HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Telefunken S81 Anschüsse | |
Telefunken S81 Anschüsse+A -A |
Buddelfrosch
#1 erstellt: 28. Jun 2006, 21:17 | |
Hallo, hab vor kurzen einen Telefunken S81 bekommen. Der soll bald im Kinderzimmer an Breitbändern Pitiplatsch, Traumzauberbaum und Lars der kleine Eisbär abspielen Da gibt es jedoch noch ein Problem. Ich weiß nicht, was das für Anschlussbuchsen sind und wo ich entsprechende Adapter für Cinch herbekomme: Wäre schön, wenn mir da jemand helfen könnte. Gruß BF |
DB
#2 erstellt: 29. Jun 2006, 08:24 | |
Buddelfrosch
#3 erstellt: 29. Jun 2006, 08:29 | |
Danke Wie werden die 3-polige Stecker dann belegt? Linker Stift linker Kanal, rechter Stift rechter Kanal und mittel Stift von beiden Cinch-Leitungen die Masse? Oder ganz anders? Gruß BF [Beitrag von Buddelfrosch am 29. Jun 2006, 10:24 bearbeitet] |
Morfeus
#4 erstellt: 29. Jun 2006, 11:51 | |
Audio Stecker Belegung Gruß, Heinz |
EL3010
#5 erstellt: 29. Jun 2006, 13:40 | |
Hallo BF , dir ist aber schon klar , daß der S81 ( Spitzname : Badezimmerwaage ) eigentlich als Stereo - Nachrüstverstärker gedacht war und somit nur Frequenzen oberhalb von 250 Hertz übertragen sollte , als "Subwoofer" war die in jedem Haushalt ! vorhandene Musiktruhe vorgesehen . Quelle : Funkschau - Artikel von 1959 , Heft 1 Du müsstest also einges ändern , um den Frequenzbereich nach unten zu erweitern , ob das die "Übertragerchen" packen , darf allerdings bezweifelt werden . Aber Benjamin Blümchens Tööröööh durfte wohl rüberkommen . MfG , Rudolf . |
Buddelfrosch
#6 erstellt: 29. Jun 2006, 20:23 | |
Leider ist mir das bewusst. Hab ich allerdings zu spät gelesen, als ich ihn gekauft habe. Dachte S81 oder S82 ist vollkommen egal. Tja war nicht so. Muss sowieso erstmal teste wie das ganze klingt. Mir ging es nur darum, dass der Verstärker nicht so viel Watt hat, da die Breitbänder sehr empfindlich sind. Und Töööörööööh in Orginallautstärke muss dann doch nicht sein. Vielleicht kann man ja noch einen aktiven Subwoofer nachrüsten. Muss ich mal schauen. Kommt mir aber im Moment für ein paar Kinder-CDs ein bisschen oversized vor. Gruß BF |
pragmatiker
Administrator |
#7 erstellt: 03. Jul 2006, 17:36 | |
Wenn ich ein bißchen zur Vorsicht mahnen darf: Im Kinderzimmer würde ich so ein Gerät aus Gründen der elektrischen Sicherheit und des Brandschutzes unbeaufsichtigt nicht laufen lassen - es sei denn, jemand wirklich Fachkundiger hatte dieses Teil in den Fingern und die typischen Alterungserscheinungen (Kondensatoren, poröse Isolationen etc.) sind repariert. Und wenn's dann doch im Kinderzimmer laufen soll, sollte es so aufgestellt werden, daß da nichts und niemand irgendwas drauflegen kann.... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 03. Jul 2006, 17:40 bearbeitet] |
Buddelfrosch
#8 erstellt: 03. Jul 2006, 21:06 | |
Keine Angst, werde ich machen lassen (müssen). Leider klingt das Gerät bescheiden. Kann mir nicht vorstellen, dass das damals als in Ordnung galt. Vermutlich ist irgend etwas altersbedingt verschlissen. Im Besten Fall nur die Röhren. Muss ich von einem befreundeten Fachman bei Gelegenheit mal durchchecken lassen. BF |
EL3010
#9 erstellt: 04. Jul 2006, 00:24 | |
Hallo BF , vergrößere mal die Koppelkondensatoren , die haben im Original nur 220pF.............;-) . MfG , Rudolf . |
pragmatiker
Administrator |
#10 erstellt: 04. Jul 2006, 00:30 | |
Wirklich? Da käme auf einen 1[MOhm] Gitterableitwiderstand eine untere -3[dB] Grenzfrequenz von ca. 720[Hz] raus....unglaublich....ich bin verblüfft..... Grüße Herbert |
EL3010
#11 erstellt: 04. Jul 2006, 00:58 | |
Hallo Herbert , ich habe nochmal den alten Funkschau - Artikel vorgekramt . Gitterableitwiderstand ist 820 kOhm und im Artikel steht , daß der S81 für Frequenzen ab 250 Hz einsetzbar ist . Für den Baß gibt es einen separaten Ausgang hinter der Treiberröhre . Die abgedruckten Kurven sehen allerdings furchtbar aus , dafür ist das Gehäuse ganz nett... MfG , Rudolf . P.S.: Die 220 pF zur Endröhre stimmen definitiv , Eingangsko nach dem tausendfach angezapften Poti ( 1,3 MegOhm ) ist 10 nF . |
Buddelfrosch
#12 erstellt: 04. Jul 2006, 07:55 | |
Jungs, Jungs, ich werde da sicher nichts drin machen. Hab da einfach zu wenig Ahnung. Aber ich werde wieder interessiert über die Schulter schauen und auch so was lernen. Vielleicht wird das dann ja irgendwann mal reichen, um auch selber tätig zu werden (war bei Computern ja auch so). Der Klang ist übrigens nicht nur im Bass nicht da, damit hab ich ja gerechnet, sondern verzehrt mehr oder weniger stark auch in den anderen Frequenzbereichen. Bisher unakzeptabel. Wenn das so bleiben sollte, muss er wieder raus in die rauhe und feindliche ebay-Welt. BF |
telefunken Röhrenradio Cd Playeranschluss jopal am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 8 Beiträge |
Telefunken Jubilate brummt und tickt. Welturlaub am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 8 Beiträge |
Telefunken Gavotte, läuft nicht Wellensucher am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 10 Beiträge |
Telefunken 231 WL Lemmi27 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 4 Beiträge |
Telefunken Röhren Raute? Klausek am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
Telefunken der 50er Marcoaldo am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 2 Beiträge |
Telefunken Concertino im Aufbau Wellensucher am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 2 Beiträge |
Telefunken D3-11 gesucht ! DV am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 4 Beiträge |
Telefunken Concertino 53 Hermannobg am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 5 Beiträge |
2 baugleiche Telefunken AÜ s für EL 84 geeignet? Dolby_69 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcrz73
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.100
