HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Neue Schaltungstechnik: Koppeltrioden | |
Neue Schaltungstechnik: Koppeltrioden+A -A |
alteseuropa
Gesperrt |
15:10
#253
erstellt: 12. Dez 2008, ||||
Hallo richi44, Du musst das gar nicht lesen. Aber es würde Dir Deine Fragen beantworten. Das Bild zeigt den Unterschied zwischen einer Triode und einer Triode und einer Triode. ;-) Ich hoffe Du bist nun, nach dem Lesen der links, dahinter gekommen. Der Katodenfolger ist gebaut um einen 50K Ohm Line Eingang zu treiben. Würde man die Stromquelle durch einen Widerstand ersetzen, dann beträgt die Wechselstromlast etwa 12K Ohm. Mit Stromquelle etwa 25K Ohm. Das ist für mich Grund genug hier eine Stromquelle einzusetzen. Du fragst mich ob ich kapiert habe worüber wir hier diskutieren wollen? Immerhin bin ich der Themenstarter. Das Diskussionsthema findest Du im Startbeitrag. Sofern es dem Thema zuträglich ist, und ich Teilnehmern helfen kann, gehe ich auch gerne mal OT. Das hat aber Grenzen, notfalls eröffne ich auch einen neuen Thread um OT Fragen zu beantworten, ![]() |
richi44
15:47
#254
Bitte nicht schon wieder!!! |
Kampfschnecke
16:13
#255
Ach Mensch, Darius.... Worte, Links, Sprüche, Worte, Links, Sprüche... es ödet uns alle an! ![]() Bitte nimm Dir endlich mal ein schnödes Amperemeter und miss die Kennline von V9 in dem Gitterstrombereich. Dass da 1mA bei +1V fließen sollen, das glaub ich Dir nicht. LG von der Kampfschnecke |
audiosix
17:47
#256
Die Stromquelle ist eine Fehlkonstruktion. Bei 50 Volt und ECC83 schlägt jedes CAD Programm Alarm. |
alteseuropa
Gesperrt |
19:03
#257
Für die Leute (richi44, Kampfschnecke, audiosix, DB, ...) ,die noch immer nicht glauben wollen, dass inV9 Gitterstrom fliesst, hier mal ein Bild der ECC83 von JJ auf dem Funke W20. ![]() ![]() Das linke Instrument zeigt den Gitterstrom, Messbereich 1mA, Anzeige 0,8mA. Das mittlere Instrument zeigt den Anodenstrom, Messbereich 2,5mA, Anzeige 2mA. Das rechte Instrument zeigt die Anodenspannung, Messbereich 50VDC, Anzeige 40VDC. Das entspricht den Betriebswerten von V9 in der RIAA2007
Anodenstrom Ia=2,0mA Spannungsabfall am Katodenwiderstand UR24= 6,2VDC Katodenwiderstand R24=2K2 Den Katodenstrom Ik kann man nun nach dem Ohmschen Gesetz ausrechnen Ik=UR24/R24=6,2V/2K2=2,8mA Ik=2,8mA Der GitterstromIg ist Katodenstrom Ik minus dem Anodenstrom Ia Ig=2,8mA-2,0mA=0,8mA Ig=0,8mA und das zeigt auch das Röhrenprüfgerät Darius |
audiosix
20:21
#258
Mag ja sein, die Betriebsart, die du ausgesucht hast ist die trotzdem die Schlechteste. Eine sauber konstruierte Stromquelle geht anders, ohne Gitterstrom. |
alteseuropa
Gesperrt |
21:11
#259
Das diese Stromquelle besser ist als nötig hat richi44 schon erkannt. Aber mache ruhig mal einen besseren Vorschlag. Man lernt ja nie aus. Bedingung: Ub 47VDC 2mA und ein Triodensystem der ECC81/2/3. Danke |
audiosix
21:28
#260
Ich sprach von sauber konstruiert, 2 mA ist ok, Betriebsspannung vorschreiben nicht. |
Kampfschnecke
21:30
#261
Darius, bitte nimm eine Kennlinie auf! Deine 1-Punkt-"Messung" beweist doch überhaupt nichts. ![]() Außerdem seh ich nirgends, welche Gitterspannung Du angelegt hast. ![]() Kannst Du echt nicht richtig messen? ![]() LG von der Kampschnecke |
audiosix
09:45
#262
erstellt: 13. Dez 2008, ||||
Durch Messungen wird aus einer schlechten Schaltung auch keine Gute. Er sollte mal ein vernünfiges symmetrisches Netzteil mit z.B: +- 200 Volt bauen. Dann kann man eine Stromquelle V9 dimensionieren, die den Namen verdient hat und durch größere Kathodenwiderstände werden auch die Diffamps aufgewertet. Bleibt nur das Problemfeld "Koppeltriode" die "vierte Schaltungstechnik". Da werden wir ihn aber nicht runterkriegen, obwohl es bessere, langzeitstabile Lösungen gibt. Ich würde für den Spannungsprung jeweils einen Widerstand nehmen und wenn es unbedingt ein "Röhrengrab" bleiben muß, kann man die freien Trioden als Stromquelle einsetzen um Verstärkungsverlust zu vermeiden. Er wird wieder sagen "Ich will keinen Widerstand im Signalweg". Da sind eben schon Fehler im Pflichtenheft. [Beitrag von audiosix am 13. Dez 2008, 10:00 bearbeitet] |
richi44
10:41
#263
Danke für die Blumen. Ich habe lediglich gesagt, dass die Stromquelle im Verhältnis zu allen Lastwiderständen keine nennenswerte Rolle spielt. Dass sie ein Schuss in den Ofen ist mit Gitterstrom, habe ich auch angetönt. Behalte den Blumenstrauss und zitiere mich richtig und sinngemäss! |
alteseuropa
Gesperrt |
11:49
#264
Ausser Sprüchen und Flames habe ich hier noch nichts von audiosix gelesen.
Willst "Du echt nicht richtig" lesen? Die gemessenen Werte für V9 stehen im Schaltbild und ich habe sie hier ![]() Bemerkung zu 'Simulanten': Simulationen ermöglichen es Menschen an Schaltungsdiskussionen teilzunehmen, die tatsächlich keinerlei Ahnung von Schaltungstechnik haben. Man ist erst einmal beeindruckt von dem Fachwissen was einem da vorgegaukelt wird. Merken, dass da nichts als ein Rechner hinter steckt tut man das erst dann, wenn diese Leute elementare Fehler machen und das nicht erfassen. Der Beitrag ![]() Darius |
audiosix
13:03
#265
Die elementaren Fehler liegen in der Konstruktion, gib es doch endlich zu und lenk nicht immer ab. |
audiosix
13:07
#266
Wenn du meinst das das Sprüche und Flamewar ist kann ich dir nicht weiterhelfen. Warum verweigerst du die Realität? Ist das Einräumen von Fehlern bei dir nicht vorgesehen? Kannst einem schon leid tun. [Beitrag von audiosix am 13. Dez 2008, 13:08 bearbeitet] |
alteseuropa
Gesperrt |
13:51
#267
@#266 Dein Beitrag war nicht von der Moderation frei geschaltet, daher kann ich erst jetzt darauf eingehen. Die negative Betriebsspannung auf -200V zu erhöhen hat an anderen Stellen der Schaltung gravierende Nachteile. Da die Stromquelle einwandfrei und sauber arbeitet, sehe ich wirklich keinen Handlungsbedarf. |
richi44
15:25
#268
Sicher ist, dass Du bei einer Speisung von -200V die Speisungen erst bei warmen Röhren einschalten kannst. Im Übrigen sehe ich nicht, wo dies Nachteile haben sollte. R5 und R17 vergrössern und das wars. |
alteseuropa
Gesperrt |
16:04
#269
Danke richi44, das ist schon ein gewichtiges Argument. Dazu kommt noch, dass dann so ziemlich alle Kondensatoren höhere Spannungsfestigkeit haben müssten. Niedervoltkondensatoren sind "qualitativ" besser. Ihre kleinere Bauform vermindert den kapazitiven Nebenschluss und ermöglicht kürzere Leitungslängen. Für die 1uF Kondensatoren kann ich MKS02 verwenden. Bitte beachtet auch die Bilder vom Aufbau im Blog. Darius |
DB
16:15
#270
Etwas korrigiert: Foren und Blogs ermöglichen es Menschen das Netz mit Schaltungen zu verseuchen, die tatsächlich keinerlei Ahnung von Schaltungstechnik haben. Man ist erst einmal beeindruckt von dem Fachwissen was einem da vorgegaukelt wird. Merken, dass da nichts als ein Laie hinter steckt tut man das erst dann, wenn diese Leute untaugliche Schaltungen verwenden und sie auch nach Hinweisen durch kompetente Personen anpreisen wie sauer Bier. Der Thread ![]() ![]() Gruß DB |
audiosix
16:16
#271
Lies es dir mal richtig durch, es gibt nur Vorteile. Wie "gut" deine Stromquelle ist weißt du selbst. Eine gute Stromquelle liegt mit ihrem Wechselstromwiderstand im Megohm Bereich und hat bestimmt kein positives Gitter. [Beitrag von audiosix am 13. Dez 2008, 16:55 bearbeitet] |
richi44
18:24
#272
Natürlich ist eine verzögerte Einschaltung ein Aufwand. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Du einen Aufwand scheust. Und das mit den Streukapazitäten betrifft allenfalls C17 und C18. Und da diese (in Serie) ohnehin nach Masse führen, spielen da Streukapazitäten keine Rolle. Und zweitens spielt ein Klirr in V10 praktisch keine Rolle. Wenn Du ohnehin Klirrwerte von 1% in der Kiste hast, sollten die 0,0x% kein Thema sein, zumal Du ja mit Deinen HD414 oder ähnlichem abhörst und somit der Lastwiderstand eine weit grössere Rolle spielt, als Du mit einer Konstantstromquelle gutmachen kannst. Und von einer Last (Verstärkereingang) von 47k auszugehen, mag bei Röhren ja noch angehen, ist aber über alles betrachtet praxisfremd. Und wenn dieses RIAA-Ding ein Einzelstück ist und auch bleiben soll, so frage ich mich, warum Du uns das Ding überhaupt präsentierst. Nachbauen wird es sicher keiner. |
audiosix
18:25
#273
Du mußt die Kompromisse schon an der richtigen Stelle machen. Du sprichst ja allen Anderen die Fähigkeiten ab, lieferst aber selbst so einen Mist. Sogar die geklauten Schaltungsteile (Rozenblit) hast du verhunzt. |
alteseuropa
Gesperrt |
22:09
#274
Guten Abend richi44, Freigabe des Ausgangs bei Offset im Grünen Bereich, ist mir lieber. Das mit den Streukapazitäten betrifft vorallem C15 und C13. Du siehst selbst, hier gibt es unterschiedliche Ansichten. Dir genügt ein 25K Widerstand, ein Anderer will eine Stromquelle mit einigen Megaohm sehen. Der Verstärkereingang hat in der Regel >47K Ohm, das ist bei HiFi so üblich und diesen Vorteil nutze ich gerne aus. Das ich mir einen Adapter von Cinch auf DIN-Würfel gebastelt habe um mal einen HD414 daran zuhängen, tut der guten Sache dann auch keinen Abbruch. DB, audiosix ... Nun seid nicht böse, weil Ihr hier etwas dazugelernt habt. - Ich helfe Euch doch gern auf die Sprünge. ;-) |
audiosix
08:13
#275
erstellt: 14. Dez 2008, ||||
2 mA Ruhestrom im Kathodenfolger und dann auf den Kopfhörer, jeder der rechnen kann macht sich sein eigenes Bild. |
richi44
09:47
#276
@ audiosix Da muss ich zur Ehrenrettung sagen, dass es den HD414 mit 5k Kapselimpedanz gab, da geht sowas schon. @ Darius: In Sachen negativer Speisung funktioniert doch alles ausser V9 mit 50V. Wenn Du also R5 und R17 vergrösserst, sodass Du die 50V noch hast, läuft nur V9 an 200V und damit gibt es theoretisch nur dort Probleme. Aber dort gibt es wie erwähnt keine, weil die C eh nach Masse gehen. |
audiosix
11:12
#277
Richi, eigentlich dient so eine Diskussion dem Erfahrungsaustausch. Da ein Diskutant zu 100 % beratungsresistent ist, macht es keinen Sinn mehr. Hier steht leider Ego vor Technik. |
alteseuropa
Gesperrt |
12:58
#278
Die Spannungsfestigkeit der Bauteile nach den Werten im ordnungsgemässen Betriebsfall auszulegen ... Damit habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Und das alles wegen V9 ? Soll ich jetzt 'schaltungstechnische Klimmzüge' veranstalten um eine Stromquellenschaltung zu umgehen, weil Ihr diese nicht kennt und versteht? ;-) Die Röhre ECC83 ermöglicht es mir mit der 'relativ kleinen' Betriebsspannung von -50VDC auszukommen. Diesen Vorteil nutze ich aus. Darius |
audiosix
13:25
#279
richi44
17:06
#281
Entschuldigung, wenn ich Klartext rede! Wer macht denn schaltungstechnische Klimmzüge ausser DIR? Und woher nimmst Du die Frechheit zu behaupten, wir verständen eine Konstantstromquelle nicht? Was wir nicht verstehen und entsprechend deutlich gesagt haben ist, wie man auf die Idee kommen kann, eine ungeeignete Röhre mit Gitterstrom zu vergewaltigen um etwas zu bekommen, was man wirklich nicht braucht, weil es das verunglückte Konstrukt nicht besser macht. |
Kampfschnecke
17:23
#282
Hallo Forum, las ich das richtig, dass Darius weiterhin über keine Kennlinie für die ECC83 im positiven Gitterspannungsbereich verfügt, und trotzdem diese Röhre genau in dem Bereich betreibt? Und dass er uns sagt, dass wir seinen einen "Messwert" zu schlucken haben und uns die Gerade selbst denken sollen? Das ist doch krank. Aber es nützt wohl alles nichts. Dann muss halt einer von uns die paar Messpunkte für eine frische ECC83 mit Ug=+0.5 und Ug=+1.0V für Anodenspannnungen um die 40V (0-100V) erfassen. Ich hab zwar die dafür benötigten paar Minuten, aber leider keine ECC83 ![]() LG von der Kampfschnecke |
richi44
10:56
#283
erstellt: 15. Dez 2008, ||||
Hier zwei Röhren, die denkbar wären: ![]() ![]() ![]() ![]() Dass bei der ECC82 der Ri bei etwa 200k liegen wird, ist nicht tragisch im Verhältnis zu den maximal 25k Last (22,22k total) Und mit der ECC81 ist mit einem Ri von rund 700k zu rechnen, was einen Totalwert von rund 24k ergibt. Und bei beiden ist nicht oder nur in ganz geringem Masse mit Gitterstrom zu rechnen. Wenn man sich diese im Prinzip nutzlose "Investition" einer Konstantstromquelle antun will, so muss man halt nicht die letzte Funzel nehmen, die noch rum liegt, sondern wie schon mal angetönt die Passende. |
alteseuropa
Gesperrt |
11:29
#284
Hallo richi44, Euer Vorschlag mit der erhöhten Betriebsspannung zieht einen Rattenschwanz an Nachteilen mit sich, die ich weiter oben erläutert habe. Es gibt wohl keine geeignetere Triode in der Schaltung (V9) als die ECC83. Hier wird keine Röhre 'vergewaltigt' . Die Schaltung mit V9 arbeitet einwandfrei und zuverlässig. Ist das echt so schwer zu verstehen? Klartext: Du solltest Dir einen anderen Ton angewöhnen, wenn Du hier etwas beigebracht bekommen willst !!! |
kptools
12:12
#285
Hallo, ich möchte die Beteiligten bitten, die Schärfe aus Ihren Beiträgen zu nehmen! Grüsse aus OWL kp |
alteseuropa
Gesperrt |
12:27
#286
Ups, richi44, pardon, das solltest Du nochmal überdenken. Mit einem Katodenwiderstand von 2K2 kommst Du mit der ECC82 auf 50K und mit der ECC81 auf 150K - sehr grosszügig aufgerundet gerechnet. |
audiosix
12:48
#287
Das stimmt. Bei der Konstruktion einer Stromquelle arbeitet man aber mit einem wesentlich größerem Rk und höherer Betriebsspannung. Zum Beispiel mit ECC81 ; Rk = 50K und Ub = 200 Volt, I = 2 mA kommt man auf ca. 3 Mohm. Das alles ohne Gitterstrom und mit hochohmigem Gitterspannungsteiler. Das hat dann auch den Namen Stromquelle verdient. |
audiosix
10:03
#288
erstellt: 16. Dez 2008, ||||
Zeig uns mal ein Datenblatt mit positiver Gitterspannung für die 83. Geeignete Triode ????? Wohl kaum. |
richi44
11:38
#289
@ Darius: Seit ich in Rente bin habe ich keine Werkstatt mehr zur Verfügung und keine Röhren und keine Messgeräte. Wenn ich also von höheren Ri bei ECC81 und 82 ausgegangen bin, so aufgrund von Annahmen und Interpolationen der bestehenden Kurven. Man müsste also die Kurven inkl. Ia/Ug in dem Bereich aufnehmen, um zu zuverlässigen Aussagen zu kommen. Dies gilt aber auch für die ECC83 mit Gitterstrom. Eine Röhre mit positivem Gitter zeigt in der Ia/Ua-Kennlinie einen steilen Anstieg im Bereich der tiefen Spannungen, ganz im Gegensatz zum Bereich mit relativ hoher, negativer Gittervorspannung und mässiger Anodenspannung. Und wenn Du nun in diesem steilen Stück der Kurve arbeitest, so hast Du zwangsläufig einen tiefen Ri und wenn sich die Steilheit nicht wesentlich geändert hat, ist damit Mü deutlich kleiner als jene im Datenblatt. Ich behaupte mal, wenn man die Kurven der ECC81 und 83 bei einer Ua von 40V und einem Ia von 2mA aufnimmt (nicht ein Punkt, sondern eine Kurve), dass dann die ECC81 mit negativer Gittervorspannung in Sachen Steilheit und Ri, also Mü auch nicht schlechter dastehen wird als die ECC83 mit positivem Gitter. Aber wie gesagt, ich kann es nicht nachmessen, sondern nur aus den vorhandenen Datenblättern abschätzen. Und man könnte z.B. auch den Klirr der Kathodenfolgerstufe berechnen. Dieser dürfte sich bei einer Last von 25k oder 15k nicht wesentlich verändern, jedenfalls läge er weit unter dem Wert, welcher die restliche Schaltung erzeugt. Wenn Klirr ensteht, so bereits in der ersten Verstärkerstufe, wo man mit bis zu 100mV am Eingang bei 10kHz rechnen muss. Das sind also einiges über 10V AC an der Anode der ersten Verstärkerstufe bezw. am Ausgang der ersten SRPP. Da fällt doch der Klirr der Kathodenfolgerstufe nicht mehr ins Gewicht. |
alteseuropa
Gesperrt |
12:11
#290
Hallo richi44, Du musst den differentiellen Widerstand ri bestimmen, nicht den statischen Widerstand Ri. Wenn Du nicht weisst, wie man den aus den "bestehenden Kurven" abliest, dann frage doch einfach wie man das macht. Darius |
richi44
12:46
#291
Natürlich weiss ich wie man Ri bestimmt. Wenn aber die Kurvenschar nicht in den positiven Gitterbereich reicht und da der Ri-Verlauf bekanntlich anders ist als im normalen Bereich mit negativem Gitter, kann ich dies nur aus den Daten interpretieren. Und solange Du keine Messkurven verwendest, sondern Einpunktmessungen, müsste man Dir erklären, wie sowas geht. Ausserdem hast Du mal irgendwann etwas hieraus zitiert ![]() [Beitrag von richi44 am 16. Dez 2008, 12:49 bearbeitet] |
alteseuropa
Gesperrt |
13:16
#292
Hallo richi44 Du sollt ri und nicht Ri bestimmen!!! Wie Du in Beitrag ![]() Darius |
DB
15:19
#293
Verstehendes Lesen also auch mangelhaft. ![]() Dann erkläre mal, wie Du den differentiellen Widerstand bestimmst, mit einem gemessenen Wert... Schon der Antrag, richi44 das erklären zu wollen, ist eine Beleidigung. DB |
richi44
16:48
#294
Und noch einmal: In den Datenblättern ist nie von ri die Rede, sondern von Ri. Und dieser wird wie ich geschrieben habe aus Delta U und Delta I bestimmt. Das kannst Du hier nachlesen:
Dies in Beitrag 291 Das, was Du mir unterjubeln willst ist der Ersatzwiderstand, den eine Röhre im statischen Fall, also bei Ein-Punkt-Messung darstellt. Und dieser Ersatzwiderstand steht überhaupt nie zur Diskussion, weder bei mir noch bei den Datenblättern. Dass Du ihn eigenmächtig mit Ri bezeichnest und den Ri der Datenblätter als ri, mag Dein Vergnügen sein, hat aber mit der allgemeinen Umschreibung nichts zu tun. Die Verwechslung ist Dir in den Sinn gekommen, weil Du offenbar damit darstellen willst, ich sei nicht fähig, etwas an Röhren zu berechnen. Du darfst dies noch x mal behaupten, es stimmt trotzdem nicht und auch die übrigen User haben Dich längst durchschaut. |
alteseuropa
Gesperrt |
17:31
#295
@ DB, richi44, ... Merke: ri = delta Ua / delta Ia = ua / ia Ri = Ua / Ia Interessant für die Diskussion hier ist natürlich ri, der differentielle Ersatzwiderstand der Röhre. Noch Fragen zur Schreibweise? |
sidolf
17:34
#296
Hallo Freunde, warum tut Ihr Euch das eigentlich noch an? Hier geht es doch seitens Darius nur noch um Polemik und versuchter Lächerlichmachung aller derjenigen die anderer Meinung sind wie er! Selbstüberschätzung und das Festhalten an einer fixen Idee ist sehr schlimm und ist nur mit blindem Sektierertum vergleichbar. Konstruktive Diskussionen sind dann nicht mehr möglich! Zwangsläufig kommen dabei bei allen Beteiligten persönliche Emotionen ins Spiel; und das tut keiner Fachdiskussion gut! Ich werde hier demnächst einen Thread eröffnen bei dem es um die Berechnung des „Ra“ bei SE-, bzw. des „Raa“ bei Gegentaktendstufen geht. Da geht es irgendwie, für mich, Vogelwild durcheinander. Ich komme da bei meinen Berechnungen auf keinen grünen Zweig! Ich sammle noch Fakten und werde diese dann hier einstellen. Da brauche ich dann Euren Rat! Beste Grüße |
Kampfschnecke
18:05
#297
Hallo Forum, es ist wirklich zu hoffen, dass Darius von allen Usern durchschaut wird. Wie schrieb gestern ein User bei uns?
Wie aich immer... Darius fragte mich gestern ernsthaft im Forum, welche Designfehler er denn gemacht hätte und dass er sie gerne beseitigen wolle. Als ich ihm unsere 6-Punkte-Liste vorhielt sagte er: "Schade, ich dachte da kommt mal etwas vernünftiges". Es ist fürchterlich mit dem Jungen... ![]() LG von der des sinnlosen Kämpfens müden Kampfschnecke (*) (*) wir haben uns neuen Dingen zugewandt, "Innovationsprojekt(e) 2009": u.a. rauschfreier (!) Vorverstärker und Richis Korrelator... Nach den frustigen Wochen mit unserem Unverbesserlichen tut das richtig gut. |
DB
19:11
#298
Und wieder Probleme beim verstehenden Lesen...
Nochmal, ganz dick und unterstrichen: Dann erkläre mal, wie Du den differentiellen Widerstand bestimmst, mit einem gemessenen Wert... @sidolf: Du hast natürlich recht, der Thread hat keinerlei praktischen Nährwert. Aber er schafft Kurzweil im täglichen Einerlei und erheitert derzeitige und ehemalige Entwickler ungemein... ![]() ![]() Gruß DB [Beitrag von DB am 16. Dez 2008, 19:14 bearbeitet] |
sidolf
19:43
#299
Hallo DB, wenn man es so sieht, hast` auch wieder recht! Vielleicht muss sowas ja zwischendurch mal sein! Aber das geht ja jetzt schon über Monate. Was ist dabei herausgekommen? Aber diese penetrante Besserwisserei und dieses Lehrerhafte: ich weiß was, was ihr nicht wisst, ist auch für uns "Halbwissende" irgendwie schwer zu lesen und zu ertragen. Beste |
alteseuropa
Gesperrt |
20:11
#300
Hallo richi44, (DB, ...) Erkläre mir doch mal bitte, wie Du zu den im Zitat genannten Werten von "Ri" kommst, vielen Dank. Ich komme da auf ri etwa 12K für die ECC82 und ri etwa 15K für die ECC81, in den von Dir gezeichneten Punkten. ;-) [Beitrag von alteseuropa am 16. Dez 2008, 21:29 bearbeitet] |
DB
20:17
#301
Hallo sidolf
ja, was ist herausgekommen... unnötig eingematschtes Internet ![]() ![]() Ich will gern zugeben, daß der Thread für Nichtelektroniker nicht besonders gut faßlich ist. Einen baugleichen Thread gibt es übrigens in einem reinen Elektronikerforum und auch dort schaut Darius ständig in mehrläufige Kanonen, die mit unbequemen Fragen geladen sind. ![]() MfG DB |
richi44
10:32
#302
erstellt: 17. Dez 2008, ||||
Wann begreifst DU? In jedem Datenblatt ist von Ri die Rede und dieser Ri ist DELTA Ua : DELTA Ia Die von Dir erfundene Bezeichnung ri gibt es nicht, das IST Ri!! Das, was Du mit Ri bezeichnest ist der Ersatzwiderstand, den die Röhre in diesem Moment und diesem Arbeitspunkt in dieser Schaltung darstellt und ist ein statischer Wert. Wie oft muss man Dir das noch erklären, bis Du es begreifst?? |
richi44
10:42
#303
Den Innenwiderstand der Röhre, also Ri kannst Du nicht mit einem Punkt bestimmen. Das, was Du mit einem Punkt bestimmst ist der Ersatzwiderstand der Röhre an diesem einen Punkt. Und dieser wäre bei einer Ua von 40V und einem Ia von 2mA = 20k Und es geht hier ja auch nicht um den Ri selbst, sondern um jenen, den die Konstantstromquelle darstellt, wenn man sie für diese Werte und diese Röhren optimiert. Also, nicht bloss andere Funzel rein drücken, sondern optimieren! Du gehst ja von einer Spannung an der Röhre von 40V aus, hast aber 50V Betriebsspannung. Das macht nach Adam Riese 10V U Rk. Und das sind ohne Gitterstrom 5k Rk. Jetzt müsste man mal Mü bestimmen in dieser Betriebsart und dann könnte man den Ri der Stromquelle berechnen. Dummerweise gibt es für diese Röhren keine Ia/Ug-Kennlinie bei Ua 40V. Und somit lässt sich die Steilheit bei dieser Ua und einem Ia von rund 2mA nicht bestimmen. Mü lässt sich aber nur aus S und Ri berechnen und solange S fehlt, weil es dafür keine fertigen Kurven gibt, so lange bleibt Mü ein Geheimnis und damit auch der Ri der Stromquelle. Da bleibt mir wirklich nur abschätzen und das habe ich mangels Unterlagen getan. Klar? [Beitrag von richi44 am 17. Dez 2008, 11:44 bearbeitet] |
alteseuropa
Gesperrt |
11:10
#304
Hallo richi44, (DB, ...) Erkläre mir doch mal bitte, wie Du zu den im Zitat genannten Werten von "Ri" kommst, vielen Dank. Ich komme da auf ri etwa 12K für die ECC82 und ri etwa 15K für die ECC81, in den von Dir gezeichneten Punkten. ;-) |
Was soll ein guter Verstärker können? Unkraut2 am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 9 Beiträge |
Transformatoren, Kondensatoren für Röhrenverstärker Claudia_D am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 5 Beiträge |
Kondensator statt Übertrager Mo-Voy-og am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 9 Beiträge |
Röhrenverstärker selbst bauen ? Labtec123 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 14 Beiträge |
Rauschen durch neue Kondensatoren ausmerzen? ursenfuns am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 7 Beiträge |
Philips Röhrenverstärker Badhabits am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 10 Beiträge |
röhrenverstärker für Jecklin Float ? suppenvogel am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 14 Beiträge |
Röhrenverstärker mit ELL80 bauen Toni4all am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 14 Beiträge |
X4-TECH TubeBooster 3000 digitalo am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 80 Beiträge |
Was taugt dieser Röhrenverstärker? iNs4nE am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 7 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedvazyWaynC
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.682
