HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » 6AS7 äquivalent | |
6AS7 äquivalent+A -A |
Stereoteufel
#1 erstellt: 10. Jan 2008, 14:03 | |
Hallo! Möchte mir einen Triodenamp bauen mit der 6AS7. Jetzt habe ich gehört das man auch als ersatz für die 6AS7 eine 6080WC nehmen kann. Meine Frage also: Kann man einfach die 6080WC nehmen oder muß da irgendetwas beachtet werden? Gruß Mark |
richi44
#2 erstellt: 10. Jan 2008, 16:16 | |
Die 6080 ist mit der 6AS7 baugleich. |
Stereoteufel
#3 erstellt: 10. Jan 2008, 21:09 | |
Hallo richi44. Also kann ich diese ohne Veränderungen einsetzen? Gruß Mark |
rorenoren
#4 erstellt: 10. Jan 2008, 21:28 | |
Moin Mark, auch unter ECC230 wirst du evtl. fündig. Der Unterschied zwischen 6AS7G und 6080XX ist meist die Kolbenform. Die 6080 sieht etwa aus wie eine etwas zu kurze dicke EL34 (oder 6L6), die 6AS7G hat diese "Coke Bottle" Form. Das russische Äquivalent heisst 6N13S (Kyrillisch: 6H13C) Die sind recht schön verarbeitet und der Kolben ist gösser als der der RCA 6AS7G. Also mir gefällt sie optisch sehr gut. Ich kann versuchen, Bilder der Röhren einzustellen, wenn es dich interessiert. Als Alternative, wenn du sie bekommst, wäre noch die 5998 zu nennen. Dazu gibt es allerdings scheinbar nur spärliche Daten. Man müsste herumprobieren, um optimale Ergebnisse erzielen zu können. Sie ist etwas hochohmiger als die 6AS7G und hat eine höhere Verstärkung. Bei mir läuft sie direkt in der 6AS7G Schaltung. (Ausgangsübertrager allerdings mit 6,5 kOhm) Sie zieht dabei deutlich weniger Ruhestrom als die 6AS7G. Die erzielbare Lautstärke ist an diesen Übertragern etwas höher. Leider habe ich diese Röhren nirgendwo mehr auftreiben können. (ausser selten mal im US- E Ba Y) Was willst du mit der Röhre bauen? Eintakt mit einer Röhre für beide Kanäle (ca 3 Watt) Eintakt mit einer Röhre je Kanal, parallel single ended (?W) Gegentakt mit einer Röhre je Kanal usw.? Mit der ersten Variante habe ich schöne Stunden verbracht, sehr netter Verstärker. Die 5998 gefällt mir aber im Moment besser, zumal sie leichter anzusteuern ist. (eine 6SL7 reicht, bei der 6AS7 wird das eng, besser beide Systeme einer 6SN7 oder je ein Sytem 6SL7,6SN7) Einen Schaltplan habe ich, kann ich dir gerne zusenden. Gruss, Jens zur 2. Frage: du kannst 6AS7 und 6080 und ECC230 direkt austauschen. (wobei 6AS7G (die meinst du doch?) grössere Kühlflügel an den Gittern hat, das dürfte aber nur bei Netzteilanwendungen unter Vollast relevant sein) |
Stereoteufel
#5 erstellt: 11. Jan 2008, 00:54 | |
Hallo Jens ! Habe vor mir einen Klasse A Gegentaktverstärker mit einer Röhre pro Kanal zu bauen.Mein erstes Projeckt toi toi. Gruß Mark |
Stereoteufel
#6 erstellt: 11. Jan 2008, 00:56 | |
@Jens Danke noch für deine ausführliche Antwort Gruß Mark |
richi44
#7 erstellt: 11. Jan 2008, 10:45 | |
Nur einfach so als Anhaltspunkt: Ich habe mal die Leistungen der verschiedenen Röhren durchgerechnet und da kommt die 6080 in Klasse A Gegentakt auf 6W, in Klasse B auf 9W. |
Stereoteufel
#8 erstellt: 11. Jan 2008, 11:43 | |
Hallo Richi44. 6 Watt währen für meine Lautsprecher ausreichend genug. |
richi44
#9 erstellt: 11. Jan 2008, 11:59 | |
Hast Du schon irgend ein Schaltbild oder eine Bauanleitung? |
Stereoteufel
#10 erstellt: 11. Jan 2008, 15:25 | |
Ja habe ich! |
Belzebub69
#11 erstellt: 10. Feb 2008, 03:15 | |
Hallo zusammen.. Nach Jens Hinweis das sich mit der 6AS7G ein netter Eintakter bauen läßt bin ich nun hier gelandet. Ich suche als Neuling in dem Bereich eine kleine überschaubare Schaltung mit 2x 6AS7G und 2x 6SL7, wenig Bauteile wären von Vorteil Muß mich mit der Materie auch noch weiter anfreunden, ganz so gut ist meine Heimwerkstatt nämlich nicht ausgestattet, wenn ich hinterher noch wilde Messgeräte brauche kann ich DIY wohl sofort knicken nachdenkliche Grüße.. Ralph |
richi44
#12 erstellt: 10. Feb 2008, 10:48 | |
Hallo Ralph, es würde Sinn machen, den Thread hier zu teilen und ihn als Bauvorschlag im DIY neu aufzurollen. Ich werde daher Deine Idee des Verstärkers mit 6AS7 und allenfalls 6SL7 (oder 6SN7) dort eröffnen. |
Belzebub69
#13 erstellt: 10. Feb 2008, 22:17 | |
Ok, danke dir richi Gruß Ralph |
Ersatz für die 6N5P dacander100 am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 7 Beiträge |
Ersatz für 6Z4 Stereoteufel am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 13 Beiträge |
EC 86 Äquivalent? Cpt_Chaos1978 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 7 Beiträge |
E84L Ersatz, mit Spezialkathode? Cpt_Chaos1978 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 6 Beiträge |
SRPP, µ-Follower, WCF - Vergleich, Eignung als OTL-KHV Ste_Pa am 30.08.2023 – Letzte Antwort am 31.08.2023 – 3 Beiträge |
ECC 82 für Vorstufe - welche Marke nehmen? dunglass am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 9 Beiträge |
Vorstufenröhren, aber welche soll ich nehmen ? stern71 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 2 Beiträge |
Kann man statt 6sn7 auch 6sl7 verwenden? el_pro am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 5 Beiträge |
6n1p = Ecc88 und Spanngitter? Cpt_Chaos1978 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 5 Beiträge |
Ersatz für 6P1 Röhre Theo_lingem am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.860
