Verstärker nach Potiwechsel sehr empfindlich?
Cpt_Chaos1978
#1 erstellt: 20. Nov 2008, 12:44
habe hier ein kleines Problem.
Habe da mein Poti den Geist aufgegeben hat, das in verbaute 100kOhm gegen ein gerade herumliegendes 47KOhm getauscht.
Funktioniert soweit auch recht gut, nur kommt er mir jetzt an sämtlichen Quellen irsinnig laut vor. Kann den Regler gerade bis 2 von 10 drehen und dann ist es wirklich schon irre laut.
Dabei habe ich schon die Verstärkung der Vorstufe durch entfernen der KAthodenelkos reduziert. Rechnerisch sollte die Empfindlichkeit für 0V Gitterspannung jetzt bei ca. 780mV liegen.
Hinter dem Poti liegt ein Koppelkondesator und am Eingang gehen nochmal 100pF nach Masse als Tiefpass.
Ist das so OK? Kann ich das Poti gegen ein kleineres tauschen? Der Gitterableitwiderstand beträgt 470kOhm.
Oder bilde ich mir das nur ein, bringen die Quellen evtl. mehr Dampf wg. besserer Anpassung?
Cpt_Chaos1978
E130L
#2 erstellt: 20. Nov 2008, 14:13
Hallo Chaos,
Du hast bestimmt ein lineares statt log. Poti erwischt!
MfG Volkert
Cpt_Chaos1978
#3 erstellt: 20. Nov 2008, 15:22
Hi E130L,
nee das ist schon ein logarithmisches.
Steht auch drauf 47k log.
Cpt_Chaos1978
E130L
#4 erstellt: 21. Nov 2008, 08:37
Hallo Chaos,
ist das vielleicht -log statt +log?
Dann kann man die äußeren Anschlüsse tauschen, hat aber entgegengesetzten Drehsinn!
MfG Volker
berndotto
#5 erstellt: 21. Nov 2008, 11:03
Ist mir bei einem Probeaufbau auch schon mal passiert
- verkehrt herum angeschlossen - .
Man kann dann einfach nicht mehr vernünftig regeln.
Logisch !
Gruß Bernd
[Beitrag von berndotto am 21. Nov 2008, 11:04 bearbeitet]
Cpt_Chaos1978
#6 erstellt: 21. Nov 2008, 14:43
@E130L + berndotto
weder noch. (+ oder -). Ist aber schon logarithmisch. Wenn ich die Quelle sehr leise drehe, kann ich normales Regelverhalten beobachten.
Es ist halt einfach nur so als ob die Quellen sämtlich viel mehr Power hätten.
Ein 22k .log Poti verstärkt den Effekt noch, dann hab ich nur noch einen achtel Drehweg bis zu ohrenbetäubender Lautstärke.
Habe jetzt mal wieder ein 100k Poti eingebaut und alles wieder normal laut.
Kann es sein das die Quellen an 47k und 22k mehr Spannung liefern?
Ebenfalls aufgefallen ist mir, hier kann es aber ein Messfehler sein, mit dem 47k Poti war die Gittervorspannung der Endröhren (Vorstufe nicht) etwas niedriger (0,2V). Mit dem 100k ist er normal, kann aber sein das das ganze An- Aus die Röhren einfach etwas geschlaucht hat.
Cpt_Chaos1978
Ingor
#7 erstellt: 21. Nov 2008, 17:10
Schau dir mal die Funktion eines Spannungsteilers an, dann erklärt sich das Verhalten von selbst.
Verstärker brummt nach Einschalten
falterthomas am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  18 Beiträge
AMC CVT3030 nach Reparatur/Röhrenwechsel sehr leise
der_mav am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  11 Beiträge
destinY verstärker?
leinadx. am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  33 Beiträge
Welchen Verstärker?
arnie86 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  7 Beiträge
Vollsymmetrischer Verstärker
GüntherGünther am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2021  –  209 Beiträge
SEHR lautes Brummen ca. 30 Sek. nach Einschalten
ming am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  3 Beiträge
Defekter Verstärker - Fehlersuche?
am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  10 Beiträge
Verstärker ist ganz Leise
Jan47 am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  4 Beiträge
Selbstgebauter Verstärker wie eine Sirene
Jan47 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  12 Beiträge
Sterling "Baby" Verstärker gesucht
falcone am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCarstenSchK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.587
