gab es in den 60ern Röhren Entzerrervorverstärker für Plattenspieler passend zum SABA Freiburg 14? DOSORDIE am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 15 Beiträge |
Rauschen durch neue Kondensatoren ausmerzen? ursenfuns am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 7 Beiträge |
2006
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkutyafi
- Gesamtzahl an Themen1.554.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.537
