HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Doppeltrioden: Welches System für hohe Spannungen ... | |
Doppeltrioden: Welches System für hohe Spannungen an der Kathode?+A -A |
selbstbauen
#1 erstellt: 11. Jul 2012, 11:54 | |
Hallo zusammen, dunkel kann ich mich erinnern, einen Herstellerhinweis gelesen zu haben, dass bei Kaskoden, SRPP, usw, die (in der Dartellung des Datenblattes) rechte Triode (Kontakte 1, 2 und 3) nach oben kommt. Vermutlich weil die Kapazitäten der beiden Trioden unterschiedlich sind. Hat das nur eine Relevanz bei HF-Schaltungen? Spielt es bei Tonfrequenzen überhaupt eine Rolle? Bei dieser Schaltung wäre demnach der Kontakt 1 die Anode des oberen Systems. Wie ist das bei anderen Schaltungen, die auch eine hochgelegte Kathode haben. Zum Beispiel bei der Phasenumkehr von Gegentaktendstufen? Oder hier: Welches System an welcher Stelle bringt Vorteile? Hat jemand dafür eine Erklärung? |
Franz-Otto
Gesperrt |
#2 erstellt: 11. Jul 2012, 18:17 | |
Servus! Die Erklärungen liefert das Datenblatt der entsprechenden Röhre. Oft ist es die zulässige Spannung der Heizfaden-Isolation, die dafür bestimmend ist. Ob nun das linke oder das rechte System an 1-2-3 angeschlossen ist, hängt stark von der Blickrichtung ab. Ein Kriterium ist es nicht, da jeder Hersteller seine internen Aufbauten nach Belieben benennt, und rechts oder links kein Bestandteil veröffentlichter Daten ist. Bei der ECC84 ist der Schirm mit dem Gitter eines Systems verbunden, da erledigt sich die Frage schon von selbst. Aber ich finde es löblich, daß du dir dazu Gedanken machst. Der "Entwickler" des unsäglichen HEPOS hatte sich für derartige Feinheiten gar nicht erst interessiert und promt verkehrt herum beschaltet. Viele Grüße Franz |
SGibbi
Gesperrt |
#3 erstellt: 23. Jul 2012, 13:53 | |
Die Frage ist durchaus nicht völlig belanglos, die Kapazitäten sind bei Doppeltrioden leider nicht 100%ig gleich. Daher gibt es einige Hersteller, die für Cascade (Hintereinanderschaltung) zweier Stufen ein Eingangssystem empfehlen. So z.B. Brimar im Datenblatt zur ECC 807. Grundsätzlich wird das System kleinster Kapazität zum Steuergitter zu Heizfaden als Eingangsröhre empfohlen. Bei Cascode / SRPP Kathodenfolgern oder Phasenumkehrstufen können die Verhältnisse anders liegen. |
selbstbauen
#4 erstellt: 23. Jul 2012, 14:03 | |
Danke |
PP Amp mit Doppeltrioden GüntherGünther am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 129 Beiträge |
Negative Spannungen dllwurst am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 10 Beiträge |
was macht eine Langlebensdauer-Kathode aus? Adrian_Immler am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 20 Beiträge |
Philips Röhrenradio-Falsche Spannungen im Netzteil jazzcool am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 3 Beiträge |
Welches Werkzeug brauche ich? SE84G slleom am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 6 Beiträge |
Welches Röhrensystem für Vintagesound Luxfrau am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 5 Beiträge |
Welches Kabel für Röhrenadapter sumerland am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 5 Beiträge |
Zu hohe Ua bei 4xEL84 PP ? kmm am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 20 Beiträge |
Röhrengerät Netzteil defekt? Zu hohe Spannung werner362 am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 17 Beiträge |
Welches Cinch ? Tonkyhonk am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.872
