845 Bauplan
marc.k
#1 erstellt: 13. Jul 2009, 18:12
Moin Zusammen,
ich bin auf der suche nach einem Schaltplan für einen Verstärker mit der 845!
Das einzige was ich gefunden habe war auf frihu.com aber das hat mich jetzt nit so überzeugt.
Habt ihr vieleicht ein Paar Anregungen für mich?
Viele Grüße Marc
pragmatiker
Administrator
#2 erstellt: 13. Jul 2009, 19:10
Servus Marc,
na, da hast Du Dir ja was vorgenommen (ich nehme mal an, Du möchtest Eintakt-A-Betrieb machen): 30[W] Leistung bei 5% Klirr mit 1.25[kV] Anodenspannung und 11[kOhm] Ra. Derjenige, der den Ausgangsübertrager wickeln soll, muß ein Könner seines Faches sein....30[W] bei der tiefsten Grenzfrequenz klirrarm über einen Kern mit Luftspalt rüberbringen....trotz der vielen, vielen Windungen für die 11[kOhm] Ra den Höhenabfall minimieren.....und hochspannungsfest soll das Ding auch noch sein, damit's keine Überschläge in der Wicklung gibt....und die Treiberröhre muß für Vollaussteuerung ca. 200[Vss] am Steuergitter der 845 abliefern können. Anbitioniertes Projekt - Hut ab.
Hier mal ein Link zu einem 845er Projekt, in dem man viele Übetrager und Drosseln braucht:
http://www.audiodesignguide.com/my/845se.html
Dann hätten wir hier noch den klassischen Sakuma - noch mehr Übertrager:
http://www10.big.or.jp/~dh/work/93071.html
Dann wäre da noch der hier (koppelt die Endröhre, die von einer monströsen Drossel versorgt wird, über einen Kondensator aus (man beachte hier 4[µF] bei 3[kV] Spannungsfestigkeit - sicher ganz klein, das C) und hält damit den Ausgangsübertrager gleichstromfrei - eine prinzipiell durchaus diskussionswürdige Lösung - auch wenn sich im Netzteil die 40[W] und 50[W] Widerstände nur so tummeln):
http://www.analogmetric.com/forum/viewthread.php?tid=1178&page=1
Die EL34 als Treiberröhre ist hier sicher nicht verkehrt....
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 13. Jul 2009, 19:16 bearbeitet]
Tucca
#3 erstellt: 13. Jul 2009, 19:26
Hi Marc!
Vielleicht findest Du hier was passendes...
Grüße,
Michael
DUKE_OF_TUBES
#4 erstellt: 13. Jul 2009, 22:12
mahlzeit!
warum soll´s keine VT4C sein aka 211?
um solch eine röhre richtig ins gitter zu treten können,brauchst du viel spannungshub,wie herbert schon sagte eine EL34 ist schon ganz ok, siehe auch den verlinkten schaltplan.
oder du machst was mit eingangsübertragern...
willst du die möhre voll ausfahren?oder reichen dir einige watt?
vy,73
boris
denn find ich gut blechhaufen!
hat herbert schon verlinkt,also wenn ich die übertrager hätte wäre das mein favorit,simpel und einfach
E130L
#5 erstellt: 14. Jul 2009, 06:18
]http://www.analogmet...=1178&page=1
Beim Netzteil dieser Schaltung fehlen die Symmetrierwiderstände für die Elkos !
Dafür sind die Parallel C zu den Dioden etwas groß geraten !
Alle diese Schaltungen sind sehr gut geeignet, um "Krümmel im Kleinformat" zu Hause im Wohnzimmer zu veranstalten,
besonders bei der Verwendung von Ölpapierbauteilen.
Damit kann man dem Original schon sehr nahe kommen!
MfG Volker
RoA
#6 erstellt: 14. Jul 2009, 07:26
Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Aufwand es braucht, um einen Verstärker mit diesen Eckwerten zu bauen.
pragmatiker
Administrator
#7 erstellt: 14. Jul 2009, 09:22
Servus Volker,
Stimmt genau. Ich hab' mir diese Schaltungen auch nicht näher angesehen, sondern nur verlinkt.
Wenn ich persönlich was mit einem solchen Riesenrohr entwickeln würde, dann würden sehr am Anfang schon mal (Schaltungungs)Gedanken zum Wirkungsgrad stehen, um nach Möglichkeit ganze Batterien von Hoch- und Höchstlastwiderständen zu vermeiden.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 14. Jul 2009, 09:23 bearbeitet]
marc.k
#8 erstellt: 14. Jul 2009, 17:15
Moin Jungs,
also wie ich jetzt heraushöre ist das doch ein etwas sehr sehr aufwendiges Thema!
Sollte ich doch vieleicht lieber lassen!
Aber sagt mal ich habe von einem Bekannten vier 2A3 vermacht bekommen
Was könnte ich den dami so schönes machen??
Gruß Marc
DUKE_OF_TUBES
#9 erstellt: 14. Jul 2009, 17:51
1. aus zwei 2A3 machste dir nen schönen eintakt verstärker in stereo,dann haste noch zwei als reserve.
2. oder machst dir eine stereo trioden gegentakt endstufe.
3. oder gib sie mir
marc.k
#10 erstellt: 14. Jul 2009, 19:10
Ich würde sie dir gerne geben!
Wenn ich damit nichts machen würde!
Will ich aber
Hat den jemand einen Schaltplan für ein solches Prejekt?
Gruß Marc
DUKE_OF_TUBES
#11 erstellt: 14. Jul 2009, 19:45
kuckst du hier! aber nicht böse sein!
es gibt so viele im www...
zb:
marc.k
#12 erstellt: 15. Jul 2009, 05:12
Ja JA
http://www.gidf.de/
Nette sache, ich fands wenigstens lustig!
Natürlich habe ich auch Google genutzt, und auch ne Tonne von Plänen gefunden. Aber hier im Forum finde ich das es vom Informationsfluss her besser ist sich zu informieren!
Gruß Marc
gaggi
Gesperrt
#13 erstellt: 15. Jul 2009, 05:34
ein hübsches Projekt mit 211:
melomania
Den hab ich mal hören dürfen, und der drückt schon ordentlich was auf die Lautsprecher. Die Gleichrichter muß man sich ja nicht antun, da gehen bestimmt auch Halbleiter.
Mit der 2A3 würde ich auf jeden Fall Gegentakt bauen, vielleicht auch mal mit Aussteuerung in den Gitterstrombereich? Im D-Amp-Forumgab es letztens eine Diskussion über gegentakttreiber, da war auch etwas für Gitterstrom dabei
GG
EL156
#14 erstellt: 15. Jul 2009, 06:26
gaggi schrieb:
melomania
GG
Wenn schon dicke Lampen, Gaggi,
dann sollte man auch Volker aus Villa Montagna erwähnen, der einen Eintakter mit der 812A (große Verdrahtungsfotos!) konstruierte.
MfG Kurt
Music Angel 845 Chinaröhrenverstärker
kraftroehre am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  22 Beiträge
Röhrenanlage 300B, 845 oder KT88
Röhrenmasta am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  18 Beiträge
TRAFO für 845 SE
MOKEL am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  2 Beiträge
Vergleich 845 Röhren - Erfahrungen?
bajasport am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  9 Beiträge
GM70 als 845 ?
musculitohifi am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  2 Beiträge
845 von Antique Sound Lab
sledge am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  22 Beiträge
Dared VP-845 Erdungsproblem trotz CE Zeichen?
boa22 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  20 Beiträge
Hilfe,Dared VP-845 abgeraucht
tubetto am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  9 Beiträge
845 Röhre Bitte um Meinungen
CarneiroCunha am 11.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.04.2020  –  9 Beiträge
Single Ended Triode, ECC81/12AT7 treibt 845
Rolf_Meyer am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  212 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpencer_Pfaff
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.675
