HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Kathoden Doppeltriode. | |
Kathoden Doppeltriode.+A -A |
Cpt_Chaos1978
22:24
erstellt: 21. Sep 2008, |
Hi, habe hier an einer Ecc82/5963 JAN Sylvania hier eine etwas merkwürdige Beobachtung gemacht. Mit der Röhre in der Vorstufe scheint ein Kanal lauter zu sein. Das lustige ist das die zum leiseren Kanal gehörige Kathode sichtbar dunkler glüht als die andere. Dummerweise ist es eine geschlossene Anode ohne Fenster, also kann ich nur die beiden Stücke ausserhalb der Anode sehen. Das Multi sagt mir aber das der Arbeitspunkt der beiden Systeme bis auf ca. 5% identisch ist. Frage ist wie genau meine Messung ist. Bei einer Ecc82 von RFT jedenfalls messe ich 100% identische Arbeitspunkte bei beiden Systemen. Und da sind auch beide Kanäle identisch. Dummerweise rauscht die etwas ![]() Kann mir jemand sagen welcher Effekt bei identischen Arbeitspunkten dieses Verhalten auskößt? Eine NOS JAN Röhre sollte doch eigentlich auch nicht solche Defekte aufweisen. Gruß Cpt_Chaos1978 |
Gelscht
Gelöscht |
07:53
erstellt: 22. Sep 2008, |
Vielleicht zieht die JAN Sylvania Gitterstrom? ![]() |
Cpt_Chaos1978
10:29
Würden dann nicht die Arbeitspunkte der beiden Sektionen total unterschiedlich sein? 5% eher 2% sind ja nicht die Welt. Sollte man jedenfalls nicht so frappierend heraushören, das gleich die Stimmen nach rechts ziehen und sogar der Bass mitwandert. Mich irritiert das halt die eine Kathode auf der leisen Seite dunkler aussieht, aber Heizspannung und Arbeitspunkt gleich sind. Gruß Cpt_Chaos1978 |
rorenoren
19:02
Moin Käpt´n, wenn die Katode auf der einen Seite dunkler leuchtet, kann es gut sein, dass der Heizfaden tiefer im Röhrchen sitzt. Die wirksame Katodenfläche verringert sich dadurch. (=weniger Verstärkung?) Wenn trotzdem der selbe Ruhestrom fliesst, liegt das evtl. an der automatischen Gittervorspannung. Die amerikanischen Röhren sind qualitativ nicht zwangsläufig gut. Auch da gibt es Ausreisser. (wie überall) Ich habe auch einige Röhren (alle Marken durch die Bank), die trotz nahe beieinanderliegender Ströme (in Ruhe) unterschiedlich laut sind. Bei NOS Röhren kann es auch gut sein, dass sie Ausschuss sind, oder extreme mechanische Belastungen über sich ergehen lassen mussten. (in 30 Jahren kann viel passieren) Die DDR ECC Röhren (und auch EL84!) rauschen bei mir alle deutlich mehr als Weströhren. Auch sind Brumm und Knisterstörungen bei vielen meiner (gebrauchten) DDR ECC ein Problem. (ECC83, die in meiner Phonovorstufe brauchbar laufen, habe ich unter den DDR Teilen nicht gefunden, alle rauschen oder knistern zu stark) Eine genauere Feststellung des Problems mit deiner JAN Röhre würde ein Kennlinienaufnehmer/schreiber oder ein Röhrentester mit dieser Möglichkeit treffen. Gruss, Jens |
Cpt_Chaos1978
20:52
hi, rorenoren Das mit dem Heizfaden ist gut möglich, sieht so aus als ob er wirklich weiter im Röhrchen verschwinden würde. Ärgerlich ist das! Habe die Röhre bei einem eigentlich seriösen Händler ziemlich teuer bezahlt. Von meinen eigentlich perfekten GE 5814A's habe ich mich in Anwandlungen von Schwachsinn leider getrennt, und jetzt jage ich einem gutem Exemplar bei Ebay wie blöde hinterher. Wenn das auch bei gleichen AP's öfter vorkommt, kann das ja noch eine lange und kostspielige Suche werden bis ich wieder eine gute Röhre finde. Von RFT habe ich eine Ecc83 in meiner Phonostufe die tatsächlich sehr gut läuft und nicht rauschen. Wohl ein Glücksgriff. Bei den ECC82 von Rft die ich hatte (leider ist mir eine mit Heizfadenbruch verstorben und die andere hat gestern der Hund gekillt ![]() Sind in neu aber auch nicht mehr leicht zu bekommen. Seufz Cpt_Chaos1978 |
rorenoren
21:21
Moin, schade, eine neue RFT ECC82 habe ich noch..... (mit Preisaufdruck 23 Zl=Zloty) Die hat annähernd gleiche Werte auf beiden Systemen. (mit selbstgebasteltem Tester 1,729mA zu 1,716mA, nur Vergleichswert, kein absoluter Wert) Ich würde einfach mal russische, gematchte Röhren testen. Meist sind die ganz gut. Bei NOS ist das Risiko immer gross, Schrott zu bekommen. Gruss, Jens |
Justfun
21:57
Moin Cpt,
Nach meinem Verständniss hat an einer Vorstufenröhre abgesehen vom Heizfaden gar nichts zu glühen.
Bei Radio Daze bezahlst du für diese Röhre 9,50$ Gruß Manfred |
rorenoren
22:01
Moin Manfred, das Katodenröhrchen muss schon glühen, es ist nur kleiner, da fällt es nicht so auf. Bei Endröhren sieht man das natürlich deutlicher. Die Anode darf natürlich nirgendwo glühen. (Gitter auch nicht) Gruss, Jens |
Justfun
22:50
Hey Jens, na da hab ich doch wieder was gelernt. Hab jetzt noch mal bei meinem Amp nachgeschaut, ist fast nicht möglich die Kathode zu sehen. Wie auch immer, ob eine Doppeltriode die für millitärische Zwecke selektiert wurde wirklich so große Unterschiede zwischen den den Systemen hat, denke da muss man viel Pech haben um so eine zu erwischen. Gruß Manfred |
Cpt_Chaos1978
23:15
@justfun ja Pech da bin ich groß drin! Wieviel ich für die bezahlt habe sage ich lieber nicht. Viel ärgerlicher ist natürlich das ich meine gut funktionierenden GE 5814A's alle weggeben habe. @rorenoren Aber von den Russen gibt es doch eigentlich keine 12AU7A aus der Sowjetzeit, sprich für das Militär weil die haben doch ihren 6n*** Krempel gebaut oder? Bekomme hoffentlich bald eine 5814A aus den 50's aber da Ebay ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch das die auch wieder Klump ist. Meine RFT ECC82 zeigt übrigens beim Ausschalten noch ein etwas seltsames Verhalten. 2-3x kommt ein Plapp oder Blubb aus den Lautsprechern. Denke das es mit nachlassender Emission bei noch hoher Anodenspannung zusammenhängt. Oder lässt das auch auf Probleme der Röhre schliessen? Gruß Cpt_Chaos1978 |
micha_d
00:13
erstellt: 23. Sep 2008, |
Kauf dir doch einfach ein paar ECC802S von JJ. Jetzt werden schon aktuell gute Röhren gebaut und du läufst immer noch hinter dem NOS Krempel her..lohnt sich in diesem Fall nicht. Die JJ Röhren(Gold) gibts jetzt auch mit Goldpins,die nicht so schnell angammeln.. Ansonsten hab ich auch gute Erfahrungen mit den Philips ECG Röhren gemacht. Micha [Beitrag von micha_d am 23. Sep 2008, 00:33 bearbeitet] |
rorenoren
06:54
Moin, Röhren machen manchmal komische Sachen. Ich mache mir in unkritischen Schaltungen über solche Phänomene mittlerweile keine Gedanken mehr. Wenn solche Geräusche nur beim Aufwärmen oder Abschalten entstehen, sind sie nicht dramatisch. Ein Risiko besteht aber, wenn eine kräftige Endstufe dahinterhängt. Es kann aus dem harmlosen Geräusch irgendwann ein sehr lautes werden, das die LS zerstört oder die Endröhren. Bei meinen kleinen Endstüfchen gibt es in der Hinsicht nichts zu befürchten. (Röhrenverstärker sowieso nie ohne Aufsicht laufenlassen, wenn auch schon oft vergessen....) Von den Russen gibt es ECC82 gelabelte Röhren, die für zivile Zwecke hergestellt wurden/werden. (Sovtec EH?) JJ habe ich noch nicht gehabt, sollten aber auch OK sein. Wenn die ausgemesseen sind, unterscheiden sie sich in ihrem Verhalten/Klang sicher nicht von Militärröhren. (ob 5000 Std oder 10000Std Lebensdauerangabe spielt in der Praxis keine Rolle) Die Militärröhren fallen ebenso aus wie Standardröhren, wenn sie zig Jahre gelagert wurden. Müll gibt´s überall dazwischen. Dann lieber neuen, billigen "Müll" ausprobieren. Bis auf EI Röhren (Jugoslawien) waren alle Russen und ein Satz Tesla E83CC einwandfrei. (keine hörbare Abweichung, kein übermässiges Rauschen) Auch viele gebrauchte 50er Jahre Röhren sind noch bestens brauchbar. (viele allerdings auch nicht) ECC82/12AU7 sind allerdings recht selten in Consumergeräten zu finden, ECC83 schon häufiger. Ich würde nicht viel Geld für Röhren ausgeben, solange es günstig neue und gebrauchte gibt. Einfach mal ausprobieren. In den meisten Schaltungen sind die Klangunterschiede gering, bzw. keine vorhanden. Gruss, Jens |
marc.k
09:11
Moin, also ich kann dazu nur sagen, als ich von der ECC82 JJ nach ECC82 EH umgestigen bin ist mir nur ein Unterschied aufgefallen! Irgendwie scheint die EH etwas mehr Bass zu haben und demnach wirkt das Klanbild nicht mehr so (Nervig)! Gruß Marc |
Cpt_Chaos1978
11:33
Dummerweise bin ich zwischendurch dem NOS - Wahn verfallen und habe eine Menge schöne Röhren für null in der Bucht verhökert. Da waren sogar richtig gute Ei's (Goldpins) dabei und halt meine Sammlung an GE's 5963 und 5814A ist kaum eine für mehr als 2€ weg und jetzt zahle ich für eine 5963 von Sylvania die auch noch kaputt ist 37€ plus Versand ![]() Bei den 5814A's die derzeit auf Ebay zu Preisen unter 30€ herumfahren habe ich immer stark die Vermutung das es auch wieder Schrott ist. Na ja gucken wir mal nach Tesla's Gruß Cpt_Chaos1978 |
Triac als ECC88 Kathoden Widerstand ? Anro1 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 6 Beiträge |
Ecc82 6189A 5814a 5963, ich blick nicht mehr durch! Cpt_Chaos1978 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 4 Beiträge |
ECC82 Röhre einseitiges Glimmen luzaru am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 3 Beiträge |
Doppeltrioden: Welches System für hohe Spannungen an der Kathode? selbstbauen am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 4 Beiträge |
Unterschiedliche Spg in Doppeltriode GoFlo am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 2 Beiträge |
Shield einer Doppeltriode an Masse? JürgenB am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 6 Beiträge |
Röhre GLÜHT extrem hell thedesire am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 13 Beiträge |
frage/problem mit katodynphasenumkehr in pp-röhrenamp nashkato am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 27 Beiträge |
Frage zu ECC88 Kathoden Mosfet Anro1 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 15 Beiträge |
Röhre glüht nur 'halb'? alex1611 am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbeka59
- Gesamtzahl an Themen1.552.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.211
