HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Tekron / Wie viel Watt für 96 db LS | |
Tekron / Wie viel Watt für 96 db LS+A -A |
William_C.R.
16:07
erstellt: 29. Jan 2009, |||
Hallo , ich bin auf Tektron gestossen . Tolles Aussehen . Nun meine Fragen : Hat jemand Erfahrung mit Geräten von tektron gemacht und wieviel watt Röhrenverstärker- Leistung bräuchte ich eigentlich um 96 db LS anzutreiben ? Danke im Voraus ... ![]() Grüße von einem Röhren Newbie ... ![]() |
richi44
16:59
Erstens sind Watt = Watt. Ob die aus Röhren, aus Transistoren oder sonst was stammen ist dabei egal. Und Lautsprecher mit einem Kennschalldruck von 96dB brauchen z.B. nur 1/4 der Leistung, die Boxen mit 90dB Kennschalldruck für eine bestimmte Lautstärke brauchen. Nur sind meist (von Hörnern mal abgesehen) Boxen mit hohem Kennschalldruck nicht unbedingt mit einem augeglichenen Klang gesegnet. |
William_C.R.
17:52
Hallo richi44 , habe ich vergessen zu erwähnen : ich werde Hörner bauen und zwar die Sachiko von ![]() Vielleicht ist dann die Antwort , ob ich mit 2x3,5 Röhrenwatt diese LS mir Fostex FE206e betreiben kann , leichter zu beantworten ... Grüße ![]() |
WenigWatt
18:52
Hallo William_C.R., es hängt in aller erster Linie von Deiner Erwartung ab, ob Du mit so einer Kombination glücklich wirst. Wenn der Hörraum ein großes Volumen hat und Disco-Beschallung das Ziel ist, dann sicherlich nicht. Wenn wirklich druckvoller Tiefbass gewünscht wird, kommst Du um einen Subwoofer auch nicht rum. Ich habe als Bewohner eines Hauses mit sehr vielen Nachbarn, mit denen ich in Frieden leben will, für den nächtlichen Musikgenuss, einen Trioden- Eintakter mit ca 0,75 W pro Kanal an Hörnern im Einsatz. Mit Jazz, Kammermusik und ähnlichem Musikmaterial macht das bei Zimmerlautstärke richtig Laune. Wenn allerdings wirklich extreme Lautstärken gefordert sind, so kommt man auch mit professionellen Mehrwege Hornsystemen um richtig dicke Endstufen nicht rum. Der Club,in dem ich bis vor kurzem noch gelegentlich am Mischpult stand, hat Amps mit insgesamt 3,2KW nur für die Frontline, an Hornsystemen die locker an die 100db bei 1W in 1m Abstand können. Es gibt allerdings einfachere und billigere Möglichkeiten sich das Gehör zu ruinieren ![]() Gruß Micha |
urwefi
19:24
Hallo, aus meiner Erfahrung kann ich behaupten, dass bereits für Zimmerlautstärke in Verbindung mit 96 dB Boxen 5 Watt mehr als genug sind. Aufgrund von Unwissenheit habe ich mir zuvor einen 2 x 55 Watt Röhrenamp zugelegt und auch Boxen mit 96 dB Schalldruck. Wenn ich den voll aufdrehe, spritzt mir das Blut aus den Ohren. Man sollte wohl darauf achten, dass als Hochtöner Hörner verbaut werden. Denn Hochtonkalotten, Bändchenhochtöner und ähnliche Sachen leben an einem Röhrenamp nicht lange. MfG. Urwefi [Beitrag von urwefi am 29. Jan 2009, 19:26 bearbeitet] |
mroemer1
19:38
Bei mir ist es etwas anders: Habe berechnet, das ich etwa 24watt/Sinus/Kanal benötige, um jede CD in vernünftiger Lautstärke zu hören, besonders solche wie Jethro Tulls Aqualung oder Kraftwerks Autobahn. Dies unter der Voraussetzung das mein AMP mit max. 50 Nennleistung betrieben wird, da ein Amp an der Leistungsgrenze weder gesund für die LS ist und meißt auch nicht mehr gut klingt. Also würden mir 12watt/Sinus/Kanal theoretisch ausreichen. Meine LS haben 99db/1Watt/1Meter, mein Wohnzimmer 18qm und ist eine "mittendrin" Wohnung in einem Hochhaus. |
WenigWatt
20:17
Hallo, @urwefi: Du schriebst:
kannst Du das auch plausibel begründen? Mit einer zum Lautsprecher passenden Weiche sollte das Funktionsprinzip des Hochtöners egal sein. @mroemer1 Du musst recht tolerante Nachbarn haben. 12W bei einer Empfindlichkeit von 99db 1Watt/1Meter sind > 108db Das ist der Lärmpegel einer Schlosserei ![]() Außerdem ist zu beachten, daß die meisten hochempfindlichen Hifi-Breitbänder nicht sehr hoch belastbar sind. Gilt besonders für alte Alnico- Taumelpappen aus Radiogeräten. Gruß Micha |
mroemer1
09:06
erstellt: 30. Jan 2009, |||
Diese Nachbarn habe ich auch! ![]() Das mit den Breitbändern war mir übrigens unbekannt. |
wastelfix
13:37
Hallo zusammen, @mroemer1 "Meine LS haben 99db/1Watt/1Meter" was sind den das für Lautsprecher? Gruß Ewald |
mroemer1
13:42
Siehe mein Profil: Klipsch Heresy III Heresy III Specifications frequency response 58Hz-20kHz±3dB power handling 100 w max continuous (400 w peak) sensitivity 99dB @ 1watt/1meter nominal impedance 8 ohms crossover frequency HF: 5000Hz LF: 850Hz maximum acoustic output 116dB SPL tweeter K-107-TI 1" (2.54cm) Titanium diaphragm compression driver high frequency horn Tractrix Horn midrange K-53-TI 1.75" (4.45 cm) Titanium diaphragm compression driver mid frequency horn Exponential Horn woofer K-28-E 12" (30.48cm) Fiber-composite cone enclosure material MDF enclosure type Sealed dimensions 23.81" H (60.48 cm) x 15.5" W (39.37 cm) x 13.25" D (33.66 cm) weight 44 lbs unboxed finishes Walnut Lacquer, Cherry Lacquer, Black Lacquer built from 2006 [Beitrag von mroemer1 am 30. Jan 2009, 13:48 bearbeitet] |
urwefi
18:50
Hallo, eben das kann ich nicht, bzw. kann mir keiner erklären, trotz 20 dB/Okt. Frequenzweiche sind mir schon zahlreiche Kalottenhochtöner gestorben. Sowohl an einem Röhrenamp als auch an einem Transistoramp. Ein Phasendreher liegt auch nicht vor. Seit dem ich Hörner verwende ist mir kein Hochtöner mehr gestorben. Ein Nachteil darf man jedoch nicht außen vor lassen: Hörner "brüllen" unverschämt laut. Denn zu viele Höhen "fressen" die Bässe auf. MfG. Urwefi |
mroemer1
19:14
Sorry, aber mit diesem Teil deines Textes kann ich nicht sehr viel anfangen. Nicht jedes Horn brüllt, siehe u.a. Tannoy Kensingtonserie. Und das die Höhen die Bässe fressen würden (ich weiß wie du es gemeint hast), kann ich auch nicht nachvollziehen, da die(Tief-) Bassarmut der meißten Hörner ja bekanntlich eher am hohen Wirkungsgrades bzw. der Schnelligkeit der MT/HT Hörner liegt und der damit verbundenen harten Aufhängung mit wenig Hub des TT und nicht an der Menge der Höhen. |
William_C.R.
21:54
Okay ...schönen Dank für die rege Teilnahme ... Grüße und viel Spaß beim Musikhören ... ![]() |
25 Watt bei 88 Db Wirkungsgrad stereotom am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 7 Beiträge |
Wieviel Watt benötige ich bei LS mit 91er Wirkungsgrad? Andreas_K. am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 15 Beiträge |
passender Röhrenverstärker für Solo206 Frank61# am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 36 Beiträge |
Welchen LS für Ayon Verstärker? Casper71 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 12 Beiträge |
Frage zur Watt Leistung Röhrenverstärker Ruben80 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 24 Beiträge |
Welchen Röhrenverstärker für LS Cabasse bahia ? gshelter am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 43 Beiträge |
Welche Lautsprecher für SET 8 Watt Mono's Caisa am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 23 Beiträge |
Mindest -Watt Angaben und Röhrenwatt .:Bulli:. am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 6 Beiträge |
Brauche LS-Empfehlung für kleine Röhre! Tricoboleros am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 23 Beiträge |
Röhrenmonoblöcke mit 650 Watt !!! Tulpenknicker am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 12 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.360
