Problem mit Röhrenverstärker
s-pro
#1 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:03
ich besitze einen Röhrenverstärker und zwar einen Yaqin MS - 6V6. Dazu habe ich die Lautsprecher Jungson BD 8. Nun habe ich ein Problem. Und zwar ist der rechte Kanal immer etwas leiser (meist nur der Hochtöner) als der linke. Habe die LS auch schon mal getauscht und da tritt das Problem quasi genauso auf dem gleichen Kanal auf. Ist als nix an den Boxen dran.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte oder was ich überprüfen könnte ? Der Kopfhörerausgang funktioniert einwandfrei.
LG Henning
m-otto
#2 erstellt: 18. Mrz 2008, 07:14
Morgen Henning,
hast du die Ruheströme der Endstufenröhren schon gemmessen?
evtl. gibt es hier Abweichungen.
Du kannst evtl. ja auch mal die Endröhren von Links nach rechts wechseln.
Wenn das Problem dann mitwandert, ist man schon mal ein Stückchen weiter.
Ich denke mal dass Problem liegt nicht im Eingang, da der KHV ja arbeitet. Nur zur Sicherheit vielleicht auch mal noch die Eingänge LI / RE testweise tauschen bzw einen anderen Eingang nutzen.
Martin
s-pro
#3 erstellt: 18. Mrz 2008, 10:38
m-otto schrieb:
Morgen Henning,
Martin
wie messe ich denn den Ruhestrom ?
Die Röhren werde ich nachher mal tauschen das ist ne gute Idee.
Einen anderen Ausgang habe ich schon probiert und da tritt das Problem genauso auf. Dann habe ich ebenfalls mal die LS umgepolt und auch mal die Seiten vertauscht. Problem bleibt aber auf dem selben Kanal.
LG Henning
PS: Ich habe den Verstärker geschenkt bekommen und da sagte mir derjenige das er testweise nur einen LS auf dem rechten Kanal angeschlossen hatte. Tja und genau der ist ja leiser geworden. Kann da irgendwie was kaputt gegangen sein oder so ?
m-otto
#4 erstellt: 18. Mrz 2008, 10:54
Hallo Henning,
da ich deinen AMP nicht kenne, kann ich dir leider nicht beschreiben wie der Ruhestrom gemessen wird. So etwas sollte im Manual stehen. Evtl. kannst du ja mal die Suchfunktion benutzen. Hier gibts jede Menge Tips zur Ruhestromeinstellung.
ABER VORSICHT HOCHSPANNUNG
Ich habe jedoch noch eine Befürchtung:
JA. Es besteht die Gefahr das er den Ausgangsübertrage zerschossen hat.
RÖHRENVERSTÄRKER DÜRFEN NUR MIT ANGESCHLOSSENEN LAUTSPRECHERN (oder Lastwiederstand) BETRIEBEN WERDEN
Wenn möglich einfach mal bei ausgeschaltetem Verstärker. (NETZSTECKER ZIEHEN und 5-10 Minuten warten)
Dann mit einem Ohmmeter die Wiederstände der AÜ'S, bei abgeklemmten Lautsprechern messen und vergleichen [OHM]. Auch mal gegen Gehäusemasse messen [MOHM].
Frage doch mal unsere Experten ob es weiter Möglichkeiten das zu prüfen.
Martin
s-pro
#5 erstellt: 18. Mrz 2008, 11:49
das ganze hat sich schon erledigt. Hab gesehen das eine Röhre nicht 100%ig auf ihrem Sockel befestigt war. Nach dem ich das ganze dann richtig eingesteckt habe hat es wunderbar funktioniert.
Trotzdem danke für die Hilfe
Klasse Forum hier !!!!
LG Henning
m-otto
#6 erstellt: 18. Mrz 2008, 12:10
UFF,
freut mich für dich das es wieder funzt.
Wäre schade gewesen, wenn das schöne Gerät durch so eine blöde Unachtsamkeit zerstört würde.
Wünsch dir auf jeden Fall jede Menge Spass beim Hören und ein Willkommen im Club der "Röhreninfizierten"
Martin
s-pro
#7 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:59
m-otto schrieb:
UFF,
Martin
Allerdings... ist schon beachtlich was so aus 12Watt und vernünftigen LS raus kommen kann... Der Sound des Röhris ist einfach fantastisch... Ich bin hellauf begeistert und dabei sind die LS noch nicht einmal richtig eingespielt !
LG Henning
m-otto
#8 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:29
Hallo Henning,
sei äußerst Vorsichtig mit dem "Röhren"-Hören,
Dieser Virus ist höchstgradig ansteckend und führt zu einem unkontrolierbaren Suchtverhalten....
Heutztage drucken die jeden Sch... auf Zigaretten Packungen aber solche Amps werden ohne jeglichen Warnhinweiß verkauft.
Unverantwortlich......
Martin
Röhrenverstärker Knistert Destiny Audio 6V6
Inspiron15R am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2018  –  22 Beiträge
Telewatt VS 56 linker Kanal leiser als der rechte
petebehnson am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  14 Beiträge
Greencone am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  37 Beiträge
Röhrenverstärker - Problem mit Lautstärke
Käptn_Iglo am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  19 Beiträge
Röhrenverstärker 1 LS Kanal verabschiedet sich mit einem Knall
Boshetunmaj am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  4 Beiträge
Problem mit Röhrenverstärker.
tuffy am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  31 Beiträge
Philips Röhrenverstärker
Badhabits am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  10 Beiträge
Röhrenverstärker und was bringt.
David.L am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  19 Beiträge
robby2552 am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  6 Beiträge
DYNAVOX VR70EII linker Kanal leiser
bastler01 am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpencer_Pfaff
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.675
