Transformator-Anschluß
sayyes
#1 erstellt: 20. Nov 2004, 17:04
Hallo zusammen,
also, ich bin gerade dabei einen Röhrenamp aufzubauen und hoffe dazu auf eure Hilfe zu zwei Fragen:
a) ich habe einen Netztransformator mit zwei Primärwicklungen a 0-110-120 Volt. Zuerst habe ich die beiden Wicklungen bei 110 und 0 Volt verbunden und das Netz an 0 und 110 angeschlossen (Serienschaltung). Dabei ergaben sich erhöhte Spannungswerte (alles ohne Last) für die Sekundärspannungen (370V -> 385V). Dann bin ich darauf gekommen, daß wir ja 230V haben und habe die Primärwicklungen bei 120V und 0V verbunden. Netz weiter an 0V erste Wicklung und 110V zweite Wicklung.
Jetzt habe ich aber nur noch 360V statt 370V. Die niedrigeren Spannungen stimmen sonst. Soll ich so tun???
b) soll ich das Gehäuse nur mit dem Schutzleiter verbinden oder zusätzlich mit der Schaltungsmasse?
mfG
sayyes
hf500
Moderator
#2 erstellt: 20. Nov 2004, 18:16
Moin,
Du hast den Trafo jetzt auf 240V geschaltet.
Wenn Du es genau machen willst, dann nimm eine
110 und eine 120V Wicklung primaer.
73
Peter
sayyes
#3 erstellt: 20. Nov 2004, 18:24
jo, genau das habe ich auch gemacht (0-120-0-110). Also kann es dabei keine Probleme geben ("Unsymmetrie" oder so)?
danke
sayyes
OneStone
#4 erstellt: 20. Nov 2004, 19:28
Wenns kein Schnittbandkern mit 2schenkliger Wicklung ist, dann nicht.
Miss mal die Heizspannung nach, das is viel interessanter, und miss nur UNTER LAST!
Klemm also mal ein, zwei Röhren an die Heizung und miss dann, dann solltest du die richtige Spannung haben, die Leerlaufspannung ist IMMER HÖHER ALS DIE NENNSPANNUNG!
Wer viel misst misst viel mist...
MfG OneStone
Edit: Die 220V stimmen dann wohl am ehesten, 385 anstatt 370V passen schon...
[Beitrag von OneStone am 20. Nov 2004, 19:29 bearbeitet]
sayyes
#5 erstellt: 21. Nov 2004, 01:35
unter last habe ich 6,25V über der Heizung (mit 0-120-0-110 primär). Klingt doch gut?!
mfg
sayyes
OneStone
#6 erstellt: 21. Nov 2004, 14:29
ok...passt schon
Bau den Trafo mal ein, wenn alles dranhängt, dann kann das noch runtergehen.
Aber +/- 5% auf der Heizwicklung is bei allen Röhren egal, viele machen auch +/- 10% noch mit.
sayyes
#7 erstellt: 21. Nov 2004, 20:35
Dann siehts ja ganz gut aus. Ich hatte schon vier Röhren dran (kann man doch ohne sonstige Beschaltung??). Ich heize die Treiber-Röhren mit Gleichstrom, da darf dann wohl 3.15V * sqrt(2) dran sein oder (= 4,45V)? Oder sind das dann 8,9V?!
mfG
sayyes
hf500
Moderator
#8 erstellt: 21. Nov 2004, 23:02
Moin,
was fuer ein Verstaerker wird das denn und was haben die gleichstromgeheizten
Roehren zu tun?
Es ist naemlich ziemlich sinnlos, Roehren in Endverstaerkern DC heizen zu wollen.
Man gewinnt dabei nur etwas, wenn man Aufbaufehler oder fehlerhafte Roehren hat.
Gleichstromheizung lohnt nur fuer sehr empfindliche Eingangsstufen wie Phonoentzerrer
oder Mikrophonverstaerker. Aber selbst da ist es bei gutem Aufbau nicht notwendig,
ich habe einen komplett AC geheizten Vollverstaerker, der voellich brummfrei ist.
Seine Heizung ist nur symmetriert und auf 30V hochgelegt.
73
Peter
sayyes
#9 erstellt: 22. Nov 2004, 13:42
ich baue einen Endverstärker mit 2xEL34 Push-Pull pro Kanal auf (Ultralinear-Variante). Die Eingangsstufe ist je eine 6F2 (China-) Triode+Pentode. Es ist ein Bausatz wohl chinesischer Herkunft (VAA-70 MkII).
Da ich von der Platine her die Wahl hatte habe ich nun die Heizung für die Eingangsröhren mit Gleichstrom aufgebaut (volle Brückengleichrichtung -> 2200uF -> 0.22R -> 2200uF). Wenn die beiden Varianten gleichwertig sind genügt es mir.
mfG
sayyes
OneStone
#10 erstellt: 23. Nov 2004, 18:23
bei den kleinen Spannungen solltest du die Dioden-Flussspannung bedenken...sonst kommt da nix mehr an!
richi44
#11 erstellt: 27. Nov 2004, 13:39
mfG
sayyes
Wenn die Röhren (ECC..) für 6,3V Heizung gebaut sind, muss auch bei Gleichspannung die Heizspannung möglichst genau die 6,3V betragen.
Es bleibt Dir also nichts anderes übrig, als die Heizung mit Gleichrichter und Elko auf rund 8,9V (abzuglich Spannungsabfall am Gleichrichter von ca. 1V) zu bringen und mit einem Regler (LM317 wenn ich mich nicht irre) auf 6,3V runter zu regeln.
OneStone
#12 erstellt: 27. Nov 2004, 15:36
LM317 geht schon, auch ein um 1,3V hochgelegter 7805 geht.
marshall
#13 erstellt: 28. Nov 2004, 13:33
Tschuldigung, dass dasm jetzt nicht zum Thema passt, aber was würde den passieren, wenn die Heizspannung der Röhren zu hoch oder zu niedrig ist?
OneStone
#14 erstellt: 28. Nov 2004, 15:16
zu hoch: Mehr Leistung aber kürzere (VIEL KÜRZERE) Lebensdauer
zu niedrig: Weniger Leitung und ebenfalls KÜRZERE Lebensdauer
Regeltrafo 0-230V ?!
Tulpenknicker am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  24 Beiträge
Anschluß von zwei Gleichrichtern
Contamutter am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  20 Beiträge
VS-110
Bastelwut am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  2 Beiträge
VS-110
schirmgitter am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  12 Beiträge
VS 110
Bastelwut am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  4 Beiträge
VS-110 hat Aussetzer
Bastelwut am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  2 Beiträge
SabaTelewatt VS 110 NH -> Ruhestrom & Symmetrie?
shantipada am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  20 Beiträge
Saba VS-110
fox56 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  11 Beiträge
Hilfe - Brummen bei CD an Röhrenamp!?!
Father12 am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  3 Beiträge
Audio research Ref 110 vs. Ayon Firestorm
federleicht am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.670
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.021
